[Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse
+28
topaze
joeboulot
gauthier13
Brico46
silure36
fullman
32 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse
Oui, mais comme ta tôle est moins épaisse que la profondeur des dents de la scie, ça ne sert pas à grand chose. Dans du 10 mm pourquoi pas.6°sens a écrit:Antoine, tu as posté juste avant que j'envoie.
Cette astuce (que tu avais déjà évoqué mais que j'avais oublié) marche aussi pour la ferraille, je suppose ?
Pour percer une tôle, l'important est de ne pas tourner vite et d’arroser. Si ça fume de partout c'est normal !
Donc tu as tout bon
Antoine- complétement accro
Ah, ben non, j'ai pas tout bon !
Dès que ça fumottait un chouilla je levais la cloche.
J'aurais pu insister un peu plus, alors.
Heu, dans du 10 mm… c'est pas demain que je vais tenter ce coup là !
Merci pour ton avis, Antoine,
Bonjour Antoine,
merci pour ton "truc" , j'essaierai la prochaine fois.
ps : Renaud, c'est vrai que les belges forent, et que les francais percent.
ce seraient donc les marseillaients qui perforent ?
(d'acc, le jeu de mot est un peu limite, y a des jours comme ça)
edit :
oula la, quelle horreur !
merci, mon ami .
bon,j'ai laissé des traces de cette belle orthographe, sinon ta réponse n'a plus de (6eme)sens
edit :
merci, mon ami .
Tiens, Marseille est devenu verbe…
… conjugué, en plus !
(°I=)
R
(°I=)
R
Surtout qu' Marseille, on tire plutôt ! Mais ça fait aussi des trous de balle
Finalement, ce défonçage s’est fait sans beaucoup de photos. La poussière aurait été fatale au boitier.
J’ai ressorti le gabarit qui m’avait servi au surfaçage de mon établi.
Il n’a pas bougé depuis ce temps…
La fraise est celle qui a servi à l’époque. Une fraise à surfacer avec un profil arrondi pour marquer moins le défonçage que les fraises à bords droits.
Dans le cas présent, j'aurai à gommer cet arrondi pour que la plaque s'insère correctement.
Un détail qui a son importance… le fil sera canalisé de façon très sophistiquée.
calage fil
Les arrêts se font par dessous avec des cales simplement vissés,
Le gabarit avec la défonceuse,
La profondeur se règle avec un forêt de la bonne épaisseur,
La plaque et son trou,
Au passage, pour ceux qui seraient allé sur le fil de Guy et sa table Véritas, on peut voir une des cales utilisées : un peu de placage formica d'une couleur qui ne me convient pas trop !
Brillance Carbamex...
Au complet,
… et merci de suivre une partie de nos réflexions sur le fil de Guy
Ce réglage en place, il ne restera plus qu’à régler l’aspiration basse et l’UTILISER !!!
Si vous avez des questions,
Merci de m’avoir lu,
calage fil
Au complet,
Ta défonceuse manchot me fera toujours rire ! Mais bon ça va, elle a une prothèse de compet'
Antoine,Antoine a écrit:Ta défonceuse manchot me fera toujours rire ! Mais bon ça va, elle a une prothèse de compet'
Je l'avais depuis très peu de temps et pas encore vraiment utilisée qu'elle a pris un billet de par terre de compétition !
La poignée était out… la collaboration commençait bien !
Alors, j'ai sorti les outils que je connaissais bien = râpe, perceuse, scie à main et je lui ai greffé un bout de chêne qui lui va, finalement bien.
Elle a ses petits défauts - comme un certain manque de puissance - mais on se fait à tout…
… et j'essaye de la ménager. Pas sûr qu'un autre voyage de ce type ne lui soit pas fatal.
Un autre défaut, c'est que la fraise n'est pas parfaitement au centre de sa semelle.
Un jour, j'avais une rainure en T à faire sur un chant d'étagère. J'ai fabriqué un gabarit avec des roulements de rollers en m'appliquant avec mon mètre et mon pied à coulisse.
Les premiers essais montraient un décalage de 1,5 mm.
Ce n'est qu'après avoir bien cherché que je me suis rendu compte de cette particularité.
Finalement, mes rainures sont un peu décalées, mais comme elles sont côté mur…
Sinon, tout va bien !
Voilà pour ma manchotte.
Je vais chercher des photos de mon gabarit.
Bonjour Renaud,
Quel boulot ! Tu devrais peut-être faire des photos, si c' est faisable, pour que l'on puisse se rendre compte que le bombé est infime, avec la défonceuse en place.
Bonne journée et bonne continuation !
@+ Guilhèm
@+ Guilhèm
Message supprimé.
Pour ma table, j'avais fait le choix de trois plaques pour des diamètres de fraise différents.
amme- petit nouveau
Bonsoir à vous Trois,
Chaud devant en ce moment… la table est un peu passée au second plan !
