projet achat fraiseuse cnc grand format pour fabrication enseignes
+11
jeromec
inzemix
beni
AureA
Zarkann
Oo stephan oO
hares01
15 participants
Page 3 sur 11
Page 3 sur 11 • 1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11
Re: projet achat fraiseuse cnc grand format pour fabrication enseignes
Alors voici le récapitulatif de la dernière proposition envoyé par OMNI TEC :
fraiseuse à commande numérique de 2000x3000 mm
équipée de 4 broches à refroidissement à l'air
3 broches de 3kw et une de 4.5kw
pompe automatique pour la lubrification des axes de la machine
micro lubrification pour l'usinage du métal
4 têtes d'aspiration pour l'aspirateur à copeaux
aspirateur à copeaux de 3kw 380v
table à vide avec rail en T pour fixation mécanique supplémentaire
2 pompes à vides de 5.5kw à refroidissement à air raccordées sur les 6 zones de la table en parallèle afin d'allumer la deuxième pompe si la première ne suffit pas à tenir la plaque
cartes de contrôle sur mesure pour le contrôle via mach 3 au lieu d'un controleur standard DSP
portique rallongé pour permettre à chaque broche d'avoir une zone d'usinage de 2000x3000 mm
le prix inclus la livraison au port de marseille et l'assurance
tarif HT : 12318€
frais de douane à 3% : 12687€
coût du transitaire : 300-350€
Donc en sortie de port sa devrais m'avoir couté un peu plus de 13000€HT pour du sur mesure
tarif HT : 12318€
hares01- complétement accro
Au faite savez vous si il existe une telecommande mach3 qui puisse gérer plusieurs broches ?
Sur qu'à ce tarif avec un tel équipement, c'est très raisonnable
Je suppose que ça vas dépendre de comment les broches sont gérées ; en toute logique, ce devrait être transparent pour le FAO, et le Gcode ne devrait avoir que des changement d'outil standard de type Tn M6, le n étant le n° d'outil (donc de broche dans ton cas), et c'est la macro de changement d'outil de mach3 qui devra être configurée pour lancer un script spécifique (remonté de la broche en cours, déplacement en XY pour positionner la broche "n", redescente en position, sélection de la sortie pour le M3 afin de démarrer la bonne broche ...)
Il y en a qui ont des boutons programmables, donc je suppose que moyennant la programmation qui va bien sur la commande mais aussi dans mach3, tu dois pouvoir assigner un bouton pour sélectionner une des 4 broches, mais ce n'est qu'une supposition, je n'ai jamais vu de config de système multibroche.Au faite savez vous si il existe une telecommande mach3 qui puisse gérer plusieurs broches ?
j'ai fait un post sur la rénovation de l'atelier et sur le montage du palan récupéré ici
merci de ta réponse
aurait tu de la lecture à me conseiller pour la création de telle script de macro commande ?
hares01 a écrit:merci de ta réponse
Il faut espérer qu'il te sera fournis par le constructeur, ce serait plus cool.
Les fonctions spécifiques de Mach3.
http://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/02/Mach3_V3.x_Macro_Prog_Ref.pdf
Language VBscript
http://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/02/VBScript_Commands.pdf
Customisation des écrans
http://www.machsupport.com/Mach3Wiki/index.php?title=Main_Page
Les macros à modifier seront les macros M6start.m1s et M6end.m1s. Elles sont dans un sous dossier du dossier macros de Mach3. Ce sous dossier porte le nom de ta config (tu peux donc avoir un set de macro différent pour chaque config de machine)
Édite les avec l'éditeur intégré de mach3 (ou de MachScreen si tu l'utilise pour customiser tes écrans) car sous le Bloc Note elle ne sont pas toujours lisibles
Bonjour hares01,
Où en es-tu de ton projet d'achat de fraiseuse en chine?
