35 €
[Fabrication] Echelle de meunier
+10
dazel
14 participants
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
[Fabrication] Echelle de meunier  - Page 2 Empty Re: [Fabrication] Echelle de meunier
Message  diomedea Lun 17 Déc 2012 - 13:05
Bonjour Cyril,
desmo 38 a écrit:Tu comptes appliquer une finition ou elle reste brut ?
Non, pas de finition, c'est une simple échelle de servitude.
J-Max.fr a écrit:Je pense que c'est une erreur de visser dans le bois de bout, ça doit être par inattention.
Bien sûr, il est déconseillé de visser dans le bois de bout car les filets des vis tranchent les fils.
L'assemblage ne peut pas tenir à terme, d'autant plus sur un escalier
Je comprends ton raisonnement! Mais l'assemblage est différent de ton schéma, puisque les marches sont dans des rainures.
Encore une fois je me suis inspiré de ce qu'il y avait dans mon entourage. Dans mon garage j'ai une échelle fabriquée de la même manière il y a une cinquantaine d'années et qui n'a pas bougée... et pourtant les marches sont simplement clouées!
Ok. Tu surélèves uniquement là où le plateau est dans le vide.
Oui Renaud, c'est exactement ça!
Message  J-Max.fr Lun 17 Déc 2012 - 13:35
J'alerte juste sur le fait que l'assemblage est loin d'être idéal.
Les rainures n'ont rien à voir avec la tenue des vis.
Elles tiennent les marches au niveau de la force d'appui qui s'exerce dans le sens du limon.
Quant aux clous de ta vieille échelle, justement, ils écartent les fibres sans les couper. Wink
Un clouage, correctement réalisé, peut être bien plus résistant qu'on le pense,
et même supérieur à la vis d'autant plus dans du bois de bout.
Maintenant, rien ne sert de polémiquer sur la question. Wink
Je souhaite réellement que l'échelle donne toute satisfaction dans l'état,
éternellement, et que tu ne connaisse pas ma mésaventure.
http://www.j-max.fr
Message  dazel Lun 17 Déc 2012 - 14:31
Hello,
j'ai eu la même mesaventure que jm max sur une échelle vissée, pourtant les rayures étaient plus profondes. Le truc c'est que les montants se sont écartés.
c'est sur un escalier de maison d'enfant, donc pas lourd et pas long. Du coup j'ai renforcé avec une contre marche au sol et a la cime .(Mais l’échelle ne fait pas plus de 1.20 de long.).
amicalement
dazel
dazel
Message  diomedea Lun 17 Déc 2012 - 16:33
Bien!
Je vais donc la renforcer par trois tiges filetées, une à chaque extrémités et une au centre. Ainsi renforcée il ne devrait pas avoir de problème!
A suivre donc!...
Message  pili Lun 17 Déc 2012 - 17:06
Bonsoir Jp
J'ai fait exactement la même chose avec mon escalier du salon , 3 Tiges M12 Avec de joli boulons , Et depuis plus de problèmes !!!
Le plus gros danger , c'est la charge !!!
A+ Pierre
Message  FredM Lun 17 Déc 2012 - 21:17
Bonsoir a tous,
superbe cette échelle de meunier !!
du travail de charpentier !!
par contre, même si c'est une simple échelle de servitude , ne penses tu pas qu'il serait judicieux de casser les arêtes pour la protection contre le feu, et aussi pour éviter de se faire mal en s'y cognant, de lever des échardes en l'accrochant, pour la douceur du contact, etc etc ??
fred M
Message  dazel Lun 17 Déc 2012 - 21:24
par contre obnubilé par la sécurité j'ai zappé, elle est effectivement très belle. Very Happy
dazel
dazel
Message  diomedea Mar 18 Déc 2012 - 8:49
Et merci!
pili a écrit:J'ai fait exactement la même chose avec mon escalier du salon , 3 Tiges M12 Avec de joli boulons , Et depuis plus de problèmes !!!
Décidément, nous avons tous fait la même co...rie!
Fred, j'ai adoucie les arêtes à la ponceuse.
Message  J-Max.fr Mar 18 Déc 2012 - 9:28
En effet, et ça fait du bien de se sentir moins seul ! Laughing
http://www.j-max.fr
Message  niaproun Mar 18 Déc 2012 - 12:05
Il y a assez longtemps, chez mes parents j'avais fais ce type d'escalier.
