[question] dégauchisseuse Joubert-tiersot
+11
Ouss
vincele
yoann
15 participants
[question] dégauchisseuse Joubert-tiersot   - Page 2 Empty Re: [question] dégauchisseuse Joubert-tiersot
Message  diomedea Sam 16 Mar 2013 - 15:47
L'arbre est il monté, sur roulement ou sur palier Lisse? La encore, les vitesses tolérées sont différentes...
Message  yoann Sam 16 Mar 2013 - 17:50
bonjour diomedea
L'arbre et monter sur palier mais je peux pas en dire plus.
J'ai bien peur de l'avoir acheter pour rien Sad
Amicalement Yoann
yoann
yoann
Message  bricoleux Sam 16 Mar 2013 - 22:14
Bonjour Yoann,
je suis ton fil depuis le début, et ton enthousiasme d'avoir ramené cette belle vieille machine.
au cours de ce fil, on voit que tu voudrais une rabo/degau operationnelle et (surtout apres la video), sécurisante.
ces vieilles rabo ne le sont pas, elles ont été construites à une autre époque, où la sécurité des ouvriers n'était pas vraiment importante (cf la photo avec toutes ces courroies !)
tu dois installer un moteur, faire les protecteurs, et surtout tu te demanderas toujours si la vitesse n'est pas excessive, si les fers ne vont pas venir te caresser la main.
donc je comprends ta dernière phrase, et ta déception.
peut être certains spécialistes t'expliqueront comment sécuriser cette machine, je l'espère, sinon (ce n'est qu'un avis), mieux vaut renoncer que risquer de perdre l'usage d'une main.
pour moi, ces machines sont superbes , temoins d'une autre époque, mais leur place est au musée.
cordialement
bernard
Message  diomedea Dim 17 Mar 2013 - 8:00
+1 avec Bernard...
N'en déplaise aux inconditionnels des machines anciennes, pour moi, dans l'état, ces vénérables grand-mères sont bonne pour le musée...
La remise en conformité avec une machine moderne (arbre, paliers, protection, aspiration, motorisation) est faisable, mais risque de te couter chère! On peu toujours bricoler, mais avec ce type de machine c'est trop risqué...
Message  yoann Dim 17 Mar 2013 - 10:20
bonjour Bernard et JP
Je suis d'accord avec vous elle elle serait bien dans un musée .
Mais comme dis plus bas pour la remette en route sa peut vite conter très cher.
-Pour l'aspiration je l'utilise que au lycée et au entreprise cher moi c'est inexistant pour mois c'est pelle a neige et brouette en attendent.
-pour le pont de degau un pote me ramène de l'inox gratis et je peux faire toute les protection de courroie en même temps
-pour la misse au norme électrique j'ai un électriciens de machine outil a ma disposition qui sera ravie de me rendre service
-pour le moteur Je peux en avoir pas cher neuf et de très bonne qualiter et pour faire la poulie je fais au tour c'est pas un souci
-et la reste mon problème c'est les fer.Dans mon esprit tordus sa cogite mine de rien,et la jais trouver la solution !
Dans mon bordelle jai des fers en 300 de large qui vont sur la degau et se qui et top si qu'il percer donc je perce labre a la fraiseuse et je mais des goupille fileter.
Apres il faut voir si je m'acharne pour rien ou si sa va le faire ?
J'avoue ne pas savoir quoi faire
Amicalement Yoann
yoann
yoann
Message  meles Dim 17 Mar 2013 - 10:35
Je ne le ferais pas en métal, le pont car en cas de contact avec les fers, ces derniers vont détester -> Bois ou plastique !
Pour les paliers, c'est pas possible à changer (je suis un noob en mécanique, ne riez pas) pour mettre un autre arbre ? genre shellix ?
Ou mettre des supports de fers jetables (barke) qui eux seront plus simple a percer (je pense) afin de les goupiller ? Comme çà, plus de risque d'envol.
Message  J-Max.fr Dim 17 Mar 2013 - 11:13
Yoann,
Si, c'est un challenge, mais pas impossible.
Il y a plein d'exemples fonctionnels sur le net.
