Mes créations de rabots en métal !!
+71
jpm30
SEB
inzemix
minifree
sd74
fab61
topaze
benji791
Gregpernot
jl44
plouf
AlainB
Jiptecool 02
nico4343
phil63
florentp
Mad Max
Haderimouve
Impulson
Wyldix
Petros
plang
planque
Patrick le Belge
Ynem
Mizott
Benji
beepbeep57
Xstian
clodomir
jacques39
Ouss
Dan32
Nayls
kelval
75 participants
Page 19 sur 25
Page 19 sur 25 • 1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 25
Re: Mes créations de rabots en métal !!
En complément de l'appareil à fraiser, voilà quelques applications qui permettent de se faire une meilleure opinion !
l'appareil à fraiser avec son porte-quil
avec une simple clef allen, 2 vis et c'est enlevé !
la semelle intermédiaire qui permet de recevoir les différents accessoires
les deux vis de serrage et l'ergot de positionnement
sur ce quil, on peut mettre pratiquement tous les outils possibles, mèches, fraises, alésoirs ou tasseaux, même un diviseur que malheureusement, je n'ai pas encore ! Table de fraisage ! Etaux Divers !
et les différents appareils à meuler, meules sur tasseaux
on peut également se servir d'un microscope de centrage, et pas mal d'autres options possibles que je n'ai pas encore utilisées !
Et tout ceci avec une précision de l'ordre du centième de mm !!
a+ Pierre
a+ Pierre
Question d'ignare
Je suppose qu'il y a des commerces spécialisés dans la fourniture de pièces brutes (ébauches?)
pour usinage?
Quelles qualités d'acier?
Peut on usiner la fonte ?
Merci d'avance
pour usinage?
Merci d'avance
jcl- complétement accro
La suite du fraisage de ma pièce !
un bloc d'alu brut !
fraisage du pourtour et de la face pour faciliter le prochain serrage !
j'ai retourné et serré ma pièce et complètement fraisé toutes mes faces !
j'en ai profité pour tracer ma pièce et resserrer pour la suite du perçage et alésage !
centrage et perçage !
un diamètre de 20mm est percer !
il reste encore quelques mm à enlever !
pris par mon fraisage, j'ai complètement oublié de faire les photos intermédiaires, et je suis directement passé au fraisage extérieur !
La suite peut-être demain, car il est possible que je laisse les rabots à l'atelier !!! Mon planeur s'ennuie sans moi !!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Ce matin au briefing du vol à voile, bien trop de monde et aussi un trop fort vent, peu motivant pour mes vieux os !! Il faut savoir se limiter !
J'en ai donc profité pour finir ma pièce de serrage de ma guimbarde, il faut reconnaître quelle m'a pris pas mal de temps !
une fois de plus, je continue à détourer cette pièce .
aprés l'avoir retournée et mise à l'épaisseur voulue, voilà ce que cela donne !
ça se rapproche de l'original ....!!!!
un petit contrôle à nouveau !!!
cette fois avec l'axe ! Eh..!! c'est tout bon ...!!! Avec sa soeur jumelle !!!!
en plus grand pour le détail !!
Ouf !!! Fini le fraisage, on passe à autre chose ! Traçage perçage et taraudage !
centrage, perçage ! Toujours avec mon petit tour !!!
j'ai mis ma pièce sur un mandrin improvisé !
et c'est reparti pour un tournage qui va un peu alléger cette pièce !
David,
merci de poser des questions ! Peut-être que je me trompe mais j'ai l'impression que ce fil n'intéresse personne !
voilà cet étau ! Qui ne pèse que 1,400Kg donc pas beaucoup d'effort par rapport à un étau de fraiseuse
Il n'y a pas beaucoup d'effort aussi, avec mon chariot de tour !
Jcl
Il y a pas mal de fournisseurs pour l'acier, l'alu, ou différentes matières, tels que Siderméca, Métiers et passions, Otelo et j'en passe !
Et toutes ces matières peuvent être utilisées facilement avec mon tour moyennant les outils adéquats !!
A+ Pierre
David,
Jcl
A+ Pierre
Salut Pierre,
Ta guimbarde avance bien !
Détrompe toi, je suis sûr que nous sommes très nombreux à suivre ton fil
Amicalement, Damien.
Bonjour Pili
tu as dit:
David,
Ne crois surtout pas çà! En ce qui me concerne, je reste admiratif de ton savoir faire et j'attends chaque fois la suite de ton travail avec impatience. Tu n'as qu'à regarder le nombre de visiteurs sur tes sujets!
bonne continuation et à bientôt
tu as dit:
David,
jb53- complétement accro
On est beaucoup à trouver ton fil passionnant Pierre, surtout n'arrête pas!
plang- acharné du forum
Je suis , je suis,
mais mon incompétence sur ce domaine du bricolage m'impose d' avoir la sagesse de me taire.
Je suis , je suis,
bonsoir a tous
Pierre moi aussi je suis la !!!
ton fil me passionne toujours étant depuis le début ^^ et c'est du super boulot
Nayls- acharné du forum
pour ma part je ne dis rien mais n'en rate pas une miette (un copeau devrai je dire)
Ouss- complétement accro
Rhoo Pierre, comment peux-tu imaginer cela ! Quelle modestie !Pili a écrit: Peut-être que je me trompe mais j'ai l'impression que ce fil n'intéresse personne !
