[Fabrication] Echelle de meunier
+10
dazel
14 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Fabrication] Echelle de meunier
Souvenez vous (voir ici)! J'avais récupéré les tiges de maintien de ce touret trouvé en mer, pour en faire des rails pour mon chariot de scie. J'avais également récupéré les rondelles coupelles, qui vont me servir aujourd'hui!
Première étape, percer les limons à 12mm et bien d'équerre:
Vous comprenez maintenant le pourquoi de ma petite modif' d'hier! Notez le tasseau pare éclat, maintenu avec deux serre-joints.
Les lamages sont fait à la défonceuse:
Le gabarit est un simple bout de CP de 5mm.
Premier lamage à 2,5mm de profondeur:
Pour le deuxième lamage je garde la même fraise, mais je change de bague:
Le réglage de la butée à l'aide d'un foret (13mm):
Et deuxième lamage.
Les coupelles:
Prévues pour du M14, j'ai rajouter une rondelle plate de 12.
Rien ne dépasse!
Les tiges passe juste sous les marches.
Voila, comme prévu, j'en ai mis une à chaque extrémité, et une au centre:
Et deuxième lamage.
Les coupelles:
Rien ne dépasse!
Salut Jean-Paul,
Tes tiges filetées sont très esthétiques ! Beau boulot.
Amicalement, Damien.
je me demandais comment passer les tiges filtées .. ca fait plusieurs semaines que j'imaginais la tige filtée traverser toute l'épaisseur de la marche
J'ai lu sur un site qu'il faut toujours clouer les marches au giron et visser le giron à la trémie. Je me demandais aussi pourquoi, merci pour la réponse
Sur le
site il parle aussi de coller, là j'ai un doute.
Sur le
Fred_36- complétement accro
Bonjour Jean Paul,
comme toujours, cette réalisation qui, bien que simple (quoique les dimensions ne soient pas à la portée de tous), résume très bien ce qui te vaut notre admiration.
C'est bien photographié, très didactique et toujours avec un soucis du détail qui t'honore. Je connais quelques revues spécialisées qui pourrait en prendre de la graine.
Merci encore pour ta participation active a ce forum qui nous permet de nous améliorer.
Et merci pour vos commentaires si sympathiques!
J'y avais également songé! Mais il ne s'agit que d'une échelle de servitude...Fred_36 a écrit:ca fait plusieurs semaines que j'imaginais la tige filtée traverser toute l'épaisseur de la marche
Qui sait?meles a écrit:C'est bien photographié, très didactique et toujours avec un soucis du détail qui t'honore. Je connais quelques revues spécialisées qui pourrait en prendre de la graine.
encore une affaire rondement menée! Bravo!
encore une réalisation a mettre de cotée dans la boite a idée
dudu- complétement accro
la mèche qui sert de gabarit de profondeur Oo
Merci une fois de plus pour ce truc de ouf, et pour le reste (comme d'ab :-) )
Et pourquoi quand tu rencontres un problème technique, ta solution embellie l'objet final alors que pour moi c'est le contraire ... :-)
c'est trop injuste !!!
dazel- très actif
C'est précisément a cause de l'esthétique des boulons qui ne me plaisait pas trop que j'avais préféré le tenon débouchant avec deux coins de bois foncé dans le bois de bout. Je trouvais que ça ponctuait bien le limon.
Maintenant pour la facilité et la rapidité les tiges filetées c'est mieux.
On me disait "avant" : Quand tu ne peux pas masquer un défaut intégre le dans le décor. C'est pas faux!!
Je regrette de ne pouvoir mettre une photo mes parents ayant quitté cette maison.
Voilà une réponse ! pour cacher mes tiges fileté, j'ai simplement fait une rainure, et cela n'a jamais choquer personne
une rainure avec une tige fileté de 12mm,cela ne se voit même pas !!!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Excellent la rainure !
Là j'imagine que Diomedea préférait éviter de démonter...
J-Paul, là, elle est partie pour défier les années !
Les coupelles et leur intégration sont top.
Je connais bien des modèles du commerce qui ne l'égalent pas.
