-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)
+63
izzyjp
beepbeep57
jerome35
pifou
Lasta
cascabel
titi74
lemony86
tontonraoul
phil59
Wyldix
Mizott
inzemix
gauthier13
comtois
maxounet 67
Marcantoine57
Nayls
sd74
Steph53
Ouss
napo7
67 participants
Page 37 sur 41 Précédent  1 ... 20 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41  Suivant
Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)  - Page 37 Empty Re: Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)
Message  Wyldix 09.06.15 12:36
Ok!
Par contre il faut faire attention car il n'y a pas de limites dans le programme et au démarrage il considère qu'il est à 230 mm (donc table tout en bas).
Le premier test que je te conseille de faire est de placer (manuellement) la table à mi-course (si possible en déconnectant le moteur pas à pas car il va se comporter comme une génératrice (surtout si tu moulines vite) et ça pourrait endommager le driver) puis rebrancher le moteur et allumer l'arduino.
Faire un déplacement de quelques mm (230 (à l'allumage) -> 210 mm) et vérifier qu'il tourne dans le bon sens. Si ce n'est pas le cas, tu peux remplacer le mot "false" par "true" à la ligne 24 et reprogrammer.
Une fois que c'est bon, déconnecter le moteur et l'arduino et descendre manuellement la table à 230 mm puis rallumer. Et cette fois tu peux faire des plus grands déplacements et voir si la précision est là!
Bons tests!
Wyldix
Message  toutenbois 09.06.15 12:52
ça sens la fin ...
bravo
Message  diomedea 09.06.15 12:59
Salut Samuel,
Nous n'avons jamais été aussi près de but! Very Happy
Wyldix a écrit:Par contre il faut faire attention car il n'y a pas de limites dans le programme et au démarrage il considère qu'il est à 230 mm (donc table tout en bas).
Merci pour ces précisions!
Même si le driver n'est pas sous tension, il y a un risque?
Message  Guilhèlmus 09.06.15 13:20
Miam, miam…Ça sent la vidéo.
@+ Pégui
Message  Wyldix 09.06.15 15:44
Il semblerait que plusieurs personnes aimeraient voir bouger cette table... moi aussi farao
diomedea a écrit:Même si le driver n'est pas sous tension, il y a un risque?
Le risque est très très faible (le driver est protégé pour), mais c'est plus prudent de déconnecter.
Wyldix
Wyldix
Message  grosb 09.06.15 15:58
Super, je vois que J-Paul a pu modifier le schéma et que j'ai bien reçu le même moteur que lui.
Ca marche et c'est bien là le principal, cheers
Voici ma facture qui donne la liste de ce que j'ai reçu:
Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)  - Page 37 Fact-s10
A noter que l'alim est une copie en promo au moment où j'ai passé commande.
Et le schéma joint au moteur:
Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)  - Page 37 Moteur10
J'en profite pour demander à J-Paul s'il peut me dire à combien tu as alésé l'axe de la poulie du moteur pap et quelle est la dimension de la vis pointeau de blocage sur l'axe, pour illustrer voici une image de ce que j'ai reçu de Tri Distribution:
Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)  - Page 37 Poulie10
A moins que l'on puisse claveter sur l'axe du moteur qui a un méplat (mais là j'ai besoin des lumières des spécialistes)? scratch
Vous remarquerez également que j'ai deux poulies différentes, ça c'est pour voir si les instructions de Wyldix dans sa vidéo se vérifient Very Happy En fait, ma combinée à 5mm par tour de manivelle => suivant vos conseils avisés, je démultiplie par 2,5 pour avoir la même puissance que J-Paul sur l'axe de la manivelle. Idea
Enfin pour moi c'est désormais en stand by pour 8 jours et en plus il va me falloir réaliser les deux coffrets, câbler légèrement différemment car c'est une combinée (je publierais le schéma sur mon fil pour ceux que cela intéresse) afin de sécuriser l'ensemble, d'adapter les poulies et réaliser le support moteur...
Bref, comme tu le vois Wyldix, tu as largement le temps de peaufiner ton programme, je compte sur toi et sur J-Paul bien sûr pour la suite des essais Very Happy
Amicalement, Bernard.
Message  diomedea 09.06.15 16:52
Allez, je ne vous fait pas languir plus longtemps! ça marche! cheers
vive le faux rhum
Ça y est, la table est montée toute seule! What a Face Y'a pas à dire, c'est vachement plus facile! drunken
Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)  - Page 37 09_jui10
Il ne me reste plus qu'à mettre de l'ordre dans tout ça...
Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)  - Page 37 09_jui11
Il faut aussi que je vois pour le fin de course.
En tout cas le filtre est efficace, je n'ai pas vu la moindre trace de poussière dans le coffret.
Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)  - Page 37 09_jui12
Bernard, la poulie moteur est alésée à 8mm, je me suis débrouillé pour qu'elle soit légèrement serrée sur l'arbre. La vis de blocage est une M6. Il n'est pas nécessaire de faire un clavetage, il y a un méplat sur l'arbre et vue la puissance, c'est largement suffisant.
Allez j'y retourne, mais en mode vidéaste!
Message  grosb 09.06.15 17:50
cheers
LA VIDEO... LA VIDEO... LA VIDEO... clamait la foule. Very Happy
Merci pour l'info., mais comment tu as fais pour qu'elle soit montée "serrée"? Est-ce qu'il y a le choix dans les alésoirs?
(Je vais la percer et l'aléser au tour).
En tous cas, tu dois être soulagé après tant d'efforts, ça marche mécaniquement du premier coup !  cheers
Après avoir changé tous les câbles pour des blindés et filtré l'alim de l'Arduino, tu ne dois plus avoir de problèmes d'interférences.
