Mise en route Schaublin 102
Petros
cantonnier
minifree
Re: Mise en route Schaublin 102
J'ai bricolé un tendeur pour ma courroie (tout simple pour au moins mettre en route mon 102)
Ce WE je l'essaye et vous fais partager le résultat.
Juste pour compléter mon post précédent, je me suis renseigné:
- lunette fixe
- support à main
- table à scier
- support éventail
Et j'ai aussi trouvé un mandrin du type:
Avec ça je vais déjà pouvoir pas mal m'amuser...
- lunette fixe
- support à main
- table à scier
- support éventail
minifree- acharné du forum
Minifree
Il manque ceci pour avoir le minimum d'efficacité sur ton tour
avec cela, tu peux faire plein de perçages qui remplacent une perceuse classique, par exemple perçage en travers d'un axe !
Avec la table, des perçages bien perpendiculaires !
avec le plateau et sa contre- pointe, tu peux tourner des axes sans problème, bien sûr avec quelques tocs ....!
mais sans un mandrin de bonne qualité, tu seras bien ennuyé .....! donc à ne pas négliger ...!!!
Tu peux trouver tout cela sur Ricardo.ch où Tutti.ch à des prix tout à fait raisonnable pour du Schaublin ...!
Amitié Pierre
Minifree
Amitié Pierre
Pili,
1# Les 2 premiers outils, je n'ai pas.
Et je ne vois pas trop à quoi ça sert pour tout te dire...
(en passant, pour le système à cardan, j'essaye d'avoir des photos cette semaine)
2# La seconde photo, j'ai récupéré une pointe tournante et ce WE j'ai bricolé une pointe fixe:
3# Le mandrin j'ai (je ne sais pas s'il est de bonne qualité, mais j'ai...)
Ce WE j'ai aussi essayé mon tendeur de courroie.
Un support + 3 roulement + un boulon + qq rondelle d'ajustement et le tour est joué:
Ça marche plutôt bien, j'ai essayé le système pour faire ma point fixe.
Premier travail sur mon tour à la maison, soit-dit-en-passant !
Bon copeaux à vous !
Pili,
Suite de ma remise en route de mon Schaublin 102.
Ce WE c'était: Démontage, nettoyage et remontage du système de serrage rapide des pinces.
(En plus de le remettre en état, ça me permet de voir et comprendre comment c'est monté, ça fonctionne...)
Démontage de la partie fixe:
Démontage de la partie rotative:
Phase de nettoyage (pas très visible sur la photo) et remontage:
Lors du démontage une chose m’interpelle:
Si je ne m'abuse, c'est un logement pour une clavette, mais surprise: Pas de clavette.
(Je pense que c'est un manque, je vais en ajouter une)
Et juste pour comparaison, la photo avant et après du chariot:
Bonne journée
Bonne journée
Je suis content et fier de vous dire que j'ai finis de trouver/monter mon premier montage de fraisage sur le 102.
J'adore cet accessoire
Moi qui n'ai pas de fraiseuse autre, je trouve ce système super pratique.
Certes pour de petit fraisage, mais sympathique comme tout.
D'ailleurs mes premières pièces sont faites.
Pas grand choses, tout simple: Surfaçage, perçage, sciage...
Vue globale:
Premier type de serrage:
Deuxième type de serrage:
C'est pas peaufiné du tout, le but était d'avoir un support de comparateur qui fonctionne.
Quand j'aurais 5 min, je ferais des arrondis, des chanfreins...
Pour le moment je ne fais pas de pièces pour les pièces.
Je fais des pièces pour équiper mon tour correctement...
Prochaine étape, la mise ne place du deuxième montage de fraisage avec le 'quil' (je crois qu'on dit comme ça...)
Vue globale:
bonjour minifree. Je ne suis pas métalleux pour un sous, à par perçages et taraudages, mais très intéressé et admiratif; je comprends ta fierté. Merci pour tes explications, tes photos, et les noms des outils et accessoires. Vivement la suite!
J'ai du nouveau sur mon tour.
J'ai fini l’installation (provisoire) du quil de fraisage.
Comme à mon habitude, pour le moment c'est un montage 'pour que ça fonctionne':
- Potence: Tube de chauffage de récup, fixation 'Prolabo' de fortune, roulette à 2€, contre poids avec ce qui traine
- Courroie: Joint cylindrique collé (qui tiens pas bcp visiblement...)
Quand j'aurai un peu de temps je ferais un trucun peu beaucoup mieux !
Une petite photo pour illustrer:
Ça fonctionne ! Sisi je vous assure...
J'ai un premier sujet à vous montrer mais pour le moment j'ai cassé ma courroie...
Bonjour à vous,
J'ai déniché 2 nouveaux accessoires pour mon Schaublin.
Le problème c'est que je ne voit pas très bien comment les employer...
Quelqu'un à un idée, un montage à me proposer.
Merci de votre aide.
» Mise en route BZT PFL330c
» Problème de mise en route
» mise en route de la torsadeuse
» mise en route d un variateur hy plus broche 1.5
» Mise en route d'une CNC chinoise d'occasion
