[Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse
+28
topaze
joeboulot
gauthier13
Brico46
silure36
fullman
32 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse
Super boulot Renaud !!
je suivais sans intervenir, mais là.. tu as choisi l'option "table imposante". Ca va etre confortable et précis.. moi vu la place dont je dispose, je fixe ma minitable à la pili dans la presse de mon établi.. elle se range sur une étagere... ça fonctionne aussi...
Bref, elle est bien étudiée, on voit qu tu y as bien réfléchi !! comme JMax, ton guide micrométrique a l'air bien..
Tu nous montreras tes peignes ???
tres cordialemennt,
tres cordialemennt,
Salut Renaud,
Perso je trouve que tu as eu raison de garder cette longueur, por certains usinage tu n' en seras que mieux.
Egalement pour l 'élargissement, comme tu l' écrivais, l' on a jamais assez de recul.
Ton guide est d' un seul tenant ou la joue est mobile et indépendante de l' autre?
Bravo pour cette réalisation, j' attend la suite que je visionnerai avec plaisir.
Amicalement.
Gérald.
Amicalement.
Gérald.
ledzep- complétement accro
Super boulot vivement que tu nous la montre en action...
Peux tu nous dire a quoi sert la tige qui est fixée sur la joue de sortie de ton guide?
Bonjour Fred,
Ma "table imposante" devrait avoir les capacités à ranger ta mini table !
Sur un autre post j'avais montré le peigne qui me sert le plus.
Il est en frêne pour sa souplesse.
Néanmoins, je vais en faire d'autres et je ferai un post (court et bref...) à cette occasion.
Je crois que je suis parti pour détailler un peu mon guide micrométrique... à suivre,
Gérald,
De ce fait, si je dois avancer la joue de sortie, je dois intercaler des feuilles de différentes épaisseurs entre le profilé et l'arrière de la joue.
C'est un peu plus lent, mais je gagne en simplicité.
Samuel,
Cette tige (un "porte pantalon" issu d'un magasin de vêtements) me sert à canaliser les copeaux lorsque je fais une rainure.
Sur la tige, je suspends un tissu "lourd" qui va jusqu'à la table et qui dirige les copeaux vers une aspiration creusée dans la table !
Dur à expliquer. Une photo suivra.
Si j'oublie, n'hésite pas à me le rappeler.
Gérald,
Le profilé est d'un seul tenant.Ton guide est d' un seul tenant ou la joue est mobile et indépendante de l' autre?
Samuel,
Oeil de lynx !Peux tu nous dire a quoi sert la tige qui est fixée sur la joue de sortie de ton guide?
Sur des tables américaines, le trou d'aspiration se situe sur le chemin d’éjection des copeaux, juste derrière le puit, dans le prolongement du puit de la fraise, en avant du guide de sortie. Sur les vidéos, c'est hyper efficace (j'essaie de les retrouver).
C'était un anglais
Bonjour Blaise,
J'ai vu.
Ma plaque étant bien grande (700mm) et en inox, je ne l'ai pas percée.
J'ai donc allongé la distance fraise - aspiration avec quelques inconvénients.
L'aspiration ainsi faite est redoutable. Les bois en cours de rainurage sont littéralement ventousés par le trou !
J'ai vu.
C'est bien d'avoir conservé la plus grande taille de plateau. Tu t'en féliciteras souvent Renaud
Plutôt que de faire un trou dans sa plaque, mieux vaut s'inspirer du système Incra :
Bonjour J-Marie,
Mon guide est déjà inspiré du système INCRA
L'aspiration sous plateau est, en fait un trou sophistiqué, dans l'embase, non ?
Bonsoir Renaud,
Oui, c'est ça, des embases avec des évents, et une boite étanche en dessous pour l'aspiration.
Je suppose que la dimension des évents est calculée en fonction du type d'aspiration.
En tous cas, j'avais trouvé le système à la fois simple et efficace.
J'aime bien aussi leur système de bagues de copiage à visser.
Incra est une marque très chère ici (bien moins aux USA), souvent décriée...
Toutefois, il faut bien reconnaitre qu'il y a souvent de très bonnes idées chez eux.
Bonsoir à Tous,
Sur l'autre table, j'ai cette disposition :
Je l'avais appelé "aspiration QA" pour "queues d'Arondes) et je ne retrouvais plus les images...
Bon, là, on voit bien que la sortie de l'aspiration est assez loin de la fraise.
