-17%
249 € 299 €
JOUBERT TIERSOT Un petit coup de neuf
JOUBERT TIERSOT Un petit coup de neuf Empty JOUBERT TIERSOT Un petit coup de neuf
Message  N°Bis Sam 8 Aoû 2020 - 18:59
Bonjour.
Connaissez-vous ces petites machines ?
Particulièrement leur histoire et, accessoirement, leurs qualités et défauts.
La scie à ruban a des volants de 240mm (sans la garniture) et on peut mettre des lames de 1720 à 1900 mm
La hauteur de coupe est de 14.5cm
Merci d’avance
Voici la scie à ruban
JOUBERT TIERSOT Un petit coup de neuf Ruban_10
JOUBERT TIERSOT Un petit coup de neuf Ruban_11
et sa plaque
JOUBERT TIERSOT Un petit coup de neuf Ruban-10
N°Bis
N°Bis
JOUBERT TIERSOT Un petit coup de neuf Empty Re: JOUBERT TIERSOT Un petit coup de neuf
Message  N°Bis Sam 8 Aoû 2020 - 19:02
La scie sur table
JOUBERT TIERSOT Un petit coup de neuf Circul10
et sa plaque
JOUBERT TIERSOT Un petit coup de neuf Circul11
Le n° d'homologation semble finir par 1930 : année de construction ?
N°Bis
N°Bis
Et voici la plaque du moteur
JOUBERT TIERSOT Un petit coup de neuf Moteur10
N°Bis
N°Bis
Message  N°Bis Sam 8 Aoû 2020 - 19:22
Oups, je viens de me rendre compte que je ne suis pas dans le bonne case !!
Les scies sont plus bas ....
N°Bis
N°Bis
Message  N°Bis Dim 9 Aoû 2020 - 18:43
Je me réponds, au moins pour la scie sur table, elle a déjà été vu : http://www.metabricoleur.com/t7622-une-eniene-scie-sous-table
... en 2014!!
N°Bis
N°Bis
Message  N°Bis Sam 17 Juil 2021 - 19:11
Bonjour.
Maintenant que j’ai pu tester le bon fonctionnement de la scie avec le variateur, il est temps de lui faire un bon coup de propre.
Il y a de la sciure accumulée et agglomérée dans tous les recoins et elle n’a pas été lubrifiée depuis un bon bout de temps.
Et donc, première question sur le graissage.
Voici le roulement côté poulie (il y le même côté volant),
Ouvert
JOUBERT TIERSOT Un petit coup de neuf Jouber10
Fermé
JOUBERT TIERSOT Un petit coup de neuf Jouber11
Quelle graisse faut-il mettre ? Est-il possible de nettoyer au pétrole pour éliminer la vielle graisse qui pourrait avoir figé, ou vaut-il mieux éviter?
J’imagine que le téton fileté est le bouchon du trou de graissage quand elle est en service. Il n’y a pas de perçage traversant visible, à moins que les couches de peintures n’aient complètement bouchées l’orifice.
JOUBERT TIERSOT Un petit coup de neuf Jouber12
Merci d'avance pour les infos
N°Bis
N°Bis
Message  andrefy Dim 18 Juil 2021 - 0:05
bizarre, ton "bouchon" ! en plus, percé...
Il n'y aurait pas un vrai bouchon de l'autre coté, ou un graisseur à bille... ? Décape la peinture !
andrefy
andrefy
Message  N°Bis Dim 18 Juil 2021 - 10:53
Oui, il est, visiblement, creusé mais pas débouchant. Je n'ai pas de quoi enlever proprement la peinture pour le moment, mais en regardant par le côté creux, cela se fini en pointe, comme une empreinte de mèche.
Voici de nouvelles vues
Vue du creux
JOUBERT TIERSOT Un petit coup de neuf Jouber13
Vue du bouchon en place
JOUBERT TIERSOT Un petit coup de neuf Jouber14
L'autre côté
JOUBERT TIERSOT Un petit coup de neuf Jouber15
Les masses en surépaisseur correspondent aux encoches pour calage de l'axe au moyen de pointaux : 2 sur un axe horizontal à droite de la scie, et 2 dans un axe vertical à gauche.
