Le Deal du moment : -30%
139.99 €
J'ai essayé le Dust deputy
+34
bulubuluplopplop
widjinn
pifou
den's
Nico
Gérard 30
Vélobois
punk_sportif
jmf
sd74
FARSEC
Shitopicker
Emi81
vincele
metos
38 participants
Page 6 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
J'ai essayé le Dust deputy - Page 6 Empty Re: J'ai essayé le Dust deputy
Message  punk_sportif Dim 30 Avr 2017 - 6:20
Ca y est, j'ai fait le mien ! Il ressemble énormément à celui de Sangten.
Bon, il n'est pas encore totalement terminé :
Mon ressort de soupape est trop puissant, et il ne fait du coup pas travail... Peut être juste le remplacer par un élastique tissu finalement...
Et il me faut des raccord 35/50 et 35/35.
Mais j'ai quand meme pu faire un test et ca me semble fonctionner correctement.
Par contre le flexible (qui doit faire entre 35 et 40mm) me semble un peu mince en diamètre pour du copeau... A voir à l'usage... Et j'imagine que si je passe sur plus gros, l'aspiration sera trop faible.
Une question :
Vaut mieux garder un sac dans l'aspirateur pour jouer le role de filtre? Parce quand j'ouvre le couvercle de mon bidon, c'est plein de micro poussières en suspension.
Bon, le problème, c'est que si c'est le cas, faut que je rachète un sac... Et de ce que j'en ai lu, c'est de la merde (aspirateur Dexter de Leroy Merlin).
punk_sportif
Message  sangten Dim 30 Avr 2017 - 6:49
punk_sportif, le tuyau en 35/40, surtout si c'est le diamètre extérieur, ne convient pas pour du copeau. Il va se boucher tout le temps.
C'est ok pour de la sciure ou de la poudre de ponçage, mais pour du copeau, style défonceuse, il te faut du 50.
Et oui, tu gardes le sac, c'est lui qui récupère toutes les particules qui ne sont pas dans le fut du cyclone.
Message  punk_sportif Dim 30 Avr 2017 - 6:57
Et il faudrait un diamètre combien pour du copeau? L'aspiration serait suffisante?
punk_sportif
punk_sportif
Message  sangten Dim 30 Avr 2017 - 7:00
c'est quel modèle ton aspi ?
Pour du copeau, je mets du 50.
Message  punk_sportif Dim 30 Avr 2017 - 7:21
C'est un équivalent de celui la :
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/aspirateur-eau-et-poussieres-dexter-power-dexter-30l-17-kpa-30-l-e1500488577#&xtmc=aspirateur&xtcr=3
punk_sportif
punk_sportif
Message  pifou Dim 30 Avr 2017 - 7:52
Pour ma part, j'utilise un aspi similaire, et tuyau de 50mm. Aucun PB ni pour la sciure ni pour les copeaux. http://www.metabricoleur.com/t4659p450-realisation-cyclone-pour-electroportatif#258351
Bon dimanche
pifou
pifou
Message  sangten Dim 30 Avr 2017 - 8:00
Je pense que ça ne devrait pas poser de problème. C'est pas un foudre de guerre, mais bon, si ton tuyau n'est pas trop long, on doit y arriver.
Message  punk_sportif Lun 1 Mai 2017 - 6:56
Si du cyclone à l'outil je passe en 50mm, est ce que je peux rester en 35mm entre l'aspi et le cyclone? Ou faut tout passer en 50mm? (évidemment, la première solution m'arrange...)
Vous avez un site fiable pour commander flexible et raccord? Parce que pour le moment, je trouve les prix assez ahurissants...
punk_sportif
punk_sportif
Message  sangten Lun 1 Mai 2017 - 7:31
tu peux, mais plus ton tuyau est petit entre l'aspi et le cyclone, plus cela crée de perte de charge, donc de perte de rendement et de puissance.
pour ce qui me concerne, je ne me souviens plus où j'ai acheté mes accessoires. Ca fait un bail.
Message  widjinn Mer 3 Mai 2017 - 18:33
Je remonte le topic parce que je cherche également pour du tuyau aspi en 50 ...
widjinn
widjinn
Message  diomedea Jeu 4 Mai 2017 - 5:49
En fait ce que vous appelé "cyclone" n'est qu'un éjecteur... https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89jecteur
Sur le bateaux on utilise ce type d'appareil qui reprend le même principe:
J'ai essayé le Dust deputy - Page 6 Sans_t61
http://helyon.com/wp-content/uploads/E248_Fr.pdf
Le cyclone/éjecteur est utilisé pour crée une dépression dans le réceptacle, le vortex n'étant qu'une résultante du principe.
Message  sangten Jeu 4 Mai 2017 - 6:54
Non, JP, nous ne sommes pas sur le même procédé, amha.
L'équipement que tu montres, est un éjecteur qui, par l'accélération du fluide injecté dans la partie conique inversée, va créer une dépression, génératrice d'un effet venturi. voir ici.
