J'ai essayé le Dust deputy
+34
bulubuluplopplop
widjinn
pifou
den's
Nico
Gérard 30
Vélobois
punk_sportif
jmf
sd74
FARSEC
Shitopicker
Emi81
vincele
metos
38 participants
Page 2 sur 7
Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: J'ai essayé le Dust deputy
Mes parents, m'avaient expliqué avec une certaine insistance à l'époque, devant ma résistance à faire du grec et mon allergie de pré-adolescent à la gutturalité de certains sons allemands, que le russe était la langue de l'avenir. Devant leur opiniâtreté, je m'étais exécuté. Après, c'est le prof qu'on a un peu exécuté. Paix à son âme, car il n'est probablement plus de ce monde depuis longtemps, le pauvre en a bavé. Pour moi, ça s'est terminé comme le reste, à la porte. La routine, quoi.
Ce qui ne me permet pas de lire Bakounine dans le texte. Quoique, avec 5 ans de grec, toi non plus.
Pour revenir au Dust Deputy, je suis prêt à répondre aux questions les plus diverses, genre "où trouve tu tous ces magnifiques tuyaux", etc etc.
Ceci dit, ça fonctionne super bien, et quand il y aura une soupape de sécurité, je serai plus tranquille quant à l'intégrité de mon beau bidon bleu.
retour au Dust Deputy
J'ai passé la journée à essayer de fabriquer cette foutue soupape, de façon simple et efficace. Finalement, le tarage n'est pas ce qui m'a le plus cassé les pieds.
Ca marche ! Bernard, c'est fini les bidons aplatis.
la vidéo n'est pas du plus grand professionnalisme, mais j'ai des excuses. C'est la première fois que j'en poste une.
Si ça vous intéresse, demain des photos ...
Vivement les photos et ravi de voir que c'en est fini des bidons explosés.
implosés, les bidons, implosés
Exact,
j'avais résolu le pb en mettant un bidon rigide sur mon Thien, mais la contenance est plus modeste.
oui des photos car le bricolage de la soupape ne m'apparait pas clairement sur le début de la vidéo
ps : tu lis Sénèque en latin ? si tu as une édition traduite en français pas tarabiscoté à conseiller je prends (sans les mouches)
manuz- complétement accro
sauvé, le beau bidon !
la construction de la soupape m'intéresse aussi, et son tarage.
bonne journée
Bernard
bonne journée
Bernard
Good morning ladies and gentlemen
Ave populus huius mundi ,
Non, Manu, je ne lis pas Sénèque dans le texte,
bon, là, j'ai juste essayé de traduire avec Google : "n'en déplaise aux jeteurs de sorts", et je vous laisse juges : ullam offensionem spellcasters
On connaissait le franglais, mais le latinglais, je n'avais jamais imaginé.
Revenons un peu plus sérieusement à notre soupape de sécurité.
En préambule, les puristes, les ajusteurs au micron, et les génies du bricolage devant qui je m'incline avec respect me pardonneront, mais j'ai fait ça à l'arrache. Ad arrachem.
Juste pour voir si ça fonctionne. Du provisoire, somme toute. Mais n'étant pas de toute première nécessité que cela soit parfait esthétiquement, j'ai bien peur que ce provisoire dure quelques temps.
Au faits :
objectif n°1, que cela tienne sur le CTL. Mission remplie.
objectif n° 2, éviter d'imploser en cas de bouchage du tuyau d'aspiration, ce qui risque quand même de se produire avec un tuyau de 27, donc la soupape :
Vue du dessus du couvercle.
On notera que pour le tarage, on a de la marge. en jouant sur les différentes hauteurs des boulons, on peut tirer très fort sur la soupape. Ce n'est pas l'objectif, qui est de laisser passer le filet d'air qui permettra d'éviter au bidon d'imploser.
vue de dessous, à l'intérieur du bidon.
J'ai confectionné la soupape avec la chute de la découpe du trou du cyclone. Donc même matériau que le couvercle. Epaisseur environ 1,5mm/2mm. Au pif, parce qu'il est remonté, et que je n'ai pas pris l'épaisseur.
la charnière , si on peut appeler ça ainsi, est une pointe tête homme de 35mmn repliée en U.
Le ressort vient du bricomachin du coin. les attaches du ressort sont des ex crochets pour fixer le cadres aux murs.
soupape ouverte : on voit l'attache du ressort
soupape fermée
le tarage est relativement simple
1/ on met l'aspi en route, avec un tuyau de diamètre 27, qui crée une perte de charge de fonctionnement
2/ le ressort de la soupape est desserré au minimum pour éviter l'incident
3/ on bouche le tuyau d'aspiration
4/ on resserre gentiment le boulon tenant le ressort, jusqu'à ce que le bidon tressaille. On sent assez facilement le point sensible.
Voilà. On n'aura pas sauvé l'humanité sur ce coup-là. Tout au plus permis à quelques beaux bidons bleus et autres lessiveuses de garder une certaine intégrité physique.