Au niveau du collage, si c'est possible,
mais pas comme mode de fixation principal.
C'est juste un plus.
pili a écrit:Bonjour à tous
A+ Pierre
Typiquement la solution qui va bien.
On n'affaiblit pas la marche, ensuite soit on laisse tel quel et cela présente un caractére, soit on colle un flipot, là il ne faut pas le même bois sinon cela fait mesquin, on mets un bois bois foncé cela fait décor comme un filet. Quite même à incruster le même bois dur et foncé en nez de marche qui permettra de mieux résister et de le changer au cas ou.
Masquez pas les soucis, intégrez les.
et vous savez si les petits bouchons en bois s'achètent ou se fabriquent ? (pour cacher la vis de la tige filetée)
Oui, il existe tout un tas de systèmes pour les cabochons :
https://www.rutlands.co.uk/hand-tools/drill-bits/plug-&-circle-cutters
J-Max.fr a écrit:Re,
J'avais vu les outils pour faire des espèces de "tourillons", mais pour mon escalier, le gars a mis des bouchons en hêtre. Je me demandais comment/où il avait pu les trouver. (je ferais des photos)
ca ressemble à ca (c'est peut etre ma solution d'ailleurs)
On ne peut rien te cacher!J-Max.fr a écrit:Excellent la rainure !
La dénomination est également "mèche à bouchonner" !Fred_36 a écrit:J-Max.fr a écrit:Re,
Pour J. Paul encore des bravos bien sur
rastalaly- très actif
La provenance de ta quincaillerie me laisse pantois, JP !!! je crois que ça doit être assez unique sous nos latitudes !!!
Par contre , devoir tenir compte de la marée pour s'approvisionner, c'est pas très pratique
Pour les échelles que j'ai vu faire au boulot, les montants étaient en Kerto, comme ça, pas de vrillage et très grande solidité.. Mais ça doit revenir beaucoup plus cher.
Le résultat est top ! et la petite perceuse d'établi que tu déplaces sur ta pièce, c'est nickel !!
Merci pour le fil en tout cas..
Fred M (qui comme Fred_36, pensait qu'il te faudrait une très longue mèche pour aller traverser ta marche !!!! Ah la la, quand on est pas malin...)
je me sens moins seul
A+ Pierre
superbe solution et en fait si on veut pousser le vice (la vis ?) on peut même cacher la rainure et la tige filetée en collant une baguette "incrustée" par dessus, faite avec le meme bois.. Apres ponçage et finition, ni vu ni connu !
cordialement
fred M
cordialement
fred M
Précisément c'est ce que je recommanderais de ne pas faire
Ce sera très difficile de faire un collage du même bois qui ne se voit pas. Au mieux on aura l'impression que la planche est en deux parties.
Par contre si on met un bois qui contraste on crée une impression d'incrustation ou de filet.
Et là même si le collage n'est pas parfait ou joue un peu l'effet reste le même.
vu le prix des barres filetées (sauf celles récupérées en mer évidemment), je suis un peu surpris que personne n'utilise des barres lisses, filetées seulement à ses extrémités ??
Bernard
Bernard
Les tiges filetées, c'est très abordable. Même en acier 8.8.
A 3€ le mètre de M14 en 8.8 c'est pas la ruine. Et si tu achète en 6m c'est encore plus abordable !
Pour ma part, à moins d'avoir besoin de tirants de compétition,
je ne vois pas trop l’intérêt de fileter soi même pour 2x5/10e de section en plus.
Comme je vous l'ai dit plus haut, les tirants du touret m'ont servi à faire des rails pour un chariot de scie, ça n'était donc pas des tiges filetées!
J'ai donc acheté celles çi, 2€40 le mètre... Ça n'est vraiment pas la ruine!
Page 2 sur 2 • 1, 2
» FABRICATION D UNE ECHELLE EN BOIS (mais pas de meunier)
» Echelle de meunier
» Une échelle de meunier?
» Escalier provisoire devenu définitif en pin sylvestre, à double balancements
Page 2 sur 2