Quand on usine une rainure (ou une QA) l'attaque du bois se solde par une nuée de copeaux sur la table. Ils envahissent la table en avant, sur un angle de 30° environ. Sur la pub INCRA, on voit bien le phénomène.
La tige mobile qui sort du guide est alors équipée d'un tissus lourd ou d'un carton qui repose sur la table. Les copeaux sont arrêtés et finissent par être aspirés sans s'étaler...
Je suis un maniaque de l'aspiration... désolé !
Ensuite, ils sont canalisés, par la rainure elle même, vers le trou de table.
On peut dire qu'après une dizaine de cm, le souffle les envoie vers le tuyau.
Quand la rainure ou la QA passe au dessus de l'orifice d'aspiration, celle-ci ventouse la pièce, dans ma configuration.
Vue de dessous la table,
Là aussi c'est 90°, mais comme la table est 10 cm plus haut, ça pulse fort !!!
Merci d'avoir suivi jusqu'ici ; je suppose que le texte doit être confus.
Demandez si c'est obscur,
A bientôt, je suppose,
Amitiés,
Amitiés,
Bonsoir à Tous,
Ce week-end, j’ai avancé moyennement.
J’ai commencé par faire des alèses en érable.
La fixation se fera grâce aux lamelles et à la colle expansive (indispensable avec ce mélaminé)
Collage,
Ensuite, j’ai coupé et ajusté les rails.
La marque montre qu’il y a de la matière à ôter.
C’est l’occasion de faire travailler la petite JET du vide grenier,
MB : Le soir même, j’ai dérouillé et ciré le plateau… la honte ! C'est encore plus visible en photo.
Ensuite, il a fallu recouper les pieds.
Six pieds à ajuster dont certains sont épais… c’est pas simple, alors j’ai ressorti le laser.
et le fein,
Le MDF de l’ancienne configuration va servir à faire le fond. J’ai aussi bouché le trou de la défonceuse.
Quatre roulettes dont deux munies d’arrêt sont fixées dans la foulée.
Une fois sur ses pattes,
Les niveaux sont bons… good !
Puisque les rainures sont faites, je vais y coller les rails,
Je n’ai pas l’expérience de l’époxy. Et je n'en ai pas ! Mais j’ai déjà effectué ce type de collage avec cette colle et c’est bon. Alors…
Je procède par plots épais.
J’ai une marge de 1 mm à combler ; il faut de l’épaisseur.
Mais je ne veux pas avoir de difficultés avec la colle qui ne s’évacue pas (j’ai déjà eu le tour).
Alors, je descends le rail petit à petit à l’aide d’une cale et je veille à contrôler qu’il ne dépasse pas de la table.
Contrôle en faisant de petits aller et retour pour vérifier que l'arête du bois ne vient pas buter contre la rainure.
Il faut vérifier de droite et de gauche pour éviter que le rail se soulève d’un côté. Mais en procédant ainsi, c’est assez aisé.
Voilà pour ce dimanche où les nappes phréatiques se sont requinquées.
A bientôt de vous lire,
Ps. Je crains pour la plaque à percer. Le copain n'a pas encore été voir celui qui doit faire le boulot... c'est l'homme qui a vu l'ours qui, peut-être n'existe pas !
Collage,
et le fein,
Bonsoir Renaud,
Elle est immense cette table de def tu vas pouvoir y mettre une def de fou
A quoi sert l'outil que tu appelle "fein" ? ... jamais vu
Renaud,
Je n'ai pas encore eu l'occasion de te féliciter pour ce projet, c'est chose faite.
Quel confort de bientôt travailler sur une si grande table !
Comme le dit David, on pourrait presque manger dessus !
Salut, ma table de cuisine n'est pas si grande, surtout si on compte le mer** qu'il y a dessus, reste juste la place de poser une assietteComme le dit David, on pourrait presque manger dessus ! Wink
Bonsoir à vous deux,
Mais, on va manger dessus !!!
Il y aura des copeaux au menu (°I=) Si ça vous dit...
Quand on voit les efforts qu'on fait tous pour agrandir nos tables, je me suis dit qu'il valait mieux éviter un trait de scie.
De fait, elle mesure 1,40m de large et 0,75m de profondeur.
L'outil est celui-ci ; tu le connais forcément.
On l'appelle le couteau (Suisse) fein.
C'est un outil qui va là où les autres ne vont pas.
J'ai eu l'occasion d'utiliser un des outils similaires (copies) et je n'ai pas trouvé la même facilité de travail.