Pour revenir au scimilimiliblick, on dirait qu'il s'agit juste d'un bouchon : on ouvre, bourre et on referme. Et du coup, s'agit-il d'huile ?
N°Bis
N°Bis
Message  Jean Chêne Dim 18 Juil 2021 - 11:32
Bonjour N°Bis,
Très belle SAR, elle ressemble à celle de Samuel et Boris, j'aime beaucoup, tout en fonte et le charme ancien.
Bonne restauration à toi et bon courage.
Jean-Séb.
Jean Chêne
Jean Chêne
Message  N°Bis Dim 18 Juil 2021 - 11:48
J'ai trouvé de quoi nettoyer sans agressivité et, en effet, c'est un graisseur.
JOUBERT TIERSOT Un petit coup de neuf Jouber16
Je m'attendais à une bille, et donc un forme ronde.  Loupé, c'est un cylindre.
De plus, j'étais persuadé qu'il devait y avoir une rainure ou un profil permettant de bloquer la pompe, comme pour les pneus.
En tout cas il fonctionne
Donc, de la graisse.
N°Bis
N°Bis
Message  FLEUREAU Sam 21 Aoû 2021 - 13:50
Bonjour voici des photos pour information
FLEUREAU
FLEUREAU
Message  FLEUREAU Sam 21 Aoû 2021 - 13:51
JOUBERT TIERSOT Un petit coup de neuf Img_2013JOUBERT TIERSOT Un petit coup de neuf Img_2013
FLEUREAU
FLEUREAU
Message  FLEUREAU Sam 21 Aoû 2021 - 13:52
JOUBERT TIERSOT Un petit coup de neuf Img_2014
FLEUREAU
FLEUREAU
Message  FLEUREAU Sam 21 Aoû 2021 - 13:53
JOUBERT TIERSOT Un petit coup de neuf Img_2015
FLEUREAU
FLEUREAU
FLEUREAU
FLEUREAU
Message  FLEUREAU Sam 21 Aoû 2021 - 13:54
JOUBERT TIERSOT Un petit coup de neuf Img_2016
FLEUREAU
FLEUREAU
JOUBERT TIERSOT Un petit coup de neuf Empty Bonjour
Message  yves 26 Sam 21 Aoû 2021 - 14:41
Une fois terminée ça va te faire une jolie petite scie à Rubans
Une fois repeinte elle est mignonne comme tout
Cordialement sy
yves 26
yves 26
Message  N°Bis Sam 21 Aoû 2021 - 16:38
Ha oui, tu es allé plus loin que moi !! Je n'ai pas osé m'attaquer au démontage des roulements de cette partie.
IL y a pourtant un frottement et j’étais parti sur un nettoyage au pétrole, pour commencer.
Dans l’immédiat, la remise en état est en pause, le temps de réparer la tondeuse de madame.
Et sinon, quel est le moteur qui l'accompagne? Quelle puissance?
En tout cas, merci pour les photos.
N°Bis
N°Bis
Message  FLEUREAU Dim 22 Aoû 2021 - 9:48
Moi aussi j'ai hésité à changer les roulements mais il n'y a pas épaulement donc tout sort d'un seul côté sans démonter le volant ( impossible à enlever sans casser)
Les roulements coûte pas grand chose chez 123 roulements et on les reçoit le lendemain celà permet surtout de nettoyer la graisse toutes sèche qui empêche de graisser correctement.
Bon courage cdlt
FLEUREAU
FLEUREAU
Message  N°Bis Dim 22 Aoû 2021 - 12:07
Pour le coup, j'ai réussi à enlever le volant sans problème. J'ai remonté le volant de la courroie pour la caler entre 2 morceaux de bois.
Et ça vient tout seul, en faisant tourner tout doucement.
N°Bis
N°Bis
Message  N°Bis Dim 22 Aoû 2021 - 14:57
Pour compléter, voici les photos
JOUBERT TIERSOT Un petit coup de neuf Axe_vo10
JOUBERT TIERSOT Un petit coup de neuf Volant10
JOUBERT TIERSOT Un petit coup de neuf Volant11
N°Bis
N°Bis
Message  yves 26 Dim 22 Aoû 2021 - 19:10
Avant peinture as-tu Sable ou nettoyer en tout cas bien prop
Cordialement sy
yves 26
yves 26
