Pour les anglophones : assembler un panneau avec un seul serre-joint
+9
Pulco
13 participants
le sujet du collage des panneaux est assez récurrent sur MB.
j'ai trouvé cette vidéo qui montre une technique très intéressante.
http://www.finewoodworking.com/2017/01/24/ep-1-panel-glue-ups-using-spring-joint
A essayer d'urgence !
PS J'espère qu'il est accessible aux non membres. Sinon, je ne saurais que recommander de prendre un abonnement temporaire gratuit, et télécharger tous les documents intéressants. C'est ce que j'ai fait il y a ... ans, et depuis... je me suis abonné !
Re: Pour les anglophones : assembler un panneau avec un seul serre-joint
sangten a écrit:Salut
Bonjour et merci Alain.
Oui, c'est intéressant !
J'ai bien aimé son plateau à la fin qu'il passe sur sa scie ; pratique et sécurisant .
Bonne journée.
Roland- complétement accro
Bonjour Alain
Merci pour la vidéo
je l'ai visionné sans problème et je n'ai pas eu besoin de me connecter comme je suis abonné
par contre je me demande sur son plateau un serre joint au centre c'est bien
mais juste des pinces aux extrémités ca fait un peu juste il y a aucune pression aux deux extrémités du plateau
c'est a essayer quand même pour voir ce que cela donne
Merci pour la vidéo
En fait la pression est exercé par le fait que le centre est creux et qu'il y a donc mise en pression des extrémités au moment ou on serre le milieu. Les pinces du bout servent juste a l'alignement. Un peu comme comme si on serrait 2 lattes de sommier posé de manière opposée.
Bonjour et merci pour le partage,
Quitte à perdre du temps, autant faire un bouvetage se serra beaucoup plus résistant qu'un collage à plat cul,
et si il tient à ce type de collage autant mettre un deuxième serre joint.
je pense que l'avantage de sa technique, c'est juste pour faire se plaisir à faire de beau copeaux.
Pulco.
Pulco.
Pulco- très actif
Avemeles a écrit:En fait la pression est exercé par le fait que le centre est creux et qu'il y a donc mise en pression des extrémités au moment ou on serre le milieu. Les pinces du bout servent juste a l'alignement. Un peu comme comme si on serrait 2 lattes de sommier posé de manière opposée.
Tout a fait
En plus mettre 13 min 06 pour expliquer ce que tu viens de dire en trois lignes.
Je trouve cela très vidéo-anglo
Oui, mais comme dit aussi Pulco, les copeaux sont beaux.
Non soyons sérieux, il faut en donner pour pouvoir tenir les abonnés et spectateurs, qui rapportent quelques cents chacun et permettent de disposer auprès des marques de matos gratos.
You tube, ce n'est pas les bisounours, et les vidéos de vendeurs encore moins.
Ps: non DEUX lignes
Il peut y avoir des choix à faire, et on peut préférer le swiiisssh du rabot au vrombissement de la machine. Ce qui est mon cas.
J'ai trouvé l'idée intéressante, je ne me suis pas penché sur le fait que cela rapporte des $ au clic et je m'en fous complètement. Ou alors, on referme le couvercle de l'ordinateur. Je comprends que vos idées diffèrent, la tolérance et la bienséance de ce forum vous donnent la possibilité de les exprimer. J'ai aimé partager cette petite vidéo.
sangten a écrit:Il peut y avoir des choix à faire, et on peut préférer le swiiisssh du rabot au vrombissement de la machine. Ce qui est mon cas.
Bonjour Alain.
T'inquiètes pas ... et merci pour la vidéo .
En ce qui me concerne, et ne parlant pas Anglais, je n'avais pas compris qu'il faisait un creux au rabot ...
Et pour la remarque faite plus haut sur un collage "à plat cul", c'est costaud. Selon l'usage que l'on veut en faire, c'est souvent amplement suffisant !
Bonne journée.
Merci Alain,
Il est dit dans la vidéo également qu'avec cette technique,la pression excercée aux extrémités peut prévenir l'apparition de problèmes aux extrémités du plateau (gerces?) à cause de variations d'hygrométrie.
