Mes créations de rabots en métal !!
+71
jpm30
SEB
inzemix
minifree
sd74
fab61
topaze
benji791
Gregpernot
jl44
plouf
AlainB
Jiptecool 02
nico4343
phil63
florentp
Mad Max
Haderimouve
Impulson
Wyldix
Petros
plang
planque
Patrick le Belge
Ynem
Mizott
Benji
beepbeep57
Xstian
clodomir
jacques39
Ouss
Dan32
Nayls
kelval
75 participants
Page 18 sur 25
Page 18 sur 25 • 1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 21 ... 25
Re: Mes créations de rabots en métal !!
Il y a ça aussi, Vincent, la cire d'abeille pure je l'ai essayé aussi, c'était de la vraie M....
en effet. C'est pourquoi le mélange carnauba avec cire d'abeille se fait et pour le lustrage et pour le remplissage des pores du bois. La cire d'abeille à elle seule ne fait que remplir les pores et ne durcit que très peu, c'est le carnauba qui fait le plus durcir et de là reluire.
J'ai encore fait d'autres mélanges, ces deux cires avec de l'essence de térébenthine pour diluer ensemble, et ça marchait parfaitement bien. D'autres cires font aussi bien de l'effet, mais en fin de compte, si l'on prend de la cire antiquaire en pâte (la vraie), on retrouve tout les éléments que l'on a besoin pour faire un très bon travail sans se casser la tête pour les dosages et compagnie.
Elle ne coûte pas énormément plus cher, au vu du prix des deux cires pures et de l'essence, le travail de mélange le gaz utilisé pour chauffer ce futur mélange etc.
J'ai acheté un pot de 350 ml il y a plus d'un an une petite dizaine d'euros, il y en a encore les deux tiers de la boîte, et qui sait combien de pièces j'ai déjà lustré avec ce pot.
Je disais ci-dessus "la vraie", effectivement il faut se méfier des cires soit disant antiquaires du grand commerce, grandes surfaces etc. la vraie se trouvant plutôt chez les spécialistes en matériaux d'ébénisterie. On en trouve cependant d’excellente qualité sur le net. Ici
je crois qu'effectivement l'achat d'un encaustique à base da carnauba, cire d'abeille et terebenthine s'impose pour moi. Ta solution parait pratique et pas ruineuse.
Quel est ton fournisseur?
Acruellement je disais que sur les manches d'outil, je me contente de fondur cellulo qui me convient assez bien parce que ça prend dix secondes à passer... Quand je veux pousser la finition, j'utilise par dessus de la cire en baton ( carnauba pure ou de melange carnauba -cire d'abeille),, pas la cire d'abeille pure, du moins MA cire d'abeille pure qui reste un peu "colante". De toute façon, je ne fais ça que sur le tour, sinon ça ne fond très mal. Mais ça donne un très beau brillant: sur mes pieds de lampes (en poirier, noyer, loupe d'orme, c'est genial !
Comme j'ai la manie de vouloir tout comprendre, tout faire moi-même, contrôler les composants, j'ai fondu mes batons de cire, dans un petit moule en cuivre (fait maison, evidemment!) avec le pain de cire d'abeille de mon ami et de la carnauba achetée au kilo.
Concernant les encaustiques, j'étais un peu mefiant envers les produits du commerce, pas toujours clairs sur leur composition (j'ai decouvert que certaines encaustiques 'traditionnelles" contiennent des "siliconeries"). Mes essais personnels de fabrication d'encaustique ne sont pas concluants pour l'instant: à froid ça fond très mal, je n'arive pas à la consistance et la concentration voulue, et à chaud je n'ai pas encore essayé (je crains un peu qu'en chauffant la terebenthine tout me pète à la g...!)
J'utilise aussi les shellacs (c'est à dire des gommes laques , fine orange ou astra ) mais plutôt pour des restaurations qu'en première intention, ou alors en sous-couche très diluée avant teinture et finition pour les chaises. C'est assez souple d'emploi mais tout de même contraignant, même si on n'est pas obligé de pousser la finition aussi loin que pour un vrai un vernis au tampon.
vincent91- complétement accro
Je crois qu'ils ne font plus la cire en pâte, mais, ils en font toujours de la liquide. Le prix est approximativement le même, on m'a dis que la cire liquide convient mieux que la cire en pâte. Je ne l'ai pas essayé mais pourquoi pas?
