[Sécurité] Scie sous table DIY
+5
mickael35701
Antoine86
Vélobois
minifree
9 participants
Je fais appelle à vous ici pour des conseil (entre autres) pour sécuriser mon montage de scie circulaire sous table (Do It Yourself)
Elle est faite à partir de palette de récup:
Une première vue d'ensemble:
- Montage sur tréteaux
- Défonçage pour caler le sabot de ma scie circulaire
Pour l'alimentation électrique, pour le moment un bloc prise avec inter:
Maintient de la scie:
- électrique avec un serre joint
- mécanique avec une équerre
Je me suis bien sûr fait 2 poussoirs (martyrs)):
Je veux pouvoir utiliser cette même table pour y mettre ma def sous table.
Donc les planches du milieu (avec l'emplacement de la scie) est démontable.
Assemblage avec tourillons:
Puis une fois la scie rangée, la table se range également tout simplement (tout plat):
Voila pour la description sommaire le la table + scie.
Ma question est la suivante: En ayant vu/lu les mésaventures de chacun sur ce genre d'outils et sur les menaces de ma femme, il faut que je sécurise un maximum ma table.
Donc pour commencer je vais:
- Transférer l'inter en pédale à pied pour actionner la scie
- Ajouter un arrêt coup de poing au niveau du genou
En plus de la protection de la lame rétractable (qui est déjà sur la scie), je voudrais aussi ajouter un capo suplémentaire qui me protégera des éjections de copeaux et du contact avec la lame.
Pour ce qui est du reste, j'espère que vos conseils avisés m’aideront à sécuriser un maximum cet outil formidable mais trés dangereux.
Tout en sachant que la meilleurs protection est la vigilance.
Merci pour votre aide et bon WE
minifree- acharné du forum
Re: [Sécurité] Scie sous table DIY
Personne n'a d'idées pour m'aider à sécuriser ma machine?
Merci pour votre aide.
PS: J'ai trouver comment faire ma 'cape' au dessus de la lame, je vous ferais un petit croquis...
Bonjour, ma réponse ne va pas aider, mais perso, j'éviterai le contact a pied sur ce type d'outil. Autant sur une PAC, j'en vois très bien l'utilité, autant là, je vois plutôt de la dangerosité.
Ce n'est peut-être pas l'idéal tu as raison meles.
Mais mon idée et de ne pas utiliser un inter simple qui laisse ne marche tant qu'on à pas ré-appuyé dessus.
Je voudrait qqch qui par défaut ne fait pas la continuité du circuit électrique... (pas très clair comme explication)
Càd, si je ne fait pas un mouvement volontaire pour mettre en marche, la scie ne se lance pas.
Avec mon inter à pied, tant que je n'appuie pas dessus, la scie ne tourne pas.
Et aussitôt que je n'appuie plus elle s’arrête.
L’inconvénient c'est su un bout de bois tombe dessus, elle se met en route.
Je peut ajouter un 'carter' pour éviter cela:
Je cherche donc un moyen simple (pas d’électronique ni de câblage dans tout les sens).
Il y à bien qqch qui existe...
Sur ma PAC, j'ai mis un contacteur à pied aussi,
mais j'ai mis en série un disjoncteur 32 A, inopérant en cas de sécurité électrique
(puisque le disjoncteur de la prise de conrant est 16 A),
mais qui me sert de coupe circuit, quand je change le foret ou que je n'utilise pas la PAC.
Vélobois- complétement accro
J'ai fais un peu de littérature sur le web (notamment ici)
Il y à 2 éléments indispensables pour la travail en sécurité:
- La cape de protection
- Le couteau diviseur
Je m'en vais réfléchir à ça pour les ajouter ce WE...
Çà me parait pas pratique comme système, ça t'oblige à toujours avoir la même posture. Parfois avec des grandes pièces, on à besoin de bouger un peu autour la machine, là ça sera impossible.
J'ai également fait une scie DIY (voir le lien dans ma signature). Le système électrique était composé d'un bouton poussoir (ON), d'un stop (OFF) en forme d'arrêt d'urgence que je vais pouvais actionner avec un mouvement de bassin. C'était parfait comme système et cela nécessite peu de moyen (2BP, un contacteur et un peu de câblage). Tu peux même faire en sorte que l'aspiration se déclenche automatiquement avec la scie, avec un 2ème contacteur. Je te laisse cogiter là dessus .
