Echelle de meunier
+5
Fran
Frenchys
9 participants
Echelle de meunier
Voici le contexte, une échelle qui est la depuis trop longtemps et avec l'âge cela devient plus dur de monter
Pour la petite histoire, cette échelle a été laissée à la construction de la maison par les maçons, avec rallonges artisanales
Que je vais remplacer par ceci:
Il faut quelle reste déplaçable
Réalisation à la défonceuse des saignées, avec un gabarit
Ne pouvant pas réaliser des limons de plus de 2m20 ils sont en deux parties, reliées à mi bois, collées et vissées.
Les marches
Début du collage
Les marches
Début du collage
Re: Echelle de meunier
Sacré boulot !
Perso, c'est n'est qu'une suggestion hein, j'assurerais peut-être avec deux ou trois tiges filetées entre les deux limons pour être certain qu'il ne puisse y avoir d'écartement entre les limons.
Pour la liaison à mi-bois pour allonger les limons, tu as bien fait de les renforcer car ils semblent un peu courts, amha.
En tous cas, joli bois choisi (quel est-il?).
Bonne suite et encore bravo.
frêne ?
Fran- très actif
Yo salut mon Chti Pingouin nervé .............non,y fait pas que des jouets,belle échelle (mais il y en avait déjà une qui supporte les serre joints )
Merci pour les remarques.
Déjà ce ne sera qu'une utilisation occasionnelle, mais qui n'empêche pas que ce soit solide
Pour les tiges filetés je trouve ça un peu disgracieux, j'ai la possibilité de mettre des vis sur trois marches par exemple, c'est plus discret. Pour l'instant je n'ai pas voulu, je verrais une fois terminé.
Pour la liaison j'ai 50 mm, 3 vis et collé
En effet, j'ai oublié de préciser l'essence du bois, c'est du hêtre
Ben oui Laurent, mais ou veux tu que je mette les serres joints après, si tu as une suggestion ?
re..............3 tiges filetées de 20 au moins ,une en haut,une en bas,et une au milieu,mais sous les marches
je déconne pour le 20 de diamètre ,mais pas pour les renforts des trois tiges,je regarde si j'en ai sur une échelle en bois,si oui,te fais une photo,
C'est clair que comparé à une échelle, ça va te faciliter
Je parle en connaissance de cause, mon stock de bois est sur une mezzanine avec une simple échelle... c'est un peu galère...
Pas trop lourd à bouger ton escalier ?
Je n'ai aucune connaissance particulière dans le domaine, mais il y a quelques années avec un copain on avait abouté ses demis-limons comme ça :
Sa famille et lui sont toujours entiers, ça a l'air de tenir
re................tu rend compte,suis exprès sortis pour toi
bon là c'est sur une échelle,ou plutôt un escabeau,mais chez toi,tu peux les rendre presque invisibles ces tiges filetées,sous une marche,avec ou sans gorge,ou,une marche coupée en deux,dans l'épaisseur,une gorge de chaque côté,tu met la tige au mileu,pi tu comme tes deux bouts de marche ,et ni vu ni connu je t'embrouille
@Clément,oui,mais vous aftes pas le même âge ,donc plus facile pour toi
Oui pas mal ce montage Clément, après je sais pas ce qui est le mieux
Pour le poids, je te dirais ça une fois terminé, mais oui il doit bien peser
Pour ton échelle, tu sais ce qui te reste à faire maintenant, je te ferais les plans
Merci Laurent t'es un ange, attraper froid pour moi, ça me touche
alors la ! ......... veinage et couleur ne font vraiment pas penser a du frêne , c'est normalement plus régulier dans l’aspect autant en bois de bout que a plat . mais bon pas forcement bien visible sur une photoEn effet, j'ai oublié de préciser l'essence du bois, c'est du hêtre
c'est pas trop long quand même . les jonctions sont sur la même entre marche ou décalées ?Pour la liaison j'ai 50 mm, 3 vis et collé
la solidité de ce type d'assemblage se fait par la longueur de recouvrement . l'effort est du type bras de levier avec le rapport entre longueur de chaque cotés sur longueur de recouvrement . L1/L2 * force appuis . faut être sur de son assemblage déjà qu'une vis a du mal a tenir a un arrache clou !
