Affleurage de chant de mélaminé
PLUME87
mblaublomme
Bonjour à tous.
Petite question et sollicitation de vos expériences sur l'affleurage de mélaminé. Voici le contexte, classique :
Je débite quelques panneaux de mélaminé à la scie circulaire avec une lame fine pour les mettre aux dimensions qui m'intéressent.
Comme d'habitude, la qualité finale de découpe est correcte mais pas parfaite et, sauf à utiliser une scie vraiment au top (et donc chère), l'aspect final des chants est à rattraper légèrement à cause des petits éclats.
Comme je dispose d'une défonceuse, j'utilise alors une fraise droite de petit diamètre pour affleurer le chant de mes panneaux.
Pour ça, je bloque avec 2 serre-joints une règle en alu et je fait glisser ma défonceuse sur le coté de la règle pour affleurer les chants.
Sauf que la semelle de la DW 621, selon moi, n'est pas assez finement usinée sur les cotés et, toujours selon moi, ce n'est pas si facile de rester plaqué sur le chant de la règle alu de manière totalement rectiligne.
A la fin, les chants de mes panneaux sont propres mais ils manquent un peu d'alignement. On voit bien que la défonceuse n'a pas toujours été strictement dans la même position vis-à-vis de la règle alu.
Je suis donc éventuellement intéressé par une embase de défonceuse multifonction à ajouter à ma défonceuse (Type Trend ou M Power -- Environ 130€).
Cette fois, c'est cette embase qui glisserai contre la règle alu.
J'ai l'impression que ça me permettrait de mieux glisser sur le bord de la règle.
En plus, grâce au système de réglage micrométrique, je pourrai obtenir la cote désirée en rapprochant ma défonceuse sans devoir replacer systématiquement ma règle entre chaque passe si je dois en faire plusieurs.
Mes questions :
Qu'est-ce que vous pensez de mon idée ? C'est du pipo cette histoire d'embase multifonction ou ça vaut le coup (et le coût...) ?
Et vous, comment faite vous pour affleurer proprement un chant de mélaminé préalablement coupé à la circulaire ?
Mes questions :
mblaublomme- petit nouveau
Re: Affleurage de chant de mélaminé
Dans un tel cas, j'utilise une fraise à affleurer guidée par une règle:
Avec quoi à tu scié les panneaux?
Slu,
As-tu essayé scotch et première entaille d'un demi cm en contre sens avec ta circulaire ?
oliver67- complétement accro
C'est un travail que j'effectue vraiment très souvent
A la bague de copiage
Au départ je coupe à +2mm le panneau
J'ai une fraise de 14 à plaquette jetable (ça bouffe les fraises cet amas de colle)
une bague de 30mm
une cale de 10mm
Je pose la règle calée à 10mm du bord et serre-joints
ensuite je pose la défonceuse sur la règle et j'affleure les 2mm de trop en prenant
appuis sur la bague de copiage.
Résultat parfait assuré, et des deux cotés,qu' aucune scie ne fera aussi bien même avec incision.
a+
Arlequin
une bague de 30mm
une cale de 10mm
a+
Arlequin
Donc en gros, lorsqu'on travaille le mélaminé, il faut double de travail pour la coupe des éléments visibles ... .
arlequin a écrit:Bonjour,
une bague de 30mm
une cale de 10mm
a+
Arlequin
Merci pour le conseil. la piste me semble vraiment intéressante.
C'est plus fort que moi mais je persiste à penser que seule une toupie ou une défonceuse peuvent me permettre d'atteindre le niveau de finition que je souhaite avoir avec le mélaminé.
La toupie je ne l'ai pas mais la défonceuse avec bague de copiage oui donc il faut que je teste ça.
A suivre donc...
Je ne le fais pas souvent, mais la façon de Diomeda et Arlequin est celle que je pratique.
La toupie ne sert à rien dans ce cas, car passer de grands panneaux à la toupie n'est pas pratique et il faut faire un guide spécial. Si on fait une cuisine, de toutes façons la toupie n'est pas sur le chantier pour les éventuelles retouches....