Ce qui se passe dans l'aspi à effet cyclonique du DD, c'est que l'aspiration va, de par la configuration circulaire du cône et l'entrée tangentielle du flux d'air, "coller" les copeaux et poussières contre la paroi tout en l'animant d'un mouvement circulaire, et par gravité, va les amener tranquillement à se déposer dans le fut.
On est donc sur des effets différents.
Message  niaproun Jeu 4 Mai 2017 - 7:16
Le truc de Diomedea c'est en très grand ce que j'utilis(ais) sous le nom de trompe è eau, basé sur l'effet venturi.
Un truc pas très écolo pour tirer au vide une filtration, vu le volume d'eau utilisé What a Face
On a un principe du même genre mais à l'échelle moléculaire avec les pompe à vide à diffusion d'huile.
Message  diomedea Jeu 4 Mai 2017 - 7:36
oui, éjecteur ou effet venturi, je pense que le principe est le même, pour un aspirateur on va l'utiliser pour aspirer l'air du réceptacle et le mettre en dépression. Il vaudrait que je recherche dans mes cours de physique, mais il me semble que le schéma de principe de l'éjecteur ressemblait beaucoup à celui du venturi.
niaproun a écrit:Un truc pas très écolo pour tirer au vide une filtration, vu le volume d'eau utilisé What a Face
Sur un bateau on s'en fout un peu, il y a de la réserve!
Message  sangten Jeu 4 Mai 2017 - 9:23
Et ça sert à quoi sur un bateau ?
Message  diomedea Jeu 4 Mai 2017 - 10:22
Principalement à l'assèchement des cales en secours, en utilisant, par exemple, le circuit incendie.
On s'en sert également pour faire le vide dans certaines installations, comme les chasses d'eau à dépression, ou même comme "cyclone" eau/air pour aspirer les reste de poudre (ex: ciment) dans les tanks à pulvérulents...
Message  bulubuluplopplop Jeu 4 Mai 2017 - 11:04
cyclone : https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyclone_(s%C3%A9paration)
Dans un cyclone, il y a l'effet rotatif qui produit la séparation (par la force centrifuge, même si elle n'existe pas), ce que ne produit pas un éjecteur a priori.
bulubuluplopplop
bulubuluplopplop
Message  diomedea Jeu 4 Mai 2017 - 12:21
Effectivement, la force centrifuge doit aider à la séparation des éléments (Comme dans les séparateurs centrifuges!) mais ici comme dans l'éjecteur, on retrouve le cône qui à pour effet d'accélérer la vitesse, et donc de faire chuter la pression. C'est la raison qui fait que sur certain cyclone mal dimensionner, on a pu voir les futs imploser sous la dépression. Ce n'est donc pas uniquement la gravité qui fait tomber les copeaux, mais également la pression plus basse du bidon qui les aspires.
Message  eric44 Jeu 4 Mai 2017 - 14:24
Avec de l'air, cela fait une super pompe à vide
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  manuz Jeu 4 Mai 2017 - 17:14
je viens d'aller en acheter 4m dans un magasin de fournitures agricole en diam 50 ; 12 euros le m
il y en a aussi chez les piscinistes un peu plus rigide...mais moins cher (environ 6 euros le m)
Message  widjinn Jeu 4 Mai 2017 - 20:42
Celui de piscine c'est bien pour des raccords qui bougent pas dégo, scie sur table, def sous table ... Par contre je pense que l'utiliser avec scie portative par exemple c'est la galère. Ceci dit c'est déjà un début de solution Wink
widjinn
widjinn
Message  lamecanique76 Jeu 4 Mai 2017 - 20:49
celui pour les piscine est plus rigide a proscrire pour l'électroportatif
j'utilise du tuyau d'aspirateur de récupération de la déchetterie
Message  manuz Ven 5 Mai 2017 - 5:41
ouais meme l'agricole m'a l'air rigide sur l'electro ; un achat trop rapide..ça ira sur sur la RD si j'arrive à changer facilement de tuyau sur le dust commander (attendu) ; tuyau fixe de 50 de l'aspi au cyclone et 50 ou 32 selon les travaux, du cyclone à l'outil ; espoir
Message  Jiptecool 02 Ven 5 Mai 2017 - 9:47
Pour répondre à la majorité des besoins en flexibles d'aspiration, voir ici, mais les prix piquent un peu.
Jean-Paul
Jiptecool 02
Jiptecool 02
Message  metos Lun 22 Mai 2017 - 9:23
Hello
j'ai recu un cyclone chinois commandé sur ebay
un clone du dustcommander et ca marche plutot bien.
les raccords sont en 50mm du coup ca monte pile poil sur du tube pvc de 50.
J'ai essayé le Dust deputy - Page 6 18513759_890447781102262_4739653521039687680_n
par contre mon bac s'ecrase pas mal alors qu'avant ca allait avec mon cyclone maison.
je vais devoir me faire une soupape.
metos
metos
http://www.albworkshop.fr
Message  widjinn Lun 22 Mai 2017 - 17:29
Et/ou renforcer l'intérieur du bac Wink
widjinn
widjinn