Guilhèm,
Je vais tenter de faire ça avec des cales calibrées…
Roland,
Pour la table de déf, le plus dur est de se dire "j'y vais !"
Ensuite, ça roule… moi, j'en suis à la troisième (°I=)
Amme, Bonjour et Bienvenue,
Ton idée est excellente.
Pour moi, c'est pas Top à cause de la surface de la mienne = 350x700 !!!
… en inox !!!
Je ne vais pas en faire trois, quand même !
De plus, je pense la visser dans la table >>> et, avec cette configuration, c'est trop long à changer !
Je me connais : après deux changements, je vais garder la plus grande et je vais demander aux pièces à usiner de sauter au dessus du grand trou !
Que veux-tu : on est fainéant ou on ne l'est pas…
Sinon, cette idée est de premier ordre ; Félicitations,
Amicalement à Tous,
Guilhèm,
Roland,
… en inox !!!
Amicalement à Tous,
quid de la technique des "ronds de poële", comme sur les toupies ou même sur la plaque comme celle-ci ?
C'est ce que j'ai, et cela permet de régler l'ouverture très rapidement.
Bonsoir à Tous,
Juste trois photos des calages du plateau.
Disposition globale des cales en feuilles de formica d’avant guerre,
Vous voyez = rien en entrée, une de part et d'autre de la semelle de la défonceuse et une autre en sortie.
Une fois le plateau fixé/vissé dans la table, voici la mesure en entrée de table,
J'ai utilisé des cales de mécaniciens...
Et en sortie,
Je ne sais pas trop si le plateau est maintenant un peu bombé mais, si cela est, c’est très faiblement.
Les essais sont excellents et le pied à coulisse ne montre pas d’écarts significatifs si le presseur vertical fait bien son boulot.
Je n'ai pas fait de photos, mais vous pouvez me faire confiance : c'est top !
Maintenant, pour répondre à Alain, je dirais que je n’ai plus envie de changer de plateau… même pour y mettre de beaux additifs rouges et jaunes.
Je vais m’inspirer de ton exemple et me fabriquer des ronds de poêle de dimensions modestes : le Ø 64 m’est suffisant pour l’instant.
Il me semble que le MDF de 6 mm d’épaisseur fera l’affaire.
Ensuite, je copierai outrageusement les améliorations de Dominique/Whydy/Niaproun concernant le guide parallèle.
Ensuite encore, je finirai le guide d’onglet que j’ai commencé, il y a un paquet, en usinant une plaque d’alu de 4 mm d’épaisseur. Il faudra que je lui adjoigne un profilé rigide avec possibilité d’y mettre les butées et un réglet.
Pour qu’il soit opérationnel, une rainure sera faite dans la table…
On n’a pas fini de parler d’elle !
Amicalement à vous tous,
Et en sortie,
Antoine a écrit:Bernard,
Dans le bois voici comment je procède:
Je scie le premier mm à la scie cloche, de façon a avoir la trace de la cloche
Je prend la visseuse (ça évite de démonter la scie cloche de la perceuse à colonne) et perce deux ou trois trou tangent à la marque laissée par la scie.
Et c'est repartit avec la perceuse à colonne ! La sciure du fond de la coupe peu maintenant s’évacuer par les trous :
Rapide, et sans brulures !
Je me régale vraiment de lire ce fil, non seulement pour le beau travail de Renaud que, bientôt, j'essaierai de plagier honteusement, mais aussi pour toutes ces bonnes idées comme Antoine et d'autres en livrent souvent. Celle-ci me plait particulièrement car j'ai souvent été confronté au problème auquel FM et Bernard semblent ne pas avoir échappé non plus
Fixation défonceuse
je sais cela fait un certain temps que ce sujet est "clos" mais après lecture j'ai une question si le principal intéressé est encore sur le site.
J'ai une défonceuse Holz-Her 2357 avec un plateau ressemblant étrangement à la votre.
Pouvez-vous nous dire comment vous avez fixer celui sur le dessous de votre table?
Quel système utilisez vous pour faire monter et descendre votre défonceuse?
Pour bloquer vos réglages?
Ai passé l'agé de me mettre à croupi et la tête en bas ;-) alors tout système ingénieux proposé pour nos anciennes défonceuses seront les bienvenus. :-)
fabrice11- petit nouveau
Bonjour Fabrice,
Mon plateau inox est simplement posé sur le plan de travail.
Le défonçage du plan est suffisant pour éviter les déviations.
Sur le fil on voit bien que j'ai utilisé le système monte et baisse existant sur la machine.
J'ai simplement "greffé" un plan circulaire à la place du bouton d'origine.
Je m'accroupi mais je n'ai pas à baisser la tête ... je regarde comment la fraise monte ou descend. Mon oeil rase le plan de travail.
Et les réglages se font visuellement mais aussi en utilisant le pied à coulisse ou autre.
Pour bloquer la montée j'utilise encore le bloquage existant.
