[Question] Déplacer radiateur suspendu + Renforcer l'isolation derrière le radiateur avec un produit réflecteur (nouvelle question)
+10
rastalaly
silmarils94
Laurent12
stephaned
31bdj
wanner
14 participants
La météo n'étant pas propice à la pose de mes fenêtres et n'ayant pas encore acheté de quoi boucher le trou dans mon boisseau de cheminée, j'en profite pour m'intéresser à d'autres points.
Aujourd'hui j'ai des radiateurs suspendus en acier, mais je vais devoir les déplacer de 10cm car je suis en train de doubler tous mes murs. Le problème va donc être de les suspendre a mon BA13.
Ma première idée (c'est d'ailleurs le chemin que je m'apprêtais à prendre quand j'ai eu une autre idée, d'où ma question) consistait à réaliser un châssis soudé, solidement fixé au mur en pierre et sur lequel seraient vissées les fixation des radiateurs.
Mais je me souviens que lors d'un précédent chantier, lors de la pose d'éléments hauts d'une cuisine, on m'avait conseillé de placer dernière le placo, une volige sur laquelle les meubles seraient fixés.
Un meuble de cuisine plein de vaisselle peut-être très lourd, tout comme mon radiateur, je me demande si cette solution ne serait pas adaptée.
Comment procéder vous pour déplacer des radiateurs suspendus suite à un doublage ? Y'à t-il d'autres méthodes pour accrocher des éléments hauts de cuisine ?
dia- Modérateur
Re: [Question] Déplacer radiateur suspendu + Renforcer l'isolation derrière le radiateur avec un produit réflecteur (nouvelle question)
Pour les radiateurs je double le rail avec un morceaux de bois de la même épaisseur sur toute la hauteur. Je met autant de morceaux de bois que je vais mettre de fixation, et pour le moment ça n'a jamais bougé.
Pour les meubles de cuisine, je met seulement une cheville type Molly, mais suivant la taille de ton meuble il peut-être pas mal de doubler avec un tasseau.
Max
Max
max91800- acharné du forum
Déplacer radiateur suspendu suite à la doublure d'un mur
Il pèse combien ton radiateur ? j'ai quelques radiateurs fixés au mur avec des chevilles molly standard et c'est bon ,sinon tu as les modèles charges lourdes et elles tiennent 50 kg par chevilles donc fois 4 ça fait tout de même 200kg maxi. Pour le moment 8 ans ça tient toujours.
cordialement
erwan
cordialement
erwan
wanner- très actif
Bonjour à tous les deux,
Je dirai qu'un radiateur vidé de son eau pèse 40 ou 50kg.
J'avais pensé aux chevilles molly, mais je préférerais que ce soit bien renforcé derrière.
Ma doublure à une structure rail+montants et non pas lisses+fourrures, je n'ai donc pas de renfort qui fait le lien avec le mur en pierre. Un radiateur de ce poids ne risque pas de trop "tirer sur le mur ?
dia- Modérateur
Par le passé j'ai fait le même type de déport de radiateur avec des petits radiateurs en fonte de 80 cm de large et de haut, environ 8/10 cm de profondeur.
J'ai au préalable repéré ou seraient mes points de fixations et j'ai renforcé la structure en doublant les rails, en les vissant ensuite entre eux de sorte à gagner en rigidité. L'idée précédente de mettre un chevron est intéressante.
A l'époque (environ 10 ans) c'étaient des rails de chez placo (pas de chez brico crotte).
Depuis pas de jeu.
Un regret est de ne pas avoir pensé à prolonger les pattes de fixations qui étaient dans le mur. Je pense que cela aurait renfocé la structure (qui n'a pas bougée) mais cela m'aurait surtout permis de replacer exactement le radiateur à sa place et de me simplifier la vie pour le remettre tip top à sa place au plus près des arrivées de tuyauteries. Ca se rapproche de ton idée de chassis fixé au mur.
Bon courage à toi.
31 bdj.
Depuis pas de jeu.
Bon courage à toi.
31 bdj.
31bdj- petit nouveau
Mon montage est de deux types soit sur rail+montant avec fixation au sol et plafond ou rail+montant avec fixation au sol et plafond et sorte d'équerrage (rail +montant) dans le mûr dans les deux cas ça ne bouge pas.
Je pense que tu ne risque pas grand chose en mettant en juste des chevilles molly.
Au pire tu renforces en insérant des rails plus montant ça te couteras un peu de placo.
cordialement
erwan
cordialement
erwan
wanner- très actif
Après de nombreuses années d'artisan chauffagiste, je plussoie avec mes collègues
au sujet des Molly !!
