[Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse
+28
topaze
joeboulot
gauthier13
Brico46
silure36
fullman
32 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [Fabrication] Nouvelle Table de défonceuse
Bonsoir à Tous,
Ce week-end, j’ai avancé moyennement.
J’ai commencé par faire des alèses en érable.
La fixation se fera grâce aux lamelles et à la colle expansive (indispensable avec ce mélaminé)
Collage,
Ensuite, j’ai coupé et ajusté les rails.
La marque montre qu’il y a de la matière à ôter.
C’est l’occasion de faire travailler la petite JET du vide grenier,
MB : Le soir même, j’ai dérouillé et ciré le plateau… la honte ! C'est encore plus visible en photo.
Ensuite, il a fallu recouper les pieds.
Six pieds à ajuster dont certains sont épais… c’est pas simple, alors j’ai ressorti le laser.
et le fein,
Le MDF de l’ancienne configuration va servir à faire le fond. J’ai aussi bouché le trou de la défonceuse.
Quatre roulettes dont deux munies d’arrêt sont fixées dans la foulée.
Une fois sur ses pattes,
Les niveaux sont bons… good !
Puisque les rainures sont faites, je vais y coller les rails,
Je n’ai pas l’expérience de l’époxy. Et je n'en ai pas ! Mais j’ai déjà effectué ce type de collage avec cette colle et c’est bon. Alors…
Je procède par plots épais.
J’ai une marge de 1 mm à combler ; il faut de l’épaisseur.
Mais je ne veux pas avoir de difficultés avec la colle qui ne s’évacue pas (j’ai déjà eu le tour).
Alors, je descends le rail petit à petit à l’aide d’une cale et je veille à contrôler qu’il ne dépasse pas de la table.
Contrôle en faisant de petits aller et retour pour vérifier que l'arête du bois ne vient pas buter contre la rainure.
Il faut vérifier de droite et de gauche pour éviter que le rail se soulève d’un côté. Mais en procédant ainsi, c’est assez aisé.
Voilà pour ce dimanche où les nappes phréatiques se sont requinquées.
A bientôt de vous lire,
Ps. Je crains pour la plaque à percer. Le copain n'a pas encore été voir celui qui doit faire le boulot... c'est l'homme qui a vu l'ours qui, peut-être n'existe pas !
Collage,
et le fein,
Bonsoir Renaud,
Elle est immense cette table de def tu vas pouvoir y mettre une def de fou
A quoi sert l'outil que tu appelle "fein" ? ... jamais vu
Renaud,
Je n'ai pas encore eu l'occasion de te féliciter pour ce projet, c'est chose faite.
Quel confort de bientôt travailler sur une si grande table !
Comme le dit David, on pourrait presque manger dessus !
Salut, ma table de cuisine n'est pas si grande, surtout si on compte le mer** qu'il y a dessus, reste juste la place de poser une assietteComme le dit David, on pourrait presque manger dessus ! Wink
Bonsoir à vous deux,
Mais, on va manger dessus !!!
Il y aura des copeaux au menu (°I=) Si ça vous dit...
Quand on voit les efforts qu'on fait tous pour agrandir nos tables, je me suis dit qu'il valait mieux éviter un trait de scie.
De fait, elle mesure 1,40m de large et 0,75m de profondeur.
L'outil est celui-ci ; tu le connais forcément.
On l'appelle le couteau (Suisse) fein.
C'est un outil qui va là où les autres ne vont pas.
J'ai eu l'occasion d'utiliser un des outils similaires (copies) et je n'ai pas trouvé la même facilité de travail.
Bonne semaine à Tous,
Très amicalement,
Très amicalement,
magnifique table, Renaud, et bien pensée !
j'aime bien certaines de tes techniques, par exemple le laser pour découper les pieds ...
je te suis totalement par rapport à l'outil multi service, c'est l'outil à utiliser chaque fois que l'on se demande :" mais ça, je vais faire comment ?"
et entre les copies bosch et l'original fein, vraiment pas de comparaison, tant au niveau performances que capacités !.
Salut Renaud
Cent fois sur le métier... et toute cette sorte de choses
Je salue ta ténacité et ton ingéniosité.
Une question toutefois en rapport avec ton guide micrométrique (bien pensé) : je suppose que ce n'est pas lui qui bloque les joues au regard de la petite équerre qui supporterait mal un appui un peu poussé. J'ai relu le fil mais sans voir le système de blocage.
Jean
Salut Renaud
Jean
Jivé- complétement accro
Elle est bien belle cette table.
çà me fais pensé qu'il serait temps que je fasse de même. la mienne est rudimentaire.
elrond- complétement accro
Bonjour à Tous,
Merci pour votre intérêt.
Tu pouvais chercher, le blocage n'est pas encore en place.
Ce devrait être un bouton fabriqué avec on boulon poêlier comme les autres.
Il devrait se situer au bout de la flèche rouge, sur le trait vert qui représente le milieu du rail (vu de dessus).
Donc, un peu à l'intérieur du tube en profilé carré qui sera percé, bien sûr.
La restriction est de savoir si ce sera bien pratique (confortable) pour mes mains ?
