[cambam - dessin] Traiter des poches imbriquées avec contours communs
Suite à une question sur Usinage.com, j'ai fait cette petite vidéo pour montrer comment traiter un dessin importé sur lequel on souhaite utiliser des contours qui ont des zones communes.
Pour Cambam, chaque "poche" doit être définie par une polyligne fermée, mais lorsque l'on importe un dessin, si deux contours se chevauchent, il n'y a pas 2 tracés mais un trait commun a deux formes ; il faut donc travailler le dessin d'origine pour en extraire un tracé distinct pour chaque forme.
Re: [cambam - dessin] Traiter des poches imbriquées avec contours communs
Hello!
C'est intéressant aussi, cet exercice, David!
Le dessin de base, il est fait comment?...
Brouno- complétement accro
Patrick le Belge a écrit:Hello!
Fait sous AutoCad LT, sauvé en DXF et importé dans CB
Aller, encore 2 exercices, plus complexes.
http://www.usinages.com/cambam/probleme-code-avec-cambam-t66148.html#p725995
les fichiers sont en PJ dans le dernier message.
http://www.usinages.com/cambam/selection-surface-t46997.html#p517265
les fichiers sont en PJ dans mon premier message.
Voilà, cet exercice est fait aussi!
Poches imbriquées.rar
Je passe au premier lien ci-dessus, problème code.
Hello!
Déjà, comment qu'on installe un plug-in et où aller le chercher?...
http://www.metabricoleur.com/t4325-cambam-plugin-quelques-plugins-utiles
Merci David, j'installe mon plug-in dès demain matin!
Patrick le Belge a écrit:Merci David, j'installe mon plug-in dès demain matin!
Ps, pense à mettre cambam à jour avant, les plugins ne fonctionnent pas tout sur la version de CB que tu a.
Si tu a des biblio d'outils modofiée, pense à les sauver avant de réinstaller Cambam, sinon tous les fichiers seront écrasés.
» recherche scripts pour formes obloniques droits et en cercle
» dessin cambam à partir d'un dxf
» mauvaise mesure suite dessin CAMBAM et usinage CNC mach3
» Question sur un usinage avec des poches
» [Cambam - DAO] un peu de dessin
