Le Deal du moment : -25%
749.99 €
[Question] Déplacer radiateur suspendu + Renforcer l'isolation derrière le radiateur avec un produit réflecteur (nouvelle question)
+10
rastalaly
silmarils94
Laurent12
stephaned
31bdj
wanner
14 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[Question] Déplacer radiateur suspendu + Renforcer l'isolation derrière le radiateur avec un produit réflecteur (nouvelle question)   - Page 2 Empty Re: [Question] Déplacer radiateur suspendu + Renforcer l'isolation derrière le radiateur avec un produit réflecteur (nouvelle question)
Message  Prétender 49 Mer 25 Fév 2015 - 15:09
Bonjour dia et à tous
Deux points bas et centrer celui du haut, si ton radiateur n'est pas assez reculé par rapport au mur ,changes les support par des plugs(tubes cannelé que tu enfonces à la profondeur voulu ), je dois encore en avoir suffit que tu me le dit si tu en veux? Wink
Message  dia Mer 25 Fév 2015 - 16:00
Bonjour Roger,
Merci pour ton intervention.
D'après toi 2 points bas et un point haut ça fonctionnera ?
Quand tu parles de recul du radiateur, tu parles de l'écart entre le radiateur et le mur ? Si c'est le cas, j'aurais entre 4 et 5cm ce qui est suffisant pour faire passer le rideau.
Je te remercie de ta proposition concernant les tubes cannelés mais je ne vois pas à quoi ça ressemble, ni à quoi ça sert.
Message  Prétender 49 Mer 25 Fév 2015 - 22:10
Bonsoir dia et à tous
Oui si tes tentures se placent côté mur une fois ouvert ? Si le radiateur est en fonte tu pourrais y mettre un support de plus en bas ?
Ce sont des tubes spécifiques que tu enfonces(trous préalables de 14mm si mes souvenirs sont bons) dans le mur ,il y a  rainure dans lequel glisse le champ inférieure du radiateur qui l'empêche de glisser
Je peu faire une photo si tu trouves pas sur le net Wink
Message  Prétender 49 Mer 25 Fév 2015 - 22:32
Plus facile trouver sur le net Wink
[img][Question] Déplacer radiateur suspendu + Renforcer l'isolation derrière le radiateur avec un produit réflecteur (nouvelle question)   - Page 2 03843010[/img]
Message  jean luc 38 Jeu 26 Fév 2015 - 17:22
hello Bonjour DIA
Bonjour a tous
je viens de prendre ce fil
     pour la fixation = des chevilles molly suffisamment dimensionnées ça marche très bien
    pour ton problème rideau devant ou derrière j'ai déjà plus de réserve , j'ai bien compris que tu ne veut pas de rideau  devant ton radiateur Question Question mais si tu le passe derrière il ne se voit plus  donc est il nécessaire de le garder long ,de  plus pour avoir un rideau avec un joli tombé il faudrait a mon avis bien 10 cm minimum entre le mur et le rideau
    et dans ce cas ton radiateur serait mieux sur pied  avec juste une patte en haut au centre pour assurer
    le rideau est il lourd et occultant ou bien c'est juste un voilage laissant passer la lumière
   je me suis retrouvé dans la même situation  radiateur sous une fenêtre avec en plus le caisson du volet roulant
  posé a l’intérieur , du coup j'ai trouver chez le suédois  des tringles a rideaux avec des retours  cintrés qui
   englobe le caisson  , le rideau (voilage) est a 20 cm du mur avec un retour  sur les cotés  et qui passe devant mon radiateur et je n'ai pas noté de perte de confort chauffage dans la pièce et mon épouse trouve cela très esthétique
salut JLUC
Message  dia Jeu 26 Fév 2015 - 22:39
@jean-luc : oui je veux des rideaux longs car quand ils sont ouverts les rideaux courts sont moins esthétiques selon nous. Il s'agit de rideaux occultants et j'ai testé, l'espace entre le mur et le radiateur est suffisant pour nos rideaux. La seule question qui se pose ici est de savoir si je peux inverser mes points de fixation, c'est tout ce qui m’intéresse. J'insiste un peu sur ce point, mais je ne souhaite pas qu'on me propose d'autres solutions, ce n'est pas le but, on envisagera éventuellement ça si la solution des deux points bas et un seul point haut n'est pas possible.
@Roger : merci pour les précisions, mais ces tubes s'utilisent surement sur un mur plein, moi je les doubles en BA13.
Je change un peu de sujet (mais tous les avis pour l'accroche des radiateur m'intéressent Smile). Je me demandais s'il était possible d'alimenter mes radiateur avec des flexibles inox, style alimentation de lavabo, se serait vraiment pratique dans mon cas.
