Une échelle de meunier?
+8
pasc14
Viv
12 participants
Il y a quelques jours, pour me faire de la place, j'ai vidé un grenier et je l'ai rempli de bois de tournage en cours de séchage.
Et j'ai trouvé que c'était...fatiguant!
J'aimerais bien faire un système plus pratique.
J'ai pensé à un escalier escamotable mais il faut une trémie, pas très pratique, donc je pense à une échelle de meunier.
Je n'ai pas beaucoup de recul et la hauteur est de 2m50.
J'ai trouvé ce site qui m'a permis de voir que je pouvais, avec un recul de 145, faire 12 marches de 20,83cm avec un giron de 13,2.
J'ai trouvé aussi ce pas à pas. Mais je voudrais faire du très simple.
Évidemment, il y a ça chez l'enchanteur mais bof.
J'ai quelques plateaux de merisier qui feront l'affaire, pas question de les entailler, il ne font que 34mm.
Donc, tasseaux?
Voici les lieux:
Je précise que l'échelle serait contre le mur.
Vous noterez la présence de jeux pour enfants en attente d'un preneur sur le coin et d'un barbecue qui va pas tarder à chauffer.
Merci de ne pas fournir de conseil comme "tu peux faire celui de grosb".
Donc, tasseaux?
Voici les lieux:
Marco66- complétement accro
Re: Une échelle de meunier?
Bonjour Marco.
Pour calculer le notre, je me sers de Stairdesigner.
Il est gratuit et assez intuitif.
Si cela peut t'aider.
Bon dimanche.
Bon dimanche.
Roland- complétement accro
Merci Roland, je l'utiliserai au besoin mais mon projet est normalement assez simple.
Je me demande si finalement je vais pas garder l'idée du lien de mon premier post, à savoir deux crémaillères.
Une fixée au mur et l'autre sur un limon.
Salut Marco
J’ai refais un escalier de meunier pliant à base d un escalier de meunier pliant existant mais pas assez large.
J ai récupéré le système de ressort et toute la ferraille.
Hauteur de plafond 2,5.pas beaucoup de recul non plus.
Il est fait à base de bastain de charpente en pin 35 mm d épais.
Assemblage par queue d arronde et 2 domino de chaque côté pour verrouiller la marche dans le limon
85cm de large.tres rigide
Limon et marche seulement 12 cm et c’est nickel
Lutin,mon iPad à la c.n prend des photos trop grosse
Viv- je prends du galon
J'ai fait une échelle de meunier pour la cave où je n'avais pas beaucoup de recul. J'ai fait des marches décalées. C'est plus confortable.
Photos sur demande.
Pascal
Photos sur demande.
Pascal
pasc14- posteur Régulier
Salut Pascal,perso je veux bien des photos,parce que là je n'ai pas bien compris le truc des marches décalées
je ne dois pas être le seul,mais eux n'osent pas demander
Les marches sont en trapèze, et tu les alternes pour faciliter le passage des pieds sur un "escalier" très raide
Quelques variantes sont possibles :
C'est malin, la faute de Marco encore j'avais pas assez de trucs à faire, et v'là que j'ai envie de remplacer l'échelle d'accès la mezzanine de mon atelier
Salut Clément,pas trop casse gueule ces marches bizarroïdes ,du coup je préférerai avoir une échelle raide,au moins tu sais que c'est raide et tu fais gaffe en montant et en descendant face à l'échelle,alors qu'avec les autres,on aurait tendance à vouloir essayer de descendre dos à l'échelle,et si tu fous le pied du mauvais côté de la marche,badaboum
Ca peut être casse gueule oui, question d'habitude j'imagine
Pire, dans mon cas, que ce soit sur une échelle ou dans un escalier, je monte les marches deux par deux
C’est la photo qui paraît plus raide.
Sincèrement ça va très bien et très rigide , avec mon mètre 80 et mon quintal,ça ne bouge pas.