Il n'en fait pas une "religion "non plus et il conseille de simplement dégauchir à la machine si on n'arrive pas à réaliser cette technique .
Cette série est plus longue que d'habitude et ressemble plus à un cours de menuiserie qu'à une simple vidéo de réalisation.
La North Benneth School est une référence aux US.C'est un peu l'équivalent de l'école supérieure d'ébénisterie d'Avignon à l'américaine.
Merci Alain,
marty- complétement accro
D'accord avec Marty : je n'ai à aucun moment entendu qu'il justifiait sa technique par le fait de n'utiliser qu'un seul serre-joint. Il expliquait par contre qu'en procédant de la sorte, si le joint devait perdre de la résistance avec le travail du bois, cela ne se ferait pas aux extrémités et qu'il préférait qu'il en soit ainsi.
Pour ma part j'ai bien aimé cette réalisation, ça fait en tout cas un 'truc' de plus à garder dans sa tête pour la prochaine fois.
Ugo- complétement accro
bien sujet intéressant
c'est une idée a retenir au delà de toute considération publicitaire ou pécuniaire
et encore un chariot de coupe en bonus
J'ai essayé aujourd'hui.
Ca va très vite c'est facile et précis.
Les deux pièces serrées cote à cote, et un coup de n°5 pour avoir un chant droit
ensuite, comme sur la vidéo, quelques petites passes du n°4, (que je n'ai pas photographié)
ça donne ceci
et on colle
Un petit coup de raclette pour enlever la colle
et c'est fini. Quasiment pas de désafleur à ajuster. Ca va vite, c'est facile et précis.
ça donne ceci
et on colle
L'est vraiment beau ton atelier Alain
merci Jacques
Je n'y suis malheureusement pas souvent en ce moment. J'ai trop longtemps cru qu'à la retraite (tant que je n'y étais pas), on avait du temps libre. Faudra m'expliquer...
Bonsoir ,
ça semble en effet très efficace , l'espace est de quel ordre , quelques dixièmes ?
Salut Philippe
A vue de pif, entre 5 et 7/10.
Bonsoir Alain ,
merci , je suppose que ça se justifie principalement sur de grandes longueurs ?
les miens font 1m x 16,5 chacun, soit 33cm de large. Je dois en faire de 900 de long par 700mm de large, on va voir comment faire.
Bonjour Alain
Belle démonstration et on vois bien que ca tient mais dans le temps avec les variations
tu n'a pas peur que ca décolle au milieu c'est juste une question
et puis faire un creux de 5/10 au milieu ca doit pas être évident
en tout cas merci de l'avoir réaliser
bonjour à tous, et à toi Christian
Si on suit la vidéo, c'est tout simple à faire.
Non, je n'ai pas peur que ça se décolle. La colle est plus solide que le bois plein. Quand ça casse, ce n'est jamais sur le collage.
Dans le temps, je ne vois pas pourquoi ça jouerait plus qu'ailleurs.
J'avais vu une autre vidéo, il y a 1-2 ans.
Je suis assez en phase avec Alain : sans abuser de cette technique, il me semble tout aussi rapide de la faire au rabot plutôt qu'à la dégau ... sauf surement quand la planche fait 3m.
Alain, je suis toujours surpris :
1. par la dextérité avec laquelle tu nous dégaines des exemples concrets à l'atelier
2. par ta capacité à te remettre à l'ouvrage, avec une tonne de machines à mettre en service !
FMJ- complétement accro
Ne m'en parle pas, je viens de passer beaucoup de temps à comprendre comment ces machines fonctionnent, et à commencer à optimiser ça et là. Mais je m'amuse plus à faire une petite pelle mécanique (sur modèle) pour mon petit fils. Je ne sais pas si il va s'amuser avec, mais moi, j'y prends du bon temps.
Merci Alain, pour ce topic. La retraite, la retraite... quelle arnaque!
» SERRE JOINT RAPIDE POUR ASSEMBLER UN PANNEAU VERTICAL SUR UN PANNEAU HORIZONTA
» Rangement serre-joint avec 3 bouts de chutes.
» [Recherche] élément pour serre-joint de charpentier
» Montage à angle pour Serre joint MAKITA et SJ FESTOOL à cliquet
» Serre joint
» Serre joint