Les radiateurs aciers, alu, sèche linge, je les ai toujours montés en Molly !! et ça a
toujours tenu !! ( sauf une fois qu'un peintre à eu l'idée de monter dessus !! ) mais
il n'est pas " tombé !!" ça a arraché les moly du haut ( c'était des fixations à 4 trous )
et c'est tout !!
et c'est tout !!
Hervé-34- complétement accro
Et bien, content de recevoir tous vos avis et conseils
Je pense que je vais faire un mix entre toutes les solutions, c'est plutôt facile à mettre en place, j'essaierai de faire des photos.
Merci :-)
Merci :-)
dia- Modérateur
Les miens (des électriques) sont fixés avec des molly. 6 molly en tout pour un radiateur, ça ne bougera pas.
Sinon, arranges-toi pour placer tes montants derrières tes fixations de radiateur et tu mets des tasseaux dans tes rails. Ensuite tu vis tes fixations de radiateur dans les montants.
Si vraiment ils sont très lourd, tu mets des équerres dans le mur relié aux rails.
Je déconseille l'utilisation des chevilles moly seule pour un radiateur acier de ce type :
J'ai récemment du en raccrocher un, la cheville avait fini par arracher le placo, et le radiateur ne tenait plus que par le papier et la peinture du mur.
Max
Max
Tu peux aussi ajouter des pieds à tes radiateurs :
http://www.radiateur-en-fonte.fr/pied-radiateur-fonte-article_2459.htm
Laurent12- très actif
suis plombier chauffagiste et arrêtez donc de vous prendre la tête.
Un radiateur acier ça pèse que dale, 4 moly et basta.
Après si vous voulez pouvoir monter sur le radiateur c'est autre chose, mais une question, tes tuyaux c'est quelle matière?
Cyrille
Cyrille
silmarils94- posteur Régulier
Je confirme que 4 molly ça suffis. (j'en ai un de 2m de haut et 60 de large fixer avec 6 molly depuis 8 ans...) installer par le beau frere plombier...
Par contre met plutot de bonne molly... (longue, qui prennent assez large!)
Apres si rien n'est encore fait tu peux en effet mettre une planche/volige/OSB... derriere, et la tu pourra meme t'assoir dessus...
ricoud- complétement accro
ricoud a écrit:Je confirme que 4 molly ça suffis. (j'en ai un de 2m de haut et 60 de large fixer avec 6 molly depuis 8 ans...)
Attention de pas tomber de celui de 2m de haut !
Bonjour dia,
pour ma part, j'ai choisi de mettre une planche de renfort (lamellé collé de pin de 18 mm) pour installer des radiateurs bain d'huile électrique d'une dizaine de kilo.
Voir sous la fenêtre ci dessous:
L'avantage c'est d'être serein pour l'avenir de cette fixation - 3 mois plus tard je retrouvais mon garçon monté dessus pour se carapater par la fenêtre...
rastalaly- très actif
La solution de la planche placée en renfort me parait convenir et j'utiliserai celle-ci je pense.
Mais aujourd'hui c'est une autre interrogation qui m'est venue : les radiateurs sont situés sous les fenêtres, et pour des raisons esthétiques nos rideaux font toute la hauteur du mur, donc quand on les ferme ils passent devant le radiateur. Ce placement est gênant pour des raisons esthétique mais aussi parce que les rideaux placés devant le radiateur font aussi une barrière thermique. Je cherche donc une solution pour pouvoir faire passer les rideaux entre le mur et le radiateur.
Aujourd'hui, les radiateurs sont fixés en 3 points (2 points haut et 1 point bas), et ce sont les deux points hauts qui sont gênant aujourd'hui pour le passage des rideaux.
Ma solution serait de mettre 2 points bas et 1 seul point haut qui serait centré.
Voici a quoi ressemblent ces points de fixation (on peut observer les pattes anti-basculement) :
Les radiateurs sont "accrochés" à ces "griffes" par des tiges soudées :
Cette solution est-elle possible ? J'ai bien d'autres idées en tête mais celle-ci est la plus simple à mettre en place...
Merci d'avance pour vos avis
dia- Modérateur
Bonsoir Dia.
Les rideaux ont un rôle occultant lorsqu'ils sont fermés et esthétique (avec des embrases je suppose) lorsqu'ils sont ouverts?
je te propose la double barre a rideaux. Une proche de la fenêtre et avec les occultants a raz du haut du radiateur et la seconde portant les 'decos' qui restent en avant plan et masquent les occultants lorsque ces derniers sont ouverts.