Et, deuxièmement, je crois que je devrai faire le perçage oblong. Long parallèlement aux joues du guide.
Si cela n'était pas pratique, il faudrait que j'aie une tige filetée assez longue pour que le bouton soit carrément au dessus du profilé.
Toutes les propositions de votre part seront examinées avec intérêt.
Jean,J'ai relu le fil mais sans voir le système de blocage.
La photo
Ce sera plus compréhensible,
Et bien, non (à part la ponceuse Delta bien sur) .... je ne suis pas très électroportatif ... et je n'avais même jamais entendu parler de cette marque.L'outil est celui-ci ; tu le connais forcément.
Ah oui, quand même !, elle est plus grande que ma LuremDe fait, elle mesure 1,40m de large et 0,75m de profondeur.
Le manche de l'actionneur de la came dans le prolongement du guide, sans percer les 2 épaisseurs du guide.
Bonsoir Renaud. Ton profilé carré me fait rêver; j' en cherche un semblable depuis longtemps, sans succès pour l' instant. Quand j' aurai trouvé mon bonheur, je prendrai soin de placer les boulons ( poêliers ou autres ) en avant des fixations des presseurs verticaux; je trouve en effet que lorsqu' ils sont en pression sur la pièce travaillée, ils ont tendance à dérégler, dés-équerrer, voire soulever le guide; problème récurrent! Qu' en penses-tu?
Règle carré pour guide defonceuse
Bonsoir Rémi,
Moi j'utilise une règle de carreleur, elle doit faire 50mm de coté et elle est en alu.
Mais même la rigidité est suffisante après découpe de la lumière pour le passage des outils.
silure36- je prends du galon
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Bonsoir Renaud. Ton profilé carré me fait rêver; j' en cherche un semblable depuis longtemps, sans succès pour l' instant. Quand j' aurai trouvé mon bonheur, je prendrai soin de placer les boulons ( poêliers ou autres ) en avant des fixations des presseurs verticaux; je trouve en effet que lorsqu' ils sont en pression sur la pièce travaillée, ils ont tendance à dérégler, dés-équerrer, voire soulever le guide; problème récurrent! Qu' en penses-tu?
Bonsoir à toutes et tous
Ne serait-pas cela que tu cherches ? Veux-tu regarder par ici :
http://www.technic-achat.com/profile-aluminium-rainure-10-mm,fr,3,29.cfm
A bientôt
Edmond
Brico46- acharné du forum
tu parle de la machine "fein", c'est vraiment efficace ?
elle était en promo sur "brico privé" il y a 1 jour ou 2
mais comme je n'ai jamais vu travailler , je suis passé .
nagut- complétement accro
Renaud, ta table est un morceau d'anthologie. C'est quasiment une toupie que tu as fait là. Une chose est sure, elle ne risque pas de s'écrouler. A mon avis, elle ne va pas servir qu'à défoncer.
Salut Blaise,
un levier à came comme celui-ci ? Pas donné sur ce site qui ne propose que des éléments de qualité.
Peut-être combiner quelque chose avec une sauterelle appuyant sur un plat ?
A étudier...
Bonsoir Rémi,
Sur ma table actuelle j'immobilise le profilé carré par...
> D'un côté une presse de mécanicien (voir les traces en bas de la photo ci-dessus, du côté de la flèche rouge)
> De l'autre une vis "plantée" au coin du profilé qui traverse la plan de travail et qui se visse par dessous.
Ainsi le profilé est "vissé" sur la table des deux côtés.
Je n'ai jamais rencontré de problèmes de soulèvement.
Il faudra qu'on arrive à une chose semblable... en plus pratique !
Pour le profilé, il vient d'une véranda.
Silure,
Peux tu nous présenter ta version de façon à ce que je comprenne mieux... Dieu qu'il est tard !
Brico46,
Effectivement, ce type de profilé m'était inconnu au moment où j'ai élaboré ma première table.
A l'époque, j'étais plus à l'étroit et je désirais une aspiration latérale de type INCRA. Un profilé de ce type ne pouvait remplir cette fonction.
Mais, je me pencherais peut-être vers cette version si je devais recommencer.
J'ai même acheté, par la suite, une version similaire à ce produit que j'envisage d'utiliser verticalement, mais elle servira pour un autre projet.
Nagut,
La machine Fein est le meilleur électroportatif que j'ai acheté !
Je la mets sur le même plan que la Domino. Pour des choses différentes.
Quand j'arrive sur une impasse, je pense Fein et, souvent, je sors de l'impasse (j'ai failli écrire "de la douche")
Santgen,
(°I=)
Une petite anthologie pour une grosse machine !!!
En fait, je réutilise une base faite pour accueillir un chariot de 1,12m.
La table se devait donc de faire, au moins 1,12m.
Il fallait lui adjoindre un débord de chaque côté => 1,12 + 0,7 + 0,7 = 1,26 m
Le plan de travail traînant dans l'atelier mesurait 1,40m... allais-je couper 14 cm ?
C'était un peu mesquin, non ? Soyons fous...
J'ai donc décidé d'assumer ma folie !
Même en profondeur.
Par ailleurs, je vous réserve une particularité... mais ultérieurement !
