J'ai essayé le Dust deputy
+34
bulubuluplopplop
widjinn
pifou
den's
Nico
Gérard 30
Vélobois
punk_sportif
jmf
sd74
FARSEC
Shitopicker
Emi81
vincele
metos
38 participants
Page 3 sur 7
Re: J'ai essayé le Dust deputy
avé (les photums)sangten a écrit:
Si ça vous intéresse, demain des photos ...
oui des photos car le bricolage de la soupape ne m'apparait pas clairement sur le début de la vidéo
ps : tu lis Sénèque en latin ? si tu as une édition traduite en français pas tarabiscoté à conseiller je prends (sans les mouches)
manuz- complétement accro
sauvé, le beau bidon !
la construction de la soupape m'intéresse aussi, et son tarage.
bonne journée
Bernard
bonne journée
Bernard
Good morning ladies and gentlemen
Ave populus huius mundi ,
Non, Manu, je ne lis pas Sénèque dans le texte,
bon, là, j'ai juste essayé de traduire avec Google : "n'en déplaise aux jeteurs de sorts", et je vous laisse juges : ullam offensionem spellcasters
On connaissait le franglais, mais le latinglais, je n'avais jamais imaginé.
Revenons un peu plus sérieusement à notre soupape de sécurité.
En préambule, les puristes, les ajusteurs au micron, et les génies du bricolage devant qui je m'incline avec respect me pardonneront, mais j'ai fait ça à l'arrache. Ad arrachem.
Juste pour voir si ça fonctionne. Du provisoire, somme toute. Mais n'étant pas de toute première nécessité que cela soit parfait esthétiquement, j'ai bien peur que ce provisoire dure quelques temps.
Au faits :
objectif n°1, que cela tienne sur le CTL. Mission remplie.
![J'ai essayé le Dust deputy - Page 3 210](https://i.servimg.com/u/f76/14/82/19/60/210.jpg)
![J'ai essayé le Dust deputy - Page 3 310](https://i.servimg.com/u/f76/14/82/19/60/310.jpg)
![J'ai essayé le Dust deputy - Page 3 410](https://i.servimg.com/u/f76/14/82/19/60/410.jpg)
objectif n° 2, éviter d'imploser en cas de bouchage du tuyau d'aspiration, ce qui risque quand même de se produire avec un tuyau de 27, donc la soupape :
Vue du dessus du couvercle.
On notera que pour le tarage, on a de la marge. en jouant sur les différentes hauteurs des boulons, on peut tirer très fort sur la soupape. Ce n'est pas l'objectif, qui est de laisser passer le filet d'air qui permettra d'éviter au bidon d'imploser.
![J'ai essayé le Dust deputy - Page 3 510](https://i.servimg.com/u/f76/14/82/19/60/510.jpg)
vue de dessous, à l'intérieur du bidon.
J'ai confectionné la soupape avec la chute de la découpe du trou du cyclone. Donc même matériau que le couvercle. Epaisseur environ 1,5mm/2mm. Au pif, parce qu'il est remonté, et que je n'ai pas pris l'épaisseur.
la charnière
, si on peut appeler ça ainsi, est une pointe tête homme de 35mmn repliée en U.
Le ressort vient du bricomachin du coin. les attaches du ressort sont des ex crochets pour fixer le cadres aux murs.
soupape ouverte : on voit l'attache du ressort
![J'ai essayé le Dust deputy - Page 3 711](https://i.servimg.com/u/f76/14/82/19/60/711.jpg)
soupape fermée
![J'ai essayé le Dust deputy - Page 3 611](https://i.servimg.com/u/f76/14/82/19/60/611.jpg)
le tarage est relativement simple
![J'ai essayé le Dust deputy - Page 3 511](https://i.servimg.com/u/f76/14/82/19/60/511.jpg)
1/ on met l'aspi en route, avec un tuyau de diamètre 27, qui crée une perte de charge de fonctionnement
2/ le ressort de la soupape est desserré au minimum pour éviter l'incident
3/ on bouche le tuyau d'aspiration
4/ on resserre gentiment le boulon tenant le ressort, jusqu'à ce que le bidon tressaille. On sent assez facilement le point sensible.