Bonne semaine à Tous,
Très amicalement,
Très amicalement,
magnifique table, Renaud, et bien pensée !
j'aime bien certaines de tes techniques, par exemple le laser pour découper les pieds ...
je te suis totalement par rapport à l'outil multi service, c'est l'outil à utiliser chaque fois que l'on se demande :" mais ça, je vais faire comment ?"
et entre les copies bosch et l'original fein, vraiment pas de comparaison, tant au niveau performances que capacités !.
Salut Renaud
Cent fois sur le métier... et toute cette sorte de choses
Je salue ta ténacité et ton ingéniosité.
Une question toutefois en rapport avec ton guide micrométrique (bien pensé) : je suppose que ce n'est pas lui qui bloque les joues au regard de la petite équerre qui supporterait mal un appui un peu poussé. J'ai relu le fil mais sans voir le système de blocage.
Jean
Salut Renaud
Jean
Jivé- complétement accro
Elle est bien belle cette table.
çà me fais pensé qu'il serait temps que je fasse de même. la mienne est rudimentaire.
elrond- complétement accro
Bonjour à Tous,
Merci pour votre intérêt.
Tu pouvais chercher, le blocage n'est pas encore en place.
Ce devrait être un bouton fabriqué avec on boulon poêlier comme les autres.
Il devrait se situer au bout de la flèche rouge, sur le trait vert qui représente le milieu du rail (vu de dessus).
Donc, un peu à l'intérieur du tube en profilé carré qui sera percé, bien sûr.
La restriction est de savoir si ce sera bien pratique (confortable) pour mes mains ?
Et, deuxièmement, je crois que je devrai faire le perçage oblong. Long parallèlement aux joues du guide.
Si cela n'était pas pratique, il faudrait que j'aie une tige filetée assez longue pour que le bouton soit carrément au dessus du profilé.
Toutes les propositions de votre part seront examinées avec intérêt.
Jean,J'ai relu le fil mais sans voir le système de blocage.
La photo
Ce sera plus compréhensible,
Et bien, non (à part la ponceuse Delta bien sur) .... je ne suis pas très électroportatif ... et je n'avais même jamais entendu parler de cette marque.L'outil est celui-ci ; tu le connais forcément.
Ah oui, quand même !, elle est plus grande que ma LuremDe fait, elle mesure 1,40m de large et 0,75m de profondeur.
Le manche de l'actionneur de la came dans le prolongement du guide, sans percer les 2 épaisseurs du guide.
Bonsoir Renaud. Ton profilé carré me fait rêver; j' en cherche un semblable depuis longtemps, sans succès pour l' instant. Quand j' aurai trouvé mon bonheur, je prendrai soin de placer les boulons ( poêliers ou autres ) en avant des fixations des presseurs verticaux; je trouve en effet que lorsqu' ils sont en pression sur la pièce travaillée, ils ont tendance à dérégler, dés-équerrer, voire soulever le guide; problème récurrent! Qu' en penses-tu?
Règle carré pour guide defonceuse
Bonsoir Rémi,
Moi j'utilise une règle de carreleur, elle doit faire 50mm de coté et elle est en alu.
Mais même la rigidité est suffisante après découpe de la lumière pour le passage des outils.
silure36- je prends du galon
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Bonsoir Renaud. Ton profilé carré me fait rêver; j' en cherche un semblable depuis longtemps, sans succès pour l' instant. Quand j' aurai trouvé mon bonheur, je prendrai soin de placer les boulons ( poêliers ou autres ) en avant des fixations des presseurs verticaux; je trouve en effet que lorsqu' ils sont en pression sur la pièce travaillée, ils ont tendance à dérégler, dés-équerrer, voire soulever le guide; problème récurrent! Qu' en penses-tu?
Bonsoir à toutes et tous
Ne serait-pas cela que tu cherches ? Veux-tu regarder par ici :
http://www.technic-achat.com/profile-aluminium-rainure-10-mm,fr,3,29.cfm
A bientôt
Edmond
Brico46- acharné du forum
tu parle de la machine "fein", c'est vraiment efficace ?
elle était en promo sur "brico privé" il y a 1 jour ou 2
mais comme je n'ai jamais vu travailler , je suis passé .
nagut- complétement accro
» Ma nouvelle Table PAC
» ma nouvelle table de défonceuse.
» Une nouvelle défonceuse sous table
» La nouvelle table de ma CN Bois (La CN d'FXL)
» nouvelle scie sur table a l atelier
Page 1 sur 5