Pour le fin de course, je suggère de le placer sur le côté de la table (switch à roulette) en lui ménageant une "piste d'atterrissage", ainsi cela permet de le positionner juste au dessous de la position de la table permettant de passer en dégauchisseuse, qui n'est pas la position la plus basse de la table (HMAXI de rabotage).
De plus, le rattrapage de jeu se ferait d'office, puisque Wyldix avait proposé de faire le point HOME à l'ouverture du switch et non à la fermeture et on ne risque pas de l'écraser par la table, ce qui serait dommage, même si c'est pas bien cher comme élément.
Petit inconvénient, ce n'est plus un arrêt d'urgence comme dans la version 1_0, puisque la table doit pouvoir dépasser ce switch.
A méditer donc. scratch
Message  diomedea 09.06.15 18:51
La voici!
Essayez donc de tourner une manivelle à cette vitesse et sur 120 tours!  What a Face
Ne tenez pas compte de la bande son, le micro de l'APN est pourri et il ne retranscrit en rien la réalité!
La vibration que l'on entend à la descente (Et à laquelle je vais remédier!) était déjà présente avant, mais la motorisation l'a bien amplifiée.
Pour l’alésage, je les ai fait comme ça (voir page 31):
Motorisation table raboteuse (voir p.13) et amélioration R/D Holztech FS320 (première partie)  - Page 37 01_avr18
Et je me suis servi d'une queue de fraise comme référence.
Pour le contact, j'ai déjà mon idée, à voir comment il va être utilisé...
Bonne soirée,
Message  meles 09.06.15 19:02
Yessss, beau travail collaboratif !
Message  Wyldix 09.06.15 19:08
Merci pour la vidéo (sympas le montage avec différents points de vue)!
Ça à l'air de pas mal fonctionner! Les valeurs d'accélérations ont l'air pas mal (4-5 secondes d'accélération).
Est-ce que tu préférerais qu'il affiche 0.0 au lieu de .0 ? Je trouve presque plus propre le 0.0 mais c'est assez personnel Very Happy
cheers pour le travail réaliser!
Wyldix
Wyldix
Message  grosb 09.06.15 19:09
C'est vraiment super, c'est presque trop rapide on a pas le temps d'apprécier.. jesors
Le bruit ne me choque pas plus que ça, mais ce qui est important c'est que cela ne semble pas du tout forcer.
Il y a tout de même intérêt à contrôler régulièrement qu'il n'y ait pas de point dur et maintenir tout propre.
Ben voilà, maintenant tu as une machine de course.
Merci pour le rappel sur l'usinage de la poulie, je ne m'en souvenais pas alors que je l'avais suivi... tongue
Bonne soirée, Bernard.
Message  Guilhèlmus 09.06.15 19:11
Zioup,
Excellent !
Bravo à tous ceux qui ont participé !
Et merci d'avance pour ceux qui en profiteront plus tard !
C'est magistral !
@+ Pégui
Message  diomedea 09.06.15 19:20
Salut à Blaise et à Pégui,
Et merci!
Wyldix a écrit:Est-ce que tu préférerais qu'il affiche 0.0 au lieu de .0 ?
C'est comme tu préfère! cheers
grosb a écrit:Ben voilà, maintenant tu as une machine de course.
De compét' !
Message  Jerome41 09.06.15 20:36
C'est beau de voir que ça avance bien !
Bravo!
Jérôme
Message  tomailya 09.06.15 21:23
EXCELLENT!!
merci pour la video...c est vrai qu on ne pouvait plus tenir...
belle reussite et cette collaboration a distance la rend encore plus belle...
ca donne forcrment envie de s y mettre...au moins d y reflechir!!
toma
Message  dh42 09.06.15 21:30
cheers la classe !! ... reste plus qu'à faire de même sur la toupie jesors
Message  max91800 09.06.15 21:37
Dh42 a écrit:Salut,
Et sur la scie ! tongue
Max
Message  diomedea 09.06.15 21:48
Et sur le CNC! Ah non, me..de... What a Face
Message  eric44 09.06.15 21:53
La mortaiseuse sur 2 axes jesuisdehors
Bravo pour le boulot drunken drunken
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  dh42 09.06.15 22:09
et le transpalette cheers
Message  Le Doc 09.06.15 22:23
Hello,
Very Happy magnifique réalisation, ça donne envie... plus tard...
je vais déjà installer une vitesse variable sur les rouleaux d'entrainement de la mienne What a Face
Le Doc
Le Doc
Message  eric44 09.06.15 22:25
Un possesseur d'A3-31 va t'il se lancer, Ty Coat, Pili, ... ?
Je suis sous garantie donc en attente ...
Eric
Message  6°sens 09.06.15 23:04
Je vous plains.
Avec ce truc, vous allez perdre beaucoup de muscles.
Vous allez fondre carrément.
Tout à rien, vous allez finir...
Vous allez perdre le goût de l'effort.
Pfffou... mais non,je ne suis pas jaloux ; je n'ai qu'une kity, moi.
Sans rire... géant !!!
Message  Scorpio 09.06.15 23:26
Bonsoir J-Paul et à tous ,
La grande classe , c'est du travail d'orfèvre , quelle ténacité What a Face bravo c'est top cheers
@ Renaud , des futurs patients lol!
Message  6°sens 09.06.15 23:43
Scorpio a écrit:@ Renaud , des futurs patients lol!
... hé, hé.
Tu as lu dans mes pensées.
Va falloir former les jeunes praticiens dare-dare !!!
(°I=)
