-38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect à 499€ au lieu de ...
499 € 799 €
[Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse
+28
topaze
joeboulot
gauthier13
Brico46
silure36
fullman
32 participants
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
[Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 3 Empty Re: [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse
Message  sangten Mar 15 Oct 2013 - 7:45
Antoine a écrit:
6°sens a écrit:Si cela n'était pas pratique, il faudrait que j'aie une tige filetée assez longue pour que le bouton soit carrément au dessus du profilé.
Toutes les propositions de votre part seront examinées avec intérêt.
Si tu serre par le dessus, tu va finir par déformer ton profilé alu. A moins de mettre un tube-entretoise à l’intérieur.
Une tige fileté, avec d'un coté un écrou papillon et un contre-écrou (ou un beau maneton à la place Wink), de l'autre deux contre-écrou.
Et avec une petite rondelle, qui n'est pas sur mon dessin.
[Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 3 Captur10
Pourquoi pas ?
Renaud, je reprends le schéma d'Antoine.
Un morceau de tige filetée avec écrou à oreilles et contre-écrou, collés à la CA ou à l'époxy, ça devrait tenir, il n'y a pas de très grosses contraintes normalement.
et en bas, même système que décrit Antoine, avec un petit morceau d'acier taraudé à la taille de la rainure. J'ai un truc dans ce genre sur ma combinée, ça fonctionne parfaitement.
Message  6°sens Mar 15 Oct 2013 - 10:30
Bonjour les gars,
La solution Méles est celle, qu'intellectuellement, je préfère.
Mais,
Je viens de passer chez mon fournisseur bois et il avait des TRCC - Ø 8mm de 120mm.
En travaillant les têtes, cela doit passer.
J'y ai trouvé aussi un tube acier (verni, S'il vous plaît !!!) que je vais pouvoir couper à mesure pour faire l'entretoise.
On trouve tout chez les scieurs de long...
Je devrai pouvoir avancer cette fin de semaine,
Je vous mets des photos dés que c'est Ok.
Message  Brico46 Mar 15 Oct 2013 - 11:11
Bonjour à toutes et tous
Peut-être un peu après la bataille, mais pour une fois que j'ai une idée, je m'empresse de la soumettre avant de la perdre.
Pourquoi ne pas pas faire remplir à l'entretoise deux fonctions. En premier celle d'entretoise, mais en filetant les deux extrémités celle de manchon pour raccorder deux vis, ce qui éviterait de devoir chercher une TRCC très longue.
Bon sans doute une idée à la c.., mais comme disent (méchamment) ceux qui me connaissent je n'ai que des idées de ce genre.
Deux idées le même jour.
Pour reprendre l'idée de Mélès. Le serrage par came pourrait être complété avec l'axe creux dans laquelle la tige de serrage de roue se déplace. De mémoire un axe de roue avant doit faire 103 mm de long pour un diamètre extérieur de 8, et un passage pour la tige de 5 mm, deux filetages aux extrémités sur une longueur de 30 mm. Cet axe servirait d'entretoise. On trouve des tiges de blocage rapide jusqu'à 145 mm pour les roues AR de tandem. Ce genre d'axe doit encore se trouver chez un vieux vélociste
Je dois vous quitter pour le contrôle antidopage, ma douce moitié prétend qu'une idée, c'est déjà exceptionnel mais deux dans la même journée, ce n'est possible qu'en ayant recours à la pharmacie
Bonne bricole Me 6ème sens
Edmond
Brico46
Brico46
Message  6°sens Mar 15 Oct 2013 - 13:25
Bonjour Edmond,
Je découvre ton post,
Bonjour aux autres,
Voici les boulons Japy que j’ai trouvé ce matin.
>>> [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 3 Trcc-b10
Un coup de meule de chaque côté et ablation du collet carré,
>>> [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 3 Coup-d10
Deux trous plus tard,
>>> [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 3 Deux-t10
Pose de l’entretoise et de l’écrou à oreilles,
>>> [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 3 Entret11
Du côté aspiration, j’ai fait de même.
Les copeaux passeront de part et d’autre de l’entretoise. Sinon, c’est à désespérer ; Ø 100, quand même !
>>> [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 3 Cata-a10
Fixation droite,
>>> [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 3 Fixati11
Fixation gauche et aspiration,
>>> [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 3 Fixati13
Vue générale arrière,
>>> [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 3 Vue-ga10
C’est positif pour moi.