Fran- très actif
Pour les tiges fileté j’ai fait 3 marches en 2 parties avec un rainure au milieu elles sont collé et les tiges à l’intérieur rien ne ce vois les marches ne sont pas collé sur les limons juste emboité l’escalier est à l’extérieur et rien n’a bougé
Carol
Carol
amoilpot- très actif
J'ai fait un sujet ici Balcon avec escalier de meunier
Salutàtous................@Fran,tu parles de frêne ou de hêtre
@Carol,oui oui,une bien belle réalisation que tu avais fait par ici
amoilpot a écrit:J'ai fait un sujet ici Balcon avec escalier de meunier
Vu, bien bel escalier que tu as la
Pour l'assemblage j'ai opté pour des vis, marches-limons
Fran a écrit:alors la ! ......... veinage et couleur ne font vraiment pas penser a du frêne , c'est normalement plus régulier dans l’aspect autant en bois de bout que a plat . mais bon pas forcement bien visible sur une photoEn effet, j'ai oublié de préciser l'essence du bois, c'est du hêtrec'est pas trop long quand même . les jonctions sont sur la même entre marche ou décalées ?Pour la liaison j'ai 50 mm, 3 vis et collé
Les photos blanchissent le bois en effet, on vois mieux le "rosé" du bois sur la photo 6. Mais je crois que tu t'es emmêlé les pédales dans ton explication entre frêne et hêtre
Oui les jonctions sont au même niveau, pour un prochain escalier je tiendrait compte de vos conseils, merci à vous.
Si j'ai besoin de renforcer, je mettrais une platine encastrée en acier sur le champ, par dessous.
Laurent, oui une plaque encastrée pour être plus discret.
Les traces de brulures c'est en bout, pourquoi, je sais pas
Lame bien affutée
Lame bien affutée
re.............combien de dents la lame,ou,tu avances trop vite lors de la coupe,tu forces
Bonjour à tou-te-s, c'est selon !
Mon petit grain de sel. J'ai commis pendant le deuxième confinement une échelle de meunier à pas japonais pour la chambre de la petite-fille,
et http://www.metabricoleur.com/t18852p700-et-toi-qu-as-tu-fais-de-beau-ce-jour-de-l-acte-2-du-confinement
Cette chambre se trouvant au troisième étage de la maison, l'escalier a été assemblé sur place. Par facilité, j'ai opté pour un vissage des marches à travers les limons. J'ai utilisé des vis de terrasse inox à empreinte "Torx" qui affleurent à la surface du limon. En soignant la régularité des perçages le résultat est amha plutôt esthétiquement réussi. Malheureusement, je n'ai pas de photos en gros plan des parois des limons, l'escalier n'est pas chez moi et les restrictions "covid"...
Dans ton cas si les aboutements des limons sont décalés sur la hauteur, ce serait un moyen discret de consolider l'escalier.
EDIT : J'ai tout de même une photo (de mauvaise qualité) du limon extérieur prise lors du montage, on peutapercevoir deviner les vis.
Mac Givré- complétement accro
BILL51- complétement accro
Bill51,
C'est cet assemblage que j'aurais voulu indiquer, mais je n'ai pas trouvé son nom, le connais-tu ?
Pour moi le recouvrement est bien trop court, donc renfort acier obligatoire, mais ce n'est qu'un avis d'amateur, hein...
Pour remplacer les tiges filetées, ta solution des QA est vraiment classe, bravo d'y avoir pensé.
Moi je suis un peu "bourrin" et je n'ai pensé qu'aux tiges filetées à poser sous les marches, voir encastrer dans les marches...
En tous cas, cette échelle de meunier va changer la vie.
KOKO 57 a écrit:re.............combien de dents la lame,ou,tu avances trop vite lors de la coupe,tu forces
Elle en a plus que moi de dents
Je suppose que cela vient de l'entrainement, la courroie qui patine un peu si c'est dur, avec le bois tendre pas de soucis.
Bonjour Bill
En effet, tes solutions sont intéressantes, plus compliquées, mais réalisables.
Surtout pour les marches, ce qui évite toutes vis ou tiges filetées visibles
» Une échelle de meunier?
» Echelle de meunier
» [Fabrication] Echelle de meunier
» FABRICATION D UNE ECHELLE EN BOIS (mais pas de meunier)
» Escalier provisoire devenu définitif en pin sylvestre, à double balancements