Par contre, c'est sûr que ce n'est la solution la plus facile.
C'est sûr que si tu comptais juste coller un moteur et une courroie,
puis t'en servir, c'était un raccourci un peu optimiste.
Pour la protection, un système comme Chado l'a fait, en bête contreplaqué, suffit.
Les courroies sont derrière et à la limite, si la dégau a sa place contre un mur,
une simple étagère placée entre la dégau et le mur peut éviter toute chute
d'objet dans les courroies etc.
un capot de protection sera bien, mais ce n'est pas le plus urgent.
Mon avis est que le plus simple est d'acquérir de bon fers neufs (Felder ou autre marque sérieuse et pérenne),
puis de modifier ton arbre de manière à les accueillir en toute sécurité.
Tu es équipé, alors ce sera juste une question de temps et de précision.
Il y a de la matière sur ton arbre, peut-être la solution n'est pas
de poser les fers dans les emplacements existants,
mais plutôt de les refermer vides et de créer des emplacements réglables
sur le périmètre libre du cylindre.
Ou encore, de démonter ton arbre, d'en prendre les cotes,
puis d'en fabriquer un autre. Au tour, un arbre c'est pas non plus hyper difficile...
Si tu peux avoir de la matière à pas cher, alors ce sera encore plus simple.
http://www.j-max.fr
Message  pili Dim 17 Mar 2013 - 13:54
Je suis du même avis que J-Max, il serait dommage de ne pas aller plus loin dans ce challenge ! Ces machine ne sont de loin pas encore complètement décrépies et leurs masses sont encore un avantage !!!
A+ Pierre
Message  yoann Dim 17 Mar 2013 - 14:02
A vrais dire les solution se bouscule dans ma tète.
La matière c'est pas un soucie jais se qui faut je dois avoir aussi de la fonte qui traîne.
mais il faut voir si mais compétence vont suivre
C'est pour sa que je pense trouver des fers percer et faire un sytem de goupille pour bloquer le fer .
Et la c'est sur que c'est un défi juste FOU.
je suis peut être jeune et un peut fous mais je ne vais pas abandonner sur cet obstacle .
une chose et sur elle va tourner un jour enfin jespere
Amicalement Yoann
yoann
yoann
Message  pili Dim 17 Mar 2013 - 14:37
Bonjour Yoanne
Il y à aussi un problème de base, important, c'est l'équilibrage ! tu dois vraiment après l'usinage de ton arbre contrôlé ce post là !
A+ Pierre
Message  yoann Dim 17 Mar 2013 - 14:52
bonjour Pierre
Oui c'est sa qui me fais un peu peur si je fais mon propre arbre c'est tout contrôler.
Mais pour le moment je cogite encore .
Amicalement Yoann
yoann
yoann
Message  yoann Dim 5 Mai 2013 - 10:42
Bonjour a tous et a tout
Dans le cadre de la restauration je recherche un moteur mono 220 volt 3cv tournent a 1400 tr/min .
Mais jais peur d'acheter une grosse m.... j'avais vue ceci Mais je ne connais rien en Electricité.
sachent que je vais faire une poulie pour faire tournée l'arbre a environ 3000 tr/min
Amicalement Yoann
yoann
yoann
Message  Ouss Dim 5 Mai 2013 - 11:29
y a t-il une raison particulière pour ne pas prendre un moteur 2800tours/mn?
Ouss
Ouss
Message  J-Max.fr Dim 5 Mai 2013 - 11:42
@ Ouss, je crois qu'il y a déjà une poulie sur l'arbre que notre ami veut conserver.
@ Yoann, bah, un moteur est un moteur.
A moins de tomber sur une bonne marque en occasion,
dans ces prix un moteur en vaut un autre.
On trouve pourtant les mêmes modèles autour de 100-150€,
même si certains les vendent parfois à plus de 300€ !
Les habitudes des marges indécentes ont la dent dure...
http://www.j-max.fr
Message  yoann Dim 5 Mai 2013 - 11:46
bonjour a vous deux
L'arbre de la degau possède déjà une poulie .
Donc si jais bien compris un moteur du genre c'est dans les 150 € ?
