Le Deal du moment : -25%
599 €
Révision Festool Rotex RO 150E
+15
Nicolas_c
Slibo
lacfab
AlexDSL
Festool
sd74
cocotino
beepbeep57
BICKFORD
19 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Révision Festool Rotex RO 150E - Page 2 Empty Re: Révision Festool Rotex RO 150E
Message  cocotino Mar 5 Nov 2013 - 19:42
le probleme c'est qu'il semble collé la mousse est couleur orangé et le support est noir avec du blanc
cocotino
Message  J-Max.fr Mar 5 Nov 2013 - 19:52
Un truc comme ça ? (sinon, si tu as une photo, même prise avec ton téléphone...)
Révision Festool Rotex RO 150E - Page 2 FS-493852_big
http://www.j-max.fr
Message  cocotino Mar 5 Nov 2013 - 20:06
ouais exactement ça en plus pourri Laughing et au dessus une sorte de caoutchouc blanc
cocotino
cocotino
Message  cocotino Mar 5 Nov 2013 - 20:07
sinon au pire demain je prendrais une photo
cocotino
cocotino
Message  J-Max.fr Mar 5 Nov 2013 - 20:12
Alors c'est bien un pad mousse, monté sur velcro.
S'il donne l'impression de s'arracher, c'est que le pad s'arrache de son velcro,
il suffit de soulever un peu le velcro, et de détacher le pad.
De toute manière tous les plateaux des Rotex sont montés pareil avec une BTR centrale. Wink
http://www.j-max.fr
Message  cocotino Mar 5 Nov 2013 - 20:17
ok merci pour la reponse je regarderais demain et je donne les nouvelles peut etre que le pad ( en fait la mousse) s'arrache car il n'est pas en tres bon etat
cocotino
cocotino
Message  sd74 Mer 6 Nov 2013 - 10:19
Il n'y a pas de BTR sur la Rotex 90. Le plateau se démonte en se mettant en position triangle et en faisant un quart de tour.
sd74
sd74
Message  Festool Mer 6 Nov 2013 - 11:37
sd74 a écrit:Salut,
La BTR n'est que sur la RO 150 E et ETS 150 E sur la RO 90 , RO 125, et RO 150 FEQ le plateau se démonte bien en faisant un quart de tour.
Depuis les premiers plateaux de la RO 150 E ( 8+1 trou central) ils ont été modifié. Le support platique (noir pour plateau mou, bleu pour plateau dur et gris pour plateau super mou) a été agrandit pour un meilleur equilibrage des ponceuses et reduit les vibrations.
Le nombre de trou est passé à 17 trou pour une meilleur repartition d'aspiration et de ventilation du plateau. Je confirme que les anciens abrasifs sont bien compatible.
Il est important pour augmenter la durée de vie de son plateau de changer le frein plateau (joint caoutchouc noir entre la machine et le plateau) En moyenne tous les deux à trois plateaux.
Festool
Festool
http://www.festool.fr
Message  sd74 Mer 6 Nov 2013 - 11:47
Merci Pierre.
Question subsidiaire, pourquoi les ETS ont encore les plateaux à BTR? (donc comme les anciennes ROTEX) (Un nouveau modèle ETS pour uniformiser les plateaux est il envisageable?)
sd74
sd74
Message  cocotino Mer 6 Nov 2013 - 13:40
bonjour à tous
effectivement il y avait bien du scratch mais il était tellement vieux que j'avais l'impression qu'il était collé sur les bords et ensuite il y avait bien du BTR au centre et par la meme occasion petit coup de nettoyage elle est comme neuve
cocotino
cocotino
Message  Festool Mer 6 Nov 2013 - 14:09
sd74 a écrit:Merci Pierre.
Les ROTEX sont des ponceuses multi aplications il est donc necessaire de changer regulierement le plateau d'ou l'idee du plateau FastFix. Sur les ETS il est rare de changer de plateau donc peut d'interet d'avoir cette modification. Si on procede a une modification de machine il faut songer à tous les artisans ayant déja une ES 150, ETS 150, RO 1, RO 2, RO 150 E, LEX 1, LEX 2 et LEX 3 donc la gamme de plateau a vis centrale est toujours d'actualité.
