ET TOI ,QU AS TU FAIS DE BEAU CE JOUR de l'acte 3 du confinement ...
+72
Frenchys
domi49
blumes
BertrandG
Dulcinée33
lulu
Neo_Dogo
loop
loupius
Lilianbois63
electricien13
Mac Givré
BILL51
vasavoir kikéla
guibole
pouet
laurent140
BZHades
ellogo67
azbloc
seb92
jpm30
mickael35701
thomas25
duncanmac
F6FCO
danarbraz
sb1971
Fabricefr
Vénète56
Zwind
Ericfd79
nono30
76 participants
Page 29 sur 31
Page 29 sur 31 • 1 ... 16 ... 28, 29, 30, 31
Re: ET TOI ,QU AS TU FAIS DE BEAU CE JOUR de l'acte 3 du confinement ...
Salut Marco et tous...........ah ben c'est du joli,réussir à faire d'aussi jolies poignées,et finalement les ruiner en deux secondes parce qu'il a mit son mode bourrin "on",en voyant la casse,me suis dit ,il a du un peut forcer en rentrant les écrous,quand ça rentre pas,soit on lubrifie (tout dépend de qui doit rentrer dans quoi ),soit on agrandit le trou
Bah oui, mais je voulais les rentrer "un peu" en force.
La forme en cuvette du trou a fait le reste.
Pour les nouvelles, qui sont vraiment très efficaces, j'ai utilisé la mortaiseuse avec un bédane à peine plus grand que le côté de l'hexagone et ça rentre gentiment.
Faudra peut-être que je me fasse des cales étagées, mais ma boite à chutes est juste à côté.
Marco66- complétement accro
Je croyais que c'était un test de résistance
Salut Marco......bien vu le coup du liège et de la chambre à air
Merci Laurent.
C'est vrai que ça m'a l'air pas mal sur ce coup.
Le collet rentre avec juste ce qu'il faut de jeu, et j'ai juste eu a prolonger le filetage jusqu'en bas.
Good.job.
Juste un mot sur les termes utilisés.
Champ lexical du menuisier :
Rentrer comme papa dans maman.
oliver67- complétement accro
oliver67 a écrit:Good.job.
Rentrer comme maman dans papa.
ou bien l'inverse
T'es sûr de toi? J'aurais dit le contraire mais bon, chacun ses pratiques...oliver67 a écrit:Rentrer comme maman dans papa.
Hein? De quoi vous parlez ?
Et alors ?
Et alors ?
Pour ma part, je me suis attelé à remplacer une presse frontale. Et ça ne s'est pas fait tout seul vu le changement de calibre. Le poids a été x10 : la nouvelle pèse 15kg ! Pour le montage, j'ai mis les chaussures de sécurité, allez comprendre pourquoi ... Et il a fallu singulièrement modifier mon frankein-établi !
A noter que l'établi dispose déjà d'une presse frontale de l'autre côté de la table, plus large et à ras de la table.
Mais il se trouve que, après quelques années de recul, j'aime bien utiliser ce type de presse avec les mors surélevés par rapport au plateau.
Inconvénient de mon montage : la presse est fixé sous le plateau de 28mm, qui est en déport de 25 ou 30cm, et vu le poids de la bête, je vais être contraint de lui ajouter un pied de support. Parce qu'ouvrant à 260cm de profondeur, je vous explique pas le porte à faux !!!!
Donc on part de là
Pour en arriver là
Entretemps, il a fallu s'occuper de ça. Il y a un de ces bordels là-dessous .....
(et pour les plus observateurs, non il n'y a pas un effet miroir ! )
Donc on part de là
Pour en arriver là
FMJ- complétement accro
Bonjour à tou-te-s, c’est selon !
Voici ce que j’ai commis durant le deuxième (et malheureusement probablement pas le second) confinement.
Ma petite-fille de 9 ans (vraisemblablement téléguidée par ses parents) qui vient de se voir attribuer une nouvelle chambre aménagée dans l’ancien grenier avec un couchage en mezzanine, m’a dit : « Papy tu veux bien faire un escalier pour ma future chambre ? ».
Donc y’a plus qu’à !
