Panne Joubert Tiersot 32
Panpan
Ma Joubert Tiersot (rabo dégau toupie 32cm de large ) vient de me lâcher !
le moteur tourne, la courroie n'a pas sauté, la poulie d'entrainement de l'arbre tourne aussi, mais l'arbre de raboteuse ne tourne pas alors que les rouleaux entrainements tournent !!!
Effrayé, j'ai donc tout démonté histoire de voir ce qu'il se passait et j'en arrive à me poser les questions suivantes :
Soit mon arbre est cassé, sectionné ?
Soit il existe une pièce d'usure un peu comme une bague de friction tel un embrayage permettant de faire une transmission en bout d'axe entre l'axe de la poulie (que je tiens dans les mains sur les photos) et l'axe de l'arbre ???
Si une telle pièce existe, comment s'appelle t-elle exactement ?
Si mon arbre est cassé, ou pourrait on s'en procurer un autre ?
voici quelques photos histoire d'illustrer mon propos pas forcément claire, je l'entends...
Merci de vos réponses.
Panpan- petit nouveau
Re: Panne Joubert Tiersot 32
Je te conseil de lire cet opus pour les photos : http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
mon problème est résolu, l'arbre était bien cassé et une entreprise de maintenance usinage moteur me propose de le réparer pour 250€. Je crois que je vais la sauver !
A quel niveau il est cassé : on ne voit rien sur les photos ?!
FMJ- complétement accro
Je dirais au ras du roulement de la deuxième photo. C'est de la fonte ?
Non, acier à voir la rupture.
andrefy- acharné du forum
Pour ma gouverne, et celle d'autres surement intéressés :
@andrefy, c'est comment la rupture de la fonte ? Quelle différence avec l'acier ?
Question de Beotien , un arbre de transmission ou moteur, c'est pas toujours
en acier ??
en acier ??
jcl- complétement accro
La rupture de la fonte grise est de type "fragile", un peu comme ce qu'on voit au centre de l'arbre, mais ce serait sur toute la surface.sangten a écrit:Salut
Par contre, les fontes à graphite sphéroïdal (qui sont utilisées par exemple pour des vilebrequins) ont un faciès plus proche des aciers.
Là, même si la photo n'est pas très bonne, il semble qu'il y ait eu un phénomène de fatigue (le pourtour est plus brillant).
Pour jcl, un arbre de ce type, sans "accident", est systématiquement en acier en raison de :
- la résistance d'un arbre qui tourne tout de même à 6000 tr/min
- la facilité de l'usiner directement dans une barre brute
- le choix des nuances qui permet d'optimiser résistance, coût...
Lorsque l'arbre a des "accidents" (maneton, vilebrequin...) il faut en passer par la forge ou la fonderie le plus souvent. Si l'acier se forge (assez) facilement, la fonte GS se moule beaucoup mieux.
Voici quelques uns des critères qui rentrent en ligne de compte...
Merci, c'est clair.
Oh, juste un peu plus !
Comme tout domaine, plus on approfondit, plus il reste à découvrir.
» [question] dégauchisseuse Joubert-tiersot
» boite a vitesse combiné joubert tiersot
» JOUBERT TIERSOT Un petit coup de neuf
» Variateur de fréquence-scie à ruban JOUBERT TIERSOT
» Rénovation ancienne scie ruban Joubert Tiersot
