question collage melaminé avec contreplaqué
Ouss
Jerem
david pon
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
question collage melaminé avec contreplaqué - Page 2 Empty Re: question collage melaminé avec contreplaqué
Message  david pon Dim 19 Mai 2013 - 7:47
bonjour a tous
montage a blanc des plateaux sur la stucture
question collage melaminé avec contreplaqué - Page 2 Sam_4619
le résultat me convient
amicalement david
david pon
Message  Strib Dim 19 Mai 2013 - 8:39
Et tu as raison , il est très bien cet établi !
Plein de débrouillardise dans ce projet, c'est ça qu'on aime ! Smile
Bientôt la suite !
http://www.strib.fr
Message  vincent91 Dim 19 Mai 2013 - 10:05
J'aime beaucoup le resultat sur le plan esthetique et sur le plan de la disposition (adaptation à l'espace disponible qui reespecte plisieurs fonctionnalités d'un etabli importantes pour moi, sachant qu'on ne peut jamais les avoir toutes car certaines sont incompatibles entre elles.
pouvoir placer une presse de face et une presse de bout à peu près ou on veut.
avoir des pieds en façade en nombre suffisant ( quand on doit frapper sur une pièce, il faut se mettre au dessus d'un pied)
avoir un etabli qui ne bouge pas quoiqu'on face (il n'y a que deux solutions; le fait très lourd ou le fixer au mur)
Deux remarques:
-Pour la finition ,
Pour un dessus d'établi ma tendance est d'en faire le moins possible , un coup de cire, pas de vernis, pas d'huile (de lin, de tung, , danoise,etc qui sont en fait des vernis) et dans l'ideal ne rien faire du tout! Les finitions rendent l'établi glissant, ce qui rend la fixation des pièces beaucoup, mais vraiment beaucoup moins simple, l'ideal étant, pour moi qui travaille beaucoup à la main, de ne pas avoir à les fixer! Pour moi la fonction passe avant l'esthetique et la preservation du materiel. Mais evidemment c'est un point de vue, c'est comme pour pour les bagnoles, mon goût c'est plutôt la Land d'occase que la Jag rutilante, mais les autres choix sont respectables, la solution est souvent un compromis entre les deux, tout le monde n'a pas les mêmes moyens , les mêmes habitudes et les mêms centres d'interêt , heureusement!
-les etablis à dessus en panneau des avantages mais aussi des inconvenients. Ils plus faciles à faire, indeformables, polyvalents, appreciés de ceux qui travaillent des travaux variés et pas seulement de la menuiserie. Mais un etabli à plateau massif épais, a aussi des avantages, sa masse et sa rigidité permet de se passer de bâti à son contact immediat, de renforts (pour presses, étaux, valet, bechdogs, , accessoires, charges lourdes) la masse donne un confort incomparable (pas obligé de se mettre au dessus des pieds pour frapper une pièce) , l'épaisseur uniforme rend très pratique l'usage des serre-joints pour fixer les pièces partout où on veut. D'autre part cette construction pousse à mettre des rangements juste au dessous du plateau, ce qui est aussi à la fois un avantage ( meilleure utilisation de l'espace disponible) et un inconvenient ( impossibilité d'utiliser un valet).
Je defends l'établi à dessus épais en bois massif, incomparable pour la menuiserie pure, mais je reconnais les merites de l'établi à dessus en panneau, facile à faire, économe en place et polyvalent.
Message  david pon Lun 27 Mai 2013 - 8:37
bonjour a tous
photos de l etabli en place avec osb pour le rangement
question collage melaminé avec contreplaqué - Page 2 Sam_4623
question collage melaminé avec contreplaqué - Page 2 Sam_4624
voila pour le moment, il me reste a faire des portes pour cacher la misere, puis fixer un panneau par le mur en vue de mettre deux petites armoires de rangement.
le pietement a été lasuré et fixé par le mur, le plateau a recu du vitrificateur et pour avoir fait des tests , le placage reste bien collé, malgrés l utilisation de colle blanche.
il n est pas a classer au patrimoine historique ou dans la rubrique des beaux établis lol! ,
je suis quand meme content du résultat.
la suite plus tard, un gros chantier m atend , agrandissement de l habitation.
cordialement david
david pon
david pon
Message  Mizott Lun 27 Mai 2013 - 9:09
david pon a écrit:bonjour a tous
il n est pas a classer au patrimoine historique lol! ,
cordialement david
certes, mais il est joliment réalise et il te plait.
Il est fonctionnel ?
Alors mission accomplie et effectivement tu peux être content du résultat.
Pour moi c'est l'essentiel.
Mizott
Mizott
Mizott
Message  J-Max.fr Lun 27 Mai 2013 - 13:22
Bonjour David,
Tu as bien bossé et ton établi est robuste et fonctionnel, tout le reste n'est que littérature. Wink
http://www.j-max.fr