La boîte ici en métal, contient pratiquement la même étiquette, la cire en pâte se trouve en pot de verre 'comme la mienne).
Il ne m'étonnerais pas du tout que la cire liquide, qui parait-il n'est pas si liquide que ça, soit plus pratique à étaler sur le bois et soit la même que la cire en pâte. Pour les petits objets je devais diluer à la térébenthine.
Concernant la chauffe de la cire, elle ne se fait pas sous la flamme, elle se fait par le lustrage de la pièce. Si la pièce tourne au moins à 800 tours minutes, la pose du chiffon doux sur la cire suffit à chauffer celle-ci. Personnellement, je dépose la cire à environ 50 à 100 tours, puis j'accélère le tour jusque 800 tours environs. Inutile de craindre que la térébenthine ne s’enflamme, car dès que l'on fait le mélange et que l'on étale ce dernier sur le bois, la térébenthine s'évapore ne laissant que la substance chimique, donc pas de risque d'explosion la température ne montant pas à l'excès.
Ma cire vient d'ici
Ma cire vient d'ici
OK, merci Patrick, et toutes mes excuses!
Déjà, je lis trop vite, en diagonale mais en plus mes neurones n'enregistrent pas ce qui qui n'entre pas juste dans le tiroir ouvert à l'instant T et j'avais pas percuté: tu m'avais bien donné la référence de ta cire antiquaire chez Fabel, avant même que je te la demande. Excuse moi de t'avoir obligé à répéter...
( Je suis un vrai...euh, comment on dit dejà chez les Chtis? un vrai" boubourse"? Pili dirait un un vrai "beujon" je crois. En tout cas, quand je poursuis une idée, mes neurones ne sont plus receptifs, je deviens un spécialiste du dialogue de sourd, tu sais le genre : -vous allez à la pêche?- Non, je vais à la pêche! -Ah bon, je croyais que vous alliez à la pêche!....
Bon, je me marre, mais c'est une infirmité qui fait que je perds des infos , que je vexe des gens sans le vouloir etc
Fin de mon quart d'heure de "masochisme savoyard" ( expression de mes proches)
Et si on parlait de rabots?
Mais non! mais non! mais non!...
Je comprend bien, moi, c'est pareil!
Parlons plutôt rabots comme tu le dis!...
Et oui, Patrick, on cause, on cause, et on digresse , mais c'est pour nous distraire de notre impatience de lire la suite de la realisation de Pierre-pili qui nous laisse tous scotchés...
Mais on ne va quand même pas pousser Pierre à aller plus vite! Pierre fait plein de choses différentes il nous épate non seulement par son expertise , sa polyvalence, son perfectionnisme, son goût, mais aussi son efficacité, sa rapidité, sa générosité et sa modestie... En fait il me ressemble un peu.... (oui, je déconnes, mais c'est vrai qu'on aimerait bien tous être un peu comme ça, non?) En tous cas on sait qu'il n'est pas du genre ni à glandouiller, ni à bacler, ni à garder ses méthodes pour lui.
On va donc attendre sagement le prochain petit moment de bonheur qu'il va nous proposer, en nous occupant de notre mieux...
Je crois que c'est un peu tout le monde qui est un peu comme ça, par exemple, j'ai commencé à faire la transformation de mon tour, mais pour se faire, les dispositifs que je r'ajoute devienne très lourds, trop lourds pour mon pauvre dos.
Alors je me suis mis en tête de fabriquer un système de levage, cela avance très doucement à cause du froid de l'hiver. Enfin, je pense que cela devient la fin de cet hiver qui n'en fini pas. Pour faire ce système de levage, je me suis mis à fabriquer un treuil pour le faire aller.
Enfin j'avais commencé à faire une torsadeuse qui est maintenant finie, mais j'attend de retirer tout le barda qui se trouve sur mon tour pour l'essayer et faire la vidéo.
Sur le coup vu le temps qu'on a eu, je me suis remis un peu à la peinture, mais cela n'avance pas, cela fait depuis le mois de novembre que j'ai commencé une toile et elle n'est pas encore entièrement finie.