Comme je ne trouvais pas très jolis les boulons, j'avais fais au fond des entailles dans les limons des mortaises et un tenon en bouts de marche puis assemblé en queue de renard cela n'a jamais joué depuis.
Par contre c'est long et peut être pas utile pour un escalier d'atelier.
Ps : mes queues de renard étaient débouchantes je n'avais pas eu le courage de les faires cachées
exemple ici http://www.systemed.fr/forum-bricolage/assemblage-tenon-mortaise-vis-colle-t29304.html
Message  diomedea Jeu 20 Déc 2012 - 7:30
Souvenez vous (voir ici)! J'avais récupéré les tiges de maintien de ce touret trouvé en mer, pour en faire des rails pour mon chariot de scie. J'avais également récupéré les rondelles coupelles, qui vont me servir aujourd'hui!
[Fabrication] Echelle de meunier  - Page 2 26_fav10
Première étape, percer les limons à 12mm et bien d'équerre:
Vous comprenez maintenant le pourquoi de ma petite modif' d'hier! Notez le tasseau pare éclat, maintenu avec deux serre-joints.
[Fabrication] Echelle de meunier  - Page 2 18_dac22
Les lamages sont fait à la défonceuse:
Le gabarit est un simple bout de CP de 5mm.
[Fabrication] Echelle de meunier  - Page 2 18_dac23
Premier lamage à 2,5mm de profondeur:
[Fabrication] Echelle de meunier  - Page 2 18_dac24
Pour le deuxième lamage je garde la même fraise, mais je change de bague:
[Fabrication] Echelle de meunier  - Page 2 18_dac25
[Fabrication] Echelle de meunier  - Page 2 18_dac26
[Fabrication] Echelle de meunier  - Page 2 18_dac27
Le réglage de la butée à l'aide d'un foret (13mm):
[Fabrication] Echelle de meunier  - Page 2 18_dac29
Et deuxième lamage.
[Fabrication] Echelle de meunier  - Page 2 18_dac30
Les coupelles:
Prévues pour du M14, j'ai rajouter une rondelle plate de 12.
[Fabrication] Echelle de meunier  - Page 2 18_dac31
Rien ne dépasse!
[Fabrication] Echelle de meunier  - Page 2 18_dac32
Les tiges passe juste sous les marches.
[Fabrication] Echelle de meunier  - Page 2 18_dac33
Voila, comme prévu, j'en ai mis une à chaque extrémité, et une au centre:
[Fabrication] Echelle de meunier  - Page 2 18_dac34
Message  damien58 Jeu 20 Déc 2012 - 7:34
Salut Jean-Paul,
Tes tiges filetées sont très esthétiques ! Beau boulot.
Amicalement, Damien.
Message  Fred_36 Jeu 20 Déc 2012 - 7:36
je me demandais comment passer les tiges filtées .. ca fait plusieurs semaines que j'imaginais la tige filtée traverser toute l'épaisseur de la marche cheers
J'ai lu sur un site qu'il faut toujours clouer les marches au giron et visser le giron à la trémie. Je me demandais aussi pourquoi, merci pour la réponse Very Happy
Sur le
site il parle aussi de coller, là j'ai un doute.
Fred_36
Fred_36
Message  meles Jeu 20 Déc 2012 - 7:53
Bonjour Jean Paul,
comme toujours, cette réalisation qui, bien que simple (quoique les dimensions ne soient pas à la portée de tous), résume très bien ce qui te vaut notre admiration.
C'est bien photographié, très didactique et toujours avec un soucis du détail qui t'honore. Je connais quelques revues spécialisées qui pourrait en prendre de la graine.
Merci encore pour ta participation active a ce forum qui nous permet de nous améliorer.
Message  diomedea Jeu 20 Déc 2012 - 8:12
Et merci pour vos commentaires si sympathiques!
Fred_36 a écrit:ca fait plusieurs semaines que j'imaginais la tige filtée traverser toute l'épaisseur de la marche
J'y avais également songé! Mais il ne s'agit que d'une échelle de servitude...
meles a écrit:C'est bien photographié, très didactique et toujours avec un soucis du détail qui t'honore. Je connais quelques revues spécialisées qui pourrait en prendre de la graine.
