Le Deal du moment : -29%
269.99 €
SERRE JOINT RAPIDE POUR ASSEMBLER UN PANNEAU VERTICAL SUR UN PANNEAU HORIZONTA
jhp57
SERRE JOINT RAPIDE POUR ASSEMBLER UN PANNEAU VERTICAL SUR UN PANNEAU HORIZONTA Empty SERRE JOINT RAPIDE POUR ASSEMBLER UN PANNEAU VERTICAL SUR UN PANNEAU HORIZONTA
Message  jhp57 Mer 10 Déc 2014 - 20:37
Salut à tous,
Comme écrit dans le titre je recherche la fabrication de ce serre joint rapide (ou tout du moins l'adaptation) permettant de tenir un panneau verticalement par rapport à un autre panneau
Je l'ai vu je pense sur ce forum il y a 1 ou 2 mois mais je n'arrive pas à le trouver
Merci d'avance,
scratch
jhp57
jhp57
SERRE JOINT RAPIDE POUR ASSEMBLER UN PANNEAU VERTICAL SUR UN PANNEAU HORIZONTA Empty Re: SERRE JOINT RAPIDE POUR ASSEMBLER UN PANNEAU VERTICAL SUR UN PANNEAU HORIZONTA
Message  jhp57 Jeu 11 Déc 2014 - 8:27
J'ai encore cherché 2 heures ce matin et rien trouvé
scratch
jhp57
jhp57
Message  6°sens Jeu 11 Déc 2014 - 8:34
C'est ce post (?) qui t'intéresse, je crois.
Si tu attaques la fabrication, un petit fil serait sympa.
Message  jhp57 Jeu 11 Déc 2014 - 20:13
Je te remercie 6ème Sens pour le lien
Je vais étudier cela et j'essayerai de faire un post
Merci encore!
cheers
jhp57
jhp57
Message  passionair Ven 12 Déc 2014 - 19:08
Et en voila quatre qui seront finis demain, pas de difficulté le plan est suffisant.
SERRE JOINT RAPIDE POUR ASSEMBLER UN PANNEAU VERTICAL SUR UN PANNEAU HORIZONTA Dsc_0319
A vous de jouer
Amlt
Philippe
http://www.diezdrum.com/
Message  passionair Sam 13 Déc 2014 - 16:59
Comme promis, les voici finis.......
Avant voici comment je fixais mes cotés, la méthode est bonne mais il faut deux serres joints à chaque fois .
SERRE JOINT RAPIDE POUR ASSEMBLER UN PANNEAU VERTICAL SUR UN PANNEAU HORIZONTA Dsc_0320
Avec la solution de notre ami russe voici la même fixation, c'est vraiment top, aussi bien en milieu de panneau
SERRE JOINT RAPIDE POUR ASSEMBLER UN PANNEAU VERTICAL SUR UN PANNEAU HORIZONTA Dsc_0321
Qu'en bout de panneau
SERRE JOINT RAPIDE POUR ASSEMBLER UN PANNEAU VERTICAL SUR UN PANNEAU HORIZONTA Dsc_0322
Merci à jph57 d'avoir fais remonter ce projet et à 6°sens de l'avoir retrouvé si vite.
Si vous avez des questions.....
Amlt
Philippe
Message  Guilhèlmus Sam 13 Déc 2014 - 17:05
Salvt,
J'ai une question.
Serais-tu malade, dépressif ?
Ils ne sont pas peints en vert/gris clair.
Quel est ce relâchement ?
@+ Pégui
Message  passionair Sam 13 Déc 2014 - 17:11
Avé grand maître
Je suis démasqué... What a Face le fonctionnel a pris le pas sur l’esthétique, mais ou avais-je la tête   scratch .
C'est promis, cela n'arrivera plus, merci à toi grand gardien des lois.
Philippe
Message  niaproun Sam 13 Déc 2014 - 18:31
Guilhèlmus a écrit:Salvt,
J'ai une question.
@+ Pégui
Euh non, non
Bleu foncé et vert pomme c'est plus bling bling
Message  nico4343 Sam 13 Déc 2014 - 21:43
juste une petite question : ou est le plan???
nico4343
nico4343
Message  Rémi(de la Montagne Noire Sam 13 Déc 2014 - 23:06
Clique sur le " ? " dans le message de 6° sens, en haut de page.
Message  manuz Dim 14 Déc 2014 - 5:38
Amlt
Philippe
Heltot,
c'est quoi le grip sur les cames ?
ps: j'ai vu des accroche balai (plaquette plastique + 2 cames) à 4 euros en gsb ; ca peut faire une base de départ mais a priori moins solide
Message  passionair Dim 14 Déc 2014 - 10:07
Pour le plan , il faut aller sur le blog de notre ami ICI
Pour les plastiques de bloque balai je pense que ça peut le faire, mais à 4€ X 4 la chute de bois est plus rentable.
Si tu n'as pas de scie à ruban, tu peux les découper dans du CP à la scie sauteuse et les assembler par collage pour obtenir l'épaisseur.
Pour le grip , j'ai trouvé ça au brico du coin, c'était vendu 14€ le M , la vendeuse à bien voulu m'en donné 50cm, ça pourra toujours resservir. SERRE JOINT RAPIDE POUR ASSEMBLER UN PANNEAU VERTICAL SUR UN PANNEAU HORIZONTA Dsc_0323
Petite précision, je n'ai pas fais les rondelles en bois mais les ai remplacé par deux grosses rondelles métalliques.
Pour l'élastique pas la peine de le mettre plus gros( j'ai essayé..)
Bon dimanche
Philippe