Festool
Festool
Message  sd74 Mer 6 Nov 2013 - 14:50
Merci Pierre,
Le plateau fastfix fait donc plutôt figure d'exception. C'est bon à savoir. Je n'aime pas acheter une machine et la voir remplacée par un nouveau modèle amélioré.
sd74
sd74
Message  boiseux33 Ven 8 Nov 2013 - 9:09
Diomedea, tu as reçu un plateau "Multi Jet stream". C'est comme un surclassement... à moins que les plateaux "classiques" ne soient plus distribués...
Message  diomedea Ven 20 Juin 2014 - 9:18
Pour poursuivre la mise au gout de jour de ma Rotex RO 150E, j'ai voulu l'équiper d'un câble "Plug it".
Cette machine assez ancienne (mais toujours gaillarde!) est équipée d'un classique câble prisonnier.
Révision Festool Rotex RO 150E - Page 2 07_jui10
Ce n'était pas réellement un problème, jusqu'à l'arrivée de l'aspirateur CTL 26 de la même marque.
Je possède dorénavant trois machines susceptibles d'y être raccordées: Ma ponceuse RO 150E donc, ma scie TS 55 et la dernière arrivée l'affleureuse MFK 700. La principale différence entre l'aspirateur Festool et l'ancien que j'utilisais, est son démarrage piloté par la machine, et comme tuyau et câble viennent du même endroit il est tentant de faire courir le fil le long du tuyau via des colliers... Inconvénient, pour passer de la ponceuse à une autre machine, il faut tout enlever. La solution est donc de la passer également en "Plug it".
Deux solutions: Ou acheter le kit de conversion (voir ici)
  Révision Festool Rotex RO 150E - Page 2 00010310
Ou beaucoup moins chère, utiliser la pièce détachée Festool ref:489927 (5,74€ TTC)
Révision Festool Rotex RO 150E - Page 2 Sans_t14
A noter que je n'avais pas la moindre idée de la façon dont j’allais l’installer sur ma ponceuse, ni même si c'était possible!
Révision Festool Rotex RO 150E - Page 2 18_jui18
Autre impératif, je ne veux pas toucher à l'intégrité de la machine, je doit pouvoir la remettre facilement en version d'origine.
Révision Festool Rotex RO 150E - Page 2 18_jui12
Par chance elle se prête bien à l'adaptation!
Révision Festool Rotex RO 150E - Page 2 18_jui13
je vais commencer par réduire légèrement le Ø de la prise.
Révision Festool Rotex RO 150E - Page 2 18_jui14
Vitesse lente obligatoire à cause des deux fils souple...
Révision Festool Rotex RO 150E - Page 2 18_jui15
Rallonge des deux fils.
Révision Festool Rotex RO 150E - Page 2 18_jui16
Après un premier essai, il s'avère que je ne peux pas l’enfoncer complètement dans son logement. Je décide donc de faire sauter l'épaulement au niveau de la sortie des fils.
Il faut y aller doucement, d'abord avec une lame de scie à métaux, puis un cutter. On voit apparaitre les l'extrémités dénudées des fils, mais une fois en place ça ne présentera aucun danger.
Révision Festool Rotex RO 150E - Page 2 18_jui17
La nouvelle connexion est emmanchée suffisamment serrée, et pourrait être utilisée telle qu'elle, je l'ai quand même assuré par un collage à la Super glue. Si un jour je veux la démonter, je le ferais d'un bon coup de chasse goupille.
Révision Festool Rotex RO 150E - Page 2 18_jui19
Et voila!
Révision Festool Rotex RO 150E - Page 2 18_jui20
Révision Festool Rotex RO 150E - Page 2 18_jui21
Avec le tuyau. Notez que ça passe juste!
