Mes créations de rabots en métal !!
+71
jpm30
SEB
inzemix
minifree
sd74
fab61
topaze
benji791
Gregpernot
jl44
plouf
AlainB
Jiptecool 02
nico4343
phil63
florentp
Mad Max
Haderimouve
Impulson
Wyldix
Petros
plang
planque
Patrick le Belge
Ynem
Mizott
Benji
beepbeep57
Xstian
clodomir
jacques39
Ouss
Dan32
Nayls
kelval
75 participants
Page 14 sur 25
Page 14 sur 25 • 1 ... 8 ... 13, 14, 15 ... 19 ... 25
Re: Mes créations de rabots en métal !!
Salut Pierre,
Super ! Vivement le prochain épisode
Amicalement, Damien.
Bonsoir Pierre,
je remarque une fois de plus ta pugnacité, ta recherche du beau travail bien fait. Quitte à recommencer ... C'est à mon sens une grande qualité humaine. J'arrête là, tu vas avoir des problèmes de chevilles !!!
Comme toi, je serai tout à fait partant pour une visite la plus guidée et la plus détaillée possible de la rabotière (!) de Vincent91 !!!!
Bon, Pierre, , demain, ne te gourre pas, parce que quand tu jettes tout, y'a pas de nouvel épisode le soir, on a l'impression d'être punis !!!
tres cordialement,
fred M
tres cordialement,
fred M
Bonsoir Pierre,
Si tu remet tout à plat c'est que tu as dans l'idée
d'atteindre un très haut niveau... Ça laisse rêveur !
Pierre toujours d'une efficacité mais j'ai une question, j'ai peut être mal comprit le principe mais pourquoi avoir fait plusieurs parties qui seront solidaire après, pourquoi ne pas avoir fait l'axe d'un seul tenant
+1 pour la collection de rabots de Vincent on aimerait en découvrir plus dans un autre fil
Amicalement guillaume.
Bonsoir Guillaume
l'ergot ne peut pas rentrer, si l'axe n'est pas séparer !C'est trop petit, et je ne veux pas un truc trop gros , question aussi de style !¨
Dur !!! Dur!!!! C'est vrai que Karl Holtey à mis la barre très haute !!! Je galère !!! Mais j'aime ça !!un beau défi !!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonjour Pierre,
Je comprend mieux merci pour ton explication
Bonjour Pierre,
Beau travail en tous cas, comme d'hab...
Amitiés, Cyril
Je me fait pas de soucis pour toi, j'ai pas l'impression que la hauteur de la barre soit réellement un problème.pili a écrit:
Amitiés, Cyril
desmo 38- complétement accro
je m'excuse de mon ignorance mais le patron peut il expliquer la patronne ; je croyais basiquement qu'il fallait une avance automatique pour fileter, histoire d'avoir une régularité du paspili a écrit:
j'ai dû jeter mes axes, je les avais filetés avec une filière et vraiment ce n'était pas concentrique, alors cette fois, c'est avec mon système à patronne que je les fais, et là ce sera parfaitement concentrique !
même M4, avec le système à patronne est facile !
schaublinesquement
manuz- complétement accro
Je suis toujours pendu aux photos de Pierre et admiratif de son niveau d'exigence. Il ne laisse rien passer ...Mais bon, je le comprends et sans pretendre au même niveau dans mon domaine plus boiseux, je suis bien d'accord que si on consacre du temps, de la curiosité, de la patience, du labeur et du materiel pour produire un objet, ce n'est pas pour faire la même chose que ce qu'on voit dans le commerce à 39,95. Il faut au minimum qu'il soit personnalisé à ses besoins et à ses gouts, mais aussi qu'il y ait de l'exigence de l'invention de l'originalité , de l'intelligence, et qu'en definitive on puisse le regarder avec satisfaction et même fierté.
Pierre, il ya tout ça dans tes rabots . Ils sont extraordinaires , dans tous les sens!
Une curiosité cependant: ne pourrais tu monter une ou deux pièces que tu trouve ratées et que tu mets à la poubelle? Comme ça, par curiosité, parce que je suis sûr que ce qui est raté pour toi, je le trouverais déjà pas mal du tout !
