Choix d'une CNC...
+17
beni
sd74
vincent7531
WMLogistic
michel.be
michel74
Hagar
21 participants
Page 5 sur 6
Page 5 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Choix d'une CNC...
Mais je suis sur que JP sera capable de ré-usiner des montants plus hauts si le besoin s'en fait sentir
Pour les moteur PAP plus puissants, je ne comprends pas pourquoi le fait de réhausser les montants nécessite plus de puissance ?
A cause du poids supporté ?
Oui, 120 mm de plus en hauteur, vu que c'est tout de l'acier plein de 20mm d'épaisseur, ça pèse vite. En plus il n'y a pas juste un portique plus haut, le Z doit aussi être plus long, donc guides,vis, plaque du Z .. de ~120 mm de plus ...
Une petite option qui coute 1.5x le prix de ta machine complète
Merci Eric, pour les images.
Ah quand même!dh42 a écrit:Une petite option qui coute 1.5x le prix de ta machine complète
diomedea a écrit:Ah quand même!dh42 a écrit:Une petite option qui coute 1.5x le prix de ta machine complète
Je n'ai pas retrouvé le tarif exact, mais il me semble que c'était dans les 1500€ HT ...
De mon coté, mes recherche n'ont rien données. Il doit vraiment y avoir un problème avec les vendeurs de BZT... Si vous voulez un renseignement, il faut quasiment l'extorquer!
Oui, Exact c'est dans les 1500€ de plus soit a peine plus que la table rainuré (1200€)
Perso, le Budget CN m'est revenue au total à environ 9000€ (comprenant le PC et les logiciel, la broche,etc..., mais bon j'ai une CN opérationnel qui a travaillé le bois, les matières plastiques,les résines, les métaux y compris l'acier (XC38)
@++ Eric
PS: je te rechercherais le devis concernant le tarif exact de la ré-hausse (avec ironwood)
@++ Eric
Le tarif Ironwood pour la ré-hausse d'une PFE1000PX est de 1220€
@++Eric
@++Eric
Bonjour Eric,
Merci pour cette précision.
Qu'a tu choisi comme table?
Bonjour JP
Excuse moi je n'avais pas vu ta question
J'ai pris une table rainurée en aluminium et en trois parties a l'époque il n'y avais pas de choix
Tu peux la voir ici, d’ailleurs ce tutoriel te sera peut être utile
@++ Eric
@++ Eric
Première livraison!
J'ai également fait le second virement bancaire...
Première livraison!
Salve Jean-Paul,
C'est quoi cette blague !
C'est pour te faire patienter ?!
Doucement avec les bonbons, au prix que ça coûte !
@+ Gus
@+ Gus
La signature Sorotec, le calepin et les bonbons ... (je n'ai jamais eu le mug, par contre )
Je répond à la place de JP ; ça doit être la seule partie de la commande qui viens de chez Sorotec, le reste part directement de chez BZT.
Merci David !
Je viens de recevoir la confirmation, la machine est prête!
Du coup, c'est moi qui ne suis pas du tout prêt ..."Hello,
Your machine is ready for deliver.
Please contact me for delivery details."
Cool JP tu va pouvoir te faire plaisir sous peut.
En tout cas c'est du service expresse
@++ Eric
@++ Eric
dh42 a écrit:La signature Sorotec, le calepin et les bonbons ... (je n'ai jamais eu le mug, par contre )
Yop,
je confirme Calepin et bonbons ... (perso des nounours !) ... mais pas de mug non plus ... en même temps j'avais pas commandé autant non plus ...
michel be
michel.be- complétement accro
dh42 a écrit:Salut,
Ben moi non plus jamais eu de mug...
Sinon je confirme aussi, Sorotec est très sérieux et a une excellente communication.
Chapeau pour ta nouvelle CN!
juleo68- complétement accro
J'ai dans l'idée d'intégrer le contrôleur et l'ordi dans le meuble support:
(Le PC serait placé au dessus du ST 44)
Mais je sais les PC sont sensibles aux vibrations... Est ce une bonne idée?