Révision Festool Rotex RO 150E - Page 2 18_jui22
Révision Festool Rotex RO 150E - Page 2 18_jui23
Message  AlexDSL Ven 20 Juin 2014 - 9:27
Pas mal, bonne idée !
C'est vrai que quand on a goûté au plug it, on a du mal à s'en passer !   Very Happy
AlexDSL
AlexDSL
http://www.travaillerlebois.com
Message  Prétender 49 Ven 20 Juin 2014 - 10:21
Très instructif ton post, pour le jour ou je devrais changer la mienne c'est une Dewalt et rien à voir avec celle-ci, merci d'avoir partagé JP
Message  lacfab Mar 19 Aoû 2014 - 8:55
J'ai trouvé une machine dans une poubelle, qui a démarré quand je l'ai branché.
Voici une photo de la machine. J'en ai déduis qu'il s'agissait d'une RO 150 E car l'étiquette alu est complètement effacée. Ca doit être un des premiers modèles puisque le logo FESTO est sérigraphié sur la coque contrairement à tous les modèles que je vois sus google image.
Révision Festool Rotex RO 150E - Page 2 IMG_5630
Vue de la boîte :
Révision Festool Rotex RO 150E - Page 2 IMG_5633
Au démontage, je remarque que l'une des cosses permettant de connecter l'arrivée de courant est cassée. J'ai dû avoir de la chance quand j'ai démarré la machine.
J'ai aussi l'un des petits fils rouge qui s'est cassé de la petite cosse blanche. Ca ne devrait pas être trop compliqué à réparer.
Pour la coque il manque un morceau mais je rachèterai la pièce sur festool.fr
Révision Festool Rotex RO 150E - Page 2 IMG_5631b
Ma question est la suivante : puis-je réparer la cosse électrique ? car j'ai vu que la pièce complète valait dans les 95 euros ... ça pique un peu en additionnant les 3/4 pièces à réparer/rénover.
lacfab
lacfab
Message  diomedea Mar 19 Aoû 2014 - 9:18
Bonjour lacfab
Belle trouvaille!
Elle rassemble beaucoup à la mienne, mais je ne vois pas la sortie d'aspiration, est elle située sur le coté de la tête?
Cela vaux certainement le coup de la remettre en service, d'autant plus que les engrenages on l'air en bon état, par contre on ne peu pas en dire autant du plateau!
Je ne vois pas très bien à quoi est relier la cosse cassée (à l'interrupteur?)...
Message  lacfab Mar 19 Aoû 2014 - 10:11
Le petit tube d'aspiration est manquant, et se trouve bien près de la sortie du câble elec. J'en déduis qu'il s'enlève. D'ailleurs peut-on acheter un embout pour adapter n'importe quel aspirateur ?
Pour que tu vois où va la pièce cassée j'ai actualisé l'image sur mon post précédent. La cosse rouge (qui vient de l'empilage de tôle d'inducteur) se relie au boitier de régulation (de l'autre côté de ce que montre ma photo).
(PS : je suis pas technicien, je reprend juste les termes de l'éclaté de la machine)
lacfab
lacfab
Message  diomedea Mar 19 Aoû 2014 - 12:18
lacfab a écrit:Le petit tube d'aspiration est manquant, et se trouve bien près de la sortie du câble elec. J'en déduis qu'il s'enlève...
J'en doute... Si c'est comme sur la mienne, il fait parti du carter de la machine.
Si ça peut d'aider, voici une vue de l'intérieur de ma RO150.
Révision Festool Rotex RO 150E - Page 2 18_jui33
Message  lacfab Mar 19 Aoû 2014 - 14:16
Mais ta machine est neuve !!! Smile
Je suis certain que le tube d'aspi s'enlève, aucune trace de cassure ni de dégâts à cet endroit (voir photo ci-dessus). Ce qui est étrange c'est que le catalogue de pièce détachée semble ne faire qu'une seule pièce !
N'empêche que les gars devaient ranger leur matos n'importe comment elle est dans un état ! (à noter que dans la même poubelle j'ai aussi récupéré une circulaire, une sauteuse, une meuleuse, pas en Festool malheureusement LOL mais en bien meilleur état).