Celui si conviendrais ?
si oui c'est super Very Happy
Amicalement Yoann
yoann
yoann
Message  Ouss Dim 5 Mai 2013 - 11:52
en augmentant la vitesse via des poulies n'y a t-il pas une diminution du couple disponible? (pour moi oui)
si tel est le cas, que c'est pour conserver la poulie d'arbre et quitte à faire une poulie moteur autant faire une poulie d'une diamètre sensiblement équivalant
Ouss
Ouss
Message  yoann Dim 5 Mai 2013 - 11:55
Si je prend un moteur qui tourne a 2800 tr/min et que je fais une poulie de la même taille que celui déjà existent sur la degau sa tournerai a la vitesse du moteur ?
Amicalement Yoann
yoann
yoann
Message  J-Max.fr Dim 5 Mai 2013 - 13:39
Oui Yoann, c'est aussi simple que ça.
Ton moteur convient très bien.
Il me semble en avoir vu de similaires autour de 100€,
bon, un bon shopping c'est parfois long...
http://www.j-max.fr
Message  yoann Dim 5 Mai 2013 - 13:52
merci pour vos réponse
Il ne me reste plus que me lancer dans la recherche d'un moteur mono 3CV 2800 tr/min et après voir se que cela donne
Amicalement Yoann
yoann
yoann
Message  Invité Mer 8 Mai 2013 - 18:00
Le hasard fait toujours bien les choses . En rentrant du boulot , j'ai trouvé dans ma boite aux lettres un
catalogue ....Tiersot de ...1912 ( 1 siècle ). Un ami qui l'a récupéré et me la donné.
Donc , je joins un scan de la dégau en question . Il y a la vitesse de rotation.
claude
Anonymous
Invité
Invité
Message  yoann Mer 8 Mai 2013 - 20:50
Bonsoir Claude
Merci beaucoup pour se document c'est génial de voir sa cheers
J'ai presque les larme au yeux tellement jetait desperée de voir cet machine ne jamais tournée ou me blesser avec!
Mais jais encore du travail dessus.
Encore merci et vive le faux rhum
Amicalement Yoann
yoann
yoann
Message  bricoleux Mer 8 Mai 2013 - 21:21
Yoann, je suis content pour toi, c'est vrai que devoir renoncer à ton projet parce que tu ignores quelle vitesse max ta machine peut supporter est rageant.
Claude, c'est sympa de ta part.
si je puis me permettre une remarque technique, pourquoi mettre des images sur un hébergeur extérieur au forum, alors que celui ci fonctionne parfaitement, et permet de visualiser les photos immédiatement, sans quitter le forum.
Ici, j'ai cliquer sur le lien, un nouvel onglet s'est ouvert, le scan a mis 2 min s'afficher, 2 fenêtres publicitaires sont apparues, (dont une qui a ouvert un troisièmè onglet), j'ai eu tout le mal du monde à m' en débarrasser, il a encoe fallut fermer l'onglet (pas immédiat non plus), pour me retrouver ... dans MB.
bon, ce n'est qu'un avis perso ...
Message  6°sens Mer 8 Mai 2013 - 21:27
Et j'ai le même... avis.
Pourquoi faire simple...
Message  Invité Mer 8 Mai 2013 - 21:54
C'est la 1ère fois que j'utilise cette méthode . Perso , ça s'affiche directement et sans pub ( Mozilla et adblock+).
Donc , c'est pour avoir une image en haute résolution 3033x2536 et 2,94mo. et pour que Yoann la récupère.
Je peux la supprimer .
claude
Avec le fofo ça donne ça :
Impossible d'envoyer le fichier : dépassement de la taille de votre espace de stockage. (Espace restant : 773 Ko)
Anonymous
Invité
Invité
Message  yoann Mer 8 Mai 2013 - 22:13
L'image et sur mon pc et parfaitement lisible donc c'est super merci encore .
Bientôt la commende d'un moteur et après sa devrai tournée !
Amicalement Yoann
yoann
yoann
Message  bricoleux Mer 8 Mai 2013 - 22:24
Claude,
ça n'est vraiment pas un problème, ne t'en fait pas .
sans doute la configuration de mon PC.
