-36%
254.99 € 399.01 €
[question] dégauchisseuse Joubert-tiersot
+11
Ouss
vincele
yoann
15 participants
[question] dégauchisseuse Joubert-tiersot   - Page 3 Empty Re: [question] dégauchisseuse Joubert-tiersot
Message  bricoleux Mer 8 Mai 2013 - 22:24
Claude,
ça n'est vraiment pas un problème, ne t'en fait pas .
sans doute la configuration de mon PC.
Message  yoann Dim 12 Mai 2013 - 11:07
Avec le temps pourrie a l’extérieur j'ai deux question ,
-La peinture et je croie d'origine et en pas trop mauvais état donc c'est la que viens ma première question:
A votre avis le mieux et de tout démonter et tout décaper et nettoyer ou simplement la léser tel quel,sachent que tout fonctionne sans aucun problème et que tout est bien régler .
-Les table sont plus trop jeune et un peux oxyder par endroit rien de bien méchant mais j aimerai quel soit nickel.
Que dois-je faire pour les rentre comme neuve ?
Amicalement Yoann
yoann
yoann
Message  J-Max.fr Dim 12 Mai 2013 - 13:43
Bonjour Yoann,
Démonter permet aussi de tout décrasser, de tout graisser,
mais aussi de tout vérifier, ça peut être utile sur ces machines sans protections...
Pour ma part, je le ferai et pour bien connaitre ma machine, par précaution,
et surtout pour partir sur une bonne base.
Tu peux nettoyer à l'aide d'un dégraissant et d'un pinceau.
Ces peintures anciennes sont parfois très robustes !
Concernant les tables, je te conseille d'utiliser un dérouillant chimique.
Cela traite en profondeur même ce qui est invisible à l'oeil.
Ensuite, un léger polissage avec un polish métal et de la laine de fer.
Enfin, nettoyer la surface avec un dégraissant, avant de les protéger avec une cire.
http://www.j-max.fr
Message  yoann Dim 12 Mai 2013 - 16:06
La démonter et ma première idée surtout quelle na pas trop de pièce a vue de nez 6 pièce démontable, après la peindre j'avais penser a une peinture hammerite noir.
Mais ma grande crainte et de casser des pièce en démontant et la je suis comme un C... Je me voie mal faire des pièce neuve.
Il ne faudra pas que je fasse mon bourrin en démontant.
Les dérouillant chimique c'est en vente ou ? dans mon village j'ai un pro qui fais du décapage je peux toujours voir avec .
Amicalement Yoann
yoann
yoann
Message  J-Max.fr Dim 12 Mai 2013 - 16:45
Le dérouillant chimique, tu trouveras ça dans n'importe quelle quincaillerie ou GSB.
Le démontage, tu y vas tranquille, tu inonde bien de dégrippant 48-24h avant,
ça peut bien aider et en tous cas, ça ne nuira pas ;
si ça coince tu tapote pour dégripper, en tous cas, il faut éviter à tout prix de forcer Wink
La peinture noire cela fera très "époque", la hammerite martelée résiste bien.
Par contre, vérifie quand même qu'une fois nettoyée la peinture d'origine
soit vraiment à changer, car repeindre a un coût, c'est long, il faut dégraisser avant, etc.
http://www.j-max.fr
Message  yoann Dim 12 Mai 2013 - 17:57
Pour la peinture le bâti la peinture et dans l'ensemble "propre" mais pas superbe,il est vrai que le noir fais époque et c'est pour cela que je partirai dessus mais surtout quelle est déjà noir.
Merci pour les conseille,il va falloir que je trouve le temps car entre l'internat,les week end trop court les exam pas trop le temps de bosser,mais c'est une étape de la vie.
Amicalement Yoann
yoann
yoann
Message  meles Ven 12 Sep 2014 - 19:42
Yoann, elle en est ou cette degau ?
Message  yoann Sam 13 Sep 2014 - 10:53
bonjour meles
La degau et a l'atelier elle a pris un coup de jeune.
[question] dégauchisseuse Joubert-tiersot   - Page 3 Dsc_0310
mais je suis dessoler impossible de poster la photo dans le bon sens.Corrigé
Amicalement Yoann
yoann
yoann
Message  meles Sam 13 Sep 2014 - 11:43
Merci de ce retour, je m'occupe de ta photo.
Message  FredM Sam 13 Sep 2014 - 13:08
Bonjour, elle n'est pas motorisee pour l'instant , ta machine, Yohann ?
cordialement
fredM
Message  yoann Sam 13 Sep 2014 - 13:11
si elle et motoriser mais démonter sur la photo car la je suis en grand chamboulement de l'atelier il va falloir que j'ouvre un poste
Amicalement Yoann
yoann
yoann
Message  meles Sam 13 Sep 2014 - 13:20
Mais, mais, c'est accueillant chez toi Yoann, j'avais pas fait gaffe en retournant la photo, mais tu as une pompe a bière !