Voilà. On n'aura pas sauvé l'humanité sur ce coup-là. Tout au plus permis à quelques beaux bidons bleus et autres lessiveuses de garder une certaine intégrité physique.
A plus
Au faits :
la charnière
soupape fermée
A plus
Bien joué Alain,
Une explication sans latin (même mâtiné d'anglais) est quand même plus explicite !!!
Dit comme ça, j'ai compris !
Merci,
Merci,
Bonjour Santgen,
effectivement, bien joué, simple mais ça marche.
j'imaginais que, pour un tarage précis, tu avais du consommer quelques bidons ! mais non, on "sent" qu'il ne faut pas aller plus loin, nous dis tu.
bravo !
bravo !
Bonjour Bernardbricoleux a écrit:Bonjour Santgen,
bravo !
C'est assez simple. On serre doucement le boulon de tension du ressort, jusqu'à ce qu'on voie le bidon se creuser légèrement. Là, on desserre un tout petit peu, pour être tranquille. Du billard, te dis-je.
J'ai des nouvelles de la lessiveuse, à l'instant. Mon épouse l'ayant récupérée pour l'eau de pluie, sa destination originelle, m'informe à l'instant qu'elle a des micro fissures, dues sans doute à la précédente implosion, et qu'elle est maintenant impropre à la récupération d'eau de pluie. Je ne sais pas ce que nous allons en faire, parce que l'acier galvanisé, c'est long à composter.
Puisqu'on pratique ici le latin de cuisine, dont l'usage est un vengeance tardive jouissive pour ceux qui se sont fait sué en recitant :
rosa rosa rosam, rosae rosae rosa,
rosae rosae rosas, rosarum rosis rosis
paroles que le grand Jacques Brel n'avait pas encore mis en musique,
je dirai qu'un mot:
Appreciavi!
Comme disait un autre genie poêtique belge, Devos: on ne peut pas faire plus concis!
je dirai qu'un mot:
Appreciavi!
vincent91- complétement accro
Mes respects Vincent,
heureux de te voir par ici.
Deux romains font le pari de la phrase la plus courte :
Eo Romam, (je vais à Rome) dit le premier,
I (va) dit le second.
Sic transit gloria mundi, mon cher Vincent
Si, on peut :Vincent a écrit:Comme disait un autre genie poêtique belge, Devos: on ne peut pas faire plus concis!
sangten a écrit:
une
Il faudrait pour cela que la sac soit bien collé contre la paroi, ce qui va être difficile vu la dépression qui existe dans le fut.
Le sac est à l'extérieur...
,je persiste en disant que mettre un pèse-personne sous le fût est un moyen simple d'estimer son remplissage.
Connaissez vous une adresse où se procurer un cyclone d'un ø de 60 CM environ?Je voudrais mettre un cyclone en extérieur pour mon aspi à copeaux.Ca serait pour un système fixe.
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
J'ai essayé le SAV pour certains modèles d'aspirateur : c'est hors de prix, autant s'offrir l'aspirateur au complet... il est aussi possible d'en mettre 2 en parallèle.marty a écrit:
Marty
Bonsoir Marty,
quelque chose m'échappe, là.
tu veux mettre un cyclone avant ton aspi à copeaux ... qui est un cyclone aussi, non ?
dans le sac du mien, o voit bien tourner les copeaux.
donc je m'interroge sur ton idée.
Shitopicker,j'ai lu(survolé) ton lien concernant tes recherches sur ton aspi Kity.Bravo !!quel travail!!
Bernard,en fait j'aimerai mettre un fût cyclone en extérieur mais garder le moteur à l'intérieur de mon atelier pour l'isolation phonique et repasser le tuyau de sortie à l'extérieur pour l'évacuation des poussières fines.En fait ça serait une installation classique mais avec le moteur déporté à l'intérieur de l'atelier.
