INSTALLATION D'UNE SCIE SOUS TABLE :C'EST POSSIBLE ?
LECONDE50
Bonjours à tous . je possède une scie circulaire portable.Celà me plairait bien de l'installer sous table pour en faire une scie stationnaire.Bien sur il ne faudrait pas que je perde trop de hauteur de coupe (c'est une lame de 180 mm de diamètre) .En utilisant une plaque d'alu ? Quelqu'un a déjà réalisé ce genre de chose ? J'attends avec gourmandise les rois de la bricole me conter leurs réalisations . Merci à l'avance .Jacky
LECONDE50- petit nouveau
Re: INSTALLATION D'UNE SCIE SOUS TABLE :C'EST POSSIBLE ?
Bonjour Jacky,
Bien sur que c'est possible! C'est d'ailleurs comme ça que j'ai débuté le travail du bois.
Cette scie n'existe plus aujourd'hui, mais il m'en reste quelques éléments comme le guide parallèle:
![INSTALLATION D'UNE SCIE SOUS TABLE :C'EST POSSIBLE ? 08_jan10](https://i.servimg.com/u/f40/16/50/61/19/08_jan10.jpg)
Le couteau diviseur:
![INSTALLATION D'UNE SCIE SOUS TABLE :C'EST POSSIBLE ? 09_jui17](https://i.servimg.com/u/f40/16/50/61/19/09_jui17.jpg)
Et la cape en CP:
![INSTALLATION D'UNE SCIE SOUS TABLE :C'EST POSSIBLE ? 09_jui18](https://i.servimg.com/u/f40/16/50/61/19/09_jui18.jpg)
![INSTALLATION D'UNE SCIE SOUS TABLE :C'EST POSSIBLE ? 09_jui19](https://i.servimg.com/u/f40/16/50/61/19/09_jui19.jpg)
De mémoire, la platine qui recevait la scie (SKILSAW) était une tôle d'alu de 4mm.
Et la cape en CP:
Bonjour Jacky,
Oui, c'est tout fait possible, par exemple festool propose un kit pour mettre sous table ses scies plongeantes : http://www.festool.fr/Produits/Accessoires/Pages/Detail.aspx?pid=493359&name=Support-de-module-scie-circulaire-sur-table-hauteur-de-coupe-55-mm-CMS-TS-55
L'avantage est de pouvoir régler la profondeur de coupe.
Si tu fabrique un équivalent, attention à bien mettre les systèmes de protection (couteau diviseur, cape, ... )
noisetteprod- je prends du galon
Une alternative aux modules Festool assez chers et peu compatibles avec d'autres marques d'électro-portatif est le Flip de Lurem. Tu trouveras ici[url][/url] des infos si tu le souhaites.
Amicalement, Damien.
Je rêve dans un futur proche me fabriquer une scie sous table...
je vois l'aspect sécurité de la "cape" mais a quoi sert le couteau diviseur techniquement ? Diviser le bois ? Ça fait quoi s'il n'y en a pas ?
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Salut Flubox,
Le couteau diviseur sert essentiellement lorsque tu coupes du bois "massif" et notamment parallèlement aux fibres du bois (déligner). Le bois étant une matière hétérogène, des tensions peuvent apparaitre lors de la croissance de l'arbre. Quand tu coupes ces fibres avec ta scie, il peut arrivé que les tensions libérée à ce moment referment les deux parties du bois sur ta lame, la bloquant ainsi subitement. Comme ta scie continue à tourner, je ne te raconte pas le rejet monstrueux auquel tu t'exposes en sciant sans couteau diviseur !!!
J'espère que mon explication est assez clair...
A +, Damien.
A +, Damien.
ah ouais, d'accord, je pensais pas que c'était important à ce point !
- Flubox -
Il y a ce que Damien dit, et aussi, le couteau empêche les petites pièces d'aller au contact de la lame ( a l'arrière, la ou elle remonte ) ,parceque sinon c'est rejet dans la tête
Quand on voit certains Américains ...
Antoine- complétement accro
» Lame scie sous table GTS 10 XC
» Une table polyvalente : défonceuse + Scie sous table
» scie sous table
» Une petite scie sous table
» scie sous table