Tout ça pour dire que moi aussi je commence plusieurs choses à la fois!... En plus j'ai remarqué qu'avec mon tour cela ne vas pas tout à fait le faire concernant le fraisage, alors je pense qu'après avoir fini ce que j'ai commencé je vais me lancer à fabriquer une fraiseuse. A moins que j'en trouve une pas cher à restaurer. Avant ça il va encore y avoir de l'eau qui va couler sous les ponts, mais j'ai toujours le recours d'aller chez mon tiot frère pour utiliser sa fraiseuse.
Heureux d'être de nouveau parmi vous ! Une grosse occupation m'a pris les neurones pendant cette période de Pâques .....!! D'où mon peu de présence !!!
Je suis de nouveau à Fayence avec plein d'envie de réalisations pour tous mes projets !
Mais il faut que je mette un peu de frein, car trop de projets ..... c'est pas toujours bon ! Il faut quand même un peu de temps à mon petit cerveau pour digérer tout ça !
Patrick,
Tu as touché juste, c'est tellement facile de "s'emberlificoter" dans nos divagations de bricoleurs et en plus avec mes 2 ateliers, tu vois si je m'en sors ........!
Vincent,
Comme toujours tu es plein de gentillesse à mon égard et j'ai l'impression d'avoir comme un cercle au-dessus de ma tête !
C'est pas tout à fait l'avis de ma femme, qui menace souvent de venir faire de petits commentaires sur le blog et de rectifier certaines réalités !!!! Aie ! Aie ! Aie !
A+ Pierre
Patrick,
Vincent,
A+ Pierre
J'imagine qu'elle n'est plus sous garantie,
et qu'il est trop tard pour la changer...
Bonsoir J-Max
Trop tard pour en changer, trop l'habitude !!!!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Tut tut tut fin de la récré
Les vieux couples c'est comme les vieux murs, c'est solide, mais si tu retires une pierre tout tombe. (Admirez en plus le jeu de mot laid !!!)
Un jeu de mots laids, d'accord, mais pour les
gens bêtes.
Jean-Paul
gens bêtes.
Jean-Paul
Jiptecool 02- très actif
Jiptecool 02 a écrit:Bonjour,
gens bêtes.
Jean-Paul
Honneur à Bobby !!
Cela fait fait bien 3 semaines que je n'ai pas touché ma guimbarde, je ne sais même plus où j'en suis, après une bonne réflexion, le premier problème arrive déjà ! La seule fraise à 45° a un diamètre spécial et pas un seul tasseau qui correspond !
J'ai plein de tasseaux, mais pas ce diamètre, il ne me reste plus qu'à le fabriquer !
Mais il faut quand même que je vous montre ce que je vais faire !
c'est la piéce centrale et qui permet de maintenir l'axe qui supporte la lame !
la même chose en plus grand !
plus qu'à faire un tasseau !
la fraise en question !
tournage de l'axe !
un petit taraudage pour tenir la fraise et c'est tout bon !
voilà maintenant un bon tasseau disponible !
et pourtant il me semblait être bien équipé !
maintenant, on peut enfin faire l'essentiel !
un bon bout d'acier de 20mm de diamètre et c'est parti !
après le tournage, un bon moment de fraisage avec l'appareil à fraiser !
l'avantage de l'appareil à fraiser sur le banc permet la rotation de la pièce et en la tournant de 180° j'ai automatiquement l'autocentrage de mon fraisage !!!
de plus près !
voilà mon tasseau enfin en action !
et une fois encore j'utilise la méthode du 180° et ça marche bien !
un petit contrôle s'impose !
impeccable !
et voilà le résultat !
A+ Pierre
tournage de l'axe !
de plus près !
impeccable !
A+ Pierre
bonsoir a tous
Pierre content de voir la suite de tes aventures ^^
c'est comme tu dit ... Impeccable !
Nayls- acharné du forum
Eh, moi je dis plus rien...
Bonjour Pierre et tout le monde! Je serais heureux, moi, d'avoir le schéma de ton petit appareil à fraiser, qui m'a l'air bien sympathique et bien utile, Pierre!
J'aime bien la fabrication d'outil lorsque l'on ne l'a pas.
Trouver "la solution" c'est ce qui fait le charme et l’intérêt de notre passion.