J'ai comme toi le projet d'acquisition d'un router de même dimensions mais plus pour une utilisation dans le mobilier et le bois. Cela fait déjà un moment que je regarde du coté des fabricants français ou européens mais c'est hors budget (env 60000 à 80000 € !!!)
Ton idée de plusieurs broches est intéressante, quand une tombe en rade tu en as toujours en réserve! Attention cependant, en visionnant la vidéo que tu as posté, les broches n'ont pas d'axe Z indépendant. Donc si toutes tes broche sont outillées: tous les outils vont usiner ta pièce. Ce type de montage est plutôt réservé quand l'on souhaite réaliser x pièces identiques: en une seule séance d'usinage tu fabriques plusieurs pièces.
Concernant la broche, j'ai longtemps travaillé dans des ateliers bois équipé en centre d'usinage numérique et d'électrobroches à refroidissement air, généralement de marque HSD (filiale de Biesse, constructeur italien de centre d'usinage). Pour le bruit: celui généré par la pompe à vide couvre très largement celui de la broche, enfin pour mon expérience en tous cas avec des grosses pompes de 250m3/h.
Voilà, tiens nous au courant de tes avancées, au passage: belle réalisation ton palan!
AureA- petit nouveau
Je n'est toujours pas eu le temps de finaliser l'achat j'ai ma proforma reste plus qu'à commander
Pour ce modèle j'ai choisis de mettre un axe Z avec 4 broches
chacune des broches descends avec un verrin pneumatique se mettre en position de travaille puis usine normalement la pièce
une fois qu'elle à fini elle remonte avec le verrin en position parking et c'est la broche suivante équipé du bon outil qui se met en position
le verrin pneumatique sur chaque broche ne sert qu'à ça il ne sert pas lors de l'usinage
il est possible d'avoir plusieurs Z sur le portique mais cela réduit d'autan la surface d'usinage de chaque broche
déjà avec un Z et 4 broches j'ai demandé à ce que le portique soit allongé pour stocké les broches sur les côtés afin que chaque broches est une surface d'usinage de 3x2m
Le portique à été rallongé de 50 cm de chaque côté
a+
a+
Alors avec 1 vérin par broches aucun soucis, juste à vérifier la course: en cas d'usinage profond dans des matériaux épais il faut vérifier que les autres outils ne vont pas talonner la surface.
Au besoin: voici un lien vers le récit d'une personne qui a acheté en chine, et qui donne les points importants, notamment les documents à se procurer pour la sortie du port:
http://www.usinages.com/projets-fraiseuse-portique-usinage-cnc/cnc-chinoise-achat-douane-autres-t58437.html
Mes panneaux les plus épais font 30mm ça devrait aller je pense
je vais lire ton lien avec attention
Cela fait un moment que je ne suis pas passé par ici pour donner des nouvelles.
J'ai commandé la machine en fin d'année, elle à été fabriquée, bon ils avaient dis un mois de fabrication et elle est partie début Avril donc bon faut pas être pressé.
Maintenant la longue attente commence...
Quelques photos envoyé par mon contact chez OMNI.
Merci c'est sympa de partager, j'imagine que pour toi l'attente doit être effectivement longue.
Je vois que tu as prévu des broches de différentes puissances.
Petites questions:
Tu passes par un transitaire pour importer ta cnc (j'imagine qu'OMNI ta proposé un prix FOB Tianjin)?
Tu fais livré à quel port en France?
Et enfin combien il faut compter pour transport, assurances et taxes en plus du prix du fabricant (juste une indication STP, je suis en recherche!)
En tout cas, vu les photos, je ne vois rien à redire à la qualité chinoise, et pour les éléments essentiels (guides, broches, servos moteurs) ce constructeur utilise de l'Allemand, de L'italien et du Japonais, de quoi rassurer.
Petites questions:
Omni propose un service tous inclus jusqu'à la sortie du port qui comprend le transport maritime de 1320$ pour mon cas livré à fos sur mer ainsi que les frais du transitaire choisit par omni et enfin l'assurance du conteneur
les frais de douane correspond à 3% du montant totale de la machine avec les frais de port
Ok, merci pour ta réponse.
