J'ai essayé le Dust deputy
+34
bulubuluplopplop
widjinn
pifou
den's
Nico
Gérard 30
Vélobois
punk_sportif
jmf
sd74
FARSEC
Shitopicker
Emi81
vincele
metos
38 participants
Page 7 sur 7
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: J'ai essayé le Dust deputy
Et/ou renforcer l'intérieur du bac
widjinn- je prends du galon
renforcer d'une couronne de cp 21 mm et visser par l'intérieur
pour les tube ou ça pique
dans les magasins de motoculture ou agricole on en trouve a 14 euros le mètre en diametre 100 mm
comme ça sur le mien plus de souci
soupape a prévoir si aspi très puissant
lamécanique, comme tu dis, il faut un aspi très puissant, parce que ton fut doit être suffisamment épais pour ne pas se déformer sous la dépression. En revanche, je trouve le trou du couvercle un peu petit. Me trompé-je ?
c'est pas le couvercle pour le cyclone
celui ci sert pour l'aspirateur ménager traditionnel en direct
Si un renfort extérieur a un effet certain pour rigidifier le fut, je ne suis pas certain que cela soit suffisant. A vérifier.
Pifou
Pifou
pifou- complétement accro
pour mon compte personnel dépression maxi tuyau entrée bouché le bidon tient
évidement si on insiste c'est une autre partie du bidon qui peux lacher
mais du cp de 22 et une vis tete plate tout les 5 ou 7 centimètres ça bouge pas
carrément anti atomique ton renfort. A mon avis, ce n'était pas nécessaire comme protection.
oui utile car j'ai eut l'aspiration bouché une fois
bidon écrasé comme une baudruche
épaisseur 3 mm
depuis plus de souci
épaisseur 3 mm
ah ouais quand même.
un peu comme le mien en page 2 de ce fil...
pire car l'aspi était dans la pièce a coté
meme redresser non utilisable
du coup j'ai fait celui ci avec un bidon neuf renforcer dès le départ
j'ai reçu le dust commander noir, ca a pris du temps le transport, mais c'est arrivé
Reste que mon tuyaux festool 50mm ne s'adapte pas XD, je voulais faire CTL SYS -> dust en 50mm, et le reste en 30mn, mais l'embout du tuyaux festool 50mm ne s'adapte pas. Parfois être novice rend aveugle car je suis sur que je passe à côté d'un truc évident ^^
deanorthk- très actif
la version full recyclage de votre serviteur en dust deputy ou son clone, je sais pas
avec rangement pour la pepelle et la balayette
Lapinou, m'est avis que tu n'as pas encore vidé ton fut...
pourquoi ?
suffit de décliquer un peu, et la sangle tombe sur les cotés libérant le fut, elle ne passe dans aucun trou niveau fut, juste sur les taquets qui maintiennent les poignées
et le fut est pas un 120 litres si c'est pour le poids que tu t'inquietes le plus lourd, c'est le renfort interne en fer plat, mais je ne retrouve pas la photo, elle est pourtant qq part sur le forum
pourquoi ?
» [REALISATION] cyclone pour electroportatif
» Un cyclone de plus Dust Deputy mais sur un Festool CTL22.
» Un bac à sable, un porte bouteille , un escalier et un bureau
» Débutant qui essaye de se débrouiller
» Un dust commander à l'atelier
Page 7 sur 7
