question collage melaminé avec contreplaqué
Ouss
Jerem
david pon
bonsoir a tous ,
je souhaite coller du contreplaqué de 10 mm sur un panneau de mélaminé de 30 mm , pour faire le plan de travail de mon établi en cours de construction. je possede de la colle blanche r22 de chez sader. la colle en question est elle bonne pour ce type d opération ? faut il faire des rainures dans le mélaminé pour avoir une meilleur accroche ?
merci de vos réponses
cordialement david
cordialement david
david pon- posteur Régulier
Re: question collage melaminé avec contreplaqué
Difficile de te répondre si l'on ne sait pas de quelle manière se présentent les pièces à joindre.
Tu n'as pas un croquis ou une photo ?
Moi j'utiliserais de la colle de montage. J'en avais utilisé une fois pour faire un plan de travail en collant deux panneaux de mélaminé. Sinon mon père m'avais dit qu'on pouvait aussi utiliser de la colle blanche mais il faut rayer la surface du mélaminé avec du papier de verre. Je n'ai jamais essayé si cela tenait bien. Ce que je conseillerais ce serait plutôt la colle de montage avec un vissage par le dessous pour le collage.
D'autres avis plus éclairés ?
Sinon je ne sais pas si coller ces deux panneaux est la meilleure solution. Le panneau de mélaminé seul n'est-il pas assez solide ? Quelle est la structure de ton établi ?
Jerem- petit nouveau
bonjours a tous,
merci pour vos réponses. l établi en question est un l de 2m par 1.5m. les 2 plateaux seront assemblé a 45 degrés et repose sur des pieds de 90mm avec des traverses de 45mm. le collage d un contreplaqué de 10 mm est simplement esthetique. je poste des photos aujourdhui afin d admirer le chef d oeuvre en péril lol
cordialement david
cordialement david
bonsoir a tous
voici quelques photos de mon modeste établi en cours de construction
vue du pietement
C:Users\delf\Desktop\PHOTO DAVID\SAM_4586.JPG
C:\Users\delf\Desktop\PHOTO DAVID\SAM_4588.JPG
C:\Users\delf\Desktop\PHOTO DAVID\SAM_4591.JPG
panneau mélaminé avec contreplaqué a coler dessus pour esthétique
C:\Users\delf\Desktop\PHOTO DAVID\SAM_4593.JPG
fausse langette pour assemblage des 2 panneaux a 45 degrés
C:\Users\delf\Desktop\PHOTO DAVID\SAM_4595.JPG
C:\Users\delf\Desktop\PHOTO DAVID\SAM_4600.JPG
rainures pour plus d accroche de la colle lors du collage avec le contreplaqué
C:\Users\delf\Desktop\PHOTO DAVID\SAM_4602.JPG
collage du mélaminé avec le contreplaqué avec les moyens du bord
C:\Users\delf\Desktop\PHOTO DAVID\SAM_4603.JPG
c est tout pour le moment , vos critiques sont les bien venues , restez indulgent pour un simple amateur lol
cordialement david
vue du pietement
cordialement david
Ouss- complétement accro
quand j appuie sur envoyer , le transfert ne se fait pas
cordialement david
cordialement david
bonjour a tous,
voila les photos si ca marche
![question collage melaminé avec contreplaqué Sam_4513](https://i.servimg.com/u/f78/17/24/57/88/sam_4513.jpg)
le transfert est trés long ,je fini ce soir
cordialement david
cordialement david
Voila un établi bien concu pour un angle de pièce: sa fixation au mur le rend rigide et fixe, il est bien solidement assemblé, il a avec assez de pieds pour qu'on puisse frapper sur une pièce sans porte-à-faux qui vibre et amortisse les chocs et on peut y installer une presse de face comme une presse de bout.Bon travail!
Pour la question de l'assemblage de melaminé pour doubler du contreplaque, évidemment la colle blanche (vinylique) ne convient pas, elle ne colle que sur les matières hydrophyles comme la cellulose (bois, papier carton, cuir).
Pour du melaminé la colle habituelle est la colle neoprène. La seule difficulté est qu'il s'agit d'un colle contact qui necessite un peu de soin et de technique pour le positionnement des pièces et pour laquelle il est bon de prevoir un peu de marge à recouper en cas de leger raté...
On peut envisager les ciments colles en couche mince. La colles polyurethane ou epoxy pourraient aussi marcher mais c'est chercher la complication.
vincent91- complétement accro
bonjour a tous
merci pour tes remarques vincent , par contre ,j ai collé les panneau a la colle blanche
re post photos si ca marche
![question collage melaminé avec contreplaqué Sam_4517](https://i.servimg.com/u/f78/17/24/57/88/th/sam_4517.jpg)
désolé , transfert trop long, 45mn pour 1photo je suis dégouté , je me fait une joie de partager quelques photos de mon établi. peut on me trouver une solution ? un admin peut il redimensionné la photo et renomer le titre du sujet.
amicalement david
amicalement david
Bonjour David,
pour ton problème de photo, et si tu utilises le système intégré à MB, pas besin de les redimensionner, le système s'en charge.
et en 640 ça va un peu plus vite.
pour cela, suis le tuto de Diomedea, pas à pas, c'est fort bien décrit.
en général, ce n'est pas instantanné, mais de quelques secondes à quelques minutes pour "envoyer" une photo.
pendant que la photo se charge, tu peux continuer à écrire ton post.
Bonjour David,
Pour tes transferts, il semble que tes images aient une qualité bien supérieure aux besoins du net.
Cela se traduit par un poids des fichiers trop important, donc un temps de transfert long.
Tu gagnerait beaucoup de temps en réduisant le poids des images avant transfert, même par le système du forum.