Et aussi oui, j'aimerai bien une explication, moi aussi sur le "système à patronne" . Il a été bien été inventé par la femme du gars qui a inventé "l'arrêt à patron" pour les chiens de chasse, c'est bien ça?
vincent91- complétement accro
Moi aussi je suis avec attention le poste de Pili.
En plus, j'en profite pour montrer tes réalisations à ma chère et tendre qui trouve que ton rabot, c'est de l'art.
A y est, elle commence à comprendre l'intérêt d'investir dans un tour.
oliver67- complétement accro
C'est bon signe pour de futurs investissements!!!
je vais déjà montrer les choses désagréables, une des pièces que j'ai récupérée dans la poubelle !
à vous de voir laquelle !!!!
Pour le système à patronne ! Aie!! Aie!! Pas facile !!
le train d'engrenage entraîne cette patronne, un patin en bronze s'engrène dessus et fait déplacer le burin de filetage !
Avez vous compris .....!! la patronne se trouve juste dessous !
on voit bien la poignée qui soulève le peigne et qui permet le filetage, le peigne est cette pièce désignée par le numéro 102 85 234
les pas possibles métriques !!
les différentes patronnes !
le dessin montrant le peigne et la patronne ! J'espère que tout le monde a compris mes explications et les dessins !
Maintenant passons au plus facile ! Un bout de bronze pour faire mes ergots de réglage de lame ! Mis dans le mandrin et petit coup de propre, perçage et alésage, montage pour le fraisage avec l'appareil à fraiser, l'avantage est que je ne sors pas la pièce du mandrin, tout est fait en tournant le mandrin de 90° pour chaque face !
tournage propre et perçage des deux diamètres !
installation de l'appareil à fraiser !
1ère passe verticale !
180° et deuxième passe !
voilà ce que cela donne après plusieurs passes, bien sûr, sans démontage de la pièce !
plus qu'à tronçonner tout ça !
comme dans du beurre ! Ouf ...!!¨
l'axe est presque juste ! mais un peu d'ajustage sera nécessaire, comme il déjà tard, je l'ajusterai demain !
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonsoir Pierre,
En gros, la patronne sert a copier un filetage.
Le patin en bronze suit le filetage de la patronne et permet au burin de reproduire le filetage.
Cyril
Cyril
Bonsoir Cyril
C'est exactement cela !
Bonsoir Pierre,
ça me fait penser aux patrons en couture qui servent de gabarits de marquage je crois, bon je sais rien à voir juste le nom au masculin:jesors:
Pierre, bonjour
Un conseil, si je puis me permettre (en fait je suis sûr en fait que tu y avais déjà pensé).: ne tailler l'ergot qu'après avoir réalisé les encoches dans la lame du rabot, de façon à avoir un jeu minimum dans le réglage. Un des agréments de ce système de réglage,par une vis en prise directe, est l'absence de jeu.
Et merci pour ces explications et photos sur le système à patronne, c'était tellement clair que je crois même avoir compris: le déplacement de l'outil est commandé par un peigne qui copie une vis "patronne". Quel que soit le diamètre de la pièce, qu'on veut réaliser, le pas est le même, tant qu'on ne change pas la patronne. Et on doit même pouvoir copier une vis dotée d'un de ces filetages archaïque, inconnu, tordu, ou même pire, britannique. C'est lumineux de simplicité pour moi qui croyait que le filetage était toujours confié à une commande à double tringles helico-cycloïdes para-foutroïdales, me voila rassuré.
Vincent ! je suis entièrement de ton avis concernant l'ergot, le jeu dans presque tous ces rabots en métal me dérange beaucoup ! C'est un de mes challenges d'essayer d'avoir le minimum de jeu dans ces assemblages. Mais difficile de faire juste du premier coup, pas mal de piéces après essais et montage passe à la poubelle.
