Avis sur Chauffe eau éléctrique
Mac Givré
millo
Avis sur Chauffe eau éléctrique Empty Avis sur Chauffe eau éléctrique
Message  millo Mer 6 Mar 2019 - 17:30
Je dois changer mon chauffe eau éléctrique (300L en triphasé) qui n'a que 7 ans, car il fuit au niveau du filetage de sortie d'eau chaude, qui est complètement corrodé.
En faisant des recherches sur les différents sites de vente, je m’aperçois que je suis loin d'être le seul à avoir ce type de problème, quelque soit la marque.
Sachant que les utilisateurs qui donnent leur avis plusieurs années après un achat, c'est qu'ils ont un problème, il est donc difficile de se faire une idée objective sur la qualité d'un produit par rapport à un autre.
Ma question est donc: quel est votre expérience, des marques à éviter, d'autres à recommander ?
Merci de vos commentaires, car pour l'instant, je ne vois que du mauvais.
millo
millo
Avis sur Chauffe eau éléctrique Empty Re: Avis sur Chauffe eau éléctrique
Message  Mac Givré Mer 6 Mar 2019 - 17:52
Une sortie d'eau détruite en seulement 7 ans me fait penser à un phénomène de corrosion électrochimique, comme, par exemple, quand on place des éléments en acier à la suite directe de canalisations d'eau en cuivre.
À vérifier et si c'est possiblement le cas, il existe des raccords spéciaux qui évitent le phénomène.
Chez moi le chauffe-eau à accumulation affiche 16 ans de loyaux services, le précédent ayant tenu presque 20 ans et là c'était la cuve qui était percée.
Petit rappel, ces appareils, quand ils sont sérieux, ont une anode en magnésium qui est raccordée à la terre (via la cuve) et qui protège de la corrosion. Or, la durée de vie moyenne de ces anodes est d'une dizaine d'années. D'autre part, un détartrage régulier n'est pas un luxe au niveau de la consommation électrique, de plus c'est l'occasion de contrôler l'anode.
Mac Givré
Mac Givré
Message  millo Mer 6 Mar 2019 - 18:10
En ce qui concerne le mien, il a une anode titane, et l'arrivée comme la sortie d'eau sont branchées avec des raccords Diéléctrique.
millo
millo
Message  Mac Givré Mer 6 Mar 2019 - 18:15
Donc les pistes que j'envisageais sont sans issue puisque les bonnes précautions avaient été prises, dans ce cas je n'ai rien d'autre à proposer. Les marques françaises étant différentes des belges et inversement.
Mac Givré
Mac Givré
Message  millo Mer 6 Mar 2019 - 18:24
Juste pour info mon chauffe eau est un BLYS et sur l'étiquette il est noté: Made in Belgium , donc on doit avoir des marques ou provenances communes
millo
millo
Message  Mac Givré Mer 6 Mar 2019 - 18:33
Re, re,
Ah bon, le mien est un Renova Bulex. Il y a environ 35 ans, j'en ai installé un de la marque Lemercier, made in France, et il était de qualité.
Mac Givré
Mac Givré
Message  millo Mer 6 Mar 2019 - 18:52
Merci Luc pour ton info
millo
millo
Message  ramses Mer 6 Mar 2019 - 18:55
la protection de la cuve contre les effets galvaniques peut être réalisée de 2 façons ;
-soit une anode sacrificielle en magnésium ... mais comme son nom l'indique, elle est sacrificielle donc à remplacer régulièrement lorsqu'elle est "fondue".
-soit un anode active ... elle a l'avantage de ne pas "fondre" mais plus couteuse, juste que suivant le modèle, elle est équipée d'un p'tit accu 9V qu'il faut remplacer lorsqu'il est mort.
Souvent, cette protection n'est pas suffisante pour les entrée-sortie du ballon, en fait ceci dépend de la matière constituant les raccords, le serpentin et la qualité de l'eau(pH et minéralisations). L'utilisation de raccords diélectriques " de qualité"qu'on peut trouver dans toutes les bonnes "crèmeries sanitaires" te permettra de te mettre à l'abri d'emmerdements prématurés à ce niveau...
Un petit plus pour ton portefeuille ... Si tu disposes de la place nécessaire, n’hésite pas a écarter ton ballon d'une 10aine de cm du mur pour "l'habiller" d'un isolant de l'épaisseur gagnée, en laisser dépasser 2 fois cette épaisseur sur le dessus et y glisser 2 couches comme chapeau. Le gain sur ta facture d'électricité sera de plus de 35%, c-à-d la quasi totalité des pertes thermiques du ballon lorsqu'il n'est pas "sur-isolé". Pour se donner une idée de la conso, un boiler dans une habitation de 4 personnes c'est environ 1800 kWh/ an ... donc 35% sur cette conso pour juste qlqs € d'isolation, c'est vite rentabilisé !
