[petit coup de gueule] Perceuse à colonne radiale -BRICODEPOT
pam80100
kelval
stefanou45
Ce genre d'outil m'interesserai bien pour completer mon petit outillage. j'ai vu cette perceuse pas cher du tout (169 euros) et de bonne taille pour 1cv environ; j'ai regardé, essayé de tourner la manivelle, et surprise il ya bien 2mm de jeu ds la broche!!! (au debattement maxi vers le bas du fourreau prote broche)
je me suis dit quand meme cela beau etre pas cher, il exagere là c'est plutot bricodepotoire...
Quand pensez vous?
ou alors serait ce un bon plan de refaire soimeme en DIY un tube de coulissement au top....
je n'ai pas pu evaluer le faux rond, (pas evident à mesurer en magasin) mais si c'est du meme cru j'ai peur que ce soit un mauvais plan....a moins de tenter et de se faire rembourser ou si c'est simplement le modele d'expo qui est fichu av d'avoir vecu...
je n'arrive pas à envoyer d'image, malgré le tuto pour le faire, dès que j'ai envoyé, il apparait une fenetre avec 3 lignes (copier à droite de chaque); que faut il faire très precisement comme manip ensuite pour copier l'image ds son message ? (desolé il manque un truc pour bien saisir à la fin); pouvez vous m'aider car sans image c'est pas super
a+
Quand pensez vous?
a+
stefanou45- je prends du galon
Re: [petit coup de gueule] Perceuse à colonne radiale -BRICODEPOT
Dans la fenêtre avec 3 lignes, tu copies celle du milieu qui est présentée sous le titre "Image", et tu la colles dans ton message (ça devrait faire un truc comme "[url=xxx ").
Tu mets le message en ligne, et le forum ira directement chercher ton image sur servimg pour l'afficher ici, comme un grand.
kelval- complétement accro
kelval a écrit:Dans la fenêtre avec 3 lignes, tu copies celle du milieu qui est présentée sous le titre "Image", et tu la colles dans ton message (ça devrait faire un truc comme "[url=xxx ").
Romain, j'essais tout de suite
c'est bon voilà les images de la perceuse en question, en fait c'est bizarre je faisais pareil et ça ne voulait pas se coller (sauf un autre texte d'un precedent collage qui n'a rien a voir....l'informatique qui bug un peu)
Dernière édition par damien58 le Sam 2 Fév 2013 - 13:40, édité 1 fois (Raison : suppression d'une photo en doublon)
il s'agit de la quasi même machine en vente chez BRICOMAN, au même tarif ! seul la couleur change, sachant que ça provient de la même usine de fabrication.
Bizarrement sur cette perceuse, il y a le câble de branchement 220v.
pam80100- posteur Régulier
lol
c'est ça bricodepot !
ils ont des produits pas cher, mais tu en as pour ton argent...
tout dépend de l'utilisation a laquelle tu destine le matériel, si c'est pour s'en servir tout les jours, il vaut mieux acheter de la qualité...
pareil quand tu veux un morceau de bois chez eux, il faut prendre le temps de trier, sinon tu tombe principalement sur une hélice d'avion...
l'avantage c'est qu'ils ont du stock et a peu près tout donc pas besoin de courrir a droite a gauche.
pour le prix, ça peut quand meme etre interessant, faudrait voir une autre que celle de demonstration.
davidou58- petit nouveau
davidou58 a écrit:lol
c'est vrai que leur bois a un taux d'humidité (se deforme trop), les lambris de sol sont pleins de defaut, à trier et pas qu'un peu...
...pour la perceuse, je pense aussi que ce serait une bonne affaire, a condition que le jeu lateral de la broche ne soit pas si énorme (2mm environ); franchement ça doit etre un defaut et non une telerance de fab enfin je suppose, la prochaine fois je demanderais à un vendeur averti et un minimum bavard
heureusement qu'il ya le satisfait ou remboursé chez eux ....
merci pour vos commentaires, bonne nuit
2mm de jeu dans la colonne coulissante, cela me paraît énorme, mais si c'est la cas, faut oublier, c'est de la daube.
ROLAND
ROLAND
Je déterre pour dire que j'ai la même.
Les 2mm de jeu sont sûrement dus au cône qui n'est pas bien inséré.
Sur la mienne j'ai 0.05mm de jeu et 0.08 la broche au plus bas.
C'est une perceuse à colonne correcte à ce prix.
Pour avoir mieux il faut dépasser les 600€, ou aller voir du côté de l'occasion
mais les affaires sont rares et chères (moi je ne trouve pas), à moins de passer une 380 en 230v,
et perdre de la puissance ou investir en plus dans un nouveau moteur...
A noter qu'on la trouve sous d'autres marques au double du prix,
notamment Sidamo 100% identique sauf couleur.
bonjour, je suis d'accord avec J-Max.fr, je possède également cette machine et pour le prix elle est correct, le jeu est acceptable (- de 0,3mm pour la mienne mais je n'ai pas de comparateur précis), le seul inconvénient que j'ai trouvé à l'achat c'est la prise d'alimentation (il fallait y mettre un rallonge, car pas de câble)
carpo60- posteur Régulier
» perceuse a colonne radiale
» Petit éclairage pour perceuse à colonne
» Comment amélioré sa scie circulaire" au moindre cout (felder 700)
» coup de gueule
» FELDER coup de gueule!
» coup de gueule