Amicalement à Tous,
A étudier...
Bonsoir Rémi,
Silure,
Brico46,
Nagut,
Santgen,
(°I=)
Même en profondeur.
Plus haut, on parle de repas. Tu vois autre chose ?A mon avis, elle ne va pas servir qu'à défoncer.
Amicalement à Tous,
Si tu serre par le dessus, tu va finir par déformer ton profilé alu. A moins de mettre un tube-entretoise à l’intérieur.6°sens a écrit:Si cela n'était pas pratique, il faudrait que j'aie une tige filetée assez longue pour que le bouton soit carrément au dessus du profilé.
Une tige fileté, avec d'un coté un écrou papillon et un contre-écrou (ou un beau maneton à la place ), de l'autre deux contre-écrou.
Et avec une petite rondelle, qui n'est pas sur mon dessin.
Pourquoi pas ?
Antoine- complétement accro
pas pour l'instant. Mais c'est en forgeant...
Antoine a écrit:Si tu serre par le dessus, tu va finir par déformer ton profilé alu. A moins de mettre un tube-entretoise à l’intérieur.6°sens a écrit:Si cela n'était pas pratique, il faudrait que j'aie une tige filetée assez longue pour que le bouton soit carrément au dessus du profilé.
Pourquoi pas ?
Super ton truc Antoine. Je le mets dans une case.
Bonsoir Alain, Bonsoir Antoine,
Merci de vous intéresser...
Antoine,
Ta solution ne va pas marcher pour ce coup ci !
Ta solution est excellente si la tige filetée peut s'enfoncer dans la table.
Mais,
Dessous, j'ai un rail. Il est point fixe.
En utilisant tes idées,
Il me faut un poêlier long de 150 mm minimum... pas simple à trouver, (je n'ai pas de poste à souder pour associer écrou et tige)
Le poêlier passe dans le rail,
un tube entretoise, du style tuyau sanitaire en cuivre,
et un écrou papillon sur le dessus +/- habillé d'un beau maneton.
Mais cette idée est la bonne, avec deux ou trois modifs,
Ps. je ne peux pas souder, mais, un coup de super glue ??? Pas assez résistant ?
Antoine,
Mais,
pourquoi pas la solution d'Antoine avec un genre d'écrou dans la rainure, qui prend toute la largeur. Genre une petit fer, lême largeur que la rainue, avec un filtage. Tu serres ton maneton, et le truc se bloque. Tu débloques et ça coulisse.
ou alors j'ai rien compris. De toute façon, je vais me coucher.
Bone nuit.
Bone nuit.
@Renaud, si tu ne peut pas souder, noie l'écrou dans de l'Epoxy ou de la haraldite.
Le tout, bien dégraissé avant, ça va de soi !
Oui, mais pas besoin d'aller se ruiner chez HPC : http://www.decathlon.fr/blocage-rapide-route-av-ar-id_5620714.html6°sens a écrit:Salut Blaise,
en gros, un truc dans ce genre:
Oui voilà, avec un lardon dans ton rail ça fonctionnera !
Pour faire le lardon, tu peut comme le dit Alain utiliser un bout de fer plat taraudé.
C'est sûr que comparé au maintient seulement en bas, le coup de l'entretoise serait le mieux. Ça maintient en haut, et en bas.
La super glue toute seule sur le bout d'une vis faut oublier. Par contre on peut faire la solution 2. L'idéal est d'utiliser un écrou de raccordement (long écrou, prévu pour). Au pire, un simple écrou. Mais dans ce cas il faut limer le bout des deux vis pour virer le chanfrein pour que deux vis puissent être vissées dans le même écrou. Et comme ça, ça ne tiendra pas bien longtemps. Donc une noisette d'araldite dedans !
Tiens, bonne idée le coup des fixations rapide de de vélo ! On pourrait même utiliser la tige filetée avec
Je crois que les grands poêliers comme ça existent. En 100mm c'est sur, en 150, à voir.Il me faut un poêlier long de 150 mm minimum... pas simple à trouver, (je n'ai pas de poste à souder pour associer écrou et tige)
BonjourAntoine a écrit:Si tu serre par le dessus, tu va finir par déformer ton profilé alu. A moins de mettre un tube-entretoise à l’intérieur.6°sens a écrit:Si cela n'était pas pratique, il faudrait que j'aie une tige filetée assez longue pour que le bouton soit carrément au dessus du profilé.
Pourquoi pas ?
Renaud, je reprends le schéma d'Antoine.
Un morceau de tige filetée avec écrou à oreilles et contre-écrou, collés à la CA ou à l'époxy, ça devrait tenir, il n'y a pas de très grosses contraintes normalement.
et en bas, même système que décrit Antoine, avec un petit morceau d'acier taraudé à la taille de la rainure. J'ai un truc dans ce genre sur ma combinée, ça fonctionne parfaitement.
» Une nouvelle défonceuse sous table
» Ma nouvelle table d'assemblage
» La nouvelle table de ma CN Bois (La CN d'FXL)
» ma nouvelle table de défonceuse.
» Table de défonceuse sur établi
Page 2 sur 5