Qui sait? Wink
Message  dudu Jeu 20 Déc 2012 - 8:25
encore une affaire rondement menée! Bravo!
encore une réalisation a mettre de cotée dans la boite a idée cheers
[Fabrication] Echelle de meunier  - Page 2 Dessan10    Olivier
Message  dazel Jeu 20 Déc 2012 - 8:52
la mèche qui sert de gabarit de profondeur Oo
Merci une fois de plus pour ce truc de ouf, et pour le reste (comme d'ab :-) )
Et pourquoi quand tu rencontres un problème technique, ta solution embellie l'objet final alors que pour moi c'est le contraire ... :-)
c'est trop injuste !!! Very Happy
dazel
dazel
Message  niaproun Jeu 20 Déc 2012 - 9:08
C'est précisément a cause de l'esthétique des boulons qui ne me plaisait pas trop que j'avais préféré le tenon débouchant avec deux coins de bois foncé dans le bois de bout. Je trouvais que ça ponctuait bien le limon.
Maintenant pour la facilité et la rapidité les tiges filetées c'est mieux.
On me disait "avant" : Quand tu ne peux pas masquer un défaut intégre le dans le décor. C'est pas faux!!
Je regrette de ne pouvoir mettre une photo mes parents ayant quitté cette maison.
Message  pili Jeu 20 Déc 2012 - 9:28
Voilà une réponse ! pour cacher mes tiges fileté, j'ai simplement fait une rainure, et cela n'a jamais choquer personne
[Fabrication] Echelle de meunier  - Page 2 P1030047
[Fabrication] Echelle de meunier  - Page 2 P1030048
une rainure avec une tige fileté de 12mm,cela ne se voit même pas !!!!
A+ Pierre
Message  J-Max.fr Jeu 20 Déc 2012 - 9:32
Excellent la rainure !
Là j'imagine que Diomedea préférait éviter de démonter...
J-Paul, là, elle est partie pour défier les années !
Les coupelles et leur intégration sont top.
Je connais bien des modèles du commerce qui ne l'égalent pas.
Au niveau du collage, si c'est possible,
mais pas comme mode de fixation principal.
C'est juste un plus.
http://www.j-max.fr
Message  niaproun Jeu 20 Déc 2012 - 9:37
pili a écrit:Bonjour à tous
A+ Pierre
Typiquement la solution qui va bien.
On n'affaiblit pas la marche, ensuite soit on laisse tel quel et cela présente un caractére, soit on colle un flipot, là il ne faut pas le même bois sinon cela fait mesquin, on mets un bois bois foncé cela fait décor comme un filet. Quite même à incruster le même bois dur et foncé en nez de marche qui permettra de mieux résister et de le changer au cas ou.
Masquez pas les soucis, intégrez les.
Message  Fred_36 Jeu 20 Déc 2012 - 9:45
et vous savez si les petits bouchons en bois s'achètent ou se fabriquent ? (pour cacher la vis de la tige filetée)
Fred_36
Fred_36
Message  J-Max.fr Jeu 20 Déc 2012 - 9:49
Oui, il existe tout un tas de systèmes pour les cabochons :
https://www.rutlands.co.uk/hand-tools/drill-bits/plug-&-circle-cutters
http://www.j-max.fr
Message  Fred_36 Jeu 20 Déc 2012 - 9:55
J-Max.fr a écrit:Re,
J'avais vu les outils pour faire des espèces de "tourillons", mais pour mon escalier, le gars a mis des bouchons en hêtre. Je me demandais comment/où il avait pu les trouver. (je ferais des photos)
ca ressemble à ca (c'est peut etre ma solution d'ailleurs)
[Fabrication] Echelle de meunier  - Page 2 45203
Fred_36
Fred_36
Message  diomedea Jeu 20 Déc 2012 - 11:46
J-Max.fr a écrit:Excellent la rainure !
On ne peut rien te cacher! What a Face
Message  rastalaly Jeu 20 Déc 2012 - 12:26
La dénomination est également "mèche à bouchonner" !
Pour J. Paul encore des bravos bien sur cheers
rastalaly
rastalaly
