-17%
49.99 € 59.99 €
Révision Festool Rotex RO 150E
+15
Nicolas_c
Slibo
lacfab
AlexDSL
Festool
sd74
cocotino
beepbeep57
BICKFORD
19 participants
Révision Festool Rotex RO 150E - Page 3 Empty Re: Révision Festool Rotex RO 150E
Message  lacfab Ven 22 Aoû 2014 - 11:17
Je ferais une vidéo du moteur qui tourne sans la "tête" de la machine ... ça fait déjà un petit bruit (reste de rouille ?) et une légère vibration ...
Si je teste la machine sans les charbons ... c'est grave pour le fonctionnement du moteur ?
lacfab
Message  Slibo Ven 22 Aoû 2014 - 12:42
lacfab a écrit:Je ferais une vidéo du moteur qui tourne sans la "tête" de la machine ... ça fait déjà un petit bruit (reste de rouille ?) et une légère vibration ...
Non pas du tout, si ce n'est que ça ne tournera pas sans les charbons...
Slibo
Slibo
Message  Scorpio Ven 22 Aoû 2014 - 13:27
lacfab a écrit:Si je teste la machine sans les charbons ... c'est grave pour le fonctionnement du moteur ?
Bonjour ,
aucuns risques , il ne bougera pas d'un poil  lol!
Mais si c'est possible , pour déterminer le bruit , faire des essais en remontant petit à petit ,
tester les roulements et le jeu dans les engrenages
Philippe
Message  lacfab Ven 22 Aoû 2014 - 14:12
LOL oups désolé je suis pas un pro du moteur ^^ je sais démonter et remonter dans le bon ordre ... c'est déjà ça !
lacfab
lacfab
Message  lacfab Ven 22 Aoû 2014 - 23:22
Voilà la vidéo de ce soir après nettoyage de l'inducteur et de l'induit :
A vitesse 6 le bruit est insupportable comme le montre la vidéo (mais c'est probablement normal). Quand je remet la tête de la machine ça refait le bruit de casserole. Quand je tourne à la main les engrenages tout semble bien se passer pourtant GRRR demain je laisserai la machine tourner à fond pour voir si elle se coupe toute seule (ce qui m'était arrivé à mes premiers tests, au bout de 10 secondes). Mais bon j'aime pas trop ça elle tourne sur un seul charbon puisque l'autre n'est plus relié.
lacfab
lacfab
Message  diomedea Sam 23 Aoû 2014 - 9:31
Elle tourne sur un seul charbon!!???  scratch Je ne pense pas que cela soit possible! Le courant doit passer par ailleurs que par le fil.
Le bruit à vide semble normal, ne perd pas de vue qu'il n'a plus de perte de puissance imposée par la mécanique qu'il est censé entrainer, il monte donc dans les tours. C'est bien ton renvoi d'angle qui fait du boucan, c'est le même bruit caractéristique des meuleuses d'angles qui on vécues!
Message  lacfab Lun 25 Aoû 2014 - 14:50
Alors il doit passer par la petite lamelle ressort, je ne vois que ça ... mais pourquoi s'embêteraient-ils à ajouter une nappe avec une cosse du coup ?
lacfab
lacfab
Message  diomedea Lun 25 Aoû 2014 - 15:36
Bonjour lacfab,
J'ai voulu en avoir le cœur net, et effectivement, même le fil débranché il y à continuité. Le câble est la pour éviter les arcs électriques entre le ressort, le charbon, et son logement qui tous sont conducteurs.
Message  lacfab Lun 25 Aoû 2014 - 16:03
Cool merci je ne suis donc pas obligé de racheter des charbons pour poursuivre mes essais. What a Face
lacfab
lacfab
Message  Festool Mar 26 Aoû 2014 - 14:41
je veux pas etre alarmiste mais il me semble que c'est la RO 2 E et non la RO 150 E. Casiment identique mais quelques evolutions cotés pieces détachées. N'y a t'il pas une référence a 6 chiffres sur une etiquette exterieur pour que je puisse verifier?
Pour revenir au catalogue en ligne des pieces détachées, on trouve bien un pannier mais il n'est pas possible de commander... il faut passer par un distributeur. Festool ne fait aucune vente en direct.
Pour information les vues eclatées sont classé par famille puis par model. Il peut y avoir differentes vue pour le meme model. Le numero a 6 chiffre aposé sur la machine est indiqué sur la vue ce qui evite des probables erreurs de commande de pieces non compatible.
Festool
Festool
http://www.festool.fr
Message  lacfab Mar 26 Aoû 2014 - 15:59
Merci pour la réponse. Malheureusement l'étiquette est complètement effacée.
Sur google images je ne trouve (même avec cette nouvelle référence) aucune photo avec le logo FESTO sérigraphié, toutes les machines possèdent une étiquette pour la marque et modèle. Etrange non ?
lacfab
lacfab
Message  Festool Mar 26 Aoû 2014 - 17:31
lacfab a écrit:Merci pour la réponse. Malheureusement l'étiquette est complètement effacée.
Peux de chance de trouver un visuel sur le net la machine est assez vielle. Sur l'une de vos photos on voit une ref 486709 qui correspond dans ma base de donnée a une carte electronique pour RO 2 E ce qui me met le doute.... Mais apres vérification au pret du SAV les pieces de la RO 150 E peuvent etre monté sur le RO 2 sans probleme excepté l'induit et paquet polaire. Si vous voyez d'autres references ou dates a l'interieur de la machine cela pourrait m'aider a etre certain du model.
