question collage melaminé avec contreplaqué
Ouss
Jerem
david pon
Re: question collage melaminé avec contreplaqué
Alors le vitrificateur, je n'ai jamais été fan,
je laisse ceux qui ont des affinités avec te conseiller là dessus.
Pour un établi qui prend des coups, j'irai plutôt vers une huile ou une cire.
Visser par les traverses pourquoi pas, c'est moins facile d'être précis,
les vis sont aussi plus longues.
Renforcer le plateau, c'est toujours mieux pour un établi.
Cependant, il aurait peut-être fallu le prévoir dès la conception.
Dans l'état actuel des choses, je dirai contente-t'en et ne met des renforts
qu'aux endroits où il pourra y avoir des machines ou un étau.
merci a toi
je ne veux pas renforcer le plateau, mais poser des panneaux derriere l etabli pour faire un fond , comme pour une armoire
amicalement david
amicalement david
david pon- posteur Régulier
Ah pardon, j'avais mal compris.
A ta place, je le fixerai simplement au mur,
comme panneau de contreventement, il n'y a pas mieux !
Sinon, oui la lasure assurera une protection pour le piétement.
ok merci pour tes conseils
je pars en faire un peu plus
amicalement david
amicalement david
bonjour a tous
montage a blanc des plateaux sur la stucture
le résultat me convient
amicalement david
amicalement david
bonjour a tous
amicalement david
amicalement david
Et tu as raison , il est très bien cet établi !
Plein de débrouillardise dans ce projet, c'est ça qu'on aime !
Bientôt la suite !
Bientôt la suite !
J'aime beaucoup le resultat sur le plan esthetique et sur le plan de la disposition (adaptation à l'espace disponible qui reespecte plisieurs fonctionnalités d'un etabli importantes pour moi, sachant qu'on ne peut jamais les avoir toutes car certaines sont incompatibles entre elles.
pouvoir placer une presse de face et une presse de bout à peu près ou on veut.
avoir des pieds en façade en nombre suffisant ( quand on doit frapper sur une pièce, il faut se mettre au dessus d'un pied)
avoir un etabli qui ne bouge pas quoiqu'on face (il n'y a que deux solutions; le fait très lourd ou le fixer au mur)
Deux remarques:
-Pour la finition ,
Pour un dessus d'établi ma tendance est d'en faire le moins possible , un coup de cire, pas de vernis, pas d'huile (de lin, de tung, , danoise,etc qui sont en fait des vernis) et dans l'ideal ne rien faire du tout! Les finitions rendent l'établi glissant, ce qui rend la fixation des pièces beaucoup, mais vraiment beaucoup moins simple, l'ideal étant, pour moi qui travaille beaucoup à la main, de ne pas avoir à les fixer! Pour moi la fonction passe avant l'esthetique et la preservation du materiel. Mais evidemment c'est un point de vue, c'est comme pour pour les bagnoles, mon goût c'est plutôt la Land d'occase que la Jag rutilante, mais les autres choix sont respectables, la solution est souvent un compromis entre les deux, tout le monde n'a pas les mêmes moyens , les mêmes habitudes et les mêms centres d'interêt , heureusement!
-les etablis à dessus en panneau des avantages mais aussi des inconvenients. Ils plus faciles à faire, indeformables, polyvalents, appreciés de ceux qui travaillent des travaux variés et pas seulement de la menuiserie. Mais un etabli à plateau massif épais, a aussi des avantages, sa masse et sa rigidité permet de se passer de bâti à son contact immediat, de renforts (pour presses, étaux, valet, bechdogs, , accessoires, charges lourdes) la masse donne un confort incomparable (pas obligé de se mettre au dessus des pieds pour frapper une pièce) , l'épaisseur uniforme rend très pratique l'usage des serre-joints pour fixer les pièces partout où on veut. D'autre part cette construction pousse à mettre des rangements juste au dessous du plateau, ce qui est aussi à la fois un avantage ( meilleure utilisation de l'espace disponible) et un inconvenient ( impossibilité d'utiliser un valet).
Je defends l'établi à dessus épais en bois massif, incomparable pour la menuiserie pure, mais je reconnais les merites de l'établi à dessus en panneau, facile à faire, économe en place et polyvalent.
Deux remarques:
-Pour la finition ,
vincent91- complétement accro
bonjour a tous
photos de l etabli en place avec osb pour le rangement
voila pour le moment, il me reste a faire des portes pour cacher la misere, puis fixer un panneau par le mur en vue de mettre deux petites armoires de rangement.
le pietement a été lasuré et fixé par le mur, le plateau a recu du vitrificateur et pour avoir fait des tests , le placage reste bien collé, malgrés l utilisation de colle blanche.
il n est pas a classer au patrimoine historique ou dans la rubrique des beaux établis ,
je suis quand meme content du résultat.
la suite plus tard, un gros chantier m atend , agrandissement de l habitation.
cordialement david
cordialement david
david pon a écrit:bonjour a tous
il n est pas a classer au patrimoine historique ,
cordialement david
certes, mais il est joliment réalise et il te plait.
Il est fonctionnel ?
Alors mission accomplie et effectivement tu peux être content du résultat.
Pour moi c'est l'essentiel.
Mizott
Mizott- acharné du forum
Bonjour David,
Tu as bien bossé et ton établi est robuste et fonctionnel, tout le reste n'est que littérature.
» Collage mélaminé
» [Question] Assemblage par collage pour plateau en bois debout
» Technique collage avec panneau embrevé?
» [Question] Déplacer radiateur suspendu + Renforcer l'isolation derrière le radiateur avec un produit réflecteur (nouvelle question)
» Question sur un usinage avec des poches