PLUME87- très actif
plume tu as raison pour ce qui est du chantier
mais à l'atelier je prefere la toupie
tu me dira oui mais la c'est du lourd OK,
mais la demarche est la même avec un materiel
de facture plus légère.
l'outil monté est un dresseur diamant
c'est ce que j'utilise avant introduire le panneaux dans la plaqueuse.
brice
brice
La toupie a un arbre en 50, non ? car l'outil parait petit alors qu'il fait 125 de diametre.
oui l'arbre fait 50 mm
c'est du lourd.
c'est du lourd.
Salut mblaublomme. Ta méthode est celle que j' utilise, et ça va très bien. Par contre, sais-tu qu' il vaut mieux plaquer l' arrondi de la semelle contre la règle, plutôt que le côté plat? C' est bien plus facile de bien coller à la règle, et ainsi tu n' as pas à surveiller que le côté plat de la semelle ne se décolle de la règle.
je viens apporter ma petite astuce pour ce genre de travail (un peu tard mais qui sait peut servir à d'autre)
Personnellement quand je travail le mélaminé j'utilise ma scie circulaire portative Makita (la plus grosse) avec une lame à strat avec un guide maintenu avec deux serre-joint réglé avec 5mm de plus que le rendu fini , une fois la découpe faite il y a pleins de petit éclat ...
je termine avec mon grand rabot portatif Makita pour pas re-citer avec de bon fer surtout pour un rendu tres propre ...
il me reste plus qu'a venir coller le chant mélaminé préencollé, collage au fer a repasser ou avec la colle néoprène ... ensuite il y a deux astuces pour l'affleurage ...
Affleureuse Dewalt ou avec une lime de type lime metal en utilisant les petite dents sur le coté qui permet de casser le chant ou strat et le dessous de la lime viens affleurer le chant sur le panneau (attention ca mord si on y va comme un bœuf ...) , astuce pas chère et assé facile à faire ...
Cette astuce est surtout pratique quand on interviens chez des particuliers , magasins, ou chez sois quand on a pas l'outillage d'un méga pro dans sont garage
chonchon27- petit nouveau
Chez Virutex il y a les 2 petits accessoires... AU 93 et RC21E
cela fonctionne bien. Les 2 objets se vendent seul ou en pack.
à +
à +
J'ai l'impression que(contrairement au titre) dès le début du fil ,on parle plutôt de "comment couper des chants de panneaux mélaminés proprement?"
Pour l'affleurage proprement dit d'un chant décorer avec une bande mélaminée préencollée,j'ai appris à le faire avec le chant d'un ciseau à bois.Il faut évidemment que les chants du ciseaux soient vifs pour qu'ils coupent.
Je plaque la semelle du ciseaux sur la planche et j'avance en faisant pivoter le ciseaux en appuyant uniquement sur le manche.Cela permet d'attaquer la bande par au dessus,un peu comme un massicot.
Amicalement.
Marty
Amicalement.
Marty
marty- complétement accro
Oui tu as les 2 outils & pour affleurer et l'autre pour couper !
A +
A +
moi j'utilise depuis longtemps un racloir plaque du coté de sa face
la plus large contre le panneaux, et je l'incline de manière à cisailler
le mélaminé j'utilise la même technique pour le chant bois.
si je ne suis pas clair j'essaierai de vous mettre une photo.
J'ai essayé plusieurs fois cette methode et cela va au bout d'un certain temps... Mais si pendant quelques semaines je fais plus cela va plus... donc il faut le coup de main ou avoir l'habitude d'en faire.
D'ou l'achat du systeme de chez virutex, car je ainsi je limite la casse et je sais que cela ira chaque fois.
Je me suis rendu que pour un certain nombre de choses et avoir la bonne gestuelle, il faut faire souvent...
» Affleurage d'alaise sur chant de panneau stratifié
» Découpé du mélaminé
» Collage mélaminé
» assemblage panneau mélaminé
» Coller des champs mélaminé
» Collage mélaminé