Il me semble que la RO 150 E est sortie en 1995/96 a peut pret.
Festool
Festool
Message  Nicolas_c Lun 29 Sep 2014 - 13:54
Bonjour a tous,
J'ai un petit soucis avec ma rotex, peut être que l'un dl'entre vous pourra m'aider ..
C'est une ro150e qui a une paire d'année, je l'ai acheté d'occas a un artisan qui partait a la retraite..
Elle m'a servi a ponce le placo dansa maison et du parquet relie à un ctl22.
Elle tournait plutôt pas mal mais hier alors que je ponçais u e l'âme de parquet sur la tranche elle s'est arrêté net, pas de fumée ni de bruit, mais elle commençait a vibrer pas mal. Je n'arrivait pas a changer la position de rotetion, elle était en roto -excentrique . Je n'ai pas encore démonté, mais est ce que ca pourrait être du a la poussière du placo ? Ou y a t'il des charbons ou autres a changer souvent ?
Merci !
Nicolas_c
Nicolas_c
Message  diomedea Lun 29 Sep 2014 - 14:52
Bonjour Nicolas,
Et bienvenue!
Je pense que la première chose à faire, c'est de l'ouvrir!
Tu n'arrivais pas à changer de position en raison de la dureté de la commande?
Message  Nicolas_c Lun 29 Sep 2014 - 14:58
Bonjour jp,
Oui c'est ca, j'ai fait tt le placo dans cette position. Et qd j'ai voulu dégrossir ma lame de parquet je n'ai pas pu tourner la molette, et niait elle tournait seulement d'un quart de tour vers le haut ou le bas et se bloquait...
Je démonterais ce soir ... Comment on sait si les charbons sont morts ?
Nicolas_c
Nicolas_c
Message  diomedea Lun 29 Sep 2014 - 15:14
Pour la manette, inspire toit de ce que j'ai montré dans ce sujet.
Message  Nicolas_c Lun 29 Sep 2014 - 15:26
Oui pour la manette je m'inquiète pas ... Mais plus pour le fait qu'elle ne démarre plus !
Nicolas_c
Nicolas_c
Message  KY260 Ven 3 Oct 2014 - 21:33
tu es bon pour un demontage en regle, souffler et esperer que rien ne soit mort, ce qui est probable avec du placo.
pour le placo, soir on fait à la main, soit on prends de la machine jetable à 15€, mais pas du festool. scratch scratch
Message  diomedea Sam 4 Oct 2014 - 8:42
Bonjour KY260,
La mienne à également "mangé" du placo, et elle ne semble pas en avoir souffert...
En tout cas Festool indique bien Ponçage d'ébauche et dégrossissage d'enduit dans les utilisations de sa ponceuse.
Révision Festool Rotex RO 150E - Page 3 Captur81
Message  KY260 Dim 5 Oct 2014 - 2:11
n'empeche, meme si festool le mets dans la fiche et si j'avais les moyens, je ne ferai pas bosser cette merveille sur du platre.
Message  Nicolas_c Dim 5 Oct 2014 - 14:52
Finalement rien de bien grave, charbon HS et un fil de l'alimentation qd même coupé dans sa gaine....
Le nettoyage ne lui a pas fait de mal mais je m'attendais a pire .. Je pense que le système d'aspiration de la machine est vraiment top.
Ky260, cette machine est je pense faite aussi pour ca .. Branche sur l'aspirateur ca fait du travail top ... La preuve ils ont bien une girafe sur le même principe ? Et par rapport à une machine a 15€ y a pas photo sur la qualité de ponçage et le peu de poussière !
Après c'est vrai que la poussière de plâtre c'est de la merde, je dois aspirer sans sac et vider les filtres assez souvent..
Merci :-)
Nicolas_c
Nicolas_c
Message  diomedea Dim 5 Oct 2014 - 14:57
Bonjour Nicolas,
Peux tu me dire quel aspirateur tu utilise?
Message  Nicolas_c Dim 5 Oct 2014 - 16:39
Un festool ctl 22e, pas de sac Long Life, mais en cuve c'est tres bien !
Nicolas_c
Nicolas_c
Message  super12 Mer 27 Déc 2017 - 19:57
J'ai trouver hier la même machine. Elle fait pas mal de bruit, je l'ai démontée un peu pour voir.
Le système d'embrayage du mode roto excentrique baigne dans la graisse. Est-ce normal ou dois-je tout nettoyer ? Si je nettoie avec quoi dois-je lubrifier ?
Par avance merci,
super12
super12
Message  diomedea Mer 27 Déc 2017 - 20:13
super12 a écrit:J'ai trouver hier la même machine. Elle fait pas mal de bruit...
Les Rotex, comme toutes les machines équipées d'un renvoi d'angle, sont assez bruyantes.
Si ton système d'embrayage baigne dans la graisse, remonte le comme ça!
Le mieux c'est quand même de mettre des photos...
Message  super12 Jeu 28 Déc 2017 - 22:40
Ok merci, je vais laisser comme ça alors.
Pour les photos j'y ai pensé mais après avoir remonté la machine...
super12
super12
