PROBLEME SUITE CRÉATION DESSIN CAMBAM ET PASSAGE EN USINAGE
voilà je fais tout mon dessin par CAMBAM pour Gcode, je passe le programme dans MACH3 pour voir si tout est bon, malheur j ai un cercle d'usinage qui est crée dans mon programme d'usinage MACH3 et qui n existe pas dans CAMBAM (parcours d'usinage)
voir mon programme ci-joint pour avoir des infos de réparation svp
à tous
à tous
- Fichiers joints
YOYODUNORD59- posteur Régulier
Re: PROBLEME SUITE CRÉATION DESSIN CAMBAM ET PASSAGE EN USINAGE
Vérifie quel est ton post processeur par défaut (onglet Système de Cambam), c'est celui qui a une flèche verte en face de son nom.
Sélectionne le, et assure toi que dans ses paramètres:
Longueur minimal des arcs = 0.01 (si tu a 0.0001, c'est un réglage pour les pouces, donc à changer pour 0.01)
Rayon maximum des arcs = 10000
Si ces réglages ne sont pas visibles dans la liste, clique sur le bouton "Avancé" pour les afficher.
Puis clic droit sur le nom du post pro > Enregistrer pour sauver le réglage.
Dans Mach3 ; config/general config ; au centre de la fenêtre, assure toi que "IJ mode" est sur "Inc" (Incrémental)
, un grand merci DAVID pour tes infos très importantes
1) à te dire => OUI j ai oublié de mettre sur POST PROCESSOR => MACH3, il était en "défault" et je n avais pas vérifié....
par contre il est en toujours en "défault " dans "configuration" puis "système" car je dois le choisir lors de mon dessin sur cambam pour faire programme dans "usinage"
2) Je pensais que mettre "Longueur minimal des arcs = 0.0001 + 10000 était très bon...... erreur de ma part donc je corrige grace à tes conseils très important afin d'apprendre la totalité.....
3) dans MACH3 "configuration générale" => dans "paramètres initiaux" => "distances" est sur "absolue" + "I.J. et K" sur "Absolues" donc je modifie les 2 sur INC .... est ce bien cela ??
pour ton grand aide et heureusement que tu es là ...
Non, pas les 2, juste IJ arc
Distance doit rester sur absolue
DAVID pour tes infos très importantes....
encore 4ans 1/2 et pense arriver comme toi..... oui ou non ??
bonne journée
bonne journée
» mauvaise mesure suite dessin CAMBAM et usinage CNC mach3
» probleme création g-code cambam
» problème transfert plan usinage CAMBAM sur MACH3
» [CamBam] Usinage 3D - Limiter la zone d'usinage
» [cambam - dessin] Traiter des poches imbriquées avec contours communs
