Révision de ma rabot-dégau !!
+18
Ynem
PLUME87
Steph53
phil63
Pierrot 63
22 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Révision de ma rabot-dégau !!
Joël,
je ne suis ni maniaque, ni inspecteur de français.
j'ai écrit : il est fixé sur la table d'entrée du dégauchissage
je voulais dire : sur/sous la table "d'entrée" ? sur la mienne, le collecteur est du côté sortie ...
B.
B.
Pour la Holztech, même système que sur la Hammer:
Le Ø d'aspiration est de 120:
Position dégau, volet fermé:
Le volet basculant:
L'articulation sur l'arbre porte linguets:
Position rabot:
Le volet basculant:
Position rabot:
je n'ai pas oublié ma bonne et respectable dégau- rabot !
Comme prévu, ayant reçu mes pignons de l'avance de ma raboteuse, j'ai prévu large, vu le prix modique de ces pignons, j'ai pris 3 grandeurs 13 14 15 de quoi voir venir ! Et de peaufiner mon réglage, pas en calculant, mais sur la bête en direct !
mes pignons de 13 14 15 dents, heureusement, j'ai eu l'aide de Pierre ( Planque ) pour les entrées de clavette ! Merci Pierre !!!
bien sûr ! J'ai du tourné les pièces pour les ramener à 12mm d'épaisseurs, et tourné le diamétre intérieur de 20 h7
avant de tout démonter mes pignons, j'ai fait un essai de rabotage pour avoir une pièce témoin, et on voit bien les marques des couteaux sur le bois , c'est cela qui ne me plaît pas ....!!!!
démontage du pignon, et prise de mesure de la chaîne ! Il faudra faire une petite piéce pour extraire l'axe de la chaîne !
Joli travail pour demain , mais s'il fait beau, je sens le manche à balai me chatouiller les narines !
Alors, à plus tard !!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Sympa ton porte plaquette il est en 16*16 ?
Sinon nous on veux bien la suite
Bonsoir Quentin
C'est du 12x12 , avec le Trypan 111 je crois que c'est le standard, en tout cas chez moi ça marche !!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Pas de planeur aujourd'hui, trop de vent pour moi ! J'ai préféré planer à l'atelier le vent y était plus agréable ! Et ma rabot-dégau m'attendait !!
Une jolie chaîne toute neuve! Et c'est pour moi la première fois que je démonte et remonte une chaîne ... un scoop !!! Bon ! j'ai un peu galéré au début, mais finalement tout a pris sa place sans grosse difficulté !!
mais en employant les bons moyens, et les outils adéquats, tout baigne ....!!
cette fois c'est fixé, prêt monter !!!
Et voilà, c'est parti pour mes essais de rabotage, cela fait longtemps que j'attendais de vérifier ma théorie de la vitesse lente pour un bon rabotage vu que je ne fais pas de grosse série !
mes marques de couteaux sont bien plus proches et nettement plus fines, le touché est là aussi bien plus agréable, je pense que j'ai fait une petite avancée, mais il y a une chose que je n'attendais pas, c'est que les copeaux produits sont bien plus fins, et sont nettement mieux aspirés par mon aspirateur !
sur le sapin, même constat, copeaux plus fins, aspiration nettement plus facile et l'effort par le moteur .... me semble plus faible !!!
mes copeaux bien plus petits ! Et voilà pour le moment une question résolue, je vais la tester sur une plus grande durée ! Étant donné qu'il me reste les deux pignons plus petit au cas.... où !!!
J'ai profité de la remise en cause de ma rabot-dégau pour changer de position mon guide, pour le rapprocher de la première table !
la position du guide que j'ai eu pendant des années !
et la position que je vais tester, un peu pour me rapprocher des rabot-dégau d'aujourd'hui ! Qu'en pensez vous ....???
traçage !!
perçage et taraudage !!
voilà mon guide est dans sa nouvelle position, j'espère qu'elle sera plus favorable pour mon dos récalcitrant !!!!
je vais allonger ce guide et profiter de mettre un peu de hauteur, cela le rendra bien plus pratique !
A+ Pierre
traçage !!
A+ Pierre
Bonsoir Pierre,
Super cette réfection.
Je suis grand et les machines sont "basses" aussi elles sont toutes montées sur roulettes et ainsi rehaussées, je n'ai plus mal au dos depuis que j'ai fait ça.