Comme on n’est jamais assez critique sois même, je vous demande de me donner votre avis.
Merci à tous ceux qui ont fait avancer le bidulle.
Essais de réorganisation de l’atelier,
>>> [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 3 Essais10
Je ne pensais pas que le dénouement serait aussi rapide, mais j’ai eu un peu de temps imprévu. Et j’en ai profité !
Amicalement à Tous,
Message  desmo 38 Mar 15 Oct 2013 - 14:19
Salut Renaud
Je suis cette réalisation de loin, mais je suis.
Pour moi c'est nickel, l'entretoise remplie parfaitement son rôle en évitant l'écrasement de ton
profilé. Pour amélioré ton aspiration tu devrais a mon avis confectionner un obturateur pour boucher
ton profilé a l'opposé coté entretoise, tu gagneras en efficacité.
Beau boulot en tous cas.
Amicalement, Cyril
Message  FredM Mar 15 Oct 2013 - 16:00
Bonjour à tous, bonjour Renaud,
bon tu détiens le record de la plus grande table de défonceuse de MB (et peut être "from all over the world" !!), c'est pas rien !!!
Le seul truc qui me pose question : elle repose sur 4 roulettes dont deux avec freins si j'ai bien lu. Ça ne risque pas de bouger pendant l'usinage de grandes pièces ? N'aurait il pas mieux valu un système de bascule des roulettes afin qu'elles ne supportent la table que lorsque tu souhaites la déplacer ?
En tout cas elle va faire des envieux, ta super table, moi le premier !!
Très cordialement,
fred M
Message  J-Max.fr Mar 15 Oct 2013 - 17:39
Je suis d'accord sur la nécessité de fermer le colmater les ouvertures du profil carré,
y compris autour du tube de 100mm. Mais j'imagine que c'est déjà au programme.
http://www.j-max.fr
Message  6°sens Mar 15 Oct 2013 - 21:35
Cyril et Jean-Marie,
Le profilé est déjà bouché au raz de la fraise comme expliqué sur le fil dédié au guide.
Ce doit être les 8,9 et 10° photos du premier post.
A l'époque j'avais toujours remis l'oblitération des ouvertures entre le guide carré et le tube PVC.
Je me disais qu'il y aurait peut-être des modifications à faire... et puis, comme ça marchait du feu de Dieu, j'ai laissé couler.
Fred,
Grande, grande... oui, bon, m'enfin,
J'ai toujours un goût pour les records de l'inutile... faudra s'y faire (°I=)
Le système pour lever et descendre la table est prévu.
Le plus souvent on couple les deux roulettes de gauches et les deux de droite pour bouger la table.
La disposition des roulettes fait que ce n'est pas simple ainsi.
Le couplage se fera avec les deux roues avant, puis les deux roues arrières. Mais il ne sera pas aisé d'aller lever ces dernières... alors, les quatre d'un coup ?
Il faudra que l'on s'y penche...
Bonne soirée à vous tous,
Amitiés,
Message  Strib Mar 15 Oct 2013 - 21:48
Une bien belle table Renaud, chapeau
Tu vas te régaler avec ce nouvel outil.
Et je suis amoureux de ta ponceuse à rouleau JET !
http://www.strib.fr
Message  6°sens Mar 15 Oct 2013 - 21:58
Salut Stephane,
Tu as vu ?
Je l'ai exposée sur un meuble bien trop grand et surtout trop haut pour elle.
Je lui en ferai un autre mieux adapté un peu plus tard.
Et je lui ai fait une beauté. Le plateau est maintenant poncé, ciré et tout et tout.
Quand je passe, je lui fais une caresse tellement c'est doux !
C'est une machine que je n'aurais pas achetée d'emblée. Je lui aurais préféré un lapidaire.
Finalement, elle est sympa.
J'envisage de lui adjoindre des joues comme des joues de toupie pour poncer droit.
... des projets, toujours !
Finalement, je crois qu'un lapidaire ne prend pas tant de place que ça. Va falloir y penser.
Message  6°sens Ven 1 Nov 2013 - 21:43
Bonsoir à Tous,
Ma plaque ne revient pas… je le craignais !