A l'aide de Photoshop (taille de l'image) ou de Gimp, un logiciel comparable et gratuit.
Concernant ton assemblage, ce type de joint à la colle vinylique (blanche) seule,
ne saurait maintenir l'assemblage à long terme.
Dans la même situation, j'aurai utilisé un joint quelconque (mousse, silicone) entre les deux plans,
puis j'aurai privilégié une fixation "serrante" par le dessous à l'aide de quincaillerie.
Cela peut être de simples tasseaux pré-percés à 30° vers l'extérieur du joint puis vissés.
bonjour a tous
merci pour votre aide , j utilise un apn classique par contre en debit internet , j ai 0.7 méga la misere. je pédale pour ouvrir les pages
avant le collage j ai rainuré mon panneau mélaminé pour plus d acroche
![question collage melaminé avec contreplaqué Sam_4611](https://i.servimg.com/u/f78/17/24/57/88/sam_4611.jpg)
collage des 2 panneaux avec les moyens du bord
![question collage melaminé avec contreplaqué Sam_4612](https://i.servimg.com/u/f78/17/24/57/88/sam_4612.jpg)
resté indulgent avec moi, la suite au prochain épisode
cordialement david
cordialement david
Bonjour David,
quelle diversité de serre joints autour de ce panneau.
du tout petit au trop grand, de David à Goliath !
les tout grands, ce soint des serre joints à frapper ? quelle profondeur, augmentée encore de l'appui articulé. !
ça serre bien ?
ça serre bien ?
bonjour a tous
les grands serre joints servent a coffrer pour les macons. au niveau serrage c est puissant.
assemblage des deux panneaux a 45 degres avec rainure a la defonceuse et fausse languette.
![question collage melaminé avec contreplaqué Sam_4519](https://i.servimg.com/u/f78/17/24/57/88/sam_4519.jpg)
![question collage melaminé avec contreplaqué Sam_4613](https://i.servimg.com/u/f78/17/24/57/88/sam_4613.jpg)
demain photos panneaux plaqué, la colle a l air d avoir fait son boulot, meme si le choix n est pas le meilleur , le temps le dira
amicalement david
amicalement david
bonjour a tous
une photo pour vous montrer les 2 panneaux plaqués.
le résultat me plait bien coté esthétique, coté pratique a voir
![question collage melaminé avec contreplaqué Sam_4614](https://i.servimg.com/u/f78/17/24/57/88/sam_4614.jpg)
je dois finir de plaqué les cotés, puis effleurer et arondir les bords
cordialement david
cordialement david
bonjour a tous
hier affleurage des chants a la defonceuse
![question collage melaminé avec contreplaqué Sam_4615](https://i.servimg.com/u/f78/17/24/57/88/sam_4615.jpg)
![question collage melaminé avec contreplaqué Sam_4616](https://i.servimg.com/u/f78/17/24/57/88/sam_4616.jpg)
![question collage melaminé avec contreplaqué Sam_4618](https://i.servimg.com/u/f78/17/24/57/88/sam_4618.jpg)
je souhaite passer du vitrificateur pour parquet sur les panneaux, est ce une bonne solution ?
j effectue le vissage des panneaux dessus ou dessous le pietement ?
vos avis sont les biens venus
amicalement david
amicalement david
Les panneaux de mélaminé et de contreplaqué ne jouent pas énormément.
Du coup, tu pourrais visser un peu comme tu veux.
Par contre il est clair qu'un vissage par dessous est plus propre,
et tu ne risque pas d'émousser un outil ou rayer une pièce sur une vis qui dépasse...
Pour ma part, je privilégierai le vissage par dessous sur tasseaux rapportés.
(tasseaux fixés sur la structure, puis vissage par dessous au travers).
merci pour ta réponse j max,
je peux peut etre visser par dessous directememt par les traverses?
le vitrificateur est ce une bonne solution?
faut il renforcer le fond de l etabli pour avoir une structure plus stable?
possede de la lasure pour le pietement, je peux faire avec?
amicalement david
amicalement david
Alors le vitrificateur, je n'ai jamais été fan,
je laisse ceux qui ont des affinités avec te conseiller là dessus.
Pour un établi qui prend des coups, j'irai plutôt vers une huile ou une cire.
Visser par les traverses pourquoi pas, c'est moins facile d'être précis,
les vis sont aussi plus longues.
Renforcer le plateau, c'est toujours mieux pour un établi.
Cependant, il aurait peut-être fallu le prévoir dès la conception.
Dans l'état actuel des choses, je dirai contente-t'en et ne met des renforts
qu'aux endroits où il pourra y avoir des machines ou un étau.
merci a toi
je ne veux pas renforcer le plateau, mais poser des panneaux derriere l etabli pour faire un fond , comme pour une armoire
amicalement david
amicalement david
Ah pardon, j'avais mal compris.
A ta place, je le fixerai simplement au mur,
comme panneau de contreventement, il n'y a pas mieux !![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Sinon, oui la lasure assurera une protection pour le piétement.
ok merci pour tes conseils
je pars en faire un peu plus
amicalement david
amicalement david
bonjour a tous
montage a blanc des plateaux sur la stucture
![question collage melaminé avec contreplaqué Sam_4619](https://i.servimg.com/u/f78/17/24/57/88/sam_4619.jpg)
le résultat me convient
amicalement david
amicalement david
bonjour a tous
amicalement david
amicalement david
» Collage mélaminé
» [Question] Assemblage par collage pour plateau en bois debout
» Technique collage avec panneau embrevé?
» [Question] Déplacer radiateur suspendu + Renforcer l'isolation derrière le radiateur avec un produit réflecteur (nouvelle question)
» Question sur un usinage avec des poches