La double barre de rideau est intéressante mais ne correspond pas à mon besoin. En effet, les rideaux long ne resteront pas ouverts en permanence, parfois on voudra les fermer, et il serait intéressant de pouvoir les passer derrière le radiateur.
Je précise que je peux pas poser les radiateurs sur des pieds. Me reste donc la solution de l'accrocher au mur.
Mon interrogation est donc de savoir si je peux inverser les 3 points de fixation, et si je peux le faire avec mes pattes actuelles ?
dia- Modérateur
Bonjour Dia,
Je sais bien que les goûts et les couleurs ne se discutent pas mais je ne comprend pas l’intérêt de rideaux longs si justement ils ne servent pas à cacher le radiateur mais ce n'est que mon point de vue.
A priori ton montage devrait fonctionner les deux fixations du bas porteront la charge et celle du haut empêchera le basculement.
Le seul risque - habituellement limité par la fixation 2haut et 1 bas - c'est que les angles haut de ton radiateur aient du jeu voir heurtent le mur dans le cas d'un long radiateur.
Ben justement, les rideaux longs ont un intérêt lorsqu'ils sont ouverts, et lorsqu'on les ferme, s'ils passent devant de radiateur cela fera une bosse inesthétique, sans parler de la perte de chaleur... Mais comme tu di, les goûts et les couleurs... En plus ce n'est pas moi qui gère la decorastalaly a écrit:Bonjour Dia,
C'est surtout ça l'objet du post, les rideaux existent, et on doit composer avec. Ce n'est pas un paramètre modifiable.rastalaly a écrit:A priori ton montage devrait fonctionner les deux fixations du bas porteront la charge et celle du haut empêchera le basculement.
Mon autre idée consiste en la fabrication d'un châssis en H, mais le principe est le même, 2 points bas, 1 point haut, je ferai un croquis ce soir.
Merci pour ton éclairage en tout cas
dia- Modérateur
Salut Diannick,
Je ne suis pas thermicien et je te dis ce qu'on m'a expliqué.
J’espère donc ne pas dire de trop grosses bêtises.
L’intérêt des radiateurs devant les fenêtres était de placer une barrière thermique de façon à « faire tourner » l’air ambiant de la pièce.
Sans cet artifice, la chaleur avait tendance à s’échapper à travers les fenêtres.
Maintenant, la qualité de l’isolation des nouvelles fenêtres que tu as ou que tu vas poser n’impose plus cette contrainte.
Déplacer ton radiateur un peu à gauche ou à droite est peut-être une solution ???
Salut Renaud,
C'est effectivement un solution mais dans mon cas c'est impossible. Je n'ai cette possibilité que dans une seule pièce et bien sûr se sera la seule pièce sans les rideaux
dia- Modérateur
Glop,
Je comprends pas bien le problème.
J'ai eu des rideaux longs devant les radiateurs, ça n'a jamais posé Pb.
Au pire, on recule les rideaux pour qu'ils tombent bien. Quitte à accrocher les fixations sur le plafond.
Si tu veux bricoler en passant les rideaux derrière, pourquoi ne pas les découper ?
oliver67- complétement accro
Comme évoqué précédemment, le rideaux resteront longs, c'est une question de goûts...
Les faire passer devant comme tu l'indiquer pose 2 problèmes comme je l'ai précisé plus haut :
- une perte d'énergie (les rideaux font une barrière thermique)
- une bosse lorsqu'ils sont fermés, ou comme tu le conseille, les reculer un peu mais dans ce cas le jour passera sur les côtés et une fois repliés ils seront décollés d'au moins 15cm du mur, ce qui ne convient pas.
Bref, ma question n'est pas d'essayer de contourner le problème car on veut que nos rideaux fermés soient entre le mur et le radiateur. Donc ce que je cherche à savoir si c'est possible ? Si oui est ce possible avec mes accroches actuelles ou devrais-je créer un autre système ?
dia- Modérateur
Bonjour dia et à tous
Deux points bas et centrer celui du haut, si ton radiateur n'est pas assez reculé par rapport au mur ,changes les support par des plugs(tubes cannelé que tu enfonces à la profondeur voulu ), je dois encore en avoir suffit que tu me le dit si tu en veux?
» [Question] Nouvelle question sur les rabo/dégau d'entrée de gamme
» question pour un produit
» [question] une nouvelle tourillonneuse
» Avis sur Chauffe eau éléctrique
» Question construction établi dans le froid à -20° ( question d'un canadien)