… délivrez moi du sortilège… (°I=)
… alors, j’ai fait un peu de cosmétique,
Pour conjurer le sort j’ai utilisé la plaque de l’ancienne table pour pouvoir visualiser la suite.
J’ai tout d’abord, créé trois zones.
Deux, latérales qui serviront de rangements.
Et une autre, en dessous des deux précédentes, qui pourra éventuellement servir de tiroir de rangement. Elle servira surtout à lester l’ensemble d’un peu de sable ou de métaux /- lourds si je juge que c’est nécessaire. Pour éviter les vibrations…
Pour faire ces rangements, j’ai utilisé le bac à chutes. Ne cherchez pas l’harmonie des matériaux dans les images suivantes.
Ouvert, fermé…
>>> [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 3 Ouvert10
>>>[Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 3 Fermae10
Pour l’esthétique, j’ai utilisé un restant de sapelli bien, bien sec ; il m’a servi à faire un cadre rapporté sur le devant,
>>> [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 3 Cadre-10
Présentation,
>>> [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 3 Prasen12
Un peu de peinture restant de la « restauration » de la perceuse,
>>> [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 3 Hammer10
Hammerit, la peinture…
Le cadre sera vissé « par devant » il nécessitera un bouchonnage des vis.
>>> [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 3 Boncho10
Bouchons,
Les trous qui les accueilleront sont de Ø 12mm,
Le ponçage suit,
>>> [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 3 Poncag10
Un peu de Carbamex " antic blond" pour magnifier le bois,
>>> [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 3 Carbam10
Les bouchons avec les fibres //
>>> [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 3 Boucho10
Le tiroir du bas ouvert et fermé,
>>> [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 3 Tiroir10
>>> [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 3 Tiroir11
La défonceuse visible ou pas…
>>> [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 3 Def-vi10
>>> [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 3 Def-no10
Et pour finir, un détail du système de fermeture « Top Sophistiqué !!! »
>>> [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 3 Datail10
C’est tout pour ce soir…
J’espère que la plaque support ne traînera plus ; ça me gonfle un peu.
Bonne lecture et à bientôt de lire vos commentaires,
Message  FredM Sam 2 Nov 2013 - 0:10
Bonsoir à tous, bonsoir Renaud,
Superbe !! ton habillage en sapelli fait vraiment nickel !!
fred M
Message  6°sens Sam 2 Nov 2013 - 9:18
Merci Fred,
Je ne regrette pas le temps passé non prévu.
Message  J-Max.fr Sam 2 Nov 2013 - 12:50
Sympas les aménagements, super beaux en plus !
Aurais-tu fignolé autant si la plaque était arrivée plus rapidement ?
http://www.j-max.fr
Message  6°sens Sam 2 Nov 2013 - 13:43
Salut J-M,
Certainement pas !
Elle me fait maintenant un peu penser à certaines tables fabriquées outre-atlantique.
Outils ostensiblement bois pour le travail du bois...
Mon atelier, dans son ensemble conserve ainsi une certaine unité. C'est déjà ça !
Message  Strib Sam 2 Nov 2013 - 14:06
Tout à fait Renaud, en voyant l'avancée des travaux, ta table m'a tout de suite fait penser à une "Fine woodworking router table" Wink
Dernière ligne droite maintenant Wink
http://www.strib.fr
Message  6°sens Sam 2 Nov 2013 - 20:54
Que d'honneurs Stéphane !
Je ne pensais pas ce niveau.
(°I=)
Je lui ai greffé l'interrupteur + coup de poing.
>>> [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 3 Interr10
>>> [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 3 Interr11
>>> [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 3 Cache-10
Les trous sont équipés de caches mobiles,
L'ancienne table se demandait bien ce quelle allait devenir ; la pauvre !
Alors, je l'ai modifiée pour accueillir la ponceuse Jet : J'ai ôté la table,
>>> [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 3 Roulet10
Elle est maintenant sur roulettes,
>>> [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 3 Aspira16
Elle aspire,
>>> [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse - Page 3 Atelie11
Et s'intègre dans le décors de l'atelier... elle a dit "Merci"
Au passage, on remarque l'ancienne table derrière la JET.
Bonne soirée à Tous,
Dernière édition par 6°sens le Dim 3 Nov 2013 - 9:02, édité 1 fois (Raison : orthographe)
Message  gauthier13 Sam 2 Nov 2013 - 21:27
je commence à réfléchir très sérieusement construction de ma table.