Et +1 pour le couteau diviseur, le plus important selon moi. La cape c'est bien aussi, mais c'est le plus souvent emmerdant.
La sécurité c'est bien, mais la vigilance c'est encore mieux !
Antoine86- posteur Régulier
J'avais effectivement lu ton post Antoine.
Je l'ai relu pour y trouver une nouvelle inspiration, on ne sait jamais, elle est partout autour de nous
Et je t'accorde que pour des grandes surface ça n'est pas pratique.
Le couteau diviseur je n'y 'coupe' pas
Pour la cape, en plus de ma protection automatique de la scie circulaire je serait bien protégé.
J'ai ma petite idée...
A suivre
A suivre
bonjour pour mois aussi je métrai pas de pédale juste arrêt coût poing.
mickael35701- très actif
as tu avancé?
pour mon compte, je ne montage jamais de couteau diviseur, meme sur ma grosse scie qui fait 4cv en tri et passe du 180mm en hauteur.
pour la cape, non plus.
d'ailleurs sur mon emco star qui me sert pour toutes les petites decoupes, la cape est demontable et heureusement quand au diviseur, il n'y en a pas.
et sur la scie de Matthias wandel, pas plus.
par contre, si tu veux mettre un arret avec une bobine à manque de tension, comme on ferai en tri, ça je peux te le cabler.
en gros, c'est simple:
bouton vert, ça demarre
bouton rouge, ça s'arrete.
si tu as une coupure courant, la scie s'arrete mais ne redemarre pas au retour du courant
si tu surcharges la scie, le magneto thermique coupe le moteur et tu ne peux demarrer qu'apres avoir appuyé sur le rouge, puis le vert pour redemarrer.
un avantage, la boite boutons rouge et vert, tu peux ma mettre où tu veux.
KY260- complétement accro
Sécurité
Je tombe sur ce post que je ne connaissais pas.
Sur la polémique couteau diviseur ou non, ... passons, certaines circulaires de très grandes marques n'en ont pas. En matière électrique, je trouve que le dispositif "manque de tension" à relais (ou à bobine), qui ne redémarre pas de lui-même à la suite d'une coupure intempestive est préférable à un faux "homme mort" comme la pédale à pied.
Simplement en regardant tes photos, je trouve que les conditions de sécurité ne sont pas forcément réunies.
Je vois essentiellement deux choses :
1)La possibilité de se mouvoir sans difficulté autour de la table. Il me semble que les mouvements, les prises de position ne doivent pas être entravés par le manque d'espace, ou l'encombrement.
Si tu dois réfléchir là où tu mets le pied, alors tu perds en concentration sur la lame et ce qu'elle coupe, et il y a danger.
2)Le piètement : ce genre d'installation doit être très stable. Si brutalement un nœud dans le bois vient à provoquer un arrêt ou un recul de la scie, la structure doit pouvoir encaisser sans broncher, sinon c'est l'utilisateur qui risque de se prendre la scie
Herode- acharné du forum
Oula ya bricolage et bricolage.
Un peu dangereux la scie.
Il aurait mieux vallu raboter les planches , les assembler les unes au autres et faire ensuite le trou pour
la scie circulaire.
la scie circulaire.
gaetan 16- très actif
+++ 1 avec gaetan
+++ 1 avec gaetan
chado- complétement accro
Bonjour à vous,
Je suis bien d'accord que la sécurité n'est pas au rdv.
C'est pour ça que j'ai lancé un brainstorming pour m'aider à sécuriser ma table.
Je prend donc bonne notes de vos remarques.
Merci bien d'ailleurs.
Pour ce qui est de mon avancement, pas grand chose, parce que je n'ai pas eu bcp besoin.
Mais j'ai dégoté un inter télémécanique qui fonctionne comme présente KY260.
J'y ai ajouté un arret d'urgence.
C'est tout pour le moment.
» Scie sous table - Proxxon Fet - Lame de 80
» [Sécurité] Système SawStop - La Rolls-Royce de la scie sur table....
» scie sous table
» Une petite scie sous table
» INSTALLATION D'UNE SCIE SOUS TABLE :C'EST POSSIBLE ?
» scie sous table
