Une éniène scie sous table
Nayrod
mauriceetjeannine
Je suis en train de réfléchir à me faire une scie sous table. J'ai déjà pu "piquer" des idées par-ci par-là pour la table, ce sera surement avec une table guidée avec queue d'aronde. Par-contre pour la scie j'étais parti sur une scie circulaire maintenue par des sauterelles afin de garder la possibilité de démontage rapide. En y réfléchissant, j'ai peut-être la possibilité d'avoir un/des moteur et un pallier. Pour le moteur, il faut que je prévois quelle puissance et combien de tr/mn? Est-ce qu'un moteur type bétonnière ça marcherai? Est-ce qu'il y a un diamètre de lame préférable?
Merci de votre aide,
mauriceetjeannine- posteur Régulier
Re: Une éniène scie sous table
salut!
J'ai acheter ICI le moteur qui equipe ma scie sur table, livraison rapide, aucun regret sur le produit.
- 1500W ou plus, aprés qui peut le plus peut le moins dans ce cas là
- 2800 -3000tr/min
- Je ne connais pas les moteurs qui équipent les bétonnières, mais je peut te recommander de prendre un moteur possédant un gros condensateur, ce sera un moteur à induction et donc silencieux, ce qui est extrêmement appréciable . Seul les paramètres vitesse de rotation et puissance ensuite sont primordiaux le reste comme l'encombrement, la protection, la fixation sont des parametres qu'il t'appartient de déterminer.
Nayrod- je prends du galon
pour les betonnieres, les puissance varient de 300W à 800W, et ce sont des 1500tpm.
trop juste sauf si tu limites la coupe entre 20 et 45mm.
apres, pour moi, il faut du 1500W mini.
pour la miene, avec 3000W en tri, je passe du 180mm en hauteur de coup, mais je suis hors concours.
pour des moteurs sympas, les nettoyeurs hp, avec un chouille de boulot dessus, on trouve du 1200W mini, jusqu"à 3000W
KY260- complétement accro
Finalement je vais changer mon fusil d'épaule car j'ai trouvé une table de scie en bonne vieille fonte avec un guidage par queue d'aronde pour les guides. C'est vraiment du vieux matos mais très propre. Elle était prévue pour une transmission avec courroie plate mais je pense que cela doit être possible d'y adapter un moteur récent et une bonne lame. Peut-être ferai-je une (des) extension de la table....A votre avis, je ne m'embarque pas dans un truc impossible?
Désolé je n'arrive pas à mettre de Photos, étant nouveau sur le forum je n'ai peut-être pas cette possibilité?
Bonjour mauriceetjeannine,
Pour mettre une image, suis ce lien: http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
diomedea a écrit:Bonjour mauriceetjeannine,
OK merci, je suis habitué de forum qui ne veulent que des images chargées sur le forum......
Bonsoir maurice & jeannine. Elle est originale, cette table articulée! Pourriez-vous la basculer et faire des photos supplémentaires? Je suppose que vous n' avez plus le moteur d' origine?
Pour l'instant elle n'est pas chez moi, je devrai l'avoir vers le 15 septembre si le gars est sérieux. Et pas de moteur d'origine non plus. Je ferai des photos pour la détailler quand je l'aurait.
Je prend livraison de la bête demain. Dès que je peux je vous fais des photos plus détaillées.
Comme promis les photos, avec pour commencer la vis de règlage de profondeur et une parti de la table qui bascule pour les coupes en angle (pas très pratique mais bon....):
Ensuite la marque:
Je n'ai pas trouvé d'infos sur cette marque si ce n'est qu'il semble que ce soit du costaud. Reste plus qu'à réfléchir comment l'adapter.
A+,
Ensuite la marque:
A+,
J'ai commencé à y regarder de plus près. Le diamètre de la lame est, d'après les premières mesures, de 200 mm avec un alésage de 20mm. Je devrai avoir une hauteur de coupe max de 50mm. J'ai commencé mes recherches de lame et la plupart des lames dans ce diamètre ont un alésage de 30. Je vais surement devoir prévoir un adaptateur. Pour un diamètre de 200, il faut prévoir une vitesse de rotation de combien?
Par hasard auriez-vous des adresses de sites pour me fournir en lame?
A+,
A+,
J'ai trouvé cette formule:
vitesse/60Xcirconférence de la lame= 40 à 50 m/s
ce qui fait que ma lame devrait tourner à 4500 tr.
Ce qui semble corroboré par le descriptif de la RYOBI EWS1266HG - Scie circulaire 1150 watts - 4500 tr/min - 66 mm - Blocage d'arbre - Réglage de la semelle pour des coupes de 0 à 45° - Livetool indicator - Lame 190 mm, 18 dents au carbure de tungstène - Livrée en coffret - Poids 5 kg - Garantie 2 ans
Vous en pensez quoi?
A+,
A+,
Ca y est j'ai ma lame, j'ai pris une AKE 30 dents. Pour l'instant ça devrait suffire, jusqu'à ce que j'entame des trucs particuliers. Je verrai à ce moment pour en acheter d'autres.
Par contre je n'ai pas encore trouvé de moteur. J'en ai aperçu un ce matin mais je ne suis pas sûre....Il faut que je prévois quelle puissance? J'en ai vu un ce matin de 0,3cv, est-ce suffisant? Une fois que j'aurai un moteur il me restera à voir pour la liaison axe moteur.
Merci de vos avis,
Merci de vos avis,
Salvt,
À mon avis, 0,3 cv est insuffisant. Il faudrait 1,5 ou 2cv.
Je pense que 2cv serait le mieux.
@+ Guilhèlmus
@+ Guilhèlmus
Je déterre ce post car j’ai la même vénérable scie.
As-tu réussi à la mettre en route et as-tu trouvé d’autres informations ?
N°Bis- je prends du galon
» Une table polyvalente : défonceuse + Scie sous table
» scie sous table
» Scie sous table Maison
» Une petite scie sous table
» INSTALLATION D'UNE SCIE SOUS TABLE :C'EST POSSIBLE ?
» scie sous table
