Question sur un usinage avec des poches
Un petit truc tout bête, j'ai dû cocher ou décocher
quelque chose, mais quoi ?
Voilà, j'ai eu à faire une quinzaine de poches pour encastrer des
têtes de vis, diamètre 8 mm et profondeur 5 mm incrément de passe 2 mm. fraise de 3 mm
Et bien, l'usinage s'est fait ainsi;
Première poche, descente -2, déplacement de la fraise pour faire " un tour "
déplacement latéral pour finir le diamètre, ensuite passage à un autre trou !
Travail identique pour les 14 autres trous, avant de revenir au premier trou pour
refaire une descente de 2 mm etc.etc. !
Qu'est-ce que j'ai mal fait, car j'aurai bien voulu faire les poches complètes avant
de passer à une autre !
J'ai même arrêté dès la première poche, croyant que je m'était trompé sur la profondeur !
D'habitude ça ne me fait pas ça ?????
Merci à tous
Merci à tous
Hervé-34- complétement accro
Re: Question sur un usinage avec des poches
Dans ton opération de poche, paramètre Ordre d'usinage, le mettre sur Profondeur d'abord
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/Pocket.htm
N'a d’effet que si plusieurs objets de dessin sont assignés à une même opération d'usinage ; valable pour toutes les opérations d'usinage.
Ordre d'usinage
Permet de définir si l'on usine jusqu'à la profondeur finale en premier ou si l'on usine chaque niveau en premier.
Bonjour !
Ok David je me doutait bien qu'il y avait quelque chose
que j'avais changé, mais je ne m'en souvenais plus !
Merci à toi,
Merci à toi,
» Optimisation des poches avec Cambam
» [cambam - dessin] Traiter des poches imbriquées avec contours communs
» méthodologie d'usinage avec CamBam
» [question] Cambam - Usinage double face
» Problème avec les groupes d'usinage