Tiens nous au courant de tes premiers usinages!
Bon ben enfaîte je vais pas l'attendre si longtemps que ça car elle est arrivée samedi après-midi à Fos sur mer
Elle est partie le 15 mars soit avant que je la paye entièrement alors que le fournisseur me disait qu'elle partait début avril
Arrivée de la machine à l'atelier
Bon enfin j'ai commencé à déballer le paquet cadeau...
et installer le chassis de la machine à sa place.
Puis le portique en position.
Quelques photos des différents morceaux de la fraiseuse.
A gauche les 2 cartons s'est les deux pompes à vide pour la table à dépression puis le pupitre de la machine contenant toutes l'électronique et le circuit de puissance
Les carters des moteurs d'entrainement du portique, les cartons des 4 extracteurs d'aspiration de copeaux, une des deux pompes à vide, les moteurs d'entrainement du portique et enfin la grosse boite en plastique contient les brides de la table, les clés, les douilles, un jeu de fraises, le cd de configuration de Mach3 et un cd type3 avec dongle usb.
Pour ce dernier je sais pas si c'est un vrai mais je pense que c'est une vieille version en tous cas.
Un aspirateur à copeaux bon la le niveau de qualité du truc n'à rien à voir avec la machine qui malgré quelques choc sur la peinture qui sont compréhensible car elle à été chargée une fois par le fournisseur puis déchargée à Marseille pour être rechargée sur un camion et enfin déchargée à l'atelier.
Elle est plutôt bien fini je m'attendais à pire par rapport à d'autres posts ou il était mention de trace de rouille et de découpe du chassis à la meuleuse avec calage au cordon de soudure. Ici rien de tous ça.
Ah c'est sur qu'à côté l'aspi fait pale figure, on sent bien l'atelier douteux en Chine qui fabrique le truc à la ramasse. Mais bon il fonctionne bien et c'est le principale mais je lui donnerais un coup de peinture blanche à la première occasion car ce vert : beurk ! A savoir qu'en même qu'en changeant le fil électrique de l'aspi pour un plus long le fil de terre était branché en tant que phase et une phase en tant que terre. Pas mal si on branche vite fait pour essayer...
Bon ils ont oublié le compresseur pour la descente et montée des broches en position de travail j'attends une réponse.
Pour la partie controlleur Mach3 surprise point de port parallèle mais un port USB. Bien ou pas bien pour la fiabilité avec Mach3 à votre avis ?
Le dernier branchement en bas à droite du controleur le connecteur était débranché je l'est remis à sa place mais les indications de voltage sont inversées...
Je sais pas encore si c'est normal.
Voila ou j'en suis.
Voila ou j'en suis.
ça prend forme !
je vais suivre tout ça avec attention car je risque peu être d'investir un de ces 4
beni- complétement accro
Ouah ! .. belle bête ; je n'avais pas revu ce sujet depuis que tu a mis les photos de la machine.
Ah ben c'est un peu grâce à tes conseils qu'elle est enfin la dh42 car elle à bien évoluée depuis le premier devis que j'avais demandé.
Que pense tu de la carte Mach3 avec le cable usb au lieu du parallèle ?
En théorie, ça libère le PC du travail consistant à générer les signaux pour les moteurs ; mais l'USB de Windows n'est pas non plus d'une fiabilité légendaire .... donc ... pas d'avis sur un matos que je ne connais pas
Ta config n'a rien d'une config "courante" ; j'ignore totalement comment toutes ces broches, ces vario et ces verins vont fonctionner avec Mach3, j'espère pour toi que tout est configuré d'usine !!