Non, forcément on est un paquet à naviguer entre l'admiration,
et l'envie d'arrêter le bricolage pour de bon, car les réalisations de haut vol
comme les tiennes, laissent pantois.
Comme tu as sans doute bien réfléchi à chaque aspect,
j'ai aussi ma petite question : as-tu prévu d'adoucir le contour comme sur la véritas ?
Dans ce cas, comment vas-tu le réaliser, à la lime ou à la machine ?
Bonsoir Pierre,
n'ayant aucune connaissance du travail du métal, je me garderais bien de poser des questions.
Cependant, comme dit plus haut, je n'en perds pas un copeau
Mizott
Mizott
Mizott- acharné du forum
Re- bonsoir à tous
Merci pour vos réponses sympa , et c'est vrai que cela fait plaisir d'être suivi !!
Mais j'apprécie aussi que cela servent d'exemples et de moteurs à tous, sachant qu'il est possible de faire pas mal de bricoles soi-même !!!
mais j'ai des fois un peu peur d'être barbant ....!!!
A+Pierre
Ps J-Max tout arrive même à la question que tu as posé !!!
A+Pierre
Bis.niaproun a écrit:Ave
Je suis , je suis,
Ce qui n'empêche pas d'admirer ce que l'on peut faire avec un "vulgaire" bout de ferraille.
J'ai montré ce fil à des amis qui n'en revenaient pas de constater une telle virtuosité.
Alors, il est vrai que les béotiens regardent sans commenter car ils n'en ont pas la compétence, mais c'est tout le contraire de l'indifférence.
AlainB- posteur Régulier
Salutpili a écrit:mais j'ai des fois un peu peur d'être barbant ....!!!
ne te retiens surtout pas.
tu n'arrivera pas à nous barber bien au contraire
Eh oui Pierre, c'est le probleme quand on fait des trucs compliqués : les "bricolos de base" comme moi n"osent plus intervenir !
Je n'en reste pas moins attentif à ton projet, malgré le peu de temps dont je dispose en ce moment !
tres cordialement, fred M
Avec plus de 18000 lectures, j'en doute ... c'est juste qu'on est bouche bée
Pour info, je pense que la question à laquelle Pierre fait allusion est ICI
Pierre: Sympa la pièce tortueuse, elle a dut prendre quelques heures !
David,
Je suis toujours là aussi pour suivre ton travail, Pili... Nous sommes lundi et je ne répond que maintenant bicause, le weekend pris par des expositions, donc pas le temps pour Internet!
Je constate que tu avance quand-même vite avec ce chef d'oeuvre!...
Je n'ai hélas rien à dire, du fait que je ne fait que voler ! Après cette période de temps misérable et l'arrivé de ce temps magnifique, j'ai l'envie bien naturelle de voler !
Et maintenant c'est là-haut qu' il m'arrive de penser à mes outils et de quelles façons je vais m'y prendre ! On aura tout vu !
Aujourd'hui, rebelote le même vol que hier en plus difficile !!!!
A+ Pierre
ps : Et demain le temps annoncé est super pour voler !
A+ Pierre
Ben alors !
Travailler c'est trop dur
Et voler c'est pas beau
Demander la charité
C'est quelque chose je peux pas faire
Chaque jours que moi je vis
On me demande de quoi je vis
Je dis que je vis sur l'plaisir
Et j'espère de vivre vieux
Tu as bien raison il faut prendre du bon temps quand c'est l'moment
Ramène nous encore de belles photos.
Demander la charité
Petros- je prends du galon
ça dépend... voler comme Pili, c'est plutôt bien je trouve !
boiseux33- complétement accro
Aujourd'hui. je n'ai pas volé, mais j'ai retrouvé le chemin de l'atelier avec plaisir, cela fait 3 jours que je m'envoie en l'air, avec mes 71 piges j'ai bonne mine !
Mais j'avais envie de répondre a une question de J- Max ! La voilà !!!
voilà mes outils pour ce genre de travail ! Une lime circulaire et la table qui va sur le banc du tour !
pour me faciliter la tâche, un boulon va me servir à tenir cette piéce sans danger !
voilà des dents qui ne rigoles pas du tous !! Mais qui sont diablement efficaces !!!
voilà la lime dont je me sers pour les arrondis !
et voilà le travail !
l'étape de la piéce de serrage est derrière ! plus que le maneton de blocage !
Ce sera pour après-demain ! Demain je vole !!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonsoir Pierre,
Voila donc la réponse
Dis, tu as le coeur bien accroché de tenir ta pièce à la main
avec un tel outil, tu n'as pas peur d'un incident?
Par contre, la pièce est top maintenant !
à quelle vitesse tourne la lime circulaire quand tu fais ça à la main?
@J-Max,
à mon avis,si le plateau sur lequel repose la pièce est bien à ras de la lime, pas de risques particuliers
(ou du moins autant qu'avec une meule de touret)
@J-Max,
Je ne connais pas cette lime circulaire, ça pourrait m'intéresser
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Page 19 sur 25