Y a deux photos que je n arrive pas envoyer, la queue d arronde et les domino.
Mais on s en compte sur la photo
J ai repris exactement les côtes d origines, il doit y avoir une norme, je pense.
J oubliais, limon et marche 125 mm
Moi c'est la version photo 2 de détourneur de fonte. En fait, on a toujours une marche pour prendre appui quelque soit le côté mais elle est plus confortable du côté plus profond.
On en prend vite l'habitude.
Pascal
Pascal
Et ben je vois que ça cause ici, dès que j'ai le dos tourné
Bon, les marches décalées, je trouve ça casse-g***le.
Ce sera donc plus simple
J'ai décidé de prendre 155cm de recul pour laisser de la place devant mon lavabo.
Pas possible de le faire relevable, pas assez de place. Ou alors pliable, mais ça rentre plus dans la catégorie "simple".
Je pars de plateau de 34 en merisier que je veux écouler, je vous en dis plus bientôt.
+1 pour les marches décalées dangereuses.
J'ai du déplacer la R/D pour le limon et les deux crémaillères, j'ai "seulement" 2m50 de libre en sortie habituellement.
Pré-trou sur la crémaillère côté mur et fixation:
Fixations limon:
Je prépare les marches:
Une mauvaise surprise sur cette marche, pourtant les couteaux de la R/D ne semblent pas amochés. Plomb de chasse?
En cours de fixation des marches:
M**de! Y'a quelqu’un qui a déjà salopé mes marches!
Fini!
Une remarque: y a-t-il d'autre bricolo que sur Méta qui ont l'appareil photo à la ceinture??
Mon appareil qui d'ailleurs me désole au vu de la "qualité" des images qu'il produit
Voili voilou
Fixations limon:
Fini!
Voili voilou
Salut Marco et tous.....ben voilà,tip top,déjà finit ,pour les photos,j ai toujours mon phone sur moi,il ne prend pas trop de place et fait de belles photos,enfin je trouve,
Tu n'as même pô voulu tenter les marches décalées en quinconce ?... c'est p'tit joueur
Ca a l'air propre, et fonctionnel. Impeccable
A te lire on a l'impression que le plus gros du boulot a été de réfléchir la conception et les mesures... et ensuite que tout le reste s'est déroulé en une fin d'après midi, peinard, un soir en rentrant du boulot !
@ Laurent: merci.
Mon portable fait des photos encore pire. Si si
@ Clément: effectivement, la réflexion devant le premier plateau pour faire la première crémaillère a été longue!
Comment je trace? Comment, ensuite, je coupe?
Au final j'ai fait mes repères au compas et ça tombe pas mal.
En revanche, je n'avais pas vérifié l’équerrage de la poutre par rapport au mur donc petit angle que l'on voit sur les marches.
Et sinon, non, pas peinard un soir en rentrant du boulot! J'ai du mettre entre 15 et 20 heures, sachant que parfois il faut tout ranger parce qu'il pleut...
Belle réalisation
Avec les tirefonds que tu as mis,il ne va pas s’envoler
Mets le pti tapis devant pour éviter de salir
Merci Viv.
Oui, je pense que ça va pas bouger du mur.
Par contre, les marches plient un peu quand je passe, je vais peut-être consolider par en-dessous avec une traverse au milieu en section 30×50 (e×H) ou approchant.
Merci Viv.
salut moins rapide mais plus esthétique, le régime.
1m81, 80kg, je crois pas être hors des clous
Salut Marco et tous.......question poids t es bon,par contre,ne seraient elles pas trop ligth en épaisseur tes marches
Marco66 a écrit:1m81, 80kg, je crois pas être hors des clous
Je blaguais évidemment
» Echelle de meunier
» [Fabrication] Echelle de meunier
» FABRICATION D UNE ECHELLE EN BOIS (mais pas de meunier)
» Escalier provisoire devenu définitif en pin sylvestre, à double balancements