La tienne est vraiment top.
où as tu trouvé les rails en alu que tu as intégré sur la table ?
gauthier13
gauthier13
Message  6°sens Sam 2 Nov 2013 - 21:41
Salut Gauthier,
Je les ai trouvés ici
Les prix sont corrects et la livraison rapide (3 à 5 jours.)
Vas voir aussi les profilés.
Certains sont intéressants pour faire les guides parallèles et même les guides perpendiculaires.
Je crois que je vais améliorer le guide de la scie à format.
Message  J-Max.fr Sam 2 Nov 2013 - 21:48
C'est vrai qu'elle n'a pas à rougir devant les américaines.
Si vous prenez vos rails chez Moltedis, je vous conseille de prendre aussi les inserts chez eux.
En effet, ils ne sont pas trop chers et c'est mieux que de jouer de la lime car ils ne sont pas standards.
http://www.j-max.fr
Message  gauthier13 Sam 2 Nov 2013 - 21:53
merci pour le lien et les bons tuyaux.
QU'appelles tu les inserts ?
gauthier13
gauthier13
Message  J-Max.fr Sam 2 Nov 2013 - 22:53
J'entends par inserts : ce qui va coulisser dans les rails Wink
Comme les inserts à tête de marteau Ou les écrous 1/2 lune par exemple.
http://www.j-max.fr
Message  Guilhèlmus Dim 3 Nov 2013 - 6:34
C'est de la grande classe! J'aime beaucoup ton atelier!
Bon dimanche!
@+ Guilhèlmus
Message  gauthier13 Dim 3 Nov 2013 - 6:44
J-Max.fr a écrit:Re,
Merci !
gauthier13
gauthier13
Message  FredM Dim 3 Nov 2013 - 18:26
bonsoir à tous,
désolé pour le HS mais j'en profite qu'on évoque le sujet car je suis en plein dena s ces problèmes de rails :
j'ai passé plusieurs heures hier à essayer d'usiner des rails alu en 12*20 pour me faire des rails de guidage, avec ma def sous table. Echec complet. j'ai esquinté ma table en plus. L'alu n'est pas du tout coupé proprement, et colle à la fraise et à l'intérieur du rail, c'est une vraie misère, la vis que je voulais mettre dedans ne coulisse plus du tout et j'ai mis un temps fou pour avoir au final 70 cms de rails dégeulasses..... Résultat plus que minable. Pili m'avait prévenu que je risquais de m'em.. quiquiner , il avait 1000 fois raison !
Donc, je vais acheter des rails .. Motedis donc. Même si je vais avoir pour plus cher de frais de port que de matériel (et ça , ça ne me plait guère.. mais bon..)
Et j'étais parti pour prendre des tasseaux lourds et des patinsde guidage, quand je tombe sur le message de JM. Qui conseille des inserts d'un autre type et moins chers !!!
Je vous demande donc conseil :
Que prendre pour aller dans les rails ? Renaud, J-Max, vous utilisez quoi ?
Je suis en train de chercher à me confectionner la mortaiseuse de Santé et ces rails me serviront a immobiliser des butées. il faut donc que rien ne dépasse au dessus du niveau du rail.. mes tasseaux lourds ne sont peut être pas adaptés..
bref c'est la première fois que je vais utiliser ce genre de matos, donc vos lumières me seraient très bienvenues !!
Bien cordialement et encore désolé pour la pollution de ton fil, Renaud ....
Fred M
PS Renaud, tes caches mobiles, c'est du grand art !!
Message  J-Max.fr Dim 3 Nov 2013 - 18:49
Les patins coulisseront mieux. Ils ont plus de filetage, c'est aussi pour ça qu'ils sont plus chers.
Chez Axminster ils ont des boutons taraudés ou filetés pas chers du tout.
Sinon, les rails, on oublie souvent qu'on peut les faire soi même avec une bête fraise à queue d'aronde,
et les patins réalisés en deux coups de scie, un taraudage, un peu de cire, et ça glisse ou ça bloque très bien.
Avec une fraise en T, on fait des rails tout à fait standard. Comme ce n'est pas le genre de fraises qui sert souvent,
un modèle chinois d'Ebay va très bien.
http://www.j-max.fr
