35 €
Technique collage avec panneau embrevé?
Technique collage avec panneau embrevé? Empty Technique collage avec panneau embrevé?
Message  sd74 Jeu 12 Fév 2015 - 14:45
Il me semble avoir lu sur le forum une astuce pour ne pas coller les coins d'un panneau embrevé dans un bâti avec montants et traverses. Je n'arrive pas à mettre la main dessus.
Comment faut il s'y prendre pour coller le bâti sans coller le panneau?
Les techniques sont elles différentes selon la finition choisie?
Merci!
sd74
sd74
Technique collage avec panneau embrevé? Empty Re: Technique collage avec panneau embrevé?
Message  boiseux33 Jeu 12 Fév 2015 - 18:12
pour des plates-bandes par exemple, faire les premières étapes de finition des bords du panneau avant le collage (teinte, éventuellement première couche de vernis). paraffiner les angles du panneau avant le collage.
teinter les bords du panneau avant d'assemblage permet de plus de limiter les risques esthétiques liés à un retrait consécutif au séchage du bois.
Par exemple, une porte en chêne teinté foncé dont le panneau se rétracterait en séchant ne laisserait pas apparaitre une disgracieuse ligne de bois couleur naturelle.