J'avais prévu de déplacer les tuyaux de cuivre de l'épaisseur de la cloison mais finalement, si les flexibles font l'affaire ça m'ira très bien et en plus ça me permettra de laisser les tuyaux de cuivres encastrés dans la cloison. Y'a t'il une contre-indication à ça (sachant que je vais utiliser des raccords sans soudure) ? J'avais pensé au multicouche mais les flexibles me plaisent plus et sont un peu plus simples à mettre en place.
Merci pour vos avis.
Message  jean luc 38 Ven 27 Fév 2015 - 11:05
bonjour DIA
j'avais bien compris ta demande
pour la fixation ,le problème n'est pas 2 point bas 1 haut mais plus l'écartement du mur " l'effet levier porté sur tes fixations
avec les pièces de ROGER cela peu marcher en les rallongeant par soudure avec une tige filetée  de bon diamètre minimum du 12 pour ne pas ployer sous le poids du radiateur  que tu fixe dans le mur a travers ton doublage avec de la cheville chimic  pour le bas l le haut est la plus pour empêcher le basculement
avec  des grandes equerres posées a l’Anvers =une grande aile de 30 a 40 cm fixée sur ton doublages avec de bonnes chevilles molly qui se retrouve derrière ton radi lui même posé fixé sur l'autre aile certainement modifié pour cela scratch suis-je clair Question Question P------n si j'arrivais a poster un crobar j'suis vraiment une burne en informatique
zombie
sinon tu encore la possibilités de le poser au sol sur pieds ( a façonner a la demande) et toujours une fixation haute centrée contre le basculement avec cette méthode  tu peut même t'écarter un peu plus du mur pour un meilleur tombé du rideau
pour ta 2eme question  ; raccords flexible , je ne pense pas qu'il y ai problème  si pas de point + haut (poche d'air difficile a purgé )
l'eau chaude sanitaire  pouvant circuler a + de 60° la température de l'eau n'est pas un problème pour ces flexibles
salut  Jluc
Message  Prétender 49 Ven 27 Fév 2015 - 13:58
Les tubes il y en a dans plusieurs longueurs je dois en avoir de 20,30,40 mais je doit contrôler. La question posé plus haut à son intérêt fonte ou pas ? pour cela que j'ai répondu ajouter un 3è .Le support haut n'est utile que pour le niveau et basculement du radiateur (JL), à poser ils sont bien plus cher ,pour cela je les construits moi même .
Si tes supports actuelle ne bouge pas de sa position fixée: il n'y a pas de problème.
Les tubes flexibles vieillissent dans le temps ,sur ma chaudière je les remplacent tous les 10 ans car il deviennent très dur( comme les flex de douche) c'est du vécu avec fuites Wink
Message  dia Ven 27 Fév 2015 - 14:28
Bonjour à tous les deux,
Je prends note pour les tubes flexibles. Qu'en est-il avec  le multicouche ?
En ce qui concerne mes radiateurs, il ne sont pas en fonte mais en acier. Actuellement aucun soucis avec les support actuels, les deux supports du hauts sont fixés au mur et celui du bas ne l'est pas, il est juste accroché au radiateur pour éviter que ce  dernier ne touche le mur.
Pour répondre à jean-luc, t'inquiète pas pour le schéma, je comprends bien ton idée Smile .
En ce qui concerne l'écart avec le mur pas de soucis, il est suffisant pour faire passer le rideau, après, les supports que je compte utiliser sont ceux actuellement en place, ils sont donc suffisamment résistants pour ce radiateur, seule la disposition changera et c'est donc ma préoccupation principale. Je pourrais donc éventuellement envisager d'ajouter des renforts au besoin. Mais du coup, puisque mes pattes de fixation sont sufisamment résistantes aujourd'hui ces renforts sont-ils utiles ?
Message  dia Jeu 12 Mar 2015 - 22:10
Je relance ce sujet car je suis en train de faire le placo qui sera derrière les radiateurs.
D'après vous il vaut mieux que les fixations soient au niveau des rails ou alors qu'elles soient fixées dans une planche placée à bonne hauteur derrière le placo et coincée entre les rails ?
Message  Prétender 49 Jeu 12 Mar 2015 - 23:17
J'y ajouterais des renforts derrière les panneaux aux endroits de fixation Wink
Message  dia Ven 13 Mar 2015 - 8:36
Prétender 49 a écrit:Bonsoir à tous
C'est l'objet de ma question, je n'ai pas encore mis les montants à cet endroit, je peux donc facilement en mettre aux niveau des futures fixations, le tout étant de savoir s'il vaut mieux que la vis des fixations (il n'y a qu'une seule vis pas fixation) soit fixée dans un rail ou dans un renfort placé derrière le placo ?
Quid de la solidité d'une vis prise dans un rail ?
Message  Prétender 49 Ven 13 Mar 2015 - 13:44
Bonjour Dia et à tous
Lorsque j’installe des renforts sur le mur derrière un panneau je peu te dire qu'il ne bougera pas ,une fois le panneau installe j'y fixe mes supports et jamais rien n'a bougé même de radiateurs en fonte .La décision t'appartient .
