35 €
Une échelle de meunier?
+8
pasc14
Viv
12 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Une échelle de meunier? - Page 2 Empty Re: Une échelle de meunier?
Message  ebe3 Jeu 13 Juin 2019 - 20:05
Marco66 a écrit:1m81, 80kg, je crois pas être hors des clous scratch
Je blaguais évidemment
Message  KOKO 57 Jeu 13 Juin 2019 - 20:35
re.....ou alors qu il marche juste sur la pointe des pieds tongue What a Face
Message  Marco66 Jeu 13 Juin 2019 - 21:48
KOKO 57 a écrit:ne seraient elles pas trop ligth en épaisseur tes marches
Je dirais que je me fie à ebe3 qui...n'a rien dit là-dessus!
Mais je vais quand même renforcer.
Par contre, ebe3 a écrit:Je blaguais évidemment
Je n'en doutais pas Wink
Et pis après, encore, KOKO 57 a écrit:ou alors qu il marche juste sur la pointe des pieds
Ah ben oui! Chui noc! cheers cheers
Message  Viv Jeu 13 Juin 2019 - 23:53
Je fais le quintal, 35mm d epais x 850mm de large.ca bouge pas
S'il te reste du bois.double tes marches.
Moin de magouilles a faire et 100% plus costaud
Et puis tu pourras jouer du rabot degau, veinard
Viv
Viv
Message  Marco66 Ven 14 Juin 2019 - 18:41
Viv a écrit:S'il te reste du bois.double tes marches.
Certes mais ça fait la première marche plus haute et la dernière moins... scratch
Message  niaproun Ven 14 Juin 2019 - 19:20
Ou une demi contremarche en hauteur, située sous le milieu de la marche. le fait que la hauteur soit d'une demi contremarche te permet de passer la pointe du pied et d'avoir un appui complet.
Et une demi contremarche placée dans ce sens au milieu ce n'est pas pres de fléchir.
A coller ou à visser par le dessus
Message  Roland Ven 14 Juin 2019 - 19:23
Bonsoir Marco.
Pour info, quelle épaisseur et quelle largeur font tes marches ?
Merci et bonne soirée.
Message  KOKO 57 Ven 14 Juin 2019 - 20:06
Salut Marco et tous..............perso j'aurai doublé par le dessous study
Message  PasTriste Ven 14 Juin 2019 - 20:39
Bonsoir à tous.
Pour moi, avec 35 mm je doute que ça craque un jour même avec le quintal (ou plus un jour ? ) de notre ami ! Sérieux les gars, vous pensez que 100kg vont faire fléchir de plus de 5 ou 6 mm un bois de 35 mm d'épais ? Et quand bien même ce fléchissement paraît "désagrable" je doute qu'un jour ça craque. Ou alors, bien sûr, l'escalier est dans une cave humide et les champis feront leur boulot. Mais ce n'est pas le cas ici il me semble... Si le bois des marches n'est pas rempli de noeuds il n'y aura pas de problème.
à+ dans l'bus
PasTriste
PasTriste
Message  Marco66 Ven 14 Juin 2019 - 21:54
Roland a écrit:Pour info, quelle épaisseur et quelle largeur font tes marches ?
Les marches font 800×30×141.
Appuis de chaque côté: 28, donc portée "réelle": 744mm.
Message  Roland Ven 14 Juin 2019 - 22:21
@Pastriste : Marco est bien parti sur du 35 mm mais je ne savais quelle épaisseur il a obtenu après rabotage.
@Marco : je ne connais pas l'abaque de résistance mais avec 30 mm, j'aurai pensé que c'était suffisant ...
Peut-être que c'est la portée qui est trop importante par rapport aux appuis de 28 mm scratch
Je vais suivre avec intérêt et attendre l'avis des spécialistes pour ne pas faire d'erreur sur le notre que je compte réaliser drunken .
Bonne soirée.
Message  Jerome41 Sam 15 Juin 2019 - 7:25
Quid du bois aussi? Je ne suis pas expert, mais quelles sont les propriétés mécaniques du merisier? A priori, je ne le pense pas particulièrement recommandé pour cet usage. Le frêne a de bonnes aptitudes.
En revanche, le léger fléchissement est-il problématique pour l'usage que tu réserves à cet escalier ?
Jérôme
Message  Marco66 Sam 15 Juin 2019 - 10:19
@Jérôme: c'est un escalier que je vais peu utiliser mais si j'ai des choses lourdes à monter j'aimerais autant qu'il résiste bien.
@Roland: je peux te conseiller ce calculateur (en anglais, désolé).