Révision Festool Rotex RO 150E - Page 2 IMG_5634
Révision Festool Rotex RO 150E - Page 2 IMG_5635
Révision Festool Rotex RO 150E - Page 2 IMG_5636
Révision Festool Rotex RO 150E - Page 2 IMG_5637
Révision Festool Rotex RO 150E - Page 2 IMG_5638
lacfab
lacfab
Message  diomedea Mar 19 Aoû 2014 - 18:03
lacfab a écrit:Mais ta machine est neuve !!! Smile
Elle à 12 ans! Mais je ne suis pas un sagouin avec mes machines... Et puis je n'en ai qu'un usage amateur!
Effectivement l'embout est monté séparément. J'ai regardé sur la mienne, mais je n'ai pas réussi à voir la jointure...
Pour le tube, il te faudrait un tube un PVC de 27. Chauffé au décapeur, il devrait rentrer dans l'ovale de la machine. L'aspiration est très importante en ponçage, et sur ce type de machine, quant on voit la quantité poussière qu'elle est capable de produire, elle devient quasi obligatoire !
Ça n'est plus une poubelle que tu a trouvé, c'est la caverne d’Ali-baba! cheers
Message  lacfab Mar 19 Aoû 2014 - 18:17
Oui je suis content de mes trouvailles Smile
Je n'avais pas forcément prévu dans mon budget de payer des pièces détachées mais rien ne presse de toute manière ! Pas d'urgence, que des gens pressé Wink
Si je n'arrive pas à ressouder la borne je suis bon pour racheter la pièce à 95 euros ... si j'y arrive je poste des photos pour présenter le résultat (ça peut servir à quelqu'un d'autre qui sait). Je vais peut-être prendre les trois pièces que composent la coque afin d'avoir une machine d'apparence neuve. Et puis plus tard un trio de plateau de ponçage : super mou, mou et dur. Ca fait déjà une joli petite somme !
Par contre sur le catalogue de pièces détachées je vois plusieurs références quasi identiques ...
En tout cas l'ancien propriétaire ne devait pas être beaucoup soigneux ! Le nettoyage des outils ne faisait pas partie de son quotidien !
lacfab
lacfab
Message  diomedea Mar 19 Aoû 2014 - 18:25
lacfab a écrit:Si je n'arrive pas à ressouder la borne je suis bon pour racheter la pièce à 95 euros ... si j'y arrive je poste des photos pour présenter le résultat (ça peut servir à quelqu'un d'autre qui sait)
Je n’arrive toujours pas à visionner ce qui est cassé...
Message  lacfab Mar 19 Aoû 2014 - 19:27
La pièce qui est couchée doit se trouver à l'emplacement du rond rouge. Elle est cassée à la base. Je pense resouder le cable de l'autre côté de la carte sur le picot qui dépasse légèrement, puis ensuite remettre du vernis pour protéger la soudure. Photos ce soir si j'ai le temps de m'en occuper.
Sur TA photo, ça correspond à la borne où est vissé le fil brun.
lacfab
lacfab
Message  lacfab Mar 19 Aoû 2014 - 23:16
Chose promis ...
la pièce cassée :
Révision Festool Rotex RO 150E - Page 2 IMG_5640
On retourne le bloc électronique de régulation et un coup de Dremel sur la borne correspondante à la pièce cassée :
Révision Festool Rotex RO 150E - Page 2 IMG_5642
Soudure d'un cable qui repassera de l'autre côté. J'ai utilisé la pièce cassée en guise de domino pour connecter ce fil au cable EU.
Révision Festool Rotex RO 150E - Page 2 IMG_5645
La machine fonctionne ! Bon les charbons font un sale bruit ! Je ne vais pas insister et commander les pièces que je souhaite remplacer (coque complète, charbons et interrupteur). Je vais aussi prendre une lèvre d'étanchéité car je n'en ai pas !
lacfab
lacfab