Que ce soit en bois ou en métal.
chado- complétement accro
Patrik,
Désolé ! Mais je n'ai pas de plan de mon appareil à fraiser, autant je suis pour faire le maximun moi-même mais là, j'avoue que j'hésiterais à me lancer dans cette aventure, la précision nécessaire pour ne pas avoir de vibration à l'usinage m'inquiéterait beaucoup, je pencherais plus sur ces petits appareils venus de Chine à des prix incroyables ! Au moins pour la base qu'ils peuvent fournir ! Quitte à les améliorer !!
Je me suis renseigné vers mon ami Pierre si il a des dessins de cet appareil, il va regarder !
A+ Pierre
Patrik,
A+ Pierre
Pas grand chose à montrer, mais un dessin qui m'a bien pris la tête, le voici !
C'est la pièce qui serrera le porte-lame, je l'ai souligné en vert, c'est peut-être la pièce qui va me donner le plus de soucis et pour ne pas prendre de risque, je l'ai agrandi 10x, un peu comme les horlogers quand il font leurs projets de montre, cela permet de voir aussi mieux les détails ! Elle doit pouvoir tourner librement et faire les 180° ! Facile quoi ...!!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonsoir Pierre,
Superbe travail et super reportage photo , j'avais complètement raté ce post que je viens de lire d'une traite ..... tu est en passe de convertir nos 'boiseux" au métal
Merci David
Je suis moi-même en train de me demander si ce n'est pas là où je me trouve le mieux !!!
Mais c'est vrai que ce que j'aime ! C'est de construire des outils ! Mais de beaux outils ...!!!!
A+ Pierre
A+ Pierre
pili a écrit:Bonsoir à tous
Patrik,
Désolé ! Mais je n'ai pas de plan de mon appareil à fraiser, autant je suis pour faire le maximum moi-même mais là, j'avoue que j'hésiterais à me lancer dans cette aventure, la précision nécessaire pour ne pas avoir de vibration à l'usinage m'inquiéterait beaucoup, je pencherais plus sur ces petits appareils venus de Chine à des prix incroyables ! Au moins pour la base qu'ils peuvent fournir ! Quitte à les améliorer !!
A+ Pierre
Je suppose que tu connais Cphili, qui ne le connais pas? Tu dois savoir aussi que j'ai accès à ses machines! Question précision, il n'y a pas mieux...
En effet, il m'est possible de construire des machines de haute précision via chez mon frérot, donc c'est la raison que je recherche le moyen de le faire. Je te remercie bien sûr malgré que tu ne sais pas me les fournir, dommage cela m'aurait intéressé grandement.
Peux-tu me donner les caractéristiques de ta machine afin que je fasse une recherche sur le net? Merci d'avance!
Bonjour patrik
Je ne mets pas en cause ton habileté ou la technique de Cphili, mais la technique de cet appareil est vraiment du haut de gamme et sa conception est faite pour avoir une compatibilité avec d'autres appareils tel que le meulage ou diverses tables de posage .
Et c'est là que la difficulté commence, soit une copie la plus parfaite possible pour profiter de tous ces accessoires, ce qui représente un gros boulot ! Pour le reste , tu fais sur le net ( Schaublin Sa et tu vas sur tours 102 accessoires et tu verras toutes les possibilité de cet appareil !
Voilà ,Patrik !
A+ Pierre
Voilà ,Patrik !
A+ Pierre
En complément de l'appareil à fraiser, voilà quelques applications qui permettent de se faire une meilleure opinion !
l'appareil à fraiser avec son porte-quil
avec une simple clef allen, 2 vis et c'est enlevé !
la semelle intermédiaire qui permet de recevoir les différents accessoires
les deux vis de serrage et l'ergot de positionnement
sur ce quil, on peut mettre pratiquement tous les outils possibles, mèches, fraises, alésoirs ou tasseaux, même un diviseur que malheureusement, je n'ai pas encore ! Table de fraisage ! Etaux Divers !
et les différents appareils à meuler, meules sur tasseaux
on peut également se servir d'un microscope de centrage, et pas mal d'autres options possibles que je n'ai pas encore utilisées !
Et tout ceci avec une précision de l'ordre du centième de mm !!
a+ Pierre
a+ Pierre
Page 18 sur 25
