Affleurage d'alaise sur chant de panneau stratifié
N'ayant pas beaucoup de place dans mon atelier, je suis en train de me fabriquer un plateau que je déposerai sur ma combinée bois, pour y faire des serrages, collages, etc...
J'ai acheté un plateau de stratifié, sur les chants duquel j'ai collé/vissé des alaises en bois dur. Je vous montre le résultat final, avant de commencer à y faire des trous de 20mm pour y permettre du serrage à la mode "Festool".
Rien d'incroyable. En fait, j'ai un peu galéré pour affleurer les alaises. C'est le sujet de ce fil, et j'aimerais avoir votre avis à ce sujet.
Avant affleurage, mon panneau ressemblait à ça:
Et ce que j'avais de mieux pour fraiser ça, c'était ma petite fraiseuse Bosch:
J'ai sorti une fraise à copier, et le guide fourni avec la machine (qui est pas franchement nécessaire, il y a déjà un roulement, mais qui stabiliserait un peu le travail je me suis dit...), et c'est parti.
Par endroit, c'est très réussi:
Mais le chant de ma table étant très étroit, les écarts sont vite arrivés...
Pour un plateau d'atelier - qui en verra d'autres -, et pour une première, je suis content de moi. Mais si j'avais fait un meuble d'intérieur, j'aurais pu recommencer. Comme cette technique m'intéresse - le stratifié ne coûtant presque rien -, j'ai envie d'apprendre à "faire les choses bien".
Quel est la méthode conseillée pour ce genre de situation? Evidemment, pas besoin de préciser que le ponçage est impossible, à cause du brillant du stratifié. Raboter? Difficile aussi il me semble...
Une affleureuse peut-être? Ou alors un montage pour stabiliser ma fraiseuse Bosch?
Merci!
Philippe
Merci!
Philippe
plang- acharné du forum
Re: Affleurage d'alaise sur chant de panneau stratifié
peut etre avec un rabot a main ???
cordialement
fredM
cordialement
fredM
Bonjour Plang,
une petite question au passage; pourquoi n'as-tu pas diminué l'épaisseur de ton bois d'encadrement en laissant juste 1 mm de sur-épaisseur pour la finition?
çà va te faire une belle table de travail pour tes assemblages.
bonne soirée
bonne soirée
jb53- complétement accro
Salut Fred, salut Joël!
@Fred: j'ai hésité à sortir mes rabots et essayer, mais je la sentais pas trop: peur que le rabot se prenne dans le stratifié. Le roulement qui glisse sur le stratifié, ça me tentait plus!
@Joël: t'as raison, y'a beaucoup trop de matière, mais c'est une longue histoire. A l'origine, ce côté du panneau devait garder cette surépaisseur de bois, pour que ce soit plus facile de le prendre à deux mains. J'avais collé le bois à ras de l'autre côté, mais c'était pas très propre, donc j'ai retourné le plateau... bref...
Hello,
J'ai essayé de me faire un genre de gabarit avec le guide parallèle fourni avec ma petite défonçeuse/affleureuse Bosch:
C'est déjà nettement mieux qu'à la main, mais la tenue de la défonçeuse n'est pas assez rigide, y'a une "souplesse" qui ne me plaît pas franchement!
Du coup je suis en train de faire la version 2.0, en laissant tomber le guide parallèle métallique. Et surtout, je vais en profiter pour rajouter un petit caisson d'aspiration! A suivre...
Peut être avec une scie à arraser, en y allant doucement. puis ponçage en protègeant le statifié avec une planche maintenue en rive de l'alèse de façon à ne laisser que celle - ci visible.
Ou carrément désoliadiser l'alèse pour la mettre à la cote, la poncer et la refixer.
f1pzy- complétement accro
Pour ma part, je positionne la fraise pour que les fers n'enlèvent que le bois de l'alèse sans toucher au panneau.
Le roulement de la fraise portant sur le panneau.
Ainsi si il y a problème, la fraise n'attaquera que le bois de l'alèse.
Mais tout ceci n'est possible que si on peut régler le positionnement en profondeur de la fraise.
chado- complétement accro
@f1pzy: J'ai pas de scie à araser, mais je suis pas sûr qu'on arrive à une qualité de surface aussi bonne qu'avec une défonçeuse, et une bonne fraise bien aiguisée...
@chado: Ah mais oui, tu as raison, pourquoi prendre des risques! C'est une super-idée, je vais faire la même chose désormais. Maintenant, mon bricolage va peut-être me permettre d'éviter tout risque de dérapage On verra bien!
Suite des opérations: je me fabrique une nouvelle semelle, dans du contreplaqué phénolique lisse-rugueux, coté lisse vers le bas. Merci Minimax S45 N!
Et voilà le résultat:
Ensuite montage de la face perpendiculaire, avec le même contreplaqué. Coté rugueux du coté où il y aura le réglage de la hauteur de la défonceuse:
Le tout pour l'instant simplement vissé: c'est déjà très très rigide. Je collerai plus tard, on ne sait jamais...
Maintenant au tour de la plaque mobile, sur laquelle sera fixée la défonceuse:
4 vis par l'arrière, et le tour est joué:
Et voilà l'allure de mon guide pour affleurer:
L'idée maintenant, c'est de faire un système de rail pour que la plaque avec la défonceuse puisse coulisser verticalement, et qu'on puisse l'immobiliser avec une poignée, qui va rapprocher les deux plaques coté rugueux. Ca devrait être suffisamment solide pour tenir la pression de la défonceuse. Sinon je mettrai deux poignées...
Une idée pour faire ce rail? Je pensais à une rainure d'un côté, et un morceau de bois dur de l'autre. Peut-être deux rainures en fait, de chaque coté.
Restera ensuite à faire l'aspiration, et je devrais normalement pouvoir me mettre à affleurer des alaises dans de bonnes conditions! Si ma combine fonctionne bien, je fais en faire, c'est sûr!
» Affleurage de chant de mélaminé
» SERRE JOINT RAPIDE POUR ASSEMBLER UN PANNEAU VERTICAL SUR UN PANNEAU HORIZONTA
» Recherche Stratifié HPL
» Collage caisson stratifié ?
» Question fraisage du stratifié
