Choix d'une CNC...
+17
beni
sd74
vincent7531
WMLogistic
michel.be
michel74
Hagar
21 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Choix d'une CNC...
beni a écrit:La suite pour bientôt alors
Et un sujet sur la fabrication d'une broche
Je vois un truc comme ça:
C'est une structure en bois, dotée d'un système de roues escamotable (déjà réalisé):
Malheureusement, BZT est très avare en renseignement, et je n'ai pas réussi à connaitre l’empattement des pieds de la machine, et je ne connais pas de possesseur de PFE 500 PX...
Je sais seulement que le meuble devra supporter un poids assez conséquent, la machine nue est donnée pour 145kg... Auquel il faut rajouter, le contrôleur, la broche, la table, et tout un tas de trucs auxquels je n'ai pas pensé!
Pas pour la fraiseuse en tout cas! Les quelques infos que j'ai trouvé sur les délais, donnent 10 semaines...beni a écrit:La suite pour bientôt alors
D'abord le support!dh42 a écrit:Et un sujet sur la fabrication d'une broche
Tu ne pourrai pas ajouter une chaine pour mettre ta manivelle plus haute afin de manoeuvrer debout ?
Bonjour Quentin,
c'était prévu!
Puis je me suis dis, que pour de l'occasionnel ça n'en valait peut être pas la peine...
c'était prévu!
Tu t'es encore fait avoir !
Antoine- complétement accro
Moi, j'ai rien dit !
Bah! vous avez l'habitude!
Bonjour à tous les deux,
Rassurez vous, dans la vie courante c'est pareille...
Mes excuses à Quentin,
Echanges truculents.... et biens sympathiques...
En tout cas, la conception est ingénieuse, super simple et intéressante, à mettre dans les tablettes à idées (comme je les aime).
Amicalement, Bernard.
J'adore le système de roulettes escamotables ! tip top
Concernant la CNC de ton choix, bravo JP, belle aquisition !
J'attends la mienne aussi avec impatience (pas du tout la même, un jouet en comparaison ...), mais toute aventure débute toujours par un premier pas
J'ai simplement réutilisé un ridoir à vis déclassé:
Mais j'en ferais un sujet séparé...
Stéphane, tu as choisi quelle modèle?
Encore une fois je n'ai fais que copier et adapter un système que je connais bien!-J'adore le système de roulettes escamotables ! tip top
-En tout cas, la conception est ingénieuse, super simple et intéressante
Pourquoi dis tu que c'est un jouet?
6040 = une table de 600X400?
diomedea a écrit:Pourquoi dis tu que c'est un jouet?
Bah, comme tout matériel chinois, c'est beau sur le papier, mais il y aura surement des vérifications/modifications à réaliser (câblage à refaire par exemple)
La section du portique est assez faible (ça aussi cela s'améliore)
De plus, la course du Z est un peu ridicule (60mm). Et puis je pense qu'usiner de l'alu poussera la machine dans ses limites.
Mais cela n'est pas mon but premier (Je veux usiner du bois, graver mes C.I etc ...)
diomedea a écrit:6040 = une table de 600X400?
Absolument !
Bon dimanche,
Je viens d'aller faire mon curieux sur carving cnc.com...
$1,525.00, c'est le prix de la machine seule?
En tout cas si toi tu as des doutes sur ses capacités à fraiser les métaux, le vendeur lui n'en a pas!
................................................Working Simples
Ben moi je m'en contenterais bien de ce jouet.. même plus petit.
Deux petites questions que je me pose, serait-il possible d'usiner de l'acier avec une telle cnc, même avec de toutes petites passes ? Qu'est-ce que la version 4 axes en option, je ne vois vraiment pas à quoi ça peut servir ?
Simple curiosité de ma part, je n'ai pas encore été piqué par le moustique cnc, j'ai un peu de chance.
Bravo pour le recyclage des ridoirs, je n'y aurais pas pensé.
Bonjour Bernard,
Exemple d'usinage avec le quatrième axe:
Pour la possibilité d'usiner de l'acier avec ce type de machine, je sais que certains propriétaires de BZT série PFE le font...
Je n'ai jamais vu de 6040 de près, mais j'ai vu des pièces alu faite avec (un gars d'Usinage qui est passé me voir), il n'y a aucun doute que ça peut usiner de l'alu, et faire des pièces bien propres.
Pour l'acier, je suppose qui si on peut respecter les vitesses de coupe et avec de petites fraises, c'est possible, il faut simplement prendre de toutes petites passes.
