Collage mélaminé
Collage mélaminé
Je ne sais pas trop où poster ma question
Les modérateurs déplaceront si ce n'est pas le bon endroit
Je cherche à savoir quelle colle il faut utiliser pour coller du mélaminé sur du mélaminé ?
Et faut-il rayer les surfaces à coller pour ça adhère mieux ?
Merci de vos avis
Jacques
Merci de vos avis
Jacques
Re: Collage mélaminé
Hello Jacques, j'ai déplacé en espérant que ce sera plus visible.
Pour ton collage, il doit être beau et discret ? ou juste solide et utilitaire ? parce que dans le deuxieme cas, le sika 11 FC est efficace !
Bonsoir Mélés
Merci d'avoir placé au bon endroit
Avec le sika 11 FC ce sera solide mais ce ne sera pas esthétique ? pourquoi ? trop d'épaisseur ?
Et avec de la colle à bois ça ne marche pas bien ?
Oui, ça bave un peu, c'est difficile à nettoyer et ça fait des bourrelets (c'est de la colle de construction !)
La colle à bois, aucun de mes essais n'a été concluant, a part à la PU, mais on retombe sur les pb de la sika et c'est moins solide.
Ok merci beaucoup
je vais tenter des essais avec la sika
j'utilise le collage montant traverse à la colle blanche kleiberit
pour ce faire je passe un coup de papier de verre sur la mélamine
de l’épaisseur du chant qui sera en contacte
je m'aide d'une équerre ou d'une règle
je n'utilise cette solution que pour le mobilier statique j'assure la solidité
par un vissage pour les caissons de cuisine essai fais un test puis casse le collage
la mélamine vas s'arracher se qui prouve que l'assemblage est bon.
Passe ta mélanine a la ponceuse avec un grain assez gros, puis colle avec un mastique colle de bonne marque (sika, MS 107 de bostik...) ces villes sont assez liquide enfin elle ce travaille bien je sais pas trop comment m'expliquer, bref, de ce fait pour être propre tu peu étaler ta colle avec un peigne fin
Sinon si tu as des chutes tente ta chance avec de la Néoprène liquide en double encollage
poupou- petit nouveau
j'en ai coller il y a pas longtemps
poncage au grain 40 et colle neoprene
ca bouge pas
apres cela depend pour quoi c'est fait
le sika marche super bien aussi
ca bouge pas
» question collage melaminé avec contreplaqué
» Découpé du mélaminé
» Affleurage de chant de mélaminé
» assemblage panneau mélaminé
» Coller des champs mélaminé