Aujourd'hui n'est pas un jour faste, je refait complètement l'axe de réglage, mais avec une autre approche, ça ce joue à un poil près !!
la flèche rouge montre la vis qui dépasse, ce n'est pas une bonne idée, il faut la raccourcir ! Ensuite, il faut pouvoir monter l'axe et l'ergot sans que tout coince, il faut diminuer aussi le filetage trop génèreux sur l'arrière, bref !!!! Plein de de petites conneries, les unes après les autres ! On en apprend vraiment tous les jours ! Mais cela avance quand même !!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Finalement, mon coté têtu l'a remporté ! J'ai réussi ma tige de réglage mais non sans mal ! j'avais beau réfléchir, j'ai tourné en rond pendant quelques jours ! Et comme cela arrive souvent, tout se remet en place !
voilà les pièces qui m'ont chicané un petit peu !
le premier groupe
Qui prend sa place en premier
suivi de l'axe du poulet
tout est en place
tout fonctionne sans problème
un petit aperçu que cela donne!
Voilà ! Je prends un peu de recul, car mon établi est lui aussi en attente et me prend une place énorme dans mon atelier, et il faut que j'en termine avec lui !!
Mais dès qu'il sera terminé, je reprendrai la suite de ce projet avec un grand plaisir !
A+ Pierre
le premier groupe
tout est en place
A+ Pierre
bonsoir Pierre
jolie travail ...
on va être bcp a attendre des news de tes rabots pendant cette pause
mais on est aussi bcp a attendre du renouveau sur ton établi alors
bonne chance pour la suite
jolie travail ...
Nayls- acharné du forum
La journée "planeur" a été plus productive que tu le pensais.
Je crois que, quand ça bute, je vais essayer l'oxygène pour alimenter mon cerveau, moi aussi !
(°I=)
Eh ! Pierre, ce bois est sublime !!!
(°I=)
Bonsoir a tous,
bon on est plusieurs a espérer ne pas attendre trop longtemps.. pourtant, faut trop pas se presser pour faire du bon travail.. et Pierre, tu es bien capable de nous faire presque oublier tes rabots avec un bel établi... alors....
cordialement ,
Fred M
cordialement ,
Fred M
toujours aussi impressionnant
Ton travail est vraiment soigné, que dire de plus..
Un petit regret toutefois Pierre, j'aurais bien aimé que tu nous montres comment tu fais de si beaux arrondis sur tes pièces
Je rejoint Strib dans sa question. Pour le bois, ça a l'air d'être soit du Kohu ou alors peut-être un acajou, ou encore un palissandre! En tout cas je ne me lasse pas non plus de voir tout ces petits chef d'oeuvres!
Patrick,
Pour ta question sur le bois, Pili a dit :
...en page 18 (ou 19)un chouette bout de bois ....! Du palissandre de Rio !
Chapeau, admiration, bravo!
Non seulement c'est très bien réalisé et fonctionnel mais c'est d'un simplicité apparente qui ocntribue à la beauté.
Il est vraiment interessant de comprendre le processus qui aboutit à ce resultat, Pierre, parce que si on ne voit que le résultat final, c'est assez décourageant, on serait admiratif mais sans jamais avoir l'idée un jour d'essayer sinon d'en faire autant ou du moins approchant.
Parce que quel que soit le niveau de curiosité et de documentation assemblée on est toujours en pratique confronté à des détails pratiques imprévus et de petits ratés. Garder son sens critique et son niveau d'exigence , s'adapter, refaire, continuer avec tenacité et constance ça fait aussi partie du processus et il est bon de savoir que nous aussi , peut-être un peu plus lentement et labotieusement nous pouvons avoir de beaux resultats à condition d'être auto-critique, opiniâtre .
Pierre on attend la suite, lmais on saura être patient! On sait qu'on n'est pas chez MacDonald ou IKEA, (établissement au demeurant honorables et utiles , mais dans une autre categorie...)
Je n'ai pas posé la question, Renaud, je donnais mon avis au sujet du bois! Je voulais dire en disant que je rejoignait Strib sur sa question, comment Pierre a fait de si beau arrondis sur ses pièces!...6°sens a écrit:Patrick,
Pour ta question sur le bois, Pili a dit :...en page 18 (ou 19)un chouette bout de bois ....! Du palissandre de Rio !
Page 14 sur 25