A noter que sur tout les travaux effectué tout les bois sont traité avant de refermer.
Un point très important, sur l'évacuation de ta baignoire sur un point plus haut que cette dernière y installer un renifleur(prise d'air automatique,) sinon tu risques de vider des siphons sur des points plus bas ,ça risque de sentir très mauvais dans la maison Wink Wink
Message  dia Ven 13 Mar 2015 - 14:08
Merci pour la réponse, je vais partir sur les renforts dans ce cas. J'ai des planches de 93x21mm ça devrait faire l'affaire, au pire j'en superopose 2 ce qui fera 93x42mm et ça ne devrait pas bouger Smile
PS : je prends note pour la baignoire
Message  dia Ven 19 Juin 2015 - 11:24
Quelques news.
J'ai placé mes renforts au niveau des futures fixations des radiateurs, il s'agit de planches de 9cm de large et 40mm d'épaisseur fixées entre les rails.
J'en suis donc à la laine de verre avant le placo. Mais j'ai une nouvelle question What a Face
J'ai retrouvé un rouleau que j'avais dans le garage, il s'agit d'un isolant vendu pour placer directement derrière le radiateur pour éviter les perte de chaleur, il fait quelques millimètres d'épaisseur (3 ou 4mm) et est composé de polystyrène et une face est brillante. D'après ce que je lis à droite et à gauche ça permet de faire des petites économies mais un sous est un sous Smile
Néanmoins, ce produit n'est pas très esthétique, et je me dis que je pourrais intercaler une couche entre ma laine de verre et mon placo, l'usage normal de ce produit réflecteur est :
Mur / Réflecteur / Radiateur
Moi je voudrais faire ça :
Mur / Laine de verre / Réflecteur / Placo / Radiateur
Placé de cette façon, le produit réflecteur sera t-il efficace ?
Y a-t-il des contre indication à l'utiliser (condensation) ?
Si ce produit n'est pas efficace puis-je utiliser autre chose pour renforcer l'isolation (multicouche par exemple) ?
Vous l'aurez compris, retrouver ce rouleau de réflecteur ma inspiré pour renforcer l'isolation à un point critique : derrière le radiateur. J'aimerais donc utiliser ce que j'ai déjà pour renforcer cette isolation, mais que ça n'engendre pas de problèmes techniques. Si une autre solution paraît plus adaptée je m'y intéresse aussi.
A vos avis Smile
Message  max91800 Ven 19 Juin 2015 - 11:52
Ce genre d'isolant est pour un mir non isolé derrière.
Dans ton cas tu isoles. Je ne peux pas dire l'efficacité. Mais tu peux toujours le mettre derrière le placo.
Max
Message  jean luc 38 Ven 19 Juin 2015 - 13:32
bonjour DIA et a tous
ce genre d'isolant réflecteur agit a mon sens comme un miroir , c'est a dire la partie isolant limite une entrée d'air froid derrière et la partie métal renvoi la chaleur dans la pièce , je ne suis pas sur de la même "efficacité " avec le placo devant , mais bon tu la et cela coûte rien de le mettre
salut Jluc
Message  dia Ven 19 Juin 2015 - 17:49
En effet, je me suis dit que se serait forcément moins efficace mais un peu efficace quand même.
Du coup, il reste la question d'une éventuelle condensation, aucun risque de ce côté là ?
Ça vaudrait le coup de mettre de l'isolant multicouche aluminium ? Et même question sur la condensation.
Message  jean luc 38 Ven 19 Juin 2015 - 19:02
bonjours DIA et a tous
Désolé , je n'est pas de réponse pour la question sur la condensation
pour l'isolant mince multi couche j'en ai mis sous un toit avec un contre litelage , je l'ai agrafé sur mes chevrons cloué un carrelet de 40x40 par dessus dans le sens des chevrons et litteler ensuite avec des 27x40 pour les tuiles
entre mes pannes et les chevrons j'avais 18 cm de laine de verre ce qui n’étais pas suffisant , mais maintenant avec le multi couche on fait la différence ça a l'air bien efficace , si ça peut aider
salut Jluc
Message  dia Lun 22 Juin 2015 - 10:55
Merci pour ton retour jean Luc. Je lis souvent des avis négatifs sur l'isolation multicouche, mais lorsque je l'ai utilisé je l'ai toujours trouvé plutôt efficace, je l'utiliserai donc en complément de la laine de verre lors de l'isolation de mes combles.
Pour derrière mes radiateurs il n'y a en effet que la condensation qui me fait me poser des questions, car j'ai lu que certains avaient des problèmes avec ça, ceci étant dû au multicouche. Si quelqu'un a une expérience ou une astuce permettant d'éviter tout problème, je suis preneur Smile