Ben j'ai un cd qui est censé contenir la config mach3 complète mais j'ai pas eu le temps de le regarder n'y de me pencher sur ce que je suis trouver
Bon j'ai continué l'installation de la machine :
installation des moteurs du portique de chaque côté de la table
Puis je me suis attelé à la fabrication d'un support pour le pc de pilotage
il sera fixé sur la porte et le pc rentrera à l'intérieur du coffret
Bon le bouton de démarrage de la fraiseuse va me faire chier pour rentrer le pc.
je vais le déplacer à droite de la face avant du coffret symétrique à l'arret d'urgence
Voila le pc posé dans son berceau avec une mousse dessous pour ne pas qu'il glisse
un socle usb pour pouvoir connecter une clé usb en façade sans devoir ouvrir l'armoire.
Bon j'aimerais bien connecter le pc au réseau local pour accéder directement aux dossiers partagés mais je crois que c'est pas conseillé avec Mach3 ?
Je reçois le cable pour raccorder tous ce petits monde lundi.
Y a t'il des précautions à prendre avant de brancher la machine ?
Des choses à tester ?
La suite au prochain numéro ...
jolie support
pour ce qui est du réseau et mach3, David ne le conseille pas mais pourquoi ne pas le brancher et désactiver la carte réseau quand tu fais un usinage ? du coup, chaque fois que tu veux récupérer un truc, tu l'actives. David pourra nous dire ce qu'il en pense.
Je ne suis pas sur que ce soit le fait d'avoir un accès réseau qui pose problème, en principe le réseau ne fait pas plus d'accès "sauvage" que sur le DD interne, le problème c'est que si tu est en réseau avec une machine qui a l'internet à l'autre bout, il te faut un anti-virus ... et c'est lui qui pose problème car il tourne en tache de fond et arrive à perturber l'horloge ... maintenant si aucune machine n'est reliée au Web, ça ne devrait pas poser de problème.
Il faut aussi être sur que personne n’accédera au PC qui pilote depuis un autre PC du réseau, la aussi pour ne pas perturber.
Mais tout ceci, c'est pour du pilotage en port //, avec ton boitier USB, il est possible que ça ne pose pas de problème, tout dépend de comment ça fonctionne.
Si c'est comme une pulsebox, alors pas de soucis, ce n'est pas le PC qui génère les signaux moteur mais la pulsebox, le PC ne fait qu'envoyer les codes de commande (le Gcode) ; c'est peut être la même chose avec cette carte ... il faudrait en être sur.
Vérifier que les Chinois aient tout branché comme il faut
Je pensais plus à des réglages d'équerrage ou autre je sais pas si le portique peut être déréglé pendant le trajet.
On sait contenté de mettre le portique en place sur ses guides et de le centrer à peu près dessus.
Bon sinon hier je me suis attelé à finir le poste de travail en commençant par déplacer le bouton marche/arrêt qui me gênais pour insérer le pc.
Puis installation d'une multiprise en 230v pour alimenter le pc.
Et enfin fabrication d'un plateau pour poser le clavier, la souris et l'écran.
Je pense fixer l'écran sur la face avant du coffret avec un pied inclinable mais je ne sais pas encore tous à fait comment.
Le soucis c'est que les tôles vont être amenées depuis le pupitre vers la machine et donc passer au dessus de l'écran.
Pas glop quoi !
Une bande de pvc expansé sert à surélever le plateau pour ne pas qu'il frotte avec la porte du coffret.
Pas glop quoi !
Oui, mais pour ça il faut que tu puisse déplacer tes axes, donc que la partie élec/PC soit finie.
Il te faut effectivement régler/controler que tes axes soient orthogonaux, et faire le calibrage des axes.
tu trouvera une partie des infos ici
http://www.metabricoleur.com/t2697-technique-cnc-calibrage-cnc-bzt1000px-tutoriel
» Projet calibreuse grand format
» projet et questions fabrication grand aspirateur a cyclone, debut des travaux...
» préparation projet + achat fraiseuse (warco..)
» Conseils achat fraiseuse BZT + configuration pour débutant
» conseils pour l'achat d'une dégau et d'une scie à format ?
Page 3 sur 11