J’ai choisi un escalier/échelle de meunier à pas japonais afin de ne pas trop empiéter sur la surface au sol.
Je suis parti d’avivés en pin de Caroline (yellow pine, pour les intimes).
Le corroyage. Mon atelier étant très petit (3 x 5 m) je me suis déplacé dans son extension de 2200 m² dont 36 aménagés. Il faut juste bien choisir le moment pour faire le travail. Pour les GM (Gentils Métabricoleurs) au regard acéré qui me diront que la photo est bidon, je réponds que j’avais tout simplement oublié de sortir le portable et que la photo a été prise lors du rangement.
Le collage.
Le traçage avec un gabarit qui servira un peu plus tard.
La découpe des marches à la SAR.
La mise en forme avec la petite Kity 626. Même pas peur d’y monter un bouffe-tout.
Le défonçage des limons (dégrossissage avec une machine très basique mais puissante et la finition avec la fidèle RT0700 pour la précision). C’est à ce moment qu’il faut serrer les fesses car la moindre erreur ou inversion de gabarit se paie cash.
L’escalier en place.
Les pièces de la rambarde, merci à la DF 500, c’est vachement plus simple, plus rapide que la scie à dos, le maillet et les ciseaux.
La rambarde.
Et avec la main courante.
Je n’ai pas réalisé de pas à pas pour plusieurs raisons. La première est que pour le plan je suis parti d’un modèle commercialisé par une entreprise fabriquant des escaliers, je me voyais mal endosser la paternité d’un plan qui n’est pas mien. La deuxième est que toutes les étapes de la fabrication se trouvent déjà abondamment illustrées dans le forum, je n’avais pas vocation à réinventerle tréteau l’eau tiède. Et enfin, dernière raison, il n’y avait pas le moindre flipot à montrer (sur ce coup là, j’ai eu du bol car habituellement je suis plutôt aspirant flipoteur car sur MB il n’y a qu’un seul vrai maître et beaucoup d' quelques aspirants ).
Le collage.
La rambarde.
Mac Givré- complétement accro
Salut Luc..........verry good job
Très sympa... la couleur flashy du mur arrière est super aussi !
Oui on va pouvoir changer le titre d'ici 2 semaines ......
Bonjour, super cet escalier, belle réalisation !
a la vue des sections j'aurais craint que la rambarde ne soit pas assez rigide dans sa partie basse, aie trop tendance à bouger latéralement. Je me trompe ??
[quote="Mac Givré"]Bonjour à tou-te-s, c’est selon !
Beau travail, je suis admiratif quand a la précision et au fini.
Où à tu trouvé le filtre de ton aspirateur a copeaux ?, il ressemble a mon Einhell qui lui a un filtre en tissu moyennement efficace et je me demande si c'est possible de le monter dessus afin de ménager mes poumons ?
Encore bravo pour le boulot.
Bertrand
Bertrand
BertrandG- complétement accro
Bonjour à tou-te-s, c'est selon !
Bien observé Fred, j'ai prévu de doubler les montants qui supportent la main courante. Dans l'état, je ne crains pas trop de soucis car le pin de Caroline est nettement plus résistant à la flexion que la plupart des résineux. La relative faiblesse de cette essence est une propension à se fendre parallèlement aux cernes, mais ici il n'y a pas de risques. Par contre, si j'ai décidé de doubler c'est pour prévenir les dégâts éventuels occasionnés par les acrobaties de ma pré-adolescente. A noter que sur le plan du modèle commercial, il n'y a que deux montants.
Ce filtre je l'ai commandé il y a peu de temps dans un magasin semi-pro de Liège (Be),KOVATOOLS en l'occurrence. Il remplace très avantageusement le filtre d'origine en tissu qui est une vraie passoire pour les poussières fines. L'aspirateur est un clone, jumeau de l' Einhell. Je ferai une photo du montage car les diamètres n'étaient pas compatibles.
FredM a écrit:Bonjour, super cet escalier, belle réalisation !
BertrandG a écrit:Où à tu trouvé le filtre de ton aspirateur a copeaux ?, il ressemble a mon Einhell qui lui a un filtre en tissu moyennement efficace et je me demande si c'est possible de le monter dessus afin de ménager mes poumons ?