Bon remplacement et surtout n'oublie pas les "bons" raccords diélectriques!
Bien à vous tous
Message  pompom37 Mer 6 Mar 2019 - 19:06
Bonsoir à Tous
Ce que tu dit ramses c'est en fait d'entourer le ballon d'isolant si j'ai bien compris scratch
mais quel sorte d'isolant mettre, est ce que l'isolant en couche mince ca marche ou pas
évidement en plusieurs couches
Amicalement  Christian
Message  ramses Mer 6 Mar 2019 - 19:20
laisse tomber l'isolant mince ... il isole de façon "mince", par contre le prix n'est pas mince du tout ...
Il existe des isolants en 100mm d'épaisseur (mème plus) et qui se "tiennent" bien car en matelas (laisser tomber les cartonnés ...). Le choix doit être fait en fonction de l'endroit ou se trouve le chauffe-eau (humidité ? endroit chauffé ? ...) Prendre 2 min pour le choix des dimensions (différentes dimensions existent tant ds une même marque qu'entres les marques) en fonction de la dimensions du boiler hein ...
Une fois l'isolation terminée, certains se font une housse complète en tissu synthétique mais le plus simple est d'utiliser du film plastique type "habillage colis". Mais pour ce dernier, faut suffisamment écarter le boiler du mur pour pouvoir passer le rouleau ...
Bien à vous tous
Message  Mac Givré Mer 6 Mar 2019 - 21:08
Merci, mon cher compatriote, de compléter mes propos, j'avais omis l'anode active car je suis persuadé que peu de personnes renouvellent l'alimentation de celle-ci. Ce n'est pas une raison pour ne pas la mentionner. embarras panpan
Mac Givré
Mac Givré
Message  Albert17 Jeu 7 Mar 2019 - 9:29
j'ai un atlantique depuit 45 ans pas de probleme Very Happy
Albert17
Albert17
Message  Ty Coat Jeu 7 Mar 2019 - 9:34
Bonjour Millo,
Ton sujet est intéressant. Je n'ai malheureusement pas de contribution complémentaire à faire sur ce qui a été dit. Je constate seulement que les chauffe-eau lambda, depuis une quinzaine d'années, me semblent résister beaucoup moins bien. Peut-être n'est ce qu'une mauvaise impression acquise sur le petit parc de chauffe-eau que je gère, et qui sont tous dans des configurations très variées.
Message  nagut Jeu 7 Mar 2019 - 17:37
Albert17 a écrit:j'ai un atlantique depuit 45 ans pas de probleme Very Happy
sans détartrage?
le premier que j'ai changé avait 25 ans, je l'ai détartré une fois, (au bout de 20 ans), et j'ai retiré une brouette de calcaire What a Face
Message  niaproun Jeu 7 Mar 2019 - 18:40
Comparer les durées de vie des chauffe-eau sans comparer les valeurs de TH des eaux ne saurait être instructif.
Ma contribution à deux balles.
Message  Mac Givré Ven 8 Mar 2019 - 11:17
@ niaproun : Allez ok, mais contribution à deux balles cinquante, ne sois pas modeste Very Happy.
En effet, les caractéristiques de l'eau influent beaucoup sur la durée de vie du chauffe-eau. Les eaux chargées en ions métalliques et/ou acides sont une calamité pour la cuve de ceux-ci. Les eaux chargées en calcaire le sont pour les résistances qui surchauffent.
Mac Givré
Mac Givré
Message  millo Ven 8 Mar 2019 - 11:37
Le raccord diélectrique était recouvert de calcaire suite à une micro fuite, est ce que cela peut annuler son efficacité ?
millo
millo
Message  Mac Givré Ven 8 Mar 2019 - 12:18
Je pense que oui, si le calcaire était constamment humide la coupure électrique devait être interrompue. Or le principe d'un raccord diélectrique est justement d'empêcher la continuité électrique entre les éléments qu'il joint.
Mac Givré
Mac Givré
Avis sur Chauffe eau éléctrique Empty Avis sur chaffe eau èlectrique, nouvelle question
Message  millo Lun 11 Mar 2019 - 17:11
Suite à mon problème de chauffe eau préalablement expliqué, je viens de changer celui ci , et là, nouvelle question:
Le nouveau chauffe eau était câblé en mono, avec possibilité de le câbler en tri, ce que j'ai fait.
En mono, le témoin d'alimentation électrique était branché en parallèle aux résistances avec les deux fils d'arrivée (phase et neutre).
Comment brancher ce voyant en tri, sachant que je n'est pas de neutre qui arrive au chauffe eau (juste 3 phases + terre).
Aucune explication sur les schémas accompagnant.
Merci d’éclairer ma lanterne.
millo
millo