Salut JP,
Il est tj possible de le mettre sur de l’anti vibratoire, ce qui me chagrine plus, c'est les risques d'interférence entre le contrôleur et le PC ... il faudrait voir ce qu'en pensent les électroniciens.
(sur mes CN, le PC et le contrôleur sont cote à cote et ça marche .. mais il y a un espace de 10cm entre les 2)
Sauf erreur de ma part, dans un PC traditionnel, 2 composants sont sensibles aux vibrations :
- les lecteurs de CD/DVD : qui sont de moins en moins utilisés (et a priori, pas nécessairement en même temps que la CN...)
- les disques durs traditionnels : mais ils peuvent être remplacé par un disque SSD qui est insensible aux vibrations par construction (aucune pièce mobile...)
Concernant la CEM, vaste sujet qui dépasse de loin mes compétences ...
Bravo pour l'esthétique du meuble support
Bonjour à tous les deux,
Merci pour vos réponses.
Je n'avais pas pensé à la position verticale!
stephan, qu'appelle tu CEM? Il y a également les connections qui n'aiment pas trop les vibrations...
Bon, j'ai trouvé ça:
Ils servaient à suspendre les anciennes tours d'ordi, pour l'UMAS de l'Argonaute.
Nouvelle mouture:
Contrôleur et l'ordi sont décalés sur le coté, pour laisser un volume de rangement plus important. J'ai également prévu le passage pour le transpallette.
Nouvelle mouture:
Autant pour moi : CEM = Compatibilité Electromagnétique -> CEM Wikipedia
c'est ce que j'ai compris par "interférences" ...
Concernant la connectique, Elle est effectivement sensible aux vibrations, mais dans une moindre mesure (à mon sens)...
Sur les BZT, les câbles moteur semblent correctement blindés ; c'est le câble // entre le PC et le contrôleur qui m'a créé des soucis ; il est vital qu'il soit éloigné des autres câbles, en particulier des câbles 220V.
Comme je n'ai pas trouvé de câble // court (1.8m mini), moins sujet au parasitage, j'ai suivi les conseils de .... je ne me rappel plus qui (merci à lui ) et j'ai blindé le câble avec du papier alu, après l'avoir replié sur lui même pour le raccourcir et j'ai relié l'alu à la carcasse du PC.
Çà plus le changement de fréquence de fonctionnement sur Mach3 on résolu mes problèmes de parasites.
Une autre source de problèmes en usinage bois, c'est l’électricité statique produite dans le tuyau d'aspiration par le passage des copeaux ; si le tuyau viens à toucher le moteur du Z, il se met à délirer (le Z) ... donc mise à la masse du tuyau d'aspi, ou utilisation d'un tuyau antistatique.(si ça existe)
A ce sujet, j'ai remarqué que le PVC gris de tube d'évacuation était très sensible à ce problème, au point que même moi je me prends des "bourres" très désagréables sur l'aspi d'atelier si je touche l'embout en PVC de 50 .... j'ai remplacé mes embouts d'aspiration en PVC par des embouts en alu et ça règle le problème des décharges dans les doigts, mais sur les CNC ça reste du PVC pour l'instant.
Bonsoir à tous les deux,
Ça a l'air sensible ces petites bêtes!
Je suis donc en train de modifier une vieille tour, pour avoir toutes les connections et boutons sur la façade. J'ai toujours trouvé particulièrement ch...ant de devoir plonger derrière l'ordi pour y chercher les connections!
David, le tuyau de ton aspi Festool doit être antistatique.
Bonsoir JP
Perso je n'ai pris aucune précautions particulières et ça marche très bien.
On m'a dit il faut un cable blindé pour la broche et faute de moyens j'ai mis un cable standard
et je dois dire que je n'est jamais eu le moindre problème
Ce que je dirais pour rester simple, c'est de tester ce que l'on a, et ensuite modifier si problème il y a.
@++ Eric
@++ Eric
Oui, c'est vraiment très imprévisible les parasites ... autant que les rappels du RSI
» choix cornelien
» choix d'une CNC
» Agglo.....Mdf.....contre plaqué.....Latté....multiplis....
» choix cornelien
» choix d'une CNC
Page 5 sur 6