Pour le rabotage, c'est sûr que le résultat est meilleur en avançant plus lentement. Et comme tu dis, on est pas aux pièces.
En tous cas, joli travail.
PLUME87- très actif
Hello Pili
Peut être une question bête:
Mais tes défauts de rabotage, ne viendraient il pas plutôt de la vitesse du rabot, que de la vitesse de l'avance ???
C.a.d. qu'il ne tourne pas assez vite.
@+ Ynem
@+ Ynem
Ynem- très actif
Bonsoir Ynem
Non! je ne pense pas que ce soit un problème de n/ tour ! Le diamétre de mon arbre est de 90mm de diamètre et le n/tmn est de 5000t/mn¨
C'était vraiment l'avance qui était trop rapide !!!
Mais une petite expérience dans le temps est souhaitable, et comme j'ai conservé tous mon matériel, rien n'est irréparable !!
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonjour Pierre,
Beau travail.
A propos du guide, avec quoi comptes tu le rallonger, alu ?
a+ Cyril
Beau travail.
a+ Cyril
desmo 38- complétement accro
Cyril , je pense que pour le moment, je vais mettre un ctp où un bout de mdf bécause, un manque d'alu disponible, il me faut au moins du 10mm et j'en ai à St-Aubin donc patience, mais cela me permettrait d'avoir de l'expérience avant de couper ce bout d'alu !
Je viens aussi de voir sur Atelier Bois un essai sur la nouvelle dégau Robland, le système de réglage du guide qui me plaît ! C'est exactement ce qui me convient !
A+ Pierre
A+ Pierre
Pierre as tu monté le maillon rapide dans le bon sens ?
il y a un sens .? (pour mes vélos, je n'ai jamais fait attention)....
bricoleux a écrit:il y a un sens .? (pour mes vélos, je n'ai jamais fait attention)....
Ceux des vélo sont différent il me semble, en tout la cas la fois où je l'ai pas mis dans le bon sens il est parti...
Bonsoir Quentin,
c'est comment, le "bon sens" ?
bricoleux a écrit:Bonsoir Quentin,
Sinon sous l'effet de la force centrifuge ça le fait sortir
logique !
merci.
merci.
et quand la chaine tourne dans les deux sens, quelle est le sens de l'attache rapide ?
à + Lulu
à + Lulu
Lulu 21 a écrit:Bonsoir
à + Lulu
On utilise pas de maillon rapide je pense
Tout à fait, Quentin!!
Il faut refaire un rivetage complet donc, maillon avec tiges rallongées, outillage spécifique!!!
Ne pas riveter au marteau mais avec le principe du serre joint!!!
Re Quentin
si t'utilise pas d'attache rapide, tu fais comment pour relier les bouts de la chaine ?
Re Phil
et quand l'outillage pour sertir ne passe pas ?
à + Lulu
Re Phil
à + Lulu
Lulu 21 a écrit:
Re Phil
à + Lulu
Tu détends les tendeurs de chaine ou les réglages et tu dois avoir moyen de passer ton outil à sertir (sorte de serre joint!!) en te mettant sur un brin mou!!!
Tu as des cas ou méme en détendant la chaine, ça passe pas
je dis ça par expérience, étant monteur de machines de conditionnement, beaucoup de réglages ce font par chaine,
et souvent entre les flasques de chaine d'amenage de produits, on passe dificilement deux mains, alors un appareil à sertir
encore moins
à + Lulu
encore moins
à + Lulu
Contactes ton fournisseur de chaines, il a l'outil adéquat pour cette opération!!!
Quentin,
Je ne sais pas si j'ai monter ce maillon juste, mais je l'ai remis exactement comme il était sur l'autre chaîne, par contre j'avoue volontier que je n'ai aucunes connaissances de l'emploi de ces maillons de chaînes ! Mais je vais me donner la peine de vérifier d'après ce dessin !!!
Merci A+ Pierre
Quentin,
Merci A+ Pierre
Ca s’appelle un "dérive chaine"phil63 a écrit:Tu détends les tendeurs de chaine ou les réglages et tu dois avoir moyen de passer ton outil à sertir (sorte de serre joint!!) en te mettant sur un brin mou!!!
» Révision scie a onglet FOX F36 252A
» Restauration Bestcombi 260 [Revision Scie]
» Révision/Modif d'un étau de perceuse
» Un "service" (une révision complète)pour ma kity 635
» [REVISION DES 35 ANS] PERCEUSE ADAM MC3F
Page 2 sur 4