Depuis sa construction je n'ai pas eu à faire de modification.
Bonjour Renaud,
Merci pour cette prompte réponse et informations complémentaires.
SVP, pouvez-vous m'adresser des photos de l'installation de votre défonceuse car si j'ai bien vue le plateau de bois sous la défonceuse et la tige filetée servant certainement à faire monter la machine , je ne vois pas comment vous avez fixer la machine sous la table (coincée, visée,...) ni comment vous la faite monter ou descendre?
En espérant avoir été plus clair.?
La machine est équipée d'origine d'une tige filetée qui sert à la montée-descente de la fraise / à la machine.
J'ai exploité cette particularité en agrandissant le bouton d'origine en lui collant un plateau circulaire équipé d'une poignée laitonnée.
Le levier gris à D de la def sert à bloquer le réglage de hauteur.
Le bouton rouge sert à bloquer la rotation lors des changements de fraise.
Tout à gauche le gros levier rouge sert à bloquer la machine en marche.
Ceci prouve que cette machine a été vraiment conçue pour aller sous table.
Sur cette photo, tu remarques les 5 trous fraisés qui fixent la plaque inox dans le plateau.
Une fois le calage effectué (avec les feuilles de HPL marron bien visibles) je visse l'un sur l'autre et rien ne peut dérégler la machine.
En espérant avoir répondu,
Ps. quelques images de la machine pouront être utiles
https://www.google.com/search?rls=en&sxsrf=ALiCzsYli8EpILfjuxIaGELCSvvudCQdEA:1672412106420&source=univ&tbm=isch&q=Casals+freud+2200&client=safari&fir=lBLt2d9JNduSWM%252CW4TaxEYB9zcxdM%252C_%253BPiCrXaFzgBS1GM%252CowOra_uf5_cVAM%252C_%253B4oaARQ8n2oW2YM%252CJtwUDNwqatyFJM%252C_%253BvOkBj-xYygCaPM%252CjBlyvFUWSqXgFM%252C_%253Bsx0cz4ku4lfFqM%252Cv_H4JxF4QTsWlM%252C_%253B37N3TADvKiuDOM%252CowOra_uf5_cVAM%252C_%253BN-rrFbn02te-3M%252CowOra_uf5_cVAM%252C_%253BHmcAU6zCDp-9aM%252C3xcUUo0_ZdYirM%252C_%253BRan_HZscTZhtMM%252CowOra_uf5_cVAM%252C_%253BbpL9Uzlli88gaM%252CjBlyvFUWSqXgFM%252C_&usg=AI4_-kQnDTRiYwwEPcC2zjFBxSNjgmYYUQ&sa=X&ved=2ahUKEwiNipXMzKH8AhVkTKQEHcC0DPsQjJkEegQIAxAC&biw=1873&bih=1110&dpr=1
Je confirme, c'est une bonne machine (j'ai la même badgée Casals)...
Par contre, j'ai réalisé un renvoi d'angle (de visseuse) avec un truc trouvé Chez Lidl, ce qui me permet d'avoir le réglage en façade de la table (ma table est assez large). J'ai viré aussi les ressors de la défonceuse montée sous table, le poids de la machine étant déjà conséquent et suffisant pour qu'elle reste en butée sur son réglage de profondeur.
Ce que je reprocherais à ce système, c'est la difficulté à faire une aspiration par dessous autour de la fraise, moi je n'ai pas encore trouvé de solution, sauf à faire (pas encore fait d'ailleurs) un trou à côté de la fraise, comme l'a réalisé Alain sur sa table.
Merci à tous les deux pour vos commentaires.
Avec la photo de dessous je me rend mieux compte et je constate que le dessous de la défonceuse est juste visé avec deux vis (emplacement des douilles de guidage, je pense). Je restais dubitatif à cause du poids, du nombre restraint et de l'écartement des vis.
J'ai le même plateau sur ma Hozl Her 2357 (gamme outillage racheté par Festool) mais par contre aucune possibilité d'enlever un des axes.
Je vais regarder si je trouve un système (type crick de voiture) en sachant qu'il me faut garder un access pour le réglage de la vitesse.
Si je ne trouve pas je monterai l'affleurese Hitachi que j'ai et garderai la défonceuse pour le "lourd".
Encore merci.
Encore merci.
en tout cas côté puissance avec ses 2200 W ... elle décoiffe )))
la mienne Holz Her 2357 (20 ans d'âge) ne donne que 418 W de puissance utile pour 850W absorbée.
Quant à la vitesse de rotation de 8 000 à 25 000 tr/min.
et... malheureusement il semblerait que cette marque ne soit plus commercialisée...
Encore merci
Encore merci
» Une nouvelle défonceuse sous table
» Ma nouvelle table d'assemblage
» La nouvelle table de ma CN Bois (La CN d'FXL)
» ma nouvelle table de défonceuse.
» Table de défonceuse sur établi
Page 5 sur 5