Message  yoann Sam 13 Sep 2014 - 13:55
oui jai une tireuse a bière c'est drôlement bien et les bidon de bière vide sa fais de bonne cale pour travailler a auteur sur un meuble
Amicalement Yoann
yoann
yoann
Message  f1pzy Sam 13 Sep 2014 - 18:44
Ah ben la... le noir hamerite a été bien délave Very Happy Very Happy Very Happy  mais le gris rends pas mal non plus, heureux pour toi que tu ai pu avancer sur ce projet, c est pas tjrs évident de restaurer ces vieilles machines, il faut être opiniâtre.
f1pzy
f1pzy
Message  Invité Mar 23 Déc 2014 - 17:22
Bon ,c'est compliqué . En fait j'essaie de répondre à vincele , à propos du catalogue Tiersot . Bin , je l'ai donné , donc je ne l'ai plus.
Sinon , j'ai 1 problème , car lorsque j'écris , rien n'apparait à l'écran .
Mon fils me dit que je dois écrire en couleur ....blanche ...sur fond blanc.
Donc vincele , je suis désolé , de ne pas pouvoir te répondre autrement.
cb
Anonymous
Invité
Invité
[question] dégauchisseuse Joubert-tiersot   - Page 3 Empty C'est pas de la chinoiserie
Message  ausoli Sam 21 Mar 2015 - 10:01
Comment fonctionne ton installation Yoann?
je pense que c'est une très bonne idée d'essayer d'utiliser ces anciennes machines a bois  qui ont pour avantage leur poids et leur grande table robuste et rigide.
Il est certain que des précautions pour la sécurité sont à étudier,mais une fois tout en ordre cela vous procure une très bonne machine et pas une chinoiserie pour un investissement moins onéreux.
Je suis dans la même situation que toi lors de ta trouvaille,ma dégauchisseuse que je viens de récupérer est le même  modèle avec table en largeur de  plus 400 mm,je dois commander prochainement un moteur 220v 3cv ...
dans l'attente de vous lire Very Happy
ausoli
ausoli
Message  yoann Sam 21 Mar 2015 - 10:07
bonjour ausoli
On va dire que sa fais le boulot . une fois quelle bricole installée pour que tout sa bien droit un moteur qui va bien c'est une bonne bécane.
Mais il est vrai que le poids et la taille sont avantage et puis pour le prix de c'est vielle mémère sa vaut le coup de leur donnée un coup de jeune
Amicalement Yoann
yoann
yoann
Message  ausoli Sam 21 Mar 2015 - 14:40
Est ce que tu as résolu le problème de sécurité pour la fixation des fers ?
et pour la vitesse de rotation ,tu tourne à combien de tours finalement ?
le lien pour le catalogue des machines Joubert est obsolète ,une âme charitable pourrait elle le reposter?
je posterai des photos bientôt de mon antiquité ,yoann pourrais tu en poster une avec ton installation terminé?
ça fait beaucoup de point d'interrogation en fin de phrase pour un deuxième post ,mais quand on aime on est généreux !!!
ausoli
ausoli
Message  paul 82 Lun 4 Mai 2015 - 22:13
J' utilise un combine joubert tiersot FMT j'ai un probleme avec la boite a vitesse de la raboteuse entrainement en panne aurier vous une doc sur cette machine par avance MERCI
yoann a écrit:bonjour
Je viens a la pèche au info comme on dis .
Pour la maudite somme de 100€ jais fais l’acquisition d'une dégauchisseuse Joubert-tiersot et j aimerai installer un moteur 220 volt vue que le 380 volt je ne les pas .
donc mais question sont les suivantes:
-quelle puissance de moteur
-quelle taille de poulie moteur sachent que c'est un arbre 2 fers de 90 mm et la poulie et de 80 mm
-et pour finir es-que mon installions électrique va supporter sachent que je suis en 30 amp.
[question] dégauchisseuse Joubert-tiersot   - Page 3 Img_2015
table de 1 mètre 80 par 30 cm
[question] dégauchisseuse Joubert-tiersot   - Page 3 Img_2016
voila les seul info
Amicalement Yoann
paul 82
paul 82
Message  ausoli Lun 21 Sep 2015 - 22:35
Bonjour à tous  Very Happy
Est ce que Yohan à  résolu le problème de sécurité pour la fixation des fers ?
et pour la vitesse de rotation ,tu tourne à combien de tours finalement ?  scratch
Le lien pour le catalogue des machines Joubert est obsolète !  merci
Yohan pourrais tu  poster une photo de l'entrainement avec ton installation terminé?
A bientot
ausoli
ausoli