A plus
Au faits :
soupape fermée
A plus
Bien joué Alain,
Une explication sans latin (même mâtiné d'anglais) est quand même plus explicite !!!
Dit comme ça, j'ai compris !
Merci,
Merci,
Bonjour Santgen,
effectivement, bien joué, simple mais ça marche.
j'imaginais que, pour un tarage précis, tu avais du consommer quelques bidons ! mais non, on "sent" qu'il ne faut pas aller plus loin, nous dis tu.
bravo !
bravo !
Bonjour Bernardbricoleux a écrit:Bonjour Santgen,
bravo !
C'est assez simple. On serre doucement le boulon de tension du ressort, jusqu'à ce qu'on voie le bidon se creuser légèrement. Là, on desserre un tout petit peu, pour être tranquille. Du billard, te dis-je.
J'ai des nouvelles de la lessiveuse, à l'instant. Mon épouse l'ayant récupérée pour l'eau de pluie, sa destination originelle, m'informe à l'instant qu'elle a des micro fissures, dues sans doute à la précédente implosion, et qu'elle est maintenant impropre à la récupération d'eau de pluie. Je ne sais pas ce que nous allons en faire, parce que l'acier galvanisé, c'est long à composter.
Puisqu'on pratique ici le latin de cuisine, dont l'usage est un vengeance tardive jouissive pour ceux qui se sont fait sué en recitant :
rosa rosa rosam, rosae rosae rosa,
rosae rosae rosas, rosarum rosis rosis
paroles que le grand Jacques Brel n'avait pas encore mis en musique,
je dirai qu'un mot:
Appreciavi!
Comme disait un autre genie poêtique belge, Devos: on ne peut pas faire plus concis!
je dirai qu'un mot:
Appreciavi!
vincent91- complétement accro
Mes respects Vincent,
heureux de te voir par ici.
Deux romains font le pari de la phrase la plus courte :
Eo Romam, (je vais à Rome) dit le premier,
I (va) dit le second.
Sic transit gloria mundi, mon cher Vincent
Si, on peut :Vincent a écrit:Comme disait un autre genie poêtique belge, Devos: on ne peut pas faire plus concis!
sangten a écrit:
une (farfelue sans doute) : si on pratique deux ouvertures, face à face, le long du fût sans nuire à sa rigidité puis le plonger dans un sac récepteur de copeaux de manière étanche... peut on visualiser le niveau ?
Il faudrait pour cela que la sac soit bien collé contre la paroi, ce qui va être difficile vu la dépression qui existe dans le fut.
Le sac est à l'extérieur...
,je persiste en disant que mettre un pèse-personne sous le fût est un moyen simple d'estimer son remplissage.
Connaissez vous une adresse où se procurer un cyclone d'un ø de 60 CM environ?Je voudrais mettre un cyclone en extérieur pour mon aspi à copeaux.Ca serait pour un système fixe.
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
J'ai essayé le SAV pour certains modèles d'aspirateur : c'est hors de prix, autant s'offrir l'aspirateur au complet... il est aussi possible d'en mettre 2 en parallèle.marty a écrit:
Marty
Bonsoir Marty,
quelque chose m'échappe, là.
tu veux mettre un cyclone avant ton aspi à copeaux ... qui est un cyclone aussi, non ?
dans le sac du mien, o voit bien tourner les copeaux.
donc je m'interroge sur ton idée.
Shitopicker,j'ai lu(survolé) ton lien concernant tes recherches sur ton aspi Kity.Bravo !!quel travail!!
Bernard,en fait j'aimerai mettre un fût cyclone en extérieur mais garder le moteur à l'intérieur de mon atelier pour l'isolation phonique et repasser le tuyau de sortie à l'extérieur pour l'évacuation des poussières fines.En fait ça serait une installation classique mais avec le moteur déporté à l'intérieur de l'atelier.
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
@Marty : c'est totalement empirique et je ne fais qu'observer.
Pas vraiment possible, à cause de la dépression, comme le commente meles, d'une part, et d'autre part de l'électricité statique qui colle les copeaux au plastique.Shitopicker a écrit:
Et quel intérêt de mettre le fut dans un sac plastique ?
J'utilise des séparateurs depuis plusieurs années, et la visualisation du niveau est un problème récurrent que personne n'a encore résolu. D'autant que le niveau à l'intérieur du fut est en cône inversé. En d'autres termes, le niveau est beaucoup plus haut sur les cotés qu'au centre.
A la longue, on sait quand le fut est à peu près plein, et on le vide à ce moment.
: comme un ménisque concave...le niveau est beaucoup plus haut sur les cotés qu'au centre
Peut être un vieux pése personnes en brocante (une misère) et tester le poids fut plein ?
un brevet
» [REALISATION] cyclone pour electroportatif
» Un cyclone de plus Dust Deputy mais sur un Festool CTL22.
» Un bac à sable, un porte bouteille , un escalier et un bureau
» Débutant qui essaye de se débrouiller
» Un dust commander à l'atelier
Page 2 sur 7
