-38%
99.99 € 159.99 €
recherche scripts pour formes obloniques droits et en cercle
recherche scripts pour formes obloniques droits et en cercle Empty recherche scripts pour formes obloniques droits et en cercle
Message  jeramenemafraise 09/01/13, 12:50 pm
Bien le bonjour a tous et toutes,
je recherche deux scripts pour la forme d'oblongs droits et en cercle parametrable, suivant la longueur , la largeur la position X et Y de l'oblong droit. et pour l'oblong circulaire, les deux rayons , la position X et Y du centre des deux rayons, l'angle de depart, et l'angle d'ouverture.
je ne connais pas du tout le language VBS . c'est pour cela que je fais appel ...
si un grand informaticien, est dans le coin ...
je le remercie par avance.
si vous avez des infos a ce message, merci de m'ecrire en direct.
merci par avance.
yves.
jeramenemafraise
jeramenemafraise
recherche scripts pour formes obloniques droits et en cercle Empty Re: recherche scripts pour formes obloniques droits et en cercle
Message  Zarkann 09/01/13, 05:29 pm
Si je ne me trompe, tu n'as pas placer ton sujet où il faut Wink
car ce que tu cherches à faire est surement une application en VBS sur MAch3
Mais en faite tu n'as pas besoin du VBS, tu peux simplement faire un programme en Variable.
en effet il est possible de remplacer des nombres entier par des valeurs attribuer à des variable #
Par exemple :
#1= 10
G1 X#1
dans l'exemple je déclare la variable #1 puis je demande à la machine de se déplacer d'une valeur correspondant a la variable
On peut également leur faire faire des calculs (y compris de la trigo)
Ex:
#1= 10
#2= 12
#3= [#1+#2]
Dans ce cas la variable #3 sera égale à 22
Pour ce qui est de définir la position du oblong ou du cercle il y a plusieurs méthodes
Soit en programment en relatif (avec G91)
Soit définir des décalages d'origines avec G52 Xxx Yxx
Soit en programment un décalage par rapport a l'origine machine G10 L2 P1 Xxx Yxx
En sachant que là aussi on peux utiliser des variables (G52 X#1)
Cet méthode te permet de rentrer toute tes données dans une en-tête de programme sans avoir a modifier les parcours outils
@++ Eric
recherche scripts pour formes obloniques droits et en cercle Miniba10
Zarkann
Zarkann
recherche scripts pour formes obloniques droits et en cercle Empty dessiner deux formes d'oblongs sur Cambam avec scripts
Message  jeramenemafraise 09/01/13, 05:43 pm
bonsoir cher ami, et merci de m'avoir répondu si vite,
non c'est pour faire deux dessins du type oblong droits ou circulaire, sur le logiciel Cambam, parametré , pour faire apres un programme en iso.
c'est tout simple , mais moins a faire ...
je ne connais pas les languages informatique , a part le GW-basic lol ...
en vbs py ou autres le Cambam en lis plusieurs me semble t il .
bonne soirée.
Yves
jeramenemafraise
jeramenemafraise
Message  Zarkann 09/01/13, 06:04 pm
Mais au final c'est bien pour faire du Code Iso ?
Parce que je ne sais pas si Cambam est fait pour ce que tu demande, si ce n'est le fait que sa fonction est de paramétrer les conditions de coupe sur un dessin que dont peut modifier certaines caractéritiques (ex: echelle)
La solution variable dont je t'ai parler plus haut est valable sous Mach3, mais peut être as tu un autre système de pilotage machine ?
@++ Eric
Zarkann
Zarkann
recherche scripts pour formes obloniques droits et en cercle Empty cambam script dessin
Message  jeramenemafraise 09/01/13, 06:45 pm
rebonsoir Eric,
le logiciel Cambam fonctionne comme un DAO mais aussi comme un generateur de listing iso pas de probleme. il a l'avantage de lui mettre des sous programmes pour dessinner plus vite certaines formes qui se repette.
d'ou les scripts ecrit ent VBS en PY etc ...
bonne soirée.
Yves
jeramenemafraise
jeramenemafraise
Message  bricoleux 09/01/13, 09:23 pm
sans interférer dans votre langauge "for initiés only", peut on me dire ce qu'est un oblong droit ou un oblong cercle ?
pour moi, un oblong, c'est un rectangle terminé par deux demi cercles?
merci de participer à mon érudition !.
bernard
Message  jeramenemafraise 09/01/13, 10:09 pm
bonsoir Bernard,
oui c'est exactement cela, ca serre generalement pour y mettre une vis, et avoir un peu de jeu pour avoir un reglage plus aisé.
un rectangle et a chaque extrémité un rayon .
bonne soirée
yves
jeramenemafraise
jeramenemafraise
Message  bricoleux 09/01/13, 10:15 pm
merci Yves ,
mais alors que signifie "...la forme d'oblongs droits et en cercle" et "deux dessins du type oblong droits ou circulaire",
ce qui semble dire qu'il existe des oblongs droits et des oblongs ronds ???
B.
Message  jeramenemafraise 09/01/13, 10:51 pm
rebonsoir Bricoleux, Bernard,
oui tu as tout compris.
va jeté un oeil sur le site " sitemeca " parlons usinage
tu verras des calculs iso des oblongs droits et circulaires.
http://sitemeca.free.fr/index.php?page=accueilmembres
mes amities.
yves
jeramenemafraise
jeramenemafraise
Message  dh42 13/01/13, 06:26 pm
Pour info voici comment dessiner ça sous Cambam, et sans se compliquer la vie avec des scripts.Wink
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/Video/Lumiere.html
