mauvaise mesure suite dessin CAMBAM et usinage CNC mach3
bonjour à vous tous,
voilà suite à mon dessin sur CAMBAM avec des cotes au 1/10éme,
je fait un oblong de largeur 5.00mm donc j'effectue l'usinage, à la fin d'usinage, je mesure et le oblong est de 4.60mm de largeur donc 0.4mm de moins ??
mach3 en mm comme CAMBAM, la CNC a été controlé lors des calibrages... est ce mal fait....
d'ou viendrait ce problème
à vous tous
à vous tous
YOYODUNORD59- posteur Régulier
Re: mauvaise mesure suite dessin CAMBAM et usinage CNC mach3
Bonsoir !
Tout dépend de la matière, de la longueur de la fraise et de son
diamètre !
Le bois a tendance à se "repousser" et à revenir après le passage
de la fraise.
Pour du plus dur la fraise peut avoir tendance à fléchir si elle est
assez longue !
Mais d'autres t'en diront plus que moi !!
diamètre !
de la fraise.
assez longue !
Hervé-34- complétement accro
OK merci HERVÉ, c est l'usinage dans du carbone à vitesse avance 150 donc pas rapide, fraise diamètre 2mm et taille dessous mandrin au bout fraise 25mm
peut être que j'ai mal configuré ou pas fait attention dans ??
bonne journée
bonne journée
Bonjour à tous !!
Ben désolé, je ne voit pas ce qui a pût faire cette erreur !
Alors dans Cambam ? mais je ne voit pas ce que tu as pût toucher
pour avoir ça !! tu n'as pas une petite " surépaisseur " autre qu'à zéro ?
Tu as "trajectoire exacte" ou " vitesse constante " ?
Sinon, je cherche, mais je trouve point d'autres choses !!
Il faut mettre ton fichier Cambam en PJ ainsi que ton Gcode (le .cb et le .nc ; zip les pour que ça passe sur le forum) sinon impossible de dire si c'est OK.
Le Ø de la fraise utilisée correspond t'il parfaitement à celui renseigné dans l'opération d'usinage ?
Bonjour à vous tous + Hervé et David
je suis en vitesse constante et la trajectoire exacte => ou cela peut se voir ??
d'autre part, je viens de trouver mon erreur comme Hervé me demandait le diamètre de la fraise....
la fraise de 1.60mm s'est glissée dans la boite de la fraise à 2mm donc voilà cette belle erreur de ma part ou dans le programme j'ai mis fraise 2mm au lieu de 1.60mm => mille pardon pour mon mauvais rangement d'outils..... et de vous avoir posé une question de zèro......
bonne journée et
bonne journée et
Je m'en doutais un peu, c'est courant les gags avec les Ø de fraises ... pour ma part ça à été plusieurs fois entre les fraises de 3 et de 3.175 (1/8") et de 1 et 1.5mm
OUI merci David pour ta réponse ,
maintenant il faut que je trouve une solution pour ne plus avoir ce problème.... ou prendre au pied au coulisse la fraise pour diamètre à chaque fois avec démarrage d'usinage.....
qd on débute depuis quelques mois... on en apprend tous les jours et heureusement que vous ètes là pour tout aide + infos....
Une nouvelle chose SVP pour chanfreiner ??? => comment le logi mach3 et CAMBAM c'est que je veux effectuer un chanfrein ?? car il y a outil cylindrique ou .... mais pas écrit chanfrein ...
J ai trouvé des infos importantes de DAVID =>
La 2ieme, plus simple consiste à faire faire le travail par CutViewer en définissant l'outil dans son système de bibliothèque d'outil, puis en générant le "code de définition" correspondant.
Voir la vidéo suivante pour la manip.
mais le problème est que je ne sais pas ou trouver => CutViewer mill
si c est dans mach3 ou cambam sur disque PC ou ??
GRAND
GRAND
C'est un soft séparé, qui n'es plus vendu.
http://www.metabricoleur.com/t15386-avenir-de-cutviewer
d'accord DAVID mais alors je dois le télécharger sur =>
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Plugins/Simu_cutviewerFR.html
et le mettre dans plugins de mach3 et cambam
ou je me trompe et il n'existe plus ?? et il faut utiliser un autre logiciel pour chanfreiner ?
lis tout le sujet, j'ai mis le soft en téléchargement sur un des messages. (et tu verra qu'il y aussi un autre simulateur ; Camotics)
le plugin, c'est pour faire le lien entre CB et CV (pour pouvoir lancer CV depuis CB)
Bonjour David, ok j'ai bien lu et téléchargé, je te tiens informé pour la suite en usinage si j ai bien compris, grand merci
Quelques infos de plus pour faire un chanfrein.
http://www.metabricoleur.com/t8386-une-methode-pour-chanfreiner-une-arete#153589
http://www.metabricoleur.com/t401-cn-du-dessin-a-la-piece-debutants#123731
Merci DAVID, j ai regardé ce que tu m'as envoyé et super
au moins j espère que je vais arriver à faire des chanfreins sur mes pièces,
je te tiens informé sur tout ça.
grand merci pour ton aide très sympa, à bientôt
» PROBLEME SUITE CRÉATION DESSIN CAMBAM ET PASSAGE EN USINAGE
» Problèmes de départ d'usinage ! Cambam ou Mach3 ?
» problème transfert plan usinage CAMBAM sur MACH3
» [CamBam] Usinage 3D - Limiter la zone d'usinage
» [cambam - dessin] Traiter des poches imbriquées avec contours communs