Bertrand
Re, voilà la photo du support de la cartouche. Il s'agit de deux disques découpés dans du CP, ils sont excentrés et ils permettent de passer des 30 cm de l'aspirateur aux 50 cm de la cartouche. Les taquets compensent la différence des niveaux de la surface d'appui.
Mais alors, pourquoi avoir choisi une cartouche clairement surdimensionnée ?
Cet aspirateur d'entrée de gamme manque de puissance, je l'avais récupéré gracieusement et je l'avais adopté faute de mieux selon l'adage qui veut qu'à cheval donné on ne regarde pas les dents. Ensuite, j'ai "hérité" aussi gracieusement il y a quelques mois d'un groupe d'aspiration (moteur et turbine) en tri 400 V dont les caractéristiques se trouvent ci-dessous. Au vu de sa puissance, les 5O cm ne seront pas de trop. Il me reste à prendre le temps de fabriquer un support, ce ne sont pas les modèles qui manquent sur MB.
Merci beaucoup pour cette explication, après une rapide recherche, je trouve que le prix des cartouches trouvées est exorbitant, plus de 2 fois le prix de l'aspirateur neuf ! Je vais réfléchir et essayer de trouver une solution moins onéreuse ou alors, quitte a casser ma tirelire, acheter un système plus costaud incluant un filtre de ce genre.
Merci encore d'avoir pris le temps de me répondre aussi exhaustivement.
Bertrand.
Bertrand.
Effectivement la fourchette de prix pour une cartouche en 35 cm est de 200 à 300 €, 250 à 400 pour une cartouche en 50 cm. La mienne a couté un peu moins de 250 €. Avant l'achat, je trouvais le prix assez conséquent, maintenant mon seul regret est de ne l'avoir achetée plus tôt.
L'intérêt d'une cartouche plus grande est qu'elle offre plus de surface poreuse, donc moins de perte de charge au départ. Bon, à l'arrivée, si elle est complètement colmatée, ça change pas.
L'objectif est de la tenir propre en permanence, il est donc nécessaire de la nettoyer régulièrement, et dans ce cas, le groupe d'aspiration fonctionne à son niveau optimal.
salut, sur la mienne, y'a un genre de balai qui vient frotter l'interieur quand on le fait tourner, afin de decolmater. cartouche achetee aupres de M. Jully-Holzprofi en meme temps que ma RD. C'etait une option sur l'aspi, mais de memoire, c'etait pas aussi cher que les tarifs indiqués plus haut.
amicalement Fred
amicalement Fred
Bonjour, j'ai remplacé le sac filtrant de mon ASPI2000 LUREM par ça:
https://www.hbm-machines.com/producten/houtbewerking/stofafzuiginstallaties/hbm-microfilter-model-1
Il se monte pile-poil.En mai 2018, je l'ai payé 154.98 euros TTC (TVA belge 21%)
jofu68320- petit nouveau
HBM est réputé pratiquer des prix contenus et a en général bonne réputation même s'il s'agit souvent de matériel rebadgé pour la marque propriétaire. De plus, leur catalogue est impressionnant.
Je ne trouve pas sur leur site le degré de filtration de la cartouche citée en exemple. Comparer des prix c'est intéressant mais il faut comparer des produits ayant les mêmes caractéristiques ou au minimum le même niveau d'efficacité.
Or, il existe trois niveaux de filtration (FFP1, FFP2 et FFP3) pour les cartouches de filtration de micro poussières et j'ai omis de signaler que les fourchettes de prix citées plus haut concernaient la norme FFP2 .
Sans indication sur le niveau de filtration, il y a de bonnes raisons de penser que la cartouche HBM citée en exemple soit FFP1. Le mien est FFP2 et là ce n'est plus le même prix.
@ Fred. Sur la photo de ma cartouche on peut apercevoir le mécanisme de décolmatage ( amha, d'une efficacité assez relative)
» Quelques boites
» Les joies du confinement
» Dis diomedea, comment tu fais...
» Brico-réalité : un confinement après une canicule pour tout ranger
» Jambe de train
» Jambe de train
Page 29 sur 31