Avec du black cherry, j'obtiens une flèche de 1,57mm pour une charge de 100kg. Je pense que j'ai plus.
Message  PasTriste Sam 15 Juin 2019 - 10:34
Hellauwww
Je viens de placer 2 lattes d'épicéa, sans noeud, de 45x30 mm en 90 cm de long en appui sur 2 supports. Je suis monté dessus et j'ai même dansé la carmagnole allègrement. Ca fléchi même pas avec mes 103kg ! Et ce sont 2 lattes distingues ...
Donc, même si le merisier à une résistance moindre que l'épicéa, une pièce de 750x140x30 va tenir longtemps tant que le bois reste dans de bonnes conditions d'humidité. C'est tout ce que j'ai à dire après un essai concluant.
J'ai même vu sur une photo d'escalier, de ce fil, qu'un gars avait fait les marches trapézoïdales en contreplaqué de 18mm. C'est vous dire la résistance.
à+ dans l'bus
PasTriste
PasTriste
Message  Marco66 Sam 15 Juin 2019 - 10:40
Merci pour ce test Patrice, j'aurais été incapable de le réaliser.
Il se trouve que malheureusement je ne sais pas...danser la carmagnole What a Face
Plus sérieusement, je pense que la résistance est suffisante mais ça ne me coûte rien de mettre un petit renfort par dessous.
Sauf que pour le moment, j'ai pas le temps.
Message  Marco66 Sam 15 Juin 2019 - 15:13
Bon, finalement, j'ai eu le temps.
Quelques restes de merisier et chêne déjà rabotés (et un peu bouffés en surface):
Une échelle de meunier? - Page 2 Zochel43
Une échelle de meunier? - Page 2 Zochel42
Une échelle de meunier? - Page 2 Zochel45
Une échelle de meunier? - Page 2 Zochel44
Et ça bouge plus! cheers
Message  PasTriste Dim 16 Juin 2019 - 11:04
Hellauwww
Et bien voilà ! Tout est bien qui finit bien . Very Happy
Bon dimanche à tous
PasTriste
PasTriste
Message  jpm30 Dim 16 Juin 2019 - 15:48
Belle réalisation.
À mon avis tu peux largement envisager de prendre quelques kilos Very Happy
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  Jerome41 Dim 16 Juin 2019 - 18:18
Salut Marco,
Je suis content que tu sois parvenu à régler ce problème. Tes assemblages, tu les as seulement vissés ou collés/vissés ?
A mon avis, si tu les as seulement vissés, ça gagnerait beaucoup à être collé et vissé. Les vis seules, finissent par prendre du jeu lorsque le bois gonfle et sèche plusieurs fois.
Jérôme
Message  Marco66 Dim 16 Juin 2019 - 21:34
PasTriste a écrit:Et bien voilà ! Tout est bien qui finit bien .  Very Happy
Et oui!
jpm30 a écrit:Belle réalisation.
À mon avis tu peux largement envisager de prendre quelques kilos  Very Happy y
Merci.
Pour les kilos, je crois que madame est contre What a Face
Jerome41 a écrit:Tes assemblages, tu les as seulement vissés ou collés/vissés ?
Ils sont seulement vissés.
Pourquoi? Parce que je ne suis pas sûr de moi.
Du coup je préfère pouvoir reprendre les choses.
Je vais donc surveiller le truc, sur le long terme, et éventuellement démonter pour coller.
Message  Jerome41 Dim 16 Juin 2019 - 21:53
Ça marche ! C'est prudent. Very Happy
Message  Viv Dim 16 Juin 2019 - 21:55
Voilà une jolie demi contre marche.
Avec ça, tu es tranquille.
J aurais fait pareil donc c'est top👍👍👍👍👍
Il manque pas de culot , le mec 😁
Viv
Viv
Message  Marco66 Dim 16 Juin 2019 - 22:03
Jerome41 a écrit:Ça marche ! C'est prudent.  Very Happy
Oui, je suis prudent  Very Happy
Merci Very Happy
Je ne vois pas où est le culot par contre scratch
Heu, par curiosité scratch :
Viv a écrit:J aurais fait pareil donc c'est top
Les chevilles vont bien? What a Face What a Face jesors
Message  Viv Lun 17 Juin 2019 - 21:45
Merci Very Happy
Very Happy cest moi le mec, je me vante d une idee que je n ai pas eu Very Happy
Viv
Viv
Message  Viv Lun 17 Juin 2019 - 21:48
Mes chevilles sont un peu endolories ,oui,je suis 15 jours en corse Very Happy et les randos sont rudes ,petra ,rosé jesors
Viv
Viv