Une broche VFD comme sur la 6040 peut théoriquement descendre vers 3000 tr/min, donc en théorie, on peux utiliser une Vc de 40 m/min avec une fraise de 4 mm de Ø (carbure) dans de l'acier doux. En pratique, je ne sais pas si la broche aura assez de puissance à ce régime, mais ça doit le faire avec des fraises de 2mm.
Pour une idée de la puissance restant en fonction de la fréquence (V de rotation) on peut se guider avec le tableau de chez Elte.
par exemple, avec une broche de 1.2 Kw (TMPE3 9/2 RR liquid), on à 1.2Kw à 400 Hz (24000 tr), et il reste seulement 260W à 50Hz (3000 tr)
http://www.eltesrl.com/index.php?option=com_content&view=article&id=118&Itemid=160&lang=en
dh42 a écrit:Salut,
en voyant cette vidéo, on se rend compte que cette 6040 est plutôt intéressante niveau concept ...
michel be
michel.be- complétement accro
Vi, et puis pour faire aussi bien et moins cher, même avec pas mal de récup, c'est pas gagné
Non non, complète avec broche, pompe, contrôleur, palpeur d'outil, quelques fraises ... soit avec le change ... 1100€ .. y manque que le PC et les softs (et les frais de port).
Les seules options semblent être le 4ieme axe (185$ ) ... et la version en 110V pour les USA.
David a tout dit.
Les frais de port s'élèvent à 300 Euros pour la France.
Et puis les taxes de douane 3 semaines après l'avoir reçue (Comme toujours avec Fedex...)
Cela donne un total de 2100 Euros environ machine livrée en règles avec la TVA, y compris les softs.
Ça fait un peu cher du jouet, j'en conviens ....
Allez, J-4
Allez, J-4
pour les vidéos, je peux aller faire dormir les yeux moins ignorant ce soir...
Kénavo, Bernard.
Kénavo, Bernard.
La PFE 500PX avec un X à 750mm et un Y à 870mm est un peu plus grosse.
Si je compare avec la gamme BZT, en plus approchant il y aurait la PF 600P (X=375 mm Y=600 mm) et la PFK 0205PX (X=500 Y=490 mm), respectivement à 2201,50€ et 3153,50€ TTC machines nues et hors port...Strib a écrit:Cela donne un total de 2100 Euros environ machine livrée en règles avec la TVA, y compris les softs.
Strib a écrit:Allez, J-4
Bonjour JP
As tu penser de demander l'option ré-hausse qui pour une PFE est très, très, très, utile.
Pour info la ré-hausse te permet d'avoir 250mm de couse sur le Z.
Ce que je veux dire c'est qu'avec 130 mm de couse et avec un quatrième axe (hauteur de l'axes d'au moins 80mm) plus le rayon de ta pièce plus la longueur de la fraise plus le nez de broche.
Autre exemple si tu veux découper ou usiner en 3D une planche de 60mm, il te faut une fraise d'au moins 65mm (=125) plus un martyre de 5 mm (130) vu que le nez de broche doit dépasser tu n'a pas assez de couse.
Perso, je conseil toujours cette option et que tout ceux qui l'on pris ne l'on jamais regretté.
En tout cas je te félicite pour le faite d'avoir franchit le pas de la CNC
Bonjour Eric,
Ça me fais plaisir de te lire à nouveau!
Mon budget étant ce qu'il est, je devrais hélas me passer de cette option... Est elle adaptable par la suite? Peux tu me montrer à quoi elle ressemble?
Bonjour JP
Non l'option n'est pas adaptable par la suite car les montants supportant la poutre de l'axe X sont plus grand. d'autre part les moteurs de la version standard sont des 4,2A contre 6A sur les axes X et Y de la version ré-haussé, tu peux également demander un moteur 6A pour l'axe Z
Question broche, je croie que tu as opter pour une Kress ce qui pour débuté me semble pas mal, mais je te conseil par la suite une broche chinoise de 2.2kw en ER 20 (budget environs 320€)
Version normal
La mienne
@++Eric
Version normal
La mienne
@++Eric
Mais je suis sur que JP sera capable de ré-usiner des montants plus hauts si le besoin s'en fait sentir
Pour les moteur PAP plus puissants, je ne comprends pas pourquoi le fait de réhausser les montants nécessite plus de puissance ?
A cause du poids supporté ?
» choix cornelien
» Demande de commetns sur meche bedane carré
» choix d'une CNC
» choix cornelien
» choix d'une CNC
Page 4 sur 6