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
@Marty : c'est totalement empirique et je ne fais qu'observer.
Pas vraiment possible, à cause de la dépression, comme le commente meles, d'une part, et d'autre part de l'électricité statique qui colle les copeaux au plastique.Shitopicker a écrit:
une(farfelue sans doute) : si on pratique deux ouvertures, face à face, le long du fût sans nuire à sa rigidité puis le plonger dans un sac récepteur de copeaux de manière étanche... peut on visualiser le niveau ?
Et quel intérêt de mettre le fut dans un sac plastique ?
J'utilise des séparateurs depuis plusieurs années, et la visualisation du niveau est un problème récurrent que personne n'a encore résolu. D'autant que le niveau à l'intérieur du fut est en cône inversé. En d'autres termes, le niveau est beaucoup plus haut sur les cotés qu'au centre.
A la longue, on sait quand le fut est à peu près plein, et on le vide à ce moment.
: comme un ménisque concave...le niveau est beaucoup plus haut sur les cotés qu'au centre
Peut être un vieux pése personnes en brocante (une misère) et tester le poids fut plein ?
un brevet
Ce genre de "demande" de brevet, c'est comme le mec qui a inventé l'eau tiède. J'écris "demande" parce que le brevet n'est apparemment pas encore délivré. Et ce n'est pas sûr qu'il le sera, parce qu'il ne comporte pas d'innovation ni d'inventivité. En tout cas, en europe, aucune chance de le voir délivré.
Ca ne résout pas, en tout cas, ce n'est pas revendiqué, donc ce n'est pas dans le champ d'application de la demande, le problème du "ménisque" inversé.
C'est banalement un capteur infrarouge relié à une alarme visuelle.
N'importe quel abruti de mon espèce y a pensé depuis des lustres.
Encore une demande de brevet à l'américaine comme celui qui a déposé les coins de rectangle arrondis. Ils sont capables de l'accorder en plus.
: c'est pas gentil pour toi.N'importe quel abruti de mon espèce
et ben le santgen ça devait etre quelque chose en classe!!! je viens de lire le post en entier et je me me suis bien marré!!! change rien et vive la bonne humeur qui règne sur ce forum
jmf
jmf- posteur Régulier
parait qu'il avait de l'ambiancejmf a écrit:et ben le santgen ça devait etre quelque chose en classe!!! je viens de lire le post en entier et je me me suis bien marré!!! change rien et vive la bonne humeur qui règne sur ce forumjmf
il y en a quelques uns qui ont regretté ma trop rapide éviction
bonsoir les amis
Aujourd'hui, j'ai voulu essayer le DD à la sortie de la scie de ma combinée.
J'ai donc enlevé l'antenne de l'aspiration existante, en sortie de 100.
![J'ai essayé le Dust deputy - Page 3 310](https://i.servimg.com/u/f55/14/82/19/60/310.jpg)
j'ai essayé le DD, et je dois dire, que je l'ai adopté.
![J'ai essayé le Dust deputy - Page 3 111](https://i.servimg.com/u/f55/14/82/19/60/111.jpg)
en haut ça donne ça :
![J'ai essayé le Dust deputy - Page 3 210](https://i.servimg.com/u/f55/14/82/19/60/210.jpg)
l'aspiration est tout à fait satisfaisante. J'ai déligné 3 plateaux de douglas, et j'ai rempli 5 ou 6 cm du bidon. Environ, parce qu'à l'intérieur du bidon, ce n'est pas une couche homogène, mais ça vient en premier tapisser les bords.
En tout cas, le fait d'avoir sorti l'antenne de l'aspi centralisée me fait gagner beaucoup de place. Il n'y a qu'à amener le CTL avec son DD, et ça roule.
» [REALISATION] cyclone pour electroportatif
» Un cyclone de plus Dust Deputy mais sur un Festool CTL22.
» Un bac à sable, un porte bouteille , un escalier et un bureau
» Débutant qui essaye de se débrouiller
» Un dust commander à l'atelier
Page 3 sur 7
